Kateri 55" in večji LCD televizor?
hodu63 ::
PoStrah je izjavil:
moj 58 PUS 7304 je prišel z zelo grdo napeljanim spodnjim robom, ga vračam pa ne vem ali naj zahtevam menjavo ali denar nazaj pa kaj drugega kupim
[url]
Tole izgleda kot posledica mehanskega stresa. Tega vidim na servisu vsako leto par primerov, ne glede na proizvajalca. Videti je, da se je v displeju iz ležišča premaknil difuzor, to je folija, ki skrbi za enakomerno razpršitev svetlobe. Večinoma se to zgodi, ko se med prevozom ali prestavljanjem prekucne škatla s televizorjem.
Ti je tv pripeljala dostavna služba?
l.p.
Trocki ::
S tem nimam kaj zgrešiti v rangu do 800€ in 55" ane?
https://www.makspro.si/qled-tv-samsung-...
ant ::
Čao. Gledam TV LG 55uk6300 za tasta. A kdo ve če je še akcija podaljšanja garancije za 5 let?
PoStrah ::
hodu63 je izjavil:
l.p.
ja pošta slovenije, ker je prevelik za moj avto. pa tudi zdaj ko so mi ga odpeljali je prišla pošta slovenije po njega in ga je samo pokonci strpal not in nič pritrdil. super to potem, da tako lomijo TV-je
Asus P6T|i7 920|ATI HD 6850|12 gb DDR3|dual monitor|mašina da gate trga
fpbs ::
skyform je izjavil:
Ta global dimming je brezvezen, neuporabno, ker se svetlost slike konstantni spreminja. Neuporabno in zelo moteče na vseh tvjih bilo katera znamka.
Najcenejši način osvetljevanja je direct LED, zato se to vgrajuje v najslabše budget TVeje. Ta global dimming se pa zelo dobro sliši, a je čista varka. Pošteno bi bilo, da bi med specifikacije zapisali, da je TV direct LED brez dimminga.
pronet ::
Po 14 dneh uporabe Q70R je moj občutek, da local dimming dela zelo OK in črna je na tem TVju res črna.
Gatsu ::
fpbs je izjavil:
skyform je izjavil:
Se prav po tvoje je boljš edge-lit al kako? Le zakaj je pol zdej še Samsung preklopu na Direct-led FALD? Pa Sony je tud praktično opustu EDGE-lit za HDR čeprav so mel par let en model (XE930 se mi zdi) ki se je celo zelo dobro obnesu, sam kaj ko je bil dražji od XE90... :)
fpbs ::
Gatsu je izjavil:
fpbs je izjavil:
skyform je izjavil:
Nikakor ne moreš primerjat direct LED brez dimminga s FALDi.
neocodexx ::
In kateri edge lit panel brez dimminga ima boljše črne+kontraste? A pride tudi 99% brez backlight bleeda?
Boš spet priporočil XF85?
In kaj je narobe z direct led samsungom?
  • spremenilo: neocodexx ()
PoStrah ::
treba je razumet razlike med lokalnim, globalnim in brez diminga. od naslabš do najboljš:
-edge led brez diminga
-full led brez diminga
-full led z global dimingom
->tu je precejšnja razlika
-edge led z lokalnim dimingom
->fald je svetlobna leta pred ostalimi osvetlitvami. samo še OLED ga zmaga
-full led z lokalnim dimingom (FALD)
hodu63 ::
Kateri tv pa nima diminga? Jaz takšnega ne poznam. Imeli so ga že lcd televizorji s ccfl osvetlitvijo, imajo ga vsi, no vsaj vsi meni znani lcd televizorji, ne glede na vrsto osvetlitve.
l.p.
neocodexx ::
Kakšen primer za edge led z lokalnim dimmingom?
In rad bi razjasnil še en mit, ki se v tej temi že nekaj časa ponavlja, češ da so direct ledi slabši ker so kao cenejši za izdelavo in jih dajejo samo na poceni televizorje ??
