Kateri 55" in večji LCD televizor?
fpbs ::
andrej69 je izjavil:
@fpbs Saj drugačnega mnenja, od tebe nisem niti pričakoval in ga tudi v bodoče ne:))Enostavno ne moreš preko sebe..
Posreduj neko zanesljivo stran, kjer je jasno zapisano, da ima letošnji Philips OLED vgrajen lanski panel. Z veseljem se ti bom opravičil. Dokler pa tega ne storiš, je pa še vedno moje mnenje, da hočeš s konstruktom prikaza super lastnosti Philipsovega procesorja, ki kao da zmore Philips na lanskemu panelu, doseči enake, ali celo boljše lastnosti, kot ostali proizvajalci na letošnjih.
andrej69 ::
4knative ::
Res je težko najti kaj o Philipsu v angleškem ali nemškem jeziku. Večinoma samo poljsko, češko, litovsko, slovaško, madžarsko. Zdaj človek dobi filing da Philipsov sploh ne prodajajo v razvitem svetu, brez zamere ampak tako zgleda.
andrej69 ::
4knative je izjavil:
Kako, da ne dobiš v Angleškem ali Nemškem jeziku..Treba samo malo pogledat..
Jodlarcek ::
Prosim za vaše nasvete oz. razmišljanja.
Primerjava med Sony kd-55xe9005 vs. Samsung UE55mu8000. oz. še kakšen model v tem razredu
Tomson ::
Trustedreviews:
The OLED panel at the 55POS9002's heart is a 2017 model, as revealed by its high peak brightness measurement, while its smart features are predominantly provided by Android TV .
Techradar:
What’s more, unlike Philips’ 55POS901F OLED debutante, the 55POS9002 uses one of LG’s very latest OLED panel designs at its heart. This should enable it to produce significantly brighter and less noisy pictures than the 55POS901F.
HDTelevizija: LG B7 vs Philips POS9002:
Backed by the same WRGB OLED panel as well as UHD Premium certificate, it was very interesting to compare picture processing between these two TVs.
  • spremenilo: Tomson ()
fpbs ::
Tukaj si preberi.
https://www.homecinemamagazine.nl/2017/...
Tu v tem tvojem članku piše: "Like all other competitors, Philips uses LG Display oled panel". Nikjer ne piše, da ima vgrajen lanski panel.
andrej69 ::
Deze gebruikt een 2016 panel. De aanwezigheid van het 3D-filter heeft nauwelijks impact op de luminantie (een paar procent volgens LG en Philips).
De bewegingsscherpte van Philips is inderdaad iets beter dan die van LG (dat heeft vooral te maken met het motion compensation algoritme, vermits er op panel-vlak geen verschil is).
Ik prefereer ook licht de beeldverwerking van de nieuwe Philips P5 boven die van de 2016 oleds van LG, maar tegen de 2017 oleds van LG is het verschil kleiner.
Pa če vam pravim, da ima Panel 2016:) Kajti, če bi imel panel 2017, bi zagotovo dosegal svetilnost ostalih proizvajalcev:)Lahko pa greste v kakšno prodajalno, pa prosite prodajalca, da vam pokaže servis menu pa boste videli kateri panel je vgrajen..
  • spremenil: andrej69 ()
puginho ::
Kitajci (lastniki branda Philips Tv) še nikoli niso bili vodili na bilokaterem področju, oni znajo samo dobro kopirat, vodilni pa niso.
Tomson ::
Andrej, torej Trustedreviews, Techradar in HdTelevizija lažejo oz. glede na vse izkušnje niso sposobni pravilno presodit o vrsti panela? ;)
andrej69 ::
puginho je izjavil:
To je bilo včasih, sedaj pa so vodilni kar se tiče tv tehnologije:))Citat iz sejma CES 2016.
Still, it is interesting to observe that Chinese TV manufacturers are at the forefront of TV hardware innovation ahead of popular brands such as Samsung and Sony.
andrej69 ::
Tomson je izjavil:
Ali vidiš koliko je bilo izmerjeno, ali se delaš neumnega..? Prvo pravite, da si izmišljam, potem vam dam dokaz pa zopet ni v redu..Pojdite vsi skupaj nekam..Kot sem dejal, pojdi v prodajalno , si poglej preko servis menuja kakšen je panel, potem pa se lepo opraviči:))
HDR
Philips ondersteunt HDR10 en HLG op dit toestel. Het kleurbereik is uitstekend en dekt 97% van DCI-P3 en 71% van Rec.2020. Dat zijn de typische waardes voor oled-panelen. De kleurweergave is zeer goed in HDR, enkel in de meest gesatureerde kleuren geeft de Philips ze iets te donker weer. De piekluminantie zit in de ‘Films HDR’ beeldmode rond de 640 nits, en een volledig wit scherm haalt nog 135 nits, ook een zeer typisch resultaat voor oled.
