Kateri 40-50" LCD televizor?
knap ::
Tomson, kaj ti priporočas za 43"
Mora pa podpirat EON app za TV.
Hvala
andrej69 ::
bbobst je izjavil:
andrej69 je izjavil:
krepki je izjavil:
Kolega kupuje tv velikosti do 50,kateri tv bi mu priporočali,mora imeti 100Hz panel in da nima backlight bleedinga,uporabljal ga bo izključno za gledanje tv programov telemach kabelska na optiki.Pripravljen je plačat tudi malo več,samo da bo tv dober.
Torej Hd in Sd programi.
Backlight bleeding ima vsak LCD televizor:)Zakaj pa potrebuje 100Hz osveževanje panela, za gledanje tv programov..?
FALD Sony ga nima , ali pa je neopazen.
Zasigurno ima, samo ni toliko opazen, če imaš izključen x-tended dynamic range. Te težave ima vsa LCD tehnologija:) Temu se ni mogoče izognit..Kakor sem napisal, nekateri imajo to bolj izraženo nekateri nekoliko manj. Edina možnost je, da se da osvetlitev na minimum, toda potem si prikrajšan pri gledanju HDR vsebin. Tako, da v tem segmentu edino OLED televizorji:)
  • spremenil: andrej69 ()
andrej69 ::
andrej69 ::
Tomson ::
knap je izjavil:
Hvala
Kakšen je max budget? Za kaj bo TV po večini namenjen, TV kanali, filmi, te zanima HDR, dosti gledanja v zatemnjenem prostoru, vidni koti bistveni? EON deluje na katerih platformah?
andrej69 ::
krepki ::
Žal sva danes z kolegom ugotovila da bo 49 ekran prevelik,ker ima odprtino v regalu le 105cm torej pride v poštev maksimalno diagonala 43.
Torej bo potrebno iskati druge modele tvjev.
andrej69 ::
krepki je izjavil:
Potem katerega od teh modelov.
https://www.ceneje.si/Izdelek/9437596/a...
https://www.ceneje.si/Izdelek/9314142/a...
https://www.ceneje.si/Izdelek/9327658/a...
https://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/u...
andrej69 ::
kingsix ::
Tale 43PUS6703 je sixer lanski model.. A je boljši od 43pus7303? Ta letošnji ima koliko vem tale nov P5 procesor? V čem je razlika?
andrej69 ::
kingsix je izjavil:
Oba modela sta letošnja:) Model 7303 ima P5 procesor, dočim ima model 6703 tudi zelo dober Pixel Precise Ultra HD procesor.
knap ::
Tomson je izjavil:
knap je izjavil:
Hvala
Max 1000 eur. Lahko tudi manj. Želel bi TOP TV, z zelo dobro sliko.
Večinom za kabelsko TV, pa youtube, vidini koti niso pomemebni, gledam naravnost.
Morda netlfix, amazon prime, to še moram preverit, ne vem kako je s tem v SLO.
Mora imeti dobro pametno platformo. Odziven vmesnik, enostaven itd.
Hvala
andrej69 ::
@knap
Kar se tiče velikosti 43" ne boš dobil odličnega televizorja, ker vsi odlični televizorji so v velikosti 55" ali 65". Najde se kakšen model mogoče tudi 49". Toda cene teh televizorjev presegajo 1.000 evrov.
Gatsu ::
Res ne razumem zakaj folk sploh še kupuje 43 TVje? Če mate zastarele regale v dnevnih je čas za njihovo pot na odpad tbh. Vsi tvji srednjega razreda so zdej od 49 naprej. TOPtvji pa celo od 55 naprej.
polpo ::
Gatsu je izjavil:
Kaj pa razdalja gledanja do TVja, ali je "priporočljivo" gledati na 1-1.50m 49"+ TV?
Mogoče samo za 4k vsebine (kaj pa če se gleda bolj SD programe pa "HD" filme?), po tem tule - https://www.rtings.com/tv/reviews/by-si...
