Kateri 40-50" LCD televizor?
50 pol slik na sekundo
Razen če je vmes prišlo do revolucije katere nisem opazil.
4K ima baje polne slike.
  • spremenil: MrStein ()
waits321 ::
Bom šel pogledat 8506 in druge predlagane v trgovino. Imajo kje razstavljenega v Ljubljani?
Vidim, da 50hz ne bo problem, če je tudi vir tak. Bolj me skrbi vidljivost s strani.
Je trenutno kakšen best buy OLED 48 ali 55"?
andrej69 ::
waits321 je izjavil:
Big Bang, Harwey Norman. Kar pa se tiče OLED televizorjev, pa boš moral izbirat med Lg-jem in Philipsom.
https://www.bigbang.si/philips-oled-ser...
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
darck ::
OLED 48" kateri je edini best buy je samo LG C1 za 880 EUR pri MAKSPRO imaš tudi A1 model za 770 EUR ampak se ga ne priporoča saj je kar slabši od C1. Pri 55" velikosti se pa začne z 1.000 EUR LG C1 ali Philips 806 seveda obstaja tudi Panasonic HZ980E za 911 EUR samo baje je slabši od obeh. Vse televizorje imaš načeloma najceneje pri MAKSPRO in ja SONY je pa občutno dražji,če bi njega gledal.
  • spremenilo: darck ()
andrej69 ::
Kar se tiče cene je Lg c1 best buy, kar pa se ostalega tiče pa ravno ne.. Kot prvo ne omogoča HDR10+ in DTS zvoka, tako, da je to kar minus. Kot drugo sam WEBOS 6.0 ni najbolj posrečena zadeva, kar nekaj kritik je na ta račun.. Tudi kar se tiče samih aplikacij ni na nivoju Androida. In še kaj bi se našlo. Lg gre izgleda počasi po poti Samsunga. Tako, da dati toliko denarja in ti televizor ne omogoča določenih pomembnih stvari je kar težava. Kjer Lg nekoliko odstopa so igranje iger pa še tukaj več ni v kakšni prednosti:) Kateremu pa je važna predvsem kvaliteta slike in ostale zadeve, pa Lg vsekakor ne more biti prvi izbor.
  • spremenil: andrej69 ()
waits321 ::
Tale review OLED LG A1 je kar v redu. Kot sem rekel sem zelo nezahteven uporabnik.
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/a1...
Pa celo 55" je 790 eur.
Edino tole - je res svetilnost problem? Gledalo se bo v kar svetlem prostoru.
  • spremenilo: waits321 ()
andrej69 ::
Če si pameten boš vzel Philipsa ali Lg C1. Tale OLED A1 je pol izdelek.. In vsekakor ni primeren za precej osvetljen prostor.
darck ::
Točno tako kot je povedal andrej69 in kot sem že jaz omenil pozabi na LG A1 ker ti sigurno bo kasneje žal zakaj nisi dal par EUR več in bi bil zadovvoljen. Čisto vsak kateri je imel A1 ni bil zadovoljen in ga je zamenjal za C1 in razlika je bila kar orenk opazna. Ne biti preveč škrt pri takih zadevah saj ni tako velika razlika v denarju in vsaj veš,kaj imaš. To 1.000 eur dati za 55" super televizor sploh ni nek problem jaz sem toliko dal 12 let nazaj za 40" LCD televizor a sedaj me zelo žre to,ko bi rad imel 65" velikost TV a razlika je pa kar velika med to velikostjo ali 55" recimo 1.000 EUR ali 1.600 EUR je pa orenk razlika.