Tomson ::
Zakaj bi se pa opravičil? Samo sprašujem te, če navedene spletne strani lažejo (ker so tudi merili s profi inštumenti), tvoje oko in tvoj 1 vir pa ima prav ... ;)
andrej69 ::
Tomson je izjavil:
Zakaj bi se pa opravičil? Samo sprašujem te, če navedene spletne strani lažejo, tvoje oko in tvoj 1 vir pa ima prav ... ;)
recimo Flatpanels je tudi izmeril okoli 700 nits..Kar se tiče Trusted Rewiew, ni nikjer pokazan kakšen graf kakršnikolih meritev, tako kot imajo to ostali..Kar se tiče HDTelevizije sem tako že nekaj napisal, toda tudi tam ni dosegla svetilnost 700 nits..Tako, da je tukaj definitivno jasno, za kakšen panel gre:))
Tomson ::
:) debata s teboj je res naporna, veš, ni nič narobe če včasih prisluhneš tudi drugim argumentom ... Tudi sam se kdaj zmotim, pa ni s tem nič narobe, samo potem to tudi priznam ...
Še hdtvtest:
In terms of HDR (high dynamic range) performance, the Philips POS9002 has been specced to deliver a peak brightness of 750 nits and a DCI-P3 coverage of 99%. Given these specifications, it will come as no surprise then that the OLED television will be UHD Premium-certified.
To so uradne Philips specifikacije, in trdiš da temeljijo na 2016 LG OLED panelu ...
andrej69 ::
Tudi HDTV Polska so izmerili 700 nits:))
4knative ::
Philips POS9002 ima torej lanski (zastareli) panel od LG-ja? Stane pa 25% več od B7, ki ima letošnji panel?
andrej69 ::
@Tomson
Sedaj pa si res pokazal tvoje poznavanje..Eno so proizvajalčeve specifikacije, drugo pa so potem realne številke, ki se pokažejo pri profesionalnih meritvah:))Pa tako rad povzdiguješ teste, sedaj pa ko je resnica prišla na plan, pa vse skupaj zanikaš..Kako te ni sram..?
Pa je čisto konkurenečen,v nekaterih segmentih celo kvalitetnejši, pa čeprav ima lanski panel:));)
Tomson ::
In to pravi nekdo, ki negira vse moje navedbe tehntnih, referenčnih strani in vztraja pri tem, da je njegovo oko več vredno. Če bi malo bolje prebral moj post in se, če je to pač potrebno, poglobil v razumevanje le tega, bi uvidel, da sem zgolj navedel izjavo Philipsa, ki opisuje model 9002 z značilnostmi, ki so značilne za 2017 LG OLED panel. A sedaj razumeš? Kup testov, kup izjav refereničnih strani, izjava Philipsa o lastnostih panela in sedaj naj bo mene sram?
Ma glej, ok ... sem se spomnil zakaj sem vedno bolj redko v tej izbi ... n
Jodlarcek ::
Jodlarcek je izjavil:
Primerjava med Sony kd-55xe9005 vs. Samsung UE55mu8000. oz. še kakšen model v tem razredu. Pro&Contra
Ko se boste nehali prepirat, bi prosil nekoga da odgovori na moje vprašanje
andrej69 ::
Tomson je izjavil:
Pa kaj se ti delaš norca iz mene...?>:D Drugič ko boš zopet potreboval kakšen nasvet, mi prosim ne piši več na zasebna sporočila, kajti s teboj sem končal:))
fpbs ::
Tomson je izjavil:
Zanimivo pri vsem tem je to, ko sem vstavil v iskanje točno tega besedila, ki ga je posredoval Andrej:
mi pokaže samo ta članek, ki ga je tudi posredoval Andrej: https://www.homecinemamagazine.nl/2017/... , in ki naj bi se najbolj približal temu besedilu, žal samo z sedmimi ključnimi besedami. V tem članku nikjer ne piše nič o tem, da bi bil vgrajen lanski panel.
Tomson ::
Ah jej Andrej, kaj naj rečem, lepo se imej še naprej! ;) A zaradi enega nesoglasja tu in tam boš pa sedaj jezen na ves svet? Tudi prav ...