  • spremenilo: polpo ()
andrej69 ::
polpo je izjavil:
Gatsu je izjavil:
Če gledaš SD in FullHD vsebine, potem je vsekakor bolje, da je odaljenost večja za takšno velikost televizorja.. Pa tudi za 4K vsebine, je bolje nekaj večja odaljenost kakor 2m za takšno velikost televizorja. To je moje mišljenje, nekateri pa se seveda ne bodo z mano strinjali.Če gledaš zopet preveč blizu ni dobro. Sicer pa vsak zase ve kaj mu najbolj odgovarja. Kar pa se tiče teh raznih priporočil z neta, pa je tako vse marketing, da se proda čim več televizorjev večjih diagonal:) Seveda obstajajo nekakšna priporočila, toda, če pogledamo, da bi moral gledat televizor velikosti 65" iz slabih 3 metrov se mi zdi neumno.. Ali pa velikost 55" iz 2,5 m itd.. Razen, če človek res zelo slabo vidi..
knap ::
43", čisto enostavno, prostor na zidu omogoča montažo maks. 43", več ne gre :'(
na levi in desni ostane do stene oz vrat cca 3 cm
vsi nimamo dnevnih sob velikosti 70 m2 :D
Tomson ::
@knap:
Pri 43" modelih je izbira precej manjša kot je bila še pred leti, v ponudbi niti ni več top modelov TVjev, večina jih je z IPS panelom, ki imajo svoje pomanjkljivosti, pri VA panelih, ki so po kvaliteti opazno boljši, sploh v zatemnjenem prostoru, pa je trenutno najboljša opcija (kljub nekaterim težavam Samsungov) model Samsung 43NU7199 za 959€.
@polpo:
na razdaljo gledanja vpliva malo več faktorjev kot le velikost zaslona. Predvsem je pomembna kvaliteta vira (ne samo ločljivost, tudi kompresija). Več na to temo - KLIK. Pri 49" je na razdalji dober meter primeren le ogled 4k vsebin, 1080p vsebine na 2m ter 720p oz. močneje kompresirane 1080i vsebine (TV kanali) na cca. 3m. To so neke optimalne razdalje, pri katerih človeško oko zazna vse detajle ponujene ločljivosti, pri tem pa zaradi omejitve kvalitete vira pri sliki ne pride do poslabšanja kakovosti. Jasno, so odstopanja zaradi kompresije, vida osebe itd. ampak neke osnove so, potem pa vsakdo pri sebi hitro ugotovi kje so tiste meje ki mu še omogočajo najlepšo možno sliko ...
andrej69 ::
@Tomson
Kako pa to, da mu nisi priporočil tudi Philips model 7303, ki je kvalitetnejši napram temu Samsungu..?
Ti kot nekakšen strokovnjak bi mu moral priporočit tale model Philipsa, ali si namerno spregledal tale zelo dober model Philipsa:):D
Gatsu ::
knap je izjavil:
Sory tole se men sliš več ko dovolj placa za krepko večje tvje. Na moji 2.5m široki steni (pač mam vrata iz hodnika in iz kuhinje v dnevno...) visi 5 colar, kamot bi pa tud 75 colar.
bbobst ::
Kar pa se tiče teh raznih priporočil z neta, pa je tako vse marketing, da se proda čim več televizorjev ...
Andrej ,s tem komentarjem si pa res zadel žebljico na glavico.
Gatsu je izjavil:
knap je izjavil:
Koliko imaš pa potem razdaljo do sedišča (ležišča ), 15 cm ?
Moraš pa res nabavit večji TV, hahaha.
Pa brez zamere ,hec mora biti.
  • spremenil: bbobst ()
knap ::
Hvala za odgovore.
Sem sedaj izmeril razdaljo.
Od stene do vrat je 107 cm.
Ali to pomeni da lahko imam 49, 50"? :)
Kaj priporočate?
andrej69 ::
knap je izjavil:
Hvala za odgovore.
Kaj priporočate?
Še vedno ti ostane samo velikost 43"
krepki ::
Jaz imam 47 pa je širina tvja 106 cm.
andrej69 ::
krepki je izjavil:
Kateri model pa imaš..?
knap ::
knap je izjavil:
Hvala za odgovore.
Kaj priporočate?
Imaš prav, sem včeraj narobe pogledal dimenzije.
krepki ::
krepki je izjavil:
4 leta star philips 47 pfk 7179
andrej69 ::
krepki je izjavil:
krepki je izjavil:
Seveda, takrat so še obstajali televizorji takšnih diagonal..
Tomson ::
@knap:
Če imaš 107 cm prostora in še kakšen milimeter lahko mogoče vzameš Samsung 49NU7179 (107.2 cm) ...
andrej69 ::
Širina tega Samsunga presega 110cm..
