Forum » Zvok in slika » Kateri 55" in večji LCD televizor?
andrej69 ::
andrej69 ::
fpbs ::
Zanima me razlika med tema dvema philipsoma 55pus7334/12 vs 55pus7354/12
Mata obadva VA panel, usb 3.0, procesor, ram , disk? Je razlika samo daljinec?
Za enak denar dobiš kar nekaj boljših TVejev:
https://www.ceneje.si/Izdelek/13119251/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/12881827/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/13570048/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/13084312/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/13793754/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/14858136/...
andrej69 ::
Drugo odpade ker iscem nekaj z ambilight.
Pa tudi te televizorje katere ti je on posredoval, ni niti eden kvalitetnejši od tega Philipsa:) On pač rad klubuje mojim priporočilam..
- predlagal izbris: Dimnik ()
FrancaT ::
Zaj me samo jebe toti ips vs va.
Bom pa vzel vrjetno kar 55. Kolk sem gledo v bb je slika huda cetudi je ips. Kaj va ma bolso svetilnost? Ne predstavljam si razlike v temi ker dostikrat gledam tv v temi pa nevem kak huda je razlika.
andrej69 ::
Na VA panelu boš imel boljši kontrast in prikaz črnih kadrov.. Pa tudi uniformiranost panela je boljša na VA panelu. Sicer pa četudi vzameš model z IPS panelom ne boš dosti zgrešil, ker ima tale model z IPS panelom res odličen kontrast za IPS panel:) Pa tudi Ambilight nekoliko oblaži pomankljivosti IPS panela.
Konlov ::
Torej ko kupujemo TV, moraš v mercator tehniki reči: "nekaj z VA panelom". Kje se to potem pogleda, če TV ima?
fpbs ::
Drugo odpade ker iscem nekaj z ambilight.Ja, samo ta ambilight boš zelo drago plačal. Tu imaš LGjev TV enakih lastnosti, kot Philips, s tem da nima ambilighta:
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
in pa nekoliko boljši model z magic telekomando z miško in mikrofonom:
https://www.ceneje.si/Izdelek/14045754/...
Kar se pa tiče IPS, ali VS panela, če bo to družinski TV vzemi IPS, če ga boš pa gledal sam, ja pa lahko VS.
easyrider3 ::
Sem po netu iskal kakšne so razlike v zaslonih z osvetlenjem EDGE LED ali DIRECT LED in dostikrat omenjajo da je EDGE led kot boljša opcija vendar sam sem opazil,da je v temi pa drugače. Sony televizor je imel EDGE led zaslon na katerem se je v temi lepo opazilo kako je z osvetlitvijo zaslona to se je opazilo ko je bilo prikazano črno ozadje,saj takrat se je videlo ob straneh lisasto osvetlenje. Trenutni Philips DIRECT led zaslon pa v tekem primeru je čez celi zaslon osvetlen ni tistih ob stranskih močnih osvetlitev tako,da moja izkušnja pravi da mi je DIRECT osvetlitev zaslona boljša.
andrej69 ::
@fpbs
Ti pa si res vztrajen:) Človek ti je lepo napisal, da drugo odpade ne vem zakaj toiko vsiljuješ te drugorazredne Lg modele.. Kot drugo, pa pri Philpsu ne bo nič drago plačal Ambilighta.. Temveč bo plačal za druge stvari, kot je "odlično procesiranje slike", kvaliteten panel, Android, podpora za vse HDR vebine kakor tudi Dolby Vision, podpora za vse audio kodeke itd.. Sicer pa, če pogledamo razliko v ceni med tem Philipsom in Lg-jem, je še Philips poceni za to kar vse nudi:))
fpbs ::
@fpbs Ti pa si res vztrajen:) Človek ti je lepo napisal, da drugo odpade ne vem zakaj toiko vsiljuješ te drugorazredne Lg modele.. Kot drugo, pa pri Philpsu ne bo nič drago plačal Ambilighta.. Temveč bo plačal za druge stvari, kot je "odlično procesiranje slike", kvaliteten panel, Android, podpora za vse HDR vebine kakor tudi Dolby Vision, podpora za vse audio kodeke itd.. Sicer pa, če pogledamo razliko v ceni med tem Philipsom in Lg-jem, je še Philips poceni za to kar vse nudi:))Ne, ravno nasprotno, s tem, ko želi imeti ambilight, je prisiljen v nakup trtjerazredbih TVejev. Poleg tega bi pa za ta denar dobil že kakšen TV s 100Hz QD panelom z občutno boljšim barvnim spektrom, višjo svetilnostjo in kontrastom, boljšim in zaneslivejšim operacijskim sistemom....skratka v vseh pogledih boljšim TVejem.