PS: sem mislil da rad pomagaš pri težavah uporabnikov s Philips TVji. Oprosti, te ne bom več nadlegoval s tovrstnimi sporočili ...
andrej69 ::
Sony je definitivno kvalitetnejši model..Tukaj ni primerjave..V tem rangu, je pa še Philips 8602, ki pa je nekaj dražji.In pa tudi Panasonic EX780, je zelo dober model.
Jodlarcek ::
V čem je kvalitetnejši?
andrej69 ::
V čem je boljši?
V vseh pogledih, od kvalitete slike, kar se tiče izdelave, kar se tiče same elektronike itd..
andrej69 ::
Drugače, pa je eden izmed najkvalitetnejših televizorjev na tržišču, tale model Philipsa..
https://hdtvpolska.com/philips-pus8102-...
4knative ::
Na vzhodnoevropskem tržišču, če smo natančni. V srednji in zahodni evropi se ta model sploh ne prodaja. Le zakaj? Kot je že nekdo v tej temi napisal, Philips pri televizorjih spominja na znamko Dacia v avtomobilski industriji. Nič slabega, ampak taki avti so namenjeni trgom z nižjo kupno močjo, mi pa smo vseeno nova Švica.
Zdaj ko si povedal, da Philips daje v OLED televizorje lanske, zastarele panele, sem pa čisto razočaran nad Philipsom.
  • spremenil: 4knative ()
fpbs ::
Ravno sem Andreju v vezi s tem hotel povedati, da s takimi izjavami, dela največjo antireklamo za Philipsa.
Jodlarcek ::
Sony je definitivno kvalitetnejši model..Tukaj ni primerjave...
Še kdo kakšen komentar?
puginho ::
Na Rtings je ta Sony (55xe9) ocenjen kot najboljši tv v srednjem razredu.
fizolcek ::
Ampak za ceno ex90 dobiš tudi recimo QLED Q6F, nov "special edition" Samsung :)
Če bi dobil 55ex90 za 1100€, kolikor stane MU8000 pri electronic4you, bi že visel na steni.
Jodlarcek ::
fizolcek je izjavil:
Se pa Sony dobi v DE že za 1250€. Je vreden višje cene naprav Samsungu?
andrej69 ::
A sedaj boš pa še ti začel pisat neumnosti..? Povsod po Evropi se dobi ta model za kupit..Kar pa se tiče samega OLED panela, pa tako ni velike" razlike med lanskim in letošnjim:) Tukaj se strinjajo tudi nekateri avtorji, ki opravljajo teste..
Kateri potrebuje televizor, za gledanje HDR vsebin, je najboljša" opcija kakšen model z FALD tehnologijo:)
Če pa pride v poštev, še gledanje drugih vsebin, pa lahko kakšen drug model televizorja..
jk ::
Tole temo bi morali preimenovati v Andrejev TV kotiček. Druga mnenja niso zaželjena. Sicer ne sodelujem v tej temi ampak rad pa preberem kakšen dober nasvet. Sodeč po zadnjih straneh Philips all the way. Kdor se s tem ne strinja...je najmanj čuden. Tomson, meni si bil v veliko pomoč v izbiri TVja z dobrimi opisi vsakega posebej tako, da ne obupaj. Mimogrede, med priporočenimi TVji je bil tudi Philips tako da ni pristranski.
  • spremenil: jk ()
andrej69 ::
jk je izjavil:
Saj vsakemu pa res ne more biti všeč moje pisanje, čeprav pišem iskreno in po resnici:))
Tomson je izjavil:
HdTelevizija , a to so tisi, ki niso znali razložiti kako plazma ekran deluje?
No, mogoče so od takrat napredovali.
boki75 ::
Tu nimaš kaj razmišljat, SONY definitivno.SAMSUNG samo boljši po svetilnosti,pa mogoče oper.sistem malo bolj stabilen,v vseh drugih aspektih definitivno SONY.Cena pa približno enaka,da ne govorimo o samsungovih napakah.
  • spremenil: boki75 ()
Gatsu ::
jk je izjavil:
Iskreno in po resnici? Ti si res najboljši prodajalec! (megle)
Tomson te je sesu v prah in potem se delaš užaljenega bullya, ki mu je nekdo pošteno izprašil rit.
@Jodlarcek: Absolutno Sony. Ta samsung MU8000 ni v ničemer razen input lagu boljši, še najmanj pa v svetilnosti kjer pride komaj do 580 vs 880 pri Sony. S tem da ima zelo slab EDGE local dimming vs zelo spodobnemu FALDu. Sicer pa poglej si linkane teste. Tudi Samsung Q7 je overall inferioren a hkrati krepko dražji.
andrej69 ::
Gatsu je izjavil:
jk je izjavil:
Kaj si ti normalen..? Nihče me ne more sesut v prah, kajti sem bolj informiran in podučen kar se tiče televizorjev, kakor vsi tukaj gor:))Saj nihče tukaj ne daje informacij iz prve roke, kakor jaz..!
