Kateri 55" in večji LCD televizor?
polde66 ::
Glede na @andrej69 izjave, ds se TV menja po 3-5 let potem podaljšana garancija verjetno nima smisla:))
polde
fpbs ::
polde66 je izjavil:
Ja, to, da go moraš zamenjat po 3-5 letih, Andrej govori za Philipse. Za druge bolj priznane firme, pa še vedno velja 8-12 let.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
polde66 je izjavil:
Ta pa je dobra prvo aprilska..:))
Horas ::
@neocodexx jaz teh problemov na 50PUS6754/12 nimam. tudi če je črn rob zgori lučke svetijo 8-)
skyform je izjavil:
Podobno je bilo z paneli, npr 2017, ko je Philips imel večino IPS, so zanj bili IPS paneli the best, od kar pa ima Philips mešanico panelov oz skoraj več VA pa so na enkrat VA the best :)
Torej sta z fbps enaka? ;)
edi45 ::
neocodexx je izjavil:
Jaz bi pa sam še dodal svojo izkušnjo sedaj že po kakšne pol leta z 7304 ugotovil naslednje:
> velja omeniti, da gledam samo zvečer v temi na 7304 z VA, imam sicer tudi veliko opcij dodatne ambientne svetlobe s Hue sistemom, ampak recimo da gledamo da hočeš najbolj udobno sliko za film/serijo:
Filme sem začel gledati brez ambilighta. Za večino stvari ga sicer še uporabljam in je super (še posebej za gaming), vendar pri filmih - ali bilokateri posnetek s črnimi robovi lahko ambilight poslabša izkušnjo, pa da objasnim zakaj.
Problem je, ker kot že vemo 7304 je midrange TV s povprečnimi kontrasti in svetilnostjo, se ne more primerjati z OLED ali Q80 ipd. Ambilight svetloba pa je, tudi če jo zmanjšaš in poskusiš različne profile - zelo prevladujoča. Tudi na temni steni, kot jo mam jaz.
To s tem ustvari začaran krog: ker prihaja od zadaj več svetlobe, si primoran povečati kontrast in svetlost na TVju, kar pa na največjih vrednostih poslabša kvaliteto slike (črne posivijo, na svetlem se izgubijo podrobnosti; ni več pravega ravnovesja). Sicer lahko tudi tako gledaš čisto brez problema in bo izgledalo "super", vsaj dokler ne bo kakšnih temnejših prizorov na posnetku - zelo odvisno od vsebine, je potrebno res sproti prilagajati. Recimo če gledaš vsebine kjer ni temnih prizorov je veliko svetlega (recimo da so dokumentarci, youtube, šport, anime, risanke, igre) tu ja, bo še vedno dobro izgledalo z večjim kontrastom in ambilight lepo paše zraven, absolutno.
Ko sem pa prvič priklopil TV sem prvih nekaj tednov (pač ker ne veš) vse gledal s kontrast na 100, brez light senzorja in s vklopljeno SDR>HDR funkcijo, ki še dodatno posvetli. Nato sem malo bral forume, da imajo drugi uporabniki na splošno dosti manj "našponane" kontraste in se gleda na kontrastih med cca 50-70. Meni je bilo to čudno, saj sem užival kako lepo je TV svetel in ima žive lepe barve z ambilightom je to vse skupaj bilo wow (odvisno kaj si gledal).
No, potem sem pa skozi čas postopma začel spreminjat navade ko je prišlo do res tiste vsakanje uporabe, in malo se je zapletlo ko sem šel gledati priljubljene serije in kakšen film. Malo po malo, sem vedno bolj začel zmanjševati svetlost TVja. Nekje po prvih nekaj tednih sem najprej vklopil light sensor, par mesecev kasneje se začel še malo igrati s kontrastom in na koncu še izklopil SDR>HDR in spet še malo zmanjšal kontrast; na koncu sem prišel do točke kjer sedaj gledam filme na kontrast cca 70 z light sensorjem (dodatno zatemni) in brez vseh ostalih funkcij.
Rezultat: črne so spet prave kot morajo biti, prisoten backlight bleed ki je opazen na 100% kontrastu popolnoma izgine in na splošno je slika dosti bolj uravnotežena. Le oči se morajo navaditi.