Kupi si LG A1 ali Philips 806 pa boš super zadovoljen.
fpbs ::
Svetujem ti, da greš v trgovino in si TV ogledaš. Slika ni tako temna, kot zavaja Andrej, še manj, da bi bil polzdelek, je pa samo 50Hz. Bi ti svetoval, da še dodaš nekaj evrov in si vzameš C1.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Kako ni pol izdelek..? Osvetlitev je izmerjena na nekaj manj kot 500 nitov kar je veliki minus za OLED televizor, takšno osvetlitev ima skoraj Philips model 8506, nekateri drugi višji rang LED televizorjev pa tako zlahka prekaša tale OLED:) Kot drugo ima samo 50Hz osveževanje panela. Kot tretjo ne omogoča HDR10+ in DTS zvoka kar je zopet veliki minus:)) Kot četrto tudi WEBOS 6.0 ni najbolj posrečena zadeva, kar potrjujejo tudi uporabniki.. Pa tudi sam sem se prepričal. Lg tudi ne omogoča najnovejših webos sistemov na starejše različice televizorjev. Da še ne naštevam dalje..
fpbs ::
andrej69 je izjavil:
Torej po tej tvoji logiki so vsi LCDeji Philips ki ne premore enega 100Hz modela, in so 50Hz, poliizdelek. Nabijaš nekaj brez veze.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Nabijaš ti, ker ne ločiš OLED televizorja od LED televizorja nižje srednje klase:)) Pa zopet pišeš laži kot vedno..Philips ima kar tri LED modele z 100Hz osveževanjem in to so: model 9206, in oba MINI LED modela. Tako, da ti res priporočam od vse te silne želje pljuvanja Philipsa, da dobro razmisliš in se informiraš preden kaj napišeš..!
waits321 ::
Ok, po navedenem sem zožil nabor na Philips 8506 in LG C1. Drugi je 48", upam da ni velika razlika v velikosti.
fpbs ::
Ta dva TVeja sta popolnoma neprimerljiva. Philips je še klasičen LCD, 50Hz,brez con, brez dimminga...., to je najslabše, kar je možno, C1 je pa 100Hz OLED....Če bo to za starše, potem vsekakor OLED, ker je manj utrujajoč za oči.
waits321 ::
Je pa Philips večji, cenejši in bolj primeren za svetel prostor, ima Android...
yoco ::
A mejbi kdo ve če Samsung TVji podpirajo USB Ethernet adapter?
Han ::
Tudi če ga, pridobiš le 2-3x na hitrosti zaradi USB 2.0, torej največ okrog 30 MB/s.
yoco ::
Han je izjavil:
Škoda! :(
Imam TV priklopljen direkt na router a gre max hitrost 90 MB/s, in mi včasih šteka, ko gledam kaj preko Plexa!
Han ::
Samsungi imajo še 100 Mbps ethernet čip, kar pomeni max hitrost 10 MB/s. Prek AC WiFi je prenos podatkov hitrejši!
Predvajanje prek Plexa lahko šteka tudi zaradi vsebine oziroma kodeka. 4K HEVC video zahteva že kar zmogljiv procesor za dekodiranje...
yoco ::
Han je izjavil:
Imaš prav, sem povezal WiFi in mi gre hitrost celo do 200 Mbps 8-O
NejcSSD ::
Rabim manjši TV za v 'kabinet', kakšen se vam tale zdi v rangu do 400e.
Vidim da kar nekaj podpira glede zvočnih in slikovnih formatov
https://www.mimovrste.com/led-lcd-telev...
Uporaba: Youtube, Netflix, Voyo, Plex, HBO, Amazon Prime...
darck ::
NejcSSD je izjavil:
Ja ta model in to velikost sem tudi jaz gledal in skoraj že nabavil samo potem sem denar raje vrgel še v eno klimo tako,da ga nisem nabavil. Jaz mislim,da za ta denar je to neka najboljša izbira.
-žiga- ::
Kakšna je razlika med TVjema Hisense:
50A6BG
50A6G
Nekje preberem, da gre za isti model, samo različne oznake. Drugje piše, da en predvaja nekaj več formatov, ima hitrejši HDMI priklop in Google asistenta. V trgovinah se pogosto pojavita oba, s precej različnimi cenami.
DirkDiggler ::
Kater TV je trenutno best buy za 400€ ? Iščem pa velikost 109 cm diagonale. Na TV se bo gledal nogomet + filmi.
darck ::
DirkDiggler je izjavil:
Ker praviš,da boš gledal tudi filme potem glej,da ima televizor VA panel saj tako boš imel večji in boljši kontrast kar je pomembno pri filmih. Za sigurno ti iz prve lahko povem,da Sony odpade ker je daleč nad to ceno tudi Philips je nad to ceno tako,da ti ostane edino kakšen samsung,Hisense ali TCL saj LG nima VA panela v tej velikosti.