The main difference between the Edge Lit LED TV and the Backlit appearance is the thickness of the television. ... However the Backlit does offer superb picture quality, better than the Edge Lit. Dimming. While the Edge Lit is cheaper than the Backlit, the Backlit has every reason to be more expensive
Čisto vsak google search da podoben podatek, jaz sem tu zdaj prvič slišal da so edge ledi kvalitetnejši in dražji oO
easyrider3 ::
Za mene je samsung soliden televizor dokler dela samo kaj ko to kmalu pride in sigurno so se zelo poslabšali kakor si bili pred 10-leti nazaj zraven pa ne podpirajo še dosti potrebnih stvari. Kdo še kupuje Samsung???????????
andrej69 ::
easyrider3 je izjavil:
Tisti, ki nasedajo marketingu:)Podobna zadeva je z Lg televizorji..
edi45 ::
andrej69 je izjavil:
Kdo pa potem še sploh kupuje Philips? Kakšni sladokusci, ki vedo kaj je kvaliteta? :))
fpbs ::
S temi QLEDi je Samsung malo zašel v slepo ulico, a še vedno krepko dominira na ameriškem tržišču. V Evropi je pa v premium razredu prvo mesto prevzel LG.
neocodexx ::
Mene je pa QLED prepričal, ko sem ga videl. Tudi sam sem mislil, da je slepa ulica, pa niti ni, razen pri ceni. Vse odvisno od cen.
Tu je trenutno najbolj atraktiven Q70, konkreten fald ki se lahko primerja z oledom za dosti nižjo ceno. Q80 in Q90 je pri ceni že težje upravičiti. Ampak jaz res nisem opazil razlike med OLED in Q90, bi me lahko zlahka prepričal da je eno in drugo. OLEDi skozi čas sicer izgubijo na svetilnosti (organic..), bi se pa vprašal a bo tudi lcd zaslon večen? Razne osnovne plošče in lcd paneli tudi radi odpovedujejo...
Če ne bi bil Q90 dražji od določenih OLED panelov bi to bila čista drugačna debata... Jaz, in še vedno marsikdo drug potem raje kupi OLED. Razen če si na budgetu in želiš čimboljši približek, Q70, mislim da je vreden svojega denarja.
PoStrah ::
fpbs je izjavil:
[S temi QLEDi je Samsung malo zašel v slepo ulico, a še vedno krepko dominira na ameriškem tržišču. V Evropi je pa v premium razredu prvo mesto prevzel LG.
ampak nobena stvar ni tako slaba da ne bi bila za nekaj dobra. qled je zame itak zgrešena stavr ker je oled le boljša tehnologija, so pa zato ker so bili trmasti uspel razvit microdot ki pa naj bi bil le ultra kvaliteta
rawlit ::
Tisti, ki nasedajo marketingu:) Podobna zadeva je z LG televizorji..
Ne vem, na LG nimam podobnih težav, kot sem jih imel na prejšnjem Philipsu, npr. od tega, da TV ni zaznal HDR signala (dokler nisi za trenutek preklopil na drugi HDMI in takoj nazaj ali za trenutek izklopil in nazaj prižgal in se je nato predvajanje nadaljevalo v HDR), pa do tega da 4k TV ni tekoče predvajal YT 4k videov, da ne omenjam zatikajoče se slike pri predvajanju SD programov v T2 TV aplikaciji. Morda še nekaj besed o Easylink, ki je znal, ko sem vse naprave izklopil v naslednjem trenutku poslati nek signal na AVR in ga nazaj vklopiti. V istem setupu (AVR, Nvidia Shiled) sem zamenjal samo Philipsa za LG in vse težave so izginile, tako da niso neprimerni HDMI kabli ali nekompatibilne naprave.
Kakovosti slike/zvoka ne bom primerjal, ker je šlo za nižji razred TV, ampak žal tudi to kar so specifikacije obljubljale ni bil sposoben. Jaz osebno sem s Philipsom opravil, vse kar sem imel od Philipa lahko označim za polizdelek (brivnik, slušalke, TV, hue, baby monitor). Zadovoljen sem samo s Sonicare.
Senior Dev ::
Torej. Najboljši barven televizor je? Vsi na TV! :))
Klemen13 ::
Ima kdo mogoce Samsung UE55NU7370U? Kaksno mnenje? 49" dobim za 380EUR, pri tej ceni ne najdem nicesar drugega, ki bi se lahko primerjalo s tem...