In potem tu stopi problem: ko pa vklopiš ambilight; tudi če ga daš na 0/10, je še vedno malce premočen - tu govorim zlasti ko je posnetek v 21:9 in imamo veliko črnih robov - in s tako nizkim kontrastom na TVju se začne vse skupaj spet tepsti; očem to ne paše. Za tisto res pravo filmsko izkušnjo, pač res mora biti popolna tema, ne gre drugače.
In v tej temi, brez ambilighta in ustrezno prilagojenimi nastavitvami, se ta TV še kar dobro izkaže, ampak seveda ni tako svetel kot je lahko kakšen boljši TV višjega ranga. Če boš povečal svetilnost, nekoliko izgubiš na kvaliteti, ampak če vklopiš ambilight si primoran povišati svetilnost drugače ne gre.
Tak da če si kakšen hud filmofil, potem res nima smisla da kupuješ TV z ambilightom za ta namen, ker preprosto ne izgleda dobro, na koncu te bo samo prisilil da boš primoran z nastavitvami poslabšati kvaliteto slike da se bosta z ambilightom "ujela".
Ampak za vse druge namene, torej ne izrecno filmske, sta ta TV, tako kot ambilight funkcija, meni odlična. Ne vidim nič narobe s tem če misliš gledati samo poročila in šport, da ne bi imel TV z ambilightom oz. kupil ta model 7304 saj ni za to uporabno nič narobe z njim.
Še glede osveževanja - motion je odličen tudi s tem 60hz panelom, teh 60hz je omejitev samo pri gamingu, ker je hitrost osveževanja direktno povezana z input lagom, kar se pa tiče gibanja slike za filme šport ipd. nima nobenega smisla da bi imel več hz, če so vsebine ki jih gledaš max 30hz.
Za filme, sploh HDR, pa itak to ni pravi TV. Zaradi 8bitnega panela prihaja do izredno močnega in motečega bandinga na 10bit HDR posnetkih, to da HDR izgleda zanič na tem tvju sem tak že omenjal, tak da če res hočeš to potem kupi drug TV ali Philips OLED če hočeš z ambilightom. Za nezahtevno uporabo, sploh za ceno za katero se prodaja, lahko dam samo +.
Če je prav nastavljen ambilight, ti navidezno dvigne kontrast za filme v temnih prostorih. Sam sem imel ambilight na OLED 9002 in sem ga čez čas izklopil, saj mi je postal moteč, ker črna ni bila tako črna s prižganim ambilightom. Tako da če imaš OLED je brezveze ambilight, samo utrujajoče za oči, če gledaš v čisti temi.
neocodexx ::
To, da se spreminja kontrast ob prižganem ambilightu sem tudi jaz opazil in je res odvisno od nastavitev. Kako točno pa deluje nisem pogruntal.
andrej69 ::
Lahko poskusiš z opcijami contrast enhancement in Light sensor.
neocodexx ::
Kontrast enhance preveč na random zatemnjuje kompletno sliko, to imam vedno izklopljeno, light sensor pa imam zdaj že kar nekaj časa redno vklopljen ampak samo zaradi tega ker je tako hitreje spremeniti svetilnost kot pa it v nastavitve in spreminjati kontrast. Je možno da je to povezano s prilagajanjem kontrasta ambilightu?
skyform ::
Ja kontrast enhance je popolnoma neuporaben, temne scene tako zatemni, da komaj kaj vidiš, vse zdimano, ssvetle pa ostanajo normalne in je potem razlika med temnih in svetlih scenah ful prevelika. Jaz ne priporočam nobene od teh funkcij, tudi dinamičen kontrast ne, vse izumetniči sliko, več teh funkcij izključiš bolj je lepa in naravna slika. Light sensor se odziva na to kako je svetel prostor in najverjetneje reagira malenkost tudi na ambilight, ker če nažgeš ambilight na polno je prostor malenkost svetlejši kot pa če ga imaš na minimum, drugače pa nebi rekel, da bi bil direktno povezan z ambilight ampak samo z svetlobo v prostoru.