Pa tudi nihče se ne ukvarja profesionalno s televizorji:) In potem ste vi tukaj nekakšni poznavalci televizorjev..? :)) Pa tudi tvojega agresivnega obnašanja sem že navajen, tako, da se ne obremenjujem s teboj..
Gatsu ::
Očitno se vendarle obremenjuješ. Drugače nebi reagiral na moj nalašč provokativen post. Me prav zanima v katerem BBju se skrivaš, da pridem tja na ogled TVjev in vidim kako šele v živo pristransko hvališ te Philipse. :)
boki75 ::
Če želiš SAMSUNG,bolje poiskat lanski model ks7000 ali ks8000.
andrej69 ::
Gatsu je izjavil:
Eno je obremenjevanje, drugo pa trenutna reakcija ..;)Mogoče bom v prihodnosti, naredil kakšen dogodek povezan z Philips televizorji..Tako, da boš takrat vljudno vabljen..:D
boki75 je izjavil:
Toda opozorilo, glede odstopanja zadnje stranice ohišja, in pa kasneje z okvarjenimi LED diodami..
jesskoman ::
jesskoman je izjavil:
Pozdravljeni,
kateri TV za:
- max. 1500EUR, raje manj
- gledanje 60% vsebin iz travnikov, 30% FullHD tv programov + šport, 10% ostalo (YouTube, gaming ...)
- razdaljo gledanja 3m
- podnevi svetel prostor, ponoči pač ne :D
Glede na gledane vsebine, predvidevam, da potrebujem TV z dobrim upscalingom?
Hvala in LP!
Katerega od naštetih? Oz, kateri ima najboljši upscaling?
PANASONIC TX-65EX700E
HISENSE H65N6800
SONY KD-65XD7505B
PHILIPS 65PUS6412
Noben, saj za to je potreben procesor, 4knative pa je ugotovil, da eni tega sploh nimajo, niti ne potrebujejo.
andrej69 ::
Pozdravljeni,
kateri TV za:
Hvala in LP!
HISENSE H65N6800
SONY KD-65XD7505B
PHILIPS 65PUS6412
Kar se tiče modela Hisense, ti neznam povedat, kar se tiče upscalinga.Kar pa se tiče ostalih treh modelov, pa bi dal nekoliko prednosti Philipsu in Panasonicu.Tukaj govorim, tudi o prikazu ostalih vsebin.
Gatsu ::
Pozdravljeni,
kateri TV za:
Hvala in LP!
HISENSE H65N6800
SONY KD-65XD7505B
PHILIPS 65PUS6412
Glede na eno in edino profesionalno referenco tega foruma absolutno PHILIPS 65PUS6412. Res ne vem zakaj sploh še sprašuješ? Sam glede na to da se bo gledalo tolko robe iz travnikov, si res prepričan da boš kupil leta 2017 TV ki ni sposoben pravilno predvajat HDR vsebin? Na travnikih so po tanovem namreč tudi UHD BR remuxi in ripi ;)
mgermo ::
Vbistvu je brezveze, da karkoli pišemo tle. Odgovor na vprašanje je vedno Filips in zadeva se lahko zaklene in stickya na vrh.
boki75 ::
mgermo je izjavil:
Jp,takle imamo na Balkanu, alles made by Philips hahahh
Jodlarcek ::
Za Samsunga se odločam izključno zaradi dobrih izkušenj glede uporabniških nastavitev ter ODLIČNE povezljivosti z zunanjimi napravami (telefon, računalnik...). Bere vse mogoče formate tega sveta.
Nasprotno pa imam s Sonyjem (5 let starim) zelo slabe izkušnje z opisanim. Uporabniški vmesnik je za pokozlat, da zamenjaš vrstni red programov pa moraš imeti doktorat. Tudi z branjem filmov ima probleme. kakšno prikazovanje slik direktno iz telefona na TV pa lahko samo sanjam.
Ne vem pa kako je sedaj na teh novejših Sonyjih? Zelo mi je pomembno, da lahko normalno dostopam in urejam programe, da streamam zunanje vsebine, predvajam vsebine iz telefona na TV...
Če je na tem Sonyju to vse porihtano potem nimam kaj misliti. Prosim za nekoga ki ima takšen TV oz. ga pozna, da pove svoje izkušnje.
Kaksna pa je razlika me XE8505 VS XE9005? Ker cenovna razlika je ogromna? In kakšen je XE8505? Je tudi OK?