andrej69 ::
easyrider3 je izjavil:
Kar se tiče Edge Led je odvisno kako kvalitetno deluje led krmilnik, in kako je implementirano samo osvetljenje panela. "Kvalitetni" Edge Led televizorji lahko dosežejo tudi, da ni kaj dosti presvetlitve slike v vogalih panela. Sicer pa je prednost Direct Led panela to, da sta kontrast in osvetljenje panela porazdeljena enakomerno po panelu:)Sicer pa kar se tiče same presvetlitve slike, imajo težave televizorji z Edge Led kakor tudi tisti z Direct Led paneli. Tukaj so edino izjeme FALD televizorji in seveda OLED, kjer pa teh težav sploh ni.
andrej69 ::
Pa daj nehaj pisat že neumnosti.. Malo si pogledaj teste tega Philipsa pa boš videl, če lahko za takšen denar dobiš kaj res kvalitetnejšega:)) Res kvalitetnejši televizorji od tega Philipsa, so edino modeli Sony XF9005/ XG9005, in Samsung Q7 in navzgor, Panasonic model GX940 itd.. Toda cene teh televizorjev so že kar precej večje.. V tem cenovnem rangu Philipsa, je edina konkurenca Panasonic GX800 in pa še do neke mere Samsung RU8000. Vsi ostali televizorji so slabši. Tukaj imam v mislih gledanje v vseh pogojih, kakor svetlejših kakor tudi v temnejših.. Za gledanje samo večinoma v svetlejših prostorih, pa je še tu konkurenčen Sony model XG8505.
easyrider3 ::
Jaz trenutno po 10 dneh sem zadovoljen z PHILIPS 55 PUS7354 bomo vidli kako se bo čez čas pokazalo in če bom z njim zadovoljen še čez nekaj let,potem si je prislužil pohvale in pozitivno izkušnjo,morda naslednji televizor bi lahko bil celo Philips OLED.
andrej69 ::
Odvisno, koliko delovnih ur bo imel takrat:)
andrej69 ::
kixs ::
Verjetno bom zamenjal trenutni Samsung 55 za kaksnega Philips 65 ali 70 7xxx serijo in to predvsem zaradi Ambilighta. Ce prav vidim, jim patent potece 2022. Potem bo lahko tudi konkurenca imela nekaj podobnega in bo izbira vecja...
2022-07-04 Anticipated expiration
https://patents.google.com/patent/EP137...
Potek enega patenta še ni nujno dovolj, da bodo drugi to vgrajevali.