Jaz tudi uporabljam light sensor na TVjih, ker je nadležno nonstop menjavati brightness, razen na XG95 in GZ950 ni potrebno, XG95 ima ima quick settings s katerim lahko takoj spremeniš preset ali brightness, GZ950 pa tudi gumb za izbiranje presetov in imam nastavljene 3 presete, eden za čez dan, drug za zvečer z lučmi in tretji za v čisti temi in lahko lepo z enim gumbom menjaš, res super zadeva na obeh TVjih.
Bi že bil čas, da bi to začeli uvajati v vseh TVjih, mislim smo v letu 2020 pa še večina TVjev kr nima bližnjic za menjavo preseta ali prilagajanje svetlosti, light sensor ni dovolj dober nadomestek za to, ker na dostih TVjih sploh ne deluje kot bi moral.
  • spremenil: skyform ()
andrej69 ::
Najbolje je, da imaš obe funkciji izklopljeni.. Sicer pa na Philipsu za takšne stvari skrbi Mikro Diming Pro, ki optimizira kontrast televizorja glede na osvetlitev prostora. V kombinaciji s posebno programsko opremo, ki analizira sliko na 6400 različnih delih.
skyform ::
Zanimivo, jaz tega ne opazim na PUS7303 ali dveh starejših Philipsih in imam tudi light sensor vklopljen, morda so kaj spremenili na 7304 ne vem, bilo kakšno avtomatsko spreminjanje svetlosti ali kontrasta me zelo moti, tako da bi takoj opazil. Npr nekateri Samsungi imajo prisilno avtomatsko spreminjanje kontrasta in svetlosti, ki ga ne moreš izklopiti.
Avogel ::
Kaj priporočate med temi in zakaj?
Cena je skoraj identična. Hiba samsunga z os mi je znana ima pa vsaj napram lg boljše kontraste a slabši vidni kot, kar pa me ne ovira.
LG 55UM7100
https://www.mimovrste.com/televizorji/l...
PHILIPS 66pus6704
https://www.mimovrste.com/televizorji/p...
SAMSUNG ue55ru7172
https://www.mimovrste.com/televizorji/s...
easyrider3 ::
jaz pa nikoli nič ne spreminjam nastavitve na televizorju pa če se gleda podnevi ali ponoči. Imam izključeno pa vse brez vezne nastavitve sploh tisto sranje ECO kao varčevanje pa to je totalno brez veze pa kaj mene briga koliko elektrike kuri televizor saj meni je važno da mi prikazuje tako kot sem si nastavil sliko. Imam en nič kaj poseben Full Hd Sony televizor pa me nič ne moti podnevi in tudi ponoči ne razen tistih črnih prizorov kjer se vidi tisto bleščanje ampak dobr to se vidi malo kdaj. Ambilight je pa itak brez veze vsaj zame in nikoli ga ne bi uporabljal
neocodexx ::
Bistvo "eko" senzorja je da samodejno zmanjša backlight v temnejšem prostoru, jaz uporabljam to samo zato ker mi je hitreje kot ročno zmanjševati kontrast kot sem že omenil, vendar če pa na njega vpliva tudi ambilight - kar sem tudi že sam opazil, če npr. zamenjaš profil ambilighta iz standarda na game, se včasih tudi malce kontrast spremeni; kot da bi res svetloba od ambilighta vplivala na senzor; ampak meni se zdi - če se spomnim pravilno - da ko se je ambilight povečal, se je slika na zaslonu potemnila, da imaš "kao kontrast" kar je ravno nasprotno kar bi hotel, tak da arrrrgh.. ja, zaradi tega več raje ne uporabljam ambija na filmih oz. imam na minimum ampak če je kak zelo temen film potem je najbolje ga čisto izklopit.
easyrider3 ::
Naj mi nekdo pove kako se reče temu,ko se vidi tako ne tekoče predvajanje kakor je spodaj na videu na Youtube pri eni risanki.
Pri času 2:39 se začne prizor z koruzo in traja samo 4 sekunde.