PoStrah ::
Klemen13 je izjavil:
samo 49 inch in ukrivljen? kaj boš iz enga metra to gledal?
easyrider3 ::
PoStrah je izjavil:
jaz na svojem 49" televizorju iz 3 metrov gledam pa je čist uredu poprej sem imel pa 40" pa je bilo tudi za gledat itak pa kaj češ več če se gleda SD slika.
neocodexx ::
Meni je bilo tudi na 42" na 4 metre ok, sem mislil da gledam na velikem tvju, cca 10 let nazaj... še več kot 4 metre je bil stran, če ne celo 5 po celi širini spalnice :) in se nam je zdel mega velik tv - 720p PLAZMA!!! Ni da ni!! :))
Danes? Odkar me je začel malo matrati vid (sicer čisto malo-srednje, večinoma na eno oko) mi je 55" na 3.25 metov žal že predaleč, vid začne gubiti ostrino, moram nositi očala kot za kompom da lahko normalno gledam...
In tako sem poskusil gledati od bližje, 55" na razdalji 2.30 metra - ni problemov. Kar je slučajno ravno v okviru "idealne kino izkušnje" po vodiču na rtings.com. In ravno znotraj teh meril priporočajo 70" za 3.25 metrov, kar bo tudi moj naslednji tv, za katerega vem, in sem navdušen, da bom lahko gledal brez očal, tko da žal meni je to danes zdaj minimum:) za marsikoga pa verjamem - vsaj dokler ti je vid na 100%, je tudi 42" dovolj na 3-4 metrih, še posebej za SD.
(kolega je kakšnih 6 let nazaj, isti čas ko sem jaz kupil 55" tv, kupil 37" in ga gleda s 4 metrov.. Sem bil enkrat pri njemu, in to je pravo uničevanje oči, še posebej ponoči. In še zdaj ima ta tv, pravi mazohist imho..)
rawlit ::
Jaz gledam 55" iz 2m. Za FHD in 4k vsebine je super, za nizje resolucije bi bilo verjetno bolje z malo vecje razdalje.
PoStrah ::
jojoo fak niste razumeli poante. hotel sem povedat da je precej mali TV da bi lahko bil ukrivljen. 49" je kul, sam 49" ukrilvjen moraš bit pa resno nekej 1 - 2 metra stran da dobiš dober občutek širokega kota gledanja, drugače je čist brezveze
Nejkoy ::
edi45 ::
Nejkoy je izjavil:
https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
kaj od tega bi svetovali oz. predlagali?
1. Sony
2. Samsung
3. Philips
Romancek1 ::
Philips OLED804 je v SLO v prodaji. Zasledil sem ga v BigBang-u in Moj-TV po ceni 1.800,00 €.
clancy ::
Kakšne so izboljšave glede na model 803 in primerjava z LG C9?
PoStrah ::
še vedno ne razumem zakaj na premium philipsih ne delajo 4-sided ambilight. nogice so itak prenizke če bi želel kak soundbar spredaj in si ga moraš itak obesit potem maš pa temo na spodnji strani TV-ja
andrej69 ::
PoStrah je izjavil:
Nikakršnih težav ni, kar se tiče 4 stranskega Ambilghta:)
clancy je izjavil:
Na vseh področjih je model 804 kvalitetnejši, od kvalitete slike, zvoka, Androida itd..
  • spremenil: andrej69 ()
Gatsu ::
Glavna novost 804 modela je podpora Dolby Vision ter zmogljivejši chipset, Android 9, končno vsi 4je hdmi vhodi podpirajo 4k@60hz. Vse ostalo je zanemarljivo. Žal ne podpira niti en funkcije HDMI 2.1 za razliko od LGC9 ki podpira HDMI 2.1 (VRR, eARC,ALLM,4K@120) - vse to bo zelo zelo uporabno že drugo leto ko pridejo ven PS5 in Xbox2
PoStrah ::
no te rogovile pa definitivno ne bi imel doma, al daš noge tako visoke da pride na mizico lepo še soundbar al gre pa na zid, ta štil od arafata pa si lahko nekam vtaknejo.
804 nima 4-sided niti 9xxx serija
sem dobil zamenjavo za moj TV, s še bolj krivimi robovi. GG philips, moj prvi in na žalost edini televizor od njih mi je bil všeč ambilight samo ne tako da jim bom čez prste gledal. quality kontrol je 0, na servisu so mi rekli da je verjetno tesnilo šlo in glede na to da je to že moj drugi je ta napaka v celotni seriji TV-jev.