(konkurenca ima že zdaj lahko "nekaj podobnega" pa ni nekega interesa)
easyrider3 ::
Evo televizor 65 inchov za 600 Eur res da ni zadnji model 7304 je pa vseeno za tako ceno dober nakup PHILIPS 65 PUS 6754
https://pandel-trade.si/trgovina/akcijs...
lorenz ::
Kateri 4K LCD za stare doma, (samo)55inch bolj svetla soba, do cca. 550EUR
recimo iz:
https://www.bigbang.si/izdelki/tv-avdio...
ali iz
https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
ali pa od kje drugje??
recimo iz:
ali iz
- spremenil: lorenz ()
Joze_K ::
so res.. imam 43XF8096, sedaj pa sem nabavil še 65XG9505 - pa moram priznati, da je razlika med njima v veliko večji meri odvisna od kvalitete vhodnega signala kot pa od razreda TVja..
sočasno pa globoko razočaran nad kvaliteto HD signala pri Telekomu...
skyform ::
Ali pa ti enostavno nisi tako zahtevn in ne vidiš razlike med njima ki jo bi kdo drug videl ali pa imaš slabe nastavitve na XG95. Jaz že vidim očitno razliko med mojim 49XE9005 in 55XG9505 kaj še le tri klase nižji model z IPS panelom.
andrej69 ::
recimo iz:
ali iz
Za takšen denar je vsekakor best buy tale model Philipsa:)
https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/p...
_IKE_ ::
in razlika je v čem ?
Sem primerjal 9005 in ru 8002....Pa mi sonyeve preveč žive barve niso ustrezale ( recimo kot mi slike iz Samsung S serije ne ).
Je bilo pa malo negativnega presenčenja ko je ru8002 slabo predvajal sceno fuzbala ( tko počas, 120 panel tega ne smel nardit, tud sony ni bil veliko bolši amapak tam je bilo to vsaj deloma pričakovano)
Dopuščam možnost da so na sonyu mogoče malce kaj še dodatno nastavili, ker je na ločen od ostalih, RU pa je med rajo
Vidni kot na RU v realnosti še zdalec ni tak slab, kot je recimo prikazan na RTings....
Kaj mi je tale test povedal? V bistvu da če se kupuje malce dražji TV je treba Tv prej stestirat z stvarmi ki se bodo gledale, pa pozabit na teste in kupit kaj je tebi všeč, ne pa kaj testi pravijo...
Oba dva tv sem testiral z istimi datotekami...
s
- spremenil: _IKE_ ()
_IKE_ ::
9005 in ru 8002 sem testiral z istimi datotekami...
Je bilo pa precej negativnega presenčenja ko je ru8002 slabo predvajal sceno fuzbala ( tko počas super slow motion efekt je zgledalo vse skupaj, 120 panel tega ne smel nardit, tud sony ni bil veliko bolši amapak tam je bilo to vsaj deloma pričakovano)
Dopuščam možnost da so na sonyu mogoče malce kaj še dodatno nastavili, ker je na ločen od ostalih, RU pa je med rajo, samo vseeno...
fpbs ::
Kateri 4K LCD za stare doma, (samo)55inch bolj svetla soba, do cca. 550EUR recimo iz:Predlagam ti sledeče modele:
ali izhttps://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
https://www.ceneje.si/Izdelek/12429025/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/14916914/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/14858137/...
Vsi, razen Samsunga imajo že vgrajen novejši panel s QD nanosom, kar omogoča širši barvni spekter, nekoliko višjo svetilnost in kontrast, nekateri imajo že tudi 100Hz osveževanje slike.
skyform ::
Na Sonyju prežive barve? Potem si imel vklopljen live colour, ki ga je potrebno izklopiti. Sony in Panasonic imate najboljše barve, ravno Samsung ima slabše barve in ta Samsungov model sploh ni kos Sony XF9005, že sama slika je majn detajlna in meglena na Samsungu in kje si sploh delal ta test, če v prodajalni potem tak nima smisla debatirati.