Podobno se včasih vidi tudi kadar je prizor kakšne ograje in ko se prikazuje v levo ali desno pa me zanima ali sploh kater televizor to predvaja gladko čeprav mislim da pri filmu se tega sploh nikjer ne vidi pri risankah se pa večkrat to vidi.
skyform ::
easyrider3 je izjavil:
To se imenuje stutter, ki ga povzroča majhno število sličic sekundo. Slika se premika tako zato ker je videjo, ki si ga poslal posnet v 23.976 ali 24 sličic na sekundo, ravno filmi in animacijski filmi so tisti, ki so večinoma posneti v 23.9fps, odaje in kak šport pa se že predvaja v 50 sličic na sekundo.
Seveda obstajajo TVji, ki lahko pogladijo sliko oz prikažejo tekočo sliko kot da bi gledal 60fps ali več, v bitvu ima to že skoraj vsak TV pod nastavitvah za premikanje slike.
To glajenje slike se imenuje soap opera effect, na kratko SOE. Znamki, ki sta najboljši kar se tiče SOE sta Philips in Panasonic.
Sicer mislim, da ti v zadnjem stavku opisuješ judder, ki ni zmeraj prisoten in je še bolj moteč kot stutter.
easyrider3 ::
skyform je izjavil:
Recimo sedaj imam televizor Sony KDL 49-we750 pa me zanima a bi model Sony XG 850 ali XH 850 ali XH 950 lepše predvajala ali pa kakšen Panasonic ?
Recimo sedaj gledam na T-2 program Hd če resnično sploh je in lahko rečem,da je slika prav super sploh ne vem če bi lahko bila še boljša zato tudi mislim da bilo kateri televizor že od 600 eur dražji bi bil dober
fpbs ::
Avogel je izjavil:
Kaj priporočate med temi in zakaj? Cena je skoraj identična. Hiba samsunga z os mi je znana ima pa vsaj napram lg boljše kontraste a slabši vidni kot, kar pa me ne ovira.
LG 55UM7100 https://www.mimovrste.com/televizorji/l...
PHILIPS 66pus6704 https://www.mimovrste.com/televizorji/p...
SAMSUNG ue55ru7172 https://www.mimovrste.com/televizorji/s...
V kolikor boš gledal sam, potem lahko vzameš Samsung, če bo pa to družinski TV, pa LG.
Samo, namesto modela UM7100, ti svetujem nekoliko boljši model, ki ima že priloženo magic telekomado, in ga dobiš za enako ceno.
https://www.ceneje.si/Izdelek/13529215/...
easyrider3 ::
Avogel je izjavil:
LG 55UM7100
PHILIPS 66pus6704
SAMSUNG ue55ru7172
evo nekaj primerjave med tema dvema modeloma Samsung in Lg
https://www.zkelectronics.com/comparetv...
in tukaj imaš primerjavo med vsemi tremi televizorji
https://www.displayspecifications.com/e...
neocodexx ::
Pravilen izraz za tole je judder, do tega pa prihaja kot je že pojasnil skyform ker so vsebine posnete v drugačnem fpsju kot so herzi na tvju, in zato pravim da ti tudi 300hz tv ne bo pomagal očistiti ta judder, če je vir posnet v 29.97 ali 23.976, matematika če to delimo s okroglimi številkami 50, 60, 100 ali 120, preprosto ne deluje.
Več o tem si lahko prebereš če pogooglaš ali na youtube pogledaš o telecine pulldown in tv judder, je pa kar dobro objasnjeno tukaj:
Telecine @ Wikipedia
Glede prilagaoditve na tvjih pa imaš par možnosti. Zunanji appi kot so Kodi lahko sami zaznajo in prilagodijo osveževanje TVja na 24p ali 30p, movie motion mode tudi pomaga odstraniti judder pri teh posnetkih, vendar so ob potem posnetki dosti manj tekoči če si sicer navajen gledati na "standard" clear motion. Se pa popolnoma odstranit ne bo dalo dokler se snema z 24/30 fps kamerami, in ja, ob tistih panning shotih je to vedno bilo najbolj opazno, preprostno ne moreš pomagat. Eni TVji to sicer bolje prebavijo kot drugi, je pa težko kaj konkretno dokazati če ne najdeš res podrobnih testov.
https://www.rtings.com/tv/tests/motion/...