Saj bi šel iskati modele katere bi ti odgovarjali pa sem natrpan preveč z svojimi iskanji okrog ojačevalca za avto.
andrej69 ::
Best buy je tale Philips model;-)
https://www.mms.si/potrosniska-elektron...
DirkDiggler ::
Hvala. Lp
fpbs ::
Predlagam ti sledeče modele:
Hisense VA, QLED, FALD: https://www.ceneje.si/Izdelek/28274590/...
Hisense VA, QLED, VVR 40-120Hz ( za igrice): https://www.bigbang.si/hisense-43e7hq-u...
LG IPS NanoCell, če se bo gledalo pod kotom:https://www.ceneje.si/Izdelek/32705439/...
polde66 ::
tole je za 251 eur nepremagljivo
polde
-žiga- ::
-žiga- je izjavil:
50A6BG
50A6G
Imobile ::
-žiga- je izjavil:
-žiga- je izjavil:
50A6BG
50A6G
Naj ne bi bilo nobene razlike, če že je razlika je vizualna, kar se tiče slike in zvoka pa je vse enako.
-žiga- ::
Hvala.
darck ::
polde66 je izjavil:
Ja cena je že cena samo,ko pa pogledaš kje vsepovsod je slabši pa vsaj mene takoj mine. Nikoli ne bi in ne bom kupoval tisto kar je res poceni ko vem,da je za nekaj EUR boljša stvar in verjetno bi raje vzel TCL P615 kateri ima višjo svetilnost ima tudi Android 10 vendar še raje pa dam nekaj EUR več in vzamem HISENSE 43 A7GQ model kateri je že QLED z Full-Array Local Dimming,boljši sistem VIDAA 5 proti starem VIDAA 3, boljša kakovost slike kakor starejši model A7100F.
https://www.displayspecifications.com/e...
Vse kar je zelo poceni in kar so vstopni modeli so res za tiste kateri nimajo denarja in briga njih kako slika izgleda itd....Tisti katerem se pa le malo gre za dobro sliko in še ostalo tisti pa ja menda bo dal nekaj EUR več in ne škrtaril. Jaz sem tudi gledal in ponujali so mi ojačevalec za avto kot prvo za 130 EUR in kmalu sem prišel na ceno 160-190 EUR saj tisto za 130 EUR je sranje proti malo dražjem a na koncu sem prišel pa do cene blizu 300 EUR in točno tega bom vzel. Raje dati nekaj več pa veš,da nisi nekaj slabega kupil ni to isto kot,da greš kupiti kruh ali salamo,če že nekaj denarja daš mora biti tudi dobro.
Zame je še vedno nekako televizor v 43" velikosti najboljša izbira HISENSE A7GQ saj ima VA panel,Qled zasnovo,Full-Array Local Dimming.......
andrej69 ::
darck je izjavil:
polde66 je izjavil:
Za večino pa je še vedno najboljša izbira Philips model 8506;-) Če ima televizor QLED in FALD še ne pomeni, da je zelo dober..!
https://www.avforums.com/reviews/hisens...
darck ::
Dokler so na avforums za Panasonic OLED TV dali oceno 9 ali celo 10 za SDR prikaz slike in potem doma vidiš na LED TV boljši prikaz slike v primerjavi z Panasonic OLED potem naj se ti bebci na avforums mal skulirajo takim bebcem potem jaz nič ne verjamem. Na TV Sony XG95 je dosti boljša slika v SDR kakor na Panasonic Oled TV kateri je bil tako vrhunsko ocenjen na avforums portalu.
andrej69 ::
darck je izjavil:
Ne vem no, če so na AVforums bebci kakor jih ti imenuješ.. Saj jaz se z kakšnim testom tudi ne bom strinjal, pa to ne pomeni, da so napisali kaj narobe:) Vsak od teh, ki testirajo televizorje ima pač nekoliko drugačen kriterij in zato pride do razlik pri določenih testih.. To pa ne pomeni, da so napisali kaj narobe ali kakorkoli zavajali ljudi..!
darck ::
darck je izjavil:
Z vso opremo kot jo imajo in zanimivo,da potem ocenijo tako.
polde66 ::
@dark tistega ta poceni Hisense je vzela žena za na morje, pogleda kaj na tistih parih programih ki jih dobi, jaz kako serijo ali film in za ta namen je ok. Zvok sploh ni slab slika je pa čisto ok za ta namen sploh pa od prejšnjega 7 let starega philipsa. Bistvo je pa da bo delala čim dalj. In za ta denar nima konkurence.