Razlika med XF8000 in XG9505 pa je velika in v marsičem. XG95 ima lepše natančnejše barve, boljši procesing zato ima ostrejšo sliko, dosti boljše črne in boljši kontrast, nima backlight bleed, čistejši in bolj enakomern panel brez bendinga, boljši motion, dosti boljši HDR in DV, ki ga XF8000 sploh nima, dosti hitrejši android in meni, v glavnem sploh ni primerjave med tema dvema TVjema, bilo kdo misli drugače ali ne vidi razlike enostavno ni sposoben videti teh detajlov in razlik ali ni zahteven uporabnik. Primerjava med TVji se pa bi naj delala v enaki velikosti ne pa da je en TV 43" drugi pa 55", kot je primerjal Joze_K, sicer pa vidim veliko razliko tudi med mojim 43PUS7303 in 55XG9505, dan in noč sploh ni primerjave. V enaki velikosti je med nižjem in višjem rangom TVja razlika še toliko bolj opazna.
- spremenil: skyform ()
_IKE_ ::
Ja primerjava je bila narejana v trgovini, pa je vseeno pokazala dovolj, recimo že to da se na teste ne morem ravno zanesti.
Glede na teste in specifikacije RU ne bi smel imeti nobenih težav z fuzbal sceno, v resnici pa je imel slabši prikaz od 9005, ki naj bi glede na teste in specifikacije imel slabši prikaz takih scen.
In glede na tako izkušnjo mi je jasno zakaj je jože razočaran, no vsaj tako mi je razbrati iz njegovega posta.
easyrider3 ::
Pa ti si to imel na televizorju sigurno nepravilne nastavitve,da se pri Sony zatika pri gledanju fuzbala ni šans ma televizor za 500 Eur ti bo fuzbal normalno prikazoval sam nastavit ga je treba prav. Jaz do sedaj nisem imel na nobenem televizorju probleme gledanja fuzbala in nikjer ni nič kaj zaostajalo pa tudi na 5-let starem 32" Philipsu kateri je bil najcenejši v tej velikosti se fuzbal normalno predvaja in to z 50 Hz in HD ready zaslonom in slabo opremo. Mislim da si ti res neki fenomen da imaš take probleme in take pišeš
genesiss ::
Jaz sem kupil Samsung-a 55Q70R za 899€, zraven so dali še HBO Go 9 mesecev in Galaxy Tab 10.1 WI-FI T510 (2+32GB). Če ne bi bilo tablice bi verjetno vzel Sony 55XF9005 za isto ceno.
Bantani ::
Bantani ::
Hehe tako kot ti je ze @skyform povedal ocitno nisi zahteven uporabnik,da ne vidis razlike...ne vem zakaj potem taksen razred TV-ja kupujes,ce imas veliko cenejsih 65 colarjev...pa se prisparal bi denar.
genesiss ::
Jaz sem kupil Samsung-a 55Q70R za 899EUR, zraven so dali še HBO Go 9 mesecev in Galaxy Tab 10.1 WI-FI T510 (2+32GB). Če ne bi bilo tablice bi verjetno vzel Sony 55XF9005 za isto ceno.
Sony xf9005 je definitivno boljsi TV ampak,ce se ti je šlo zaradi tablice pa HBO potem ok.
Ja, če odštejem vrednost tablice je TV bil 700EUR, to je glavni razlog, drug pa Android TV na Sony-ju, ki občasno zašteka.
- spremenil: genesiss ()
skyform ::
Primerjava se ne dela v prodajalnah in če se že potem moraš tudi znati nastaviti TV in kot sem že napisal sem prepričan, da ti na Sonyju nisi izklopil live colour, ki naredi nenaravne in prežive barve. Da se pa zdaj ti tu nekaj važiž kako testi niso realni in da si zdaj ti v par min v prodajalni videl ali pogruntal več kot oni pri rtings, ki testirajo TVje po več ur je pa prav smešno.
Kako pa je nekdo lahko razočaran z XG95 pa res ne vem, bi razumel, da bi nek res zelo zahtevn uporabnik, ki pač hoče OLED kontrast in črne ne pa uporabnik, ki ne vidi razlike med XF8096 in XG9505, po tem takem je on brezveze kupil XG95 in bi mu že TV za 500€ zadostoval.