Senior Dev ::
Temu se reče "Stutter". Bolj odziven je televizor, bolj zatikajo taki panning shoti, torej stvar je bolj izrazita na boljših televizorjih. Potem pa imaš različno umetničenje slike. Najboljši processing ima Sony, ampak se je boljše navadit na malo zatikanja kot pa uničit ostalih 99% gladkih scen z raznimi superalgoritmi izboljšave slike.
skyform ::
Senior Dev je izjavil:
Sony je eden najboljših za odstravanje judderja in ne stutterja. Sony ima zelo šibek SOE, zato stutter ne odstrani popolnoma, obstajajo TVji, ki stutter popolnoma odstranijo, npr kot sem omenil Panasonic in Philips. Stutter je low framerate content, judder pa spet druga fora, še močnejše zatikanje slike in bolj nekonstantno zatikanje kot stutter.
Lepo razloženo na rtings
Tole je pa zelo pregledna primerjava osnov. Hvala.
easyrider3 ::
skyform je izjavil:
Kakor sem videl pri prikazu v video posnetku mene potem moti JUDDER saj pri filmih nisem še videl da bi me kaj motilo. Bom pa šel malo nastavitve spremenit kot je bilo v posnetku opisano in bom videl če je kaj razlike.
Imam pa vprašanje tudi glede SONY televevizorjev z tem novim procesorjem X1 Ultimate a se bo poznalo kaj bolje na kakovosti kot predhodnik. Ne vem zakaj sony ne spusti nižje ceno za te LCD televizorje,ker cene so že v rangu z OLED pa tudi Panasonic z novim modelom bo 55" TV za okrog 1200 Eur meni se zdi da je to preveč za LCD televizor RAZEN da je res slika že skoraj primerljiva z OLED samo kakor pravijo to ne bo nikoli
Moderni aparati z VRR, (bi) lahko prikažejo 24 (ali bilokateri drugi) FPS brez judderja.
Vprašanje je le, koliko pozornosti (in znanja) temu proizvajalec posveti.
PS: Evropejci tega nimajo, ker se film kaže v 25 FPS. No, včasih se je, zdaj pa ne vem. A preklopi moderni TV na 60i, ko predvaja filme?
gorilla ::
Avogel je izjavil:
LG 55UM7100
PHILIPS 66pus6704
SAMSUNG ue55ru7172
Pred 1 tednov kupil tega samsunga, za to ceno sem zelo zadovoljen, res je, da ekran malo blešči, če imaš od zadaj kje svetlobo, da je bere .avi datotek, in da je izbira aplikacija zaradi Tizena okrnjena. Je pa overall super nakup, ima vse kaj potrebujem, tudi slika je o.k. - trenutno zame ni vredno dati 300+ evrov za malo boljšo sliko ali pa 3x več za bistveno boljšo.
skyform ::
skyform je izjavil:
Seveda se bo poznalo, ampak pazi tvoj TV ima IPS panel in Panasonic ki ga gledaš tudi, XG95 pa ima VA panel ali gledaš TV pod kotom? Če želiš IPS pol raje vzami XG85 sicer ta nima X1 ultimate ampak X1.
https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
Drugače pa še malo počakaj lahko, da bo XG95 padel na 999EUR, ko bo izšel XH95. XG95 v 55" se je že prodajal za 999EUR tam okrog črnega petka. Slika od XG95 je na čase primerljiva z OLED, sploh v SDR, v HDR in DV je OLED seveda boljši, ampak to ni neka wow razlika. Sam imam XG95 in Panasonic GZ950 OLED in mi je na XG95 lepša slika v SDR zaradi procesije in ostrine slike, sicer to je lahko tudi stvar osusa od katere znamke procesija slike ti je bolj všeč.
Sony ima žal pretirane cene, pri določenih modelih sicer precej spustijo ceno, novi modeli so pa vedno bili dražji kot leto starejši in se enostavno ne splačajo kupiti takoj ob izdaji. Če pa ne rabi biti ravno Sony pa vzami Philips PUS7304, ki so zelo ugodni za to kaj nudijo ali pa Panasonic GX800.
M@k@veli ::
Pozdravljeni.
Kupuje kdo kaj preko Italije?
https://www.idealo.it/confronta-prezzi/...