Tomson ::
Potem so na displayspecifications napačne mere (1072.91 mm) ...
andrej69 ::
Tomson je izjavil:
https://www.displayspecifications.com/e...
xda develope ::
andrej napačen model gledaš
andrej69 ::
xda develope je izjavil:
Zakaj pa bi gledal napačen model..?
Tomson ::
Pravi model je, le mere očitno napačne, pod Width malo nižje sem gledal, ne na vrhu ...
  • spremenilo: Tomson ()
andrej69 ::
Velikost seta brez stojala (Š x V x G)
1102,8 x 637,8 x 59,7 mm
Velikost seta s stojalom (Š x V x G)
1102,8 x 716,4 x 261,3 mm
knap ::
Sem še 1x izmeril razdaljo.
Od stene do odprtih vrat je točno 110,5 cm.
Pri tem ne ostane nič mm levo in desno.
Morda bi še kak mm pridobil če prestavim štoper za vrata.
Kateri 49" ima VA panel, odlično sliko, Smart platformo...
Tomson ::
Najboljši 49" TV iz vidika slike je Sony 49XF9005 (109cm), se dobi za 1.250€, sledi Samsung 49QF7, Samsung 49MU8000, pa Panasonic 50EX780 (ta je 111.5cm), Samsung NU71xx (MU70xx) ...
cekr ::
knap je izjavil:
Na to pomisli, če se hodi mimo, da se ne bo vsak zahaklal v aparat. Ga boš imel hitro na tleh. Jest bi na tvojem mestu razmislil, da bi ga dal skoraj pod strop ali pa poiskal drugo lokacijo.
knap ::
Tomson je izjavil:
Hvala, bom preučil te modele.
Vrata se odpirajo proti TV. Ni mogoče da bi zadel v TV.
igor0203 ::
Kupujem nov TV do 400€. Kaj bi priporočali za ta denar? 4K mi ni nuja, fajn bi pa bilo da je smart TV.
Gledal sem te modele:
Philips 43PUS6162
VOX 43SWB472B
Tesla 43V505BUS
Toshiba 48L3663DG
Thomson 49UC6306
  • spremenil: igor0203 ()
andrej69 ::
igor0203 je izjavil:
Philips 43PUS6162
VOX 43SWB472B
Tesla 43V505BUS
Toshiba 48L3663DG
Thomson 49UC6306
Jaz bi ti za takšen denar priporočil tale model. Če pa še bi lahko primaknil zraven dobrih 100 evrov, pa že dobiš zelo dober model Philipsa 7303 z Androidom.
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
knap ::
Tomson je izjavil:
malo raziskujem :), kje se dobi sony 49XF9005 za 1250 eur?
igor0203 ::
Na koncu sem vzel kar Hisense H43N5700
Tomson ::
@knap: pokliči Lorex (01/4392975), sem ga prejšnji teden vzel za dedka, so spustili ceno in 1.420€ na 1.260€ ...
knap ::
še ni dovolj $$$ na računu :)
sem v fazi raziskovanja po internetu, nato ogled v trgovinah
jero_no1 ::
Prosil vas bi za nasvet - iščem 49" TV.
Naj bi imel FHD ločljivost, verjetno je fajn da je Smart TV, sploh če bo zdržal kaj več kot 5 let (kolikor je preživel trenutni). Budžet je max 500€.
S kolegovo pomočjo sem našel npr. tega LGja. Kakšno mnenje? Ali je v tem cenovnem rangu itak vse isti crap? Ker ni opcije potegnit UTP do televizorja, me zanima kako se kaj obnese WiFi internetna povezava za kakšen youtube recimo?
andrej69 ::
jero_no1 je izjavil:
Tukaj imaš kvalitetnejše televizorje:)
https://www.makspro.si/led-tv-philips-5...
https://www.ceneje.si/Izdelek/8565690/a...
https://www.ceneje.si/Izdelek/8286996/a...
jero_no1 ::
Mogoče bi vseeno mel rajši Full HD in ne 4K :)
andrej69 ::
Potem pa seveda vzami FullHD, čeprav jaz ne vidim smisla:)
14 / 68
kateri 65-70'' televizor?
Oddelek: Zvok in slika
167196 (5861) neocodexx
Kateri televizor (strani: 1 2 )
5121707 (11440) Mirkokovačec
Samsung qled televizije (strani: 1 2 3 )
11143375 (33462) Mirkokovačec