Joze_K ::
hehehe... saj ni panike.. kupil sem na rezervo, da ja ne bo narobe - glede na znalce tukaj, kjer so komentarji, da so vsi TVi praktično zanič...
Ampak ni strahu, slika je fantastična.. imam ga komaj dan, dva in sem prepričan, da vseh plusov še nisem videl...
hotel sem le povedati, da je tudi 8096 zelo dober TV za pogledat, še posebaj če si šel iz kakih starih modelov..ž
PS: a je komu že šel update na Android9?
skyform ::
Ja ne in on je primerjal 43" z 65" to se sploh ne dela, sploh se ne zaveda kako porazno bi XF8096 v 65" izgledal proti XG9505. IPS v 65", ma veš kako ti je to, sama sivina in backlight bleed, to sploh ni primerjave vredno.
skyform ::
Glej a se ti zavedaš, da si primerjal 43" z 65" to ne moreš delati, a ti veš da bi na XF8096 izgledala slika dosti bolj megleda kot na XG95 v enaki velikosti, dosti bolj bi tudi opazil kako je na XG8096 bolj siva sprana slika, ker ima kontrastom pod 1000:1, XG95 pa nad 4000:1 z local dimmingom, a veš kakšna je to razlike, v bistvu skor kot da bi rekel da je XG8096 na nivoju OLEDa. Backlight bleed bi bil obupen na 65" IPS, kontrast nikakvi itd, teh dveh TVjev enostavno ne moreš primerjati, XG8069 sploh ne prikaže pravi HDR, DV sploh nima itd, kot sem rekel nesmiselna primerjava sploh zaradi popolnoma različne velikosti.
Android 9 na XG95, seveda, je že od januarja na voljo.
Joze_K ::
ti imaš tudi tega 65-9505?
nekaj berem da Android 9 tu in tam kje šteka... izkušnje?
Sicer pa.. mi je bilo jasno, da večja slika večji problemi.. zato sem vzel na "rezervo".. mi ni žal.. pa tudi cena je bila zadovoljiva (1399)
res je pa, da je Telekomov signal precej porazen, HBO in Netflix sta pa odlična
A ti je sam ponudil update? Ker sem dal preverjanje in ne najde updatea...
- spremenil: Joze_K ()
skyform ::
Jaz imam 55" meni tudi ni TV najdel posodobitev, ne vem zakaj, enim najde enim ne, jaz sem ga sam dol potegnil tukaj
https://www.sony.si/electronics/support...
in ga daš na usb ključek, vtakneš v TV in inštaliraš.
Sicer ta updejt še nimam, je novo od maja, bom tudi sam prenesel.
Glede slike, kakšne imaš kaj nastavitve, si se poskusil kaj igrati z sharpness/ostrina. Reality creation je zelo dobra stvar, poskusi.
V Custon ali Cinema
Sharpness 50
Reality Creation Manual, Resolution 50 ali celo več
ali pa če želiš še ostrejšo in bolj agresivno sliko, kar meni osebno ni všeč
Standard
Sharpness 60
Reality Creation Manual, Resolution 65
Konlov ::
skyform ::
Oziroma kot vas berem fald panel. A to zadaj n nalepki piše?
To ne piše nikjer na TVju ali škatli, še eni pradajlaci ne vedo v katerem Tvju je kateri panel. Kupiš pa si tistega kateri najbolj ustreza tebi ali pogojem v katerih gledaš. Če ti je bolj pomemben širok vidni kot kot kontrast, potem vzameš IPS, če ti vidni kot ni pomemben in želiš boljši kontrast in gledaš večinoma zvečer potem VA, če pa želiš oboje, dober kontrast in vidni kot potam pa kak FALD, ki ima filter z širokim kotom ali OLED.
Argica ::
andrej69 ::
andrej69 ::
tole?
Če res hočeš imeti najkvalitetnejši televizor v tem cenovnem rangu, potem vsekakor katerega od teh modelov:)
- predlagal izbris: fpbs ()