Čakam, da začnejo padati cene tudi v SLO za LG OLED C9PLA
Kaj mislite, kakšna bo cena čez 5-6 mesecev?
West Side
Kezman91 ::
Zdravo,
Letos kupujem TV 55". Namen imam počakati na jesen, ko bodo cene malo padle. Odločam se med OLED Sony ali LG.
Kaj priporočate, A9H ali GX, CX?
M@k@veli je izjavil:
Pozdravljeni.
Samo če grem osebno kje ob meji dvigniti. Imajo drago dostavo, če jo sploh imajo.
Tole se mi zdi ugodna cena le trgovine ne poznam dobro:
https://www.marktkshop.com/tvs/537-lg-o...
easyrider3 ::
Spodaj sem napisal 4-televizorje kateri se med sabo verjetno malo razlikujejo pa me zanima tiste dobre in slabe lasnosti in to bi bilo dobro da povedo tisti kateri jih imate ali ste z njimi nekaj časa preživeli ali delali.
PANASONIC TX-58GX820E Cena: 615 EUR https://www.harveynorman.si/tv-sprejemn...
PHILIPS 58PUS7304 Cena: 619,90 EUR https://www.makspro.si/led-tv-philips-5...
SONY KD-55XG8577 Cena: 749 EUR https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
Tukaj spodaj sem pa še dodal eden televizor ki je višji model od zgoraj omenjenega Philipsa in sicer se gre za model PHILIPS 55PUS8804 Cena 799 EUR
Malo sem prebrskal in zasledil da so pri tem modelu se povezali z zelo znanim proizvajalcem ozvočenja BOWERS & WILKINS kateri so vgradili iste zvočnike kakor jih ima Philips OLED 903.
primerjava med PHILIPS modeloma PUS7304 in PUS8804
https://www.displaydb.com/compare/phili...
verjetno je malo boljši PUS 8804 kakor je na hitro razvideno iz primerjave
neocodexx ::
MrStein je izjavil:
To je bolj odvisno od softwera. V Kodiju lahko to vklopiš da samodejno preklopi v 24p/30p o tem sem že pisal. S tem pa dobiš že takoj opazen input lag na daljincu in tudi slika je malo manj tekoča kot si mogoče navajen z 60hz+motion control, je pa manj zatikanja in nepravilnosti ki bi se sicer pojavile. Jaz imam to kar vklopljeno.
In če gledaš nekaj z neta ali netflix ne vem če ma to kakšne veze ali si v eu ali ne? Če boš potegnil dol film ali serijo bo najverjetneje v 23.976 oz. odvisno od kamere ki so jo uporabljali.. TV pa bo moral to pretvoriti v 60fps če je nastavljen na 60hz, oz. odvisno kako si nastavil tvojo napravo.
Evo to je meni pa tudi zanimivo, zakaj ne moreš na AndroidTV OSu tega fiksno nastavit, kot lahko to nastaviš na Android boxu kot je Shield, čeprav je v bistvu to isti OS je to na samem TVju onemogočeno. Na boxu pa greš lepo v menu in izbereš od željene ločljivosti do dynamic ranga sdr/hdr, 8/10/12 bit, rgb, ycrb422/420 kar želiš in potem pošlje tvju komando da predvaja v tem načinu in ne odstopa (če želiš zakleniti na ta mode, sicer pa auto in bo Kodi sam spremenil na iz SDR8bit/60 na HDR10bit/24p recimo).
Horas ::
Kezman91 je izjavil:
Zdravo,
si kr precej zgodnj. počakaj do avgusta pa potem cene preglej
skyform ::
Hec je, ker nisi nič odgovoril, ko sem te vprašam kateri panel želiš oz kakšni so tvoji pogoji za gledanje, prilepil si pa spet dva TVja z IPS panelom in dva z VA. Težko ti je priporočati, če ne poveš kaj želiš. VA boljši kontrast in slabši vidni kot ali IPS boljši vidni kot in slabši kontrast. Tvoj Sony ima IPS panel.