  • spremenil: PoStrah ()
fpbs ::
Zanimivo, kako se mora vsak, vedno znova in znova, na svoje stroške in živce, prepričat o Philipsovi kvaliteti.
neocodexx ::
Ahaha upam da ne bo kaj takega na mojem 70" 7304, bomo zvedeli kmalu.. Mogoče si imel peh in je res to samo na 58" modelih..
PoStrah ::
fpbs je izjavil:
svoje stroške
ne vem o kakih stroških ti sanjaš, vrnu izdelek in dobil denar nazaj. poštnina je bila zastonj, če vračaš izdelek gre po isti poti kot si ga dobil torej oni zrihtajo prevoz od tebe.
PoStrah ::
neocodexx je izjavil:
res upam da bo vse kul, nobenemu ne želim tega. nočem bit en tistih ki misli da so drugi narodi zaostali, sam roba pri mimovrste je ful padla ker se mi zdi da vse prek češke kupujejo pol pa razdelijo med ostale centre. na obeh TV-jih je bila nalepka uvaža za češko TP vision europe
kokpa ::
Best buy tv 55' do 500eur najraje še manj. Uproabljala se bo za gledenje tv programov(hd) in ps4. Če kvaliteta opravici ceno lahko tudi 50' ali 49'...Predlogi?
andrej69 ::
kokpa je izjavil:
Tukaj imaš nekaj modelov.
https://www.harveynorman.si/tv-sprejemn...
https://edigital.si/led-tv-sprejemniki/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/13389751/...
kokpa ::
kokpa je izjavil:
Hvala za odgovor Andrej. Mogoce lahko poves kaj o tem modelu? https://www.mimovrste.com/televizorji/p...
Kot sem rekel gledam nekaj poceni in raje manj kot 500eur. Ne pricakujem pa neke kvalitete glede na to da imam doma že sony xe9005 49’ za katero mi žal da nisem vzel 55’ :(
violamb ::
Lahko prosim za nasvet katerega vzet
Oba sta trenutno za 1000€ v Harvey Normanu, zraven Samsunga še dobiš neko tablico, ampak koliko gledam je Sony dosta boljše ocenjen.
Hvala za pomoč
rdecaluc ::
Sony je odličen TV napram vstopnem modelu Samsung QLEDa v tem primeru
Est modus in rebus. ,typos
T0RN4D0 ::
Kaj zanimivega v 55" do enih 600e? Pa da ni philips. Bi QLED samo ne dam jurja. :(
(")_(") world domination.
andrej69 ::
kokpa je izjavil:
kokpa je izjavil:
Zelo soliden model. Toda jaz bi ti vseeno priporočil tale nekaj kvalitetnejši model:)
https://www.ceneje.si/Izdelek/10078640/...
andrej69 ::
T0RN4D0 je izjavil:
neocodexx ::
6523 sem videl in ne tega kupovati, raje vzemi nekaj od ostalega kar je bilo predlaganega.
Enako velja za qled q60, ki sploh ni primerljiv z q70 razlika je ogromna. Nikoli ne kupovat najcenejši model... Od tistih dveh sigurno XF90! Da bi samsung konkuriral bi moral primerjati z Q70.
Odvisno katere zadeve so ti pomembne pri nakupu, meni osebno so najbolj razmerja kontrastov in črne barve, po tem bi jaz rangiral Q60>RU8000>XF90>Q70.
kokpa ::
Zakaj pa je ta model kvalitetnejši?
andrej69 ::
kokpa je izjavil:
Ima že nekoliko kvalitetnejši prikaz slike.. Ima pa tudi Ambilight. Lahko pa si tukaj pogledaš test.
https://www.whathifi.com/philips/50pus6...
neocodexx ::
Če si pogledaš v kaki trgovini demonstriran 6523 in zraven 7304 boš takoj videl zakaj, samo bodi pozoren na cole pri 7304 ker imajo različne tehnologije panelov, jaz sem primerjal 50" in je razlika kot dan in noč.
Model 7304 imajo velikosti 43",55" in 65" IPS panele, dočim imajo modeli velikosti 50" 58" in 70" VA panele. Model 8804 pa ima velikost 55" IPS panel, modela velikosti 50" in 65" pa imata VA panele.
195 / 578