A7GQ imamo doma, kot drugi tv pa če sem iskren kakšne hude razlike ni edino slednjo je..jo koti gledanja. Zvok je preko soundbara namesto androida se pa uporablja xiaomi mi 4k tv stick. Tako pri tistem na morju kot pri tem doma. Ima pa android 11, pa posodabljal se bo še kar nekaj časa, pa.... dolby vision, dolby atmos...
polde
  • spremenilo: polde66 ()
fpbs ::
polde66 je izjavil:
Tisti poceni Hisense 43A7100 z lahkoto lahko primerjaš s Philipsom 8506. Razlika je samo v tem, da je Philips cca 150€ dražji.
darck ::
Hisense A7GQ ima zaradi Qled tehnologije večji razpon barv operacijski sistem Vidaa 5 je kar dosti boljši kakor Vidaa 3,tudi sama obdelava slike je nekaj boljša in vse to pride do izraza,ko je TV dokaj pravilno nastavljen.
andrej69 ::
darck je izjavil:
Kar se tiče širokega barvnega razpona nima kaj dosti skupnega z QLED paneli, temveč so na teh panelih barve nekoliko bolj dinamične, zasičene, globlje.. Predvsem pa je bolj važno kako natančne so te barve ( DELTA E odstopanje) Recimo Philips in Panasonic nimata v teh nižjih srednjih serijah QLED panelov, pa dosegata širok barvni razpon in zelo dobro natančnost barv, posebej Panasonic..
fpbs ::
darck je izjavil:
Točno tako QLED tehnologija ti omogoća širši barvni spekter, tega nikakor ne morejo doseči klasični LCD paneli brez QD nanosa.
NejcSSD ::
Slabi reviewi za A7GQ, celo Samsung brez DV bolša izbira AU7100
Npr
andrej69 ::
Kar se tiče Hisense televizorjev, ki se prodajajo na evropskem tržišču so zelo solidni in nič več:) Recimo TCL televizorji so vsekakor kvalitetnejši in boljša izbira.. Seveda pa kateri hoče imeti najboljšo kvaliteto slike, in ne rabi gledat na vsaki evro, so Philips, Sony in Samsung vsekakor najboljša izbira. In pa kot sem že napisal, tudi kakšen TCL najvišjega ranga. Tukaj mislim predvsem na LED televizorje. Vse ostalo ni vredno gledati in kupiti razen tistih kateri imajo res močno omejen proračun..
Kaj pa je še ceneje od LED? Taki z old school (CCFL) osvetlitvijo? To se še prodaja?
andrej69 ::
MrStein je izjavil:
Mogoče na bolhi..:D
-žiga- ::
Na Hisense A6G mi pri predvajanju iz USB ključka ne uspe izključiti Motion enhancmenta (Soap opera effect). Vse je na off, nastavljeno je, da se nastavitve uporabijo za vse vire videa. Če predvajam iz računalnika prek HDMI tega efekta ni. Sem kje kaj spregledal?
Master_Yoda ::
Kaj je dandanes najboljse P/P 40-48" ? Smart tv ne biti je lahko dumb ker se smart funkcije nebodo uporabljale.
Dovie'andi se tovya sagain.
andrej69 ::
Master_Yoda je izjavil:
Vseeno bi bilo dobro, da poveš v kakšnem cenovnem rangu iščeš televizor..
Master_Yoda ::
Tam okoli 400-500 eur.
54 / 68
kateri 65-70'' televizor?
Oddelek: Zvok in slika
167078 (5743) neocodexx
Kateri televizor (strani: 1 2 )
5121528 (11261) Mirkokovačec
Samsung qled televizije (strani: 1 2 3 )
11142554 (32641) Mirkokovačec