Kezman91 ::
Horas je izjavil:
Zdravo,
Zanima me razlika v modelih in kaj je najboljša izbira (price/performance) ...
easyrider3 ::
skyform je izjavil:
recimo televizor se gleda naravnost ali maksimalno do enega metra v stran od centra televizorja. Zdaj pri kakšnem kotu se začne slika slabšat pri VA panelu pa žal ne vem,bi pa verjetno raje imel VA panel saj je boljši.
pia2001slo ::
ima morda kdo izkušnje z nemško trgovino Marktshop - https://www.marktkshop.com/
cene za tv-je imajo precej ugodne - kako je z dostavo in garancijo ?
hvala
Jaz sem jih kar gledal in še vedno ne vem ali je reč pristna ali ne.
Imeli naj bi worldwide dostavo in tam so ene čudne navedbe pri carinah in davkih. Stran je zelo nova, locirana v UK, podjetje pa v Nemčiji. In kot nemško podjetje nima strani tudi v nemščini.
Ne vem, lahko, da so ravno začeli a deluje sumljivo. Če bi sam kupoval bi samo s plačilom preko PayPala, če je to krito z zaščito za kupca.
rs1975 ::
skyform je izjavil:
Sem v isti dilemi in gledam iste modele kot ti, le s tem, da gledam 65", ker imam razdaljo cca. 3,5m. Pogoji gledanja so različni. Čez dan je dnevna s strani osvetljena tako da bi verjetno prav prišel IPS, kot gledanja je cca. 1,5m levo-desno od centra TV. Kateri panel gledati? Razlika v ceni med 55" in 65" je občutna, okoli 30% višja, tako da so zgoraj navedeni vsi okoli 900EUR, s tem da Sony 8596 s ceno odstopa, tako da gledam model 8096 ali 8196. Kakšna je sploh razlika med njima, će prav gledam sta oba IPS?
Na koncu se bom verjetno odločil za 8196 preko Telekoma, kjer me pride 624EUR, kar je zelo ugodno za tak TV. Kaj mislite? Naj še omenim, da je oče vzel ta 8196 model in so pogoji gledanja po priporočilih dosti bolj naklonjeni VA panelu (bolj temna soba), pa sam nisem opazil, da npr. črna res ni tako zelo črna. Mogoče le nisem tako zahteven uporabnik...
skyform ::
skyform je izjavil:
Pri VA se vidni kot poslabša zelo hitro, slika precej pobledi, če se gleda bilo pod kakšnem kotu je IPS enostavno boljša izbira. Sicer če se sedi okrog 3m proč od 55" TVja in 1m izven centra TVja potem je ok, kontrast na VA je toliko lepši, sploh na VA FALD, da bo slika še vedno lepša kot na IPS. Drugače če pa nisi zahteven uporabnik in ti je trenuten IPS zadost dober kar se tiče črnih in kontrasta pa bo IPS čist vredu.
rs1975 je izjavil:
skyform je izjavil:
Potem bo IPS najbrž zadostoval. Razlika med XG8096 in XG8196 je samo v stojalu, drugače sta to popolnoma enaka TVja.
easyrider3 ::
rs1975 je izjavil:
skyform je izjavil:
Tukaj imaš primerjavo med modeli SONY televizorji katere si ogleduješ XG8096 XG8196
https://www.displaydb.com/compare/sony-...
tukaj imaš pa še primerjavo med boljšim modelom XG8505 in XG896
Kakor vidiš v primerjalnih tabelah se med modeloma XG8096 ali XG8196 razlikuje edino to,da ima model xg8096 (Component Inputs: shared with Composite) vse ostalo je pa isto.
Razlika je pa kar očitna med modelom XG8505 in zgoraj omenjenema saj je za eno stopnjo višji model.Prednoisti XG85 so hitrejši operacijski sistem (android) in meniji, ker ima novejši mediatek čip, 100/120hz panel med tem ko je XG80 50/60hz panel. XG85 ima tudi boljši slikovni procesor X1. Se pravi XG85 ima malo lepše barve, ostrejšo sliko zaradi boljšega procesorja, boljše glajenje in premikanje slike in ostrejša slika pri premikanju. Ima tudi dosti lepši in modernejši dalinjc.
Drugače pa na Telekomu je tista cena SONY KD-65XG8196 samo za nove naročnike za obstoječe naročnike potem pride 31 EUR na mesec za dve leti samo tolko,da veš,če nisi novi naročnik
easyrider3 ::
rs1975 je izjavil:
skyform je izjavil:
Mislim da za svetle prostore sploh,če so okna ali kaka balkonska vrata zraven zelo pomembno da televizor nima svetleči zaslon saj tisto bi bilo pa moteče zato sem si črtal Philipsa iz seznama. Zame je potem v ožjem izboru SONY 55" XG8505 nato pa morda XG9505 ali pa XG9005 res da bi moral poprej na lastne oči videti te razlike med modeli itak podnevi verjetno ni take razlike sem pa siguren da ponoči ko je tema se pa mora poznati razlika
skyform je izjavil:
To je odvisno od slike.
Zelo temni deli slike se res opazno osvetlijo že pri manjšem kotu/odmiku od sredine.
A na IPS se ti deli potemnijo.
Tu je bolj vprašanje, ali kvaliteten (beri: dražji) panel ali manj kvaliteten, ne pa tip.
(lahko dam primerjavo med VA srednjega ranga, IPS srednjega ranga in IPS nižjega ranga - fotke)
skyform ::
MrStein je izjavil:
skyform je izjavil:
Hvala ampak to že vem, sem že velikokrat napisal, da so kvalitetni IPS panel lahko celo boljši kot pa majn kvalitetni VA paneli ali obratno. Čist odvisno od kvalitete panela in cenovnega ranga TVja. Npr moj PUS7303 je po sončnem dnevu pod kotom slabši kot XE9005. To pa zato, ker je TV zraven okna. 7303 ima prvo kot prvo pretemno sliko pod kotom, se zelo potemni, ima močne reflekcija in se potem pod kotom nanj vidi majn kot na XE9005, ki je dosti svetlejši in ima dosti majn reflekcij, po oblačnem vremenu ali zvečer pa je popolnoma druga pesem 7303 dosti boljši pod kotom, tako da ne vem zakaj se tukaj IPS vedno priporočati za zelo svetle prostore, ker niso vsi enako dobri kar se tega tiče. Za zelo svetel prostor ali TV ob oknu so bolj priporočljivi dražji modeli z IPS paneli, ki so edge led, dokaj svetli in imajo dober proti reflekcijski filter.
V postu, ki si ga citiral se je šlo o TVjih kot XG80, XG85, ki imata dober IPS panel in definitivno boljši vidni kot kot pa VA Tvji PUS7304, GX800, XG95 itd med katerimi sta se odločala dostojs in rs1975
M@k@veli ::
Fritz je izjavil:
Sem pogledal in zadeva mi ne deluje legitimna. Pri registraciji zahtevajo kopijo osebne ali potnega lista.
Ne vem no, težko kaj pametnega povem. V ponedeljek bom poklical na navedeni kontakt.
West Side
Fritz je izjavil:
Kopija osebne ali potnega lista za registracijo za nakup TV-ja? Tole je nateg! Se opravičujem, da sem dajal povezavo na to stran.
easyrider3 ::
Fritz je izjavil:
Fritz je izjavil:
Saj se je zdelo da mora biti nekaj čudnega itak pa jaz glede televizorja najraje kupim v Sloveniji pa čeprav daš nekaj več denarja ampak lahko potem brez težav uveljavljam kakšne težave. Recimo gledam za samostoječe zvočnike in najceneje jih bi dobil preko angleškega amazona ampak raje jih vzamem pri Sonus art pa čeprav so dobrih 50 eur dražji tako imam vsaj blizu pomoč če bi kaj bilo kdaj narobe
andrej69 ::
Fritz je izjavil:
Fritz je izjavil:
Pravilno napisano:))
Sem za več zadev kupljenih v Italiji in Nemčiji uveljavljal garancijo v Sloveniji. vedno brez težav, razen pri Samsungu. Če je samo 50€ razlike tudi sam raje kupim doma, saj že poštnina nekaj nanese. Pri 100+ € pa dam možnost domačemu prodajalcu, da izenači ceno, drugače kupim v tujini. Ne uspe vedno a pri računalniških komponentah so mi že dvakrat ugodili.
