Kateri 40-50" LCD televizor?
Konlov ::
Sem sinoči filtriral dlna na mimovrste in ga imajo vsi.
Vprašanje, če imajo pravilno podatke vnesene. Jaz bi preveril na geizhals.at, imajo kar ažurne podatke.
Veliko aparatov nižjega ranga namreč nima DLNA.
Razen če si z "vsi" mislil kaj drugega...
bedarija ::
na mimovrste veliko specifikacij narobe kaže. pri philipsih 7304 serije piše povsod da imajo lokalno zatemnitev kar seveda ne drži
Jserkam ::
Pozdravljeni,
jutri se podajam v nakup 43" TVja. Od televizorja ne pričakujem nič posebnega, ker za to ceno ne morem dobiti zlata. :D
Budget: do 400 EUR .. raje manj ;)
Gledam pa te:
https://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/4...
https://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/u...
Oz. če priporočate katerega drugega ?
Hvala za vsak odgovor !
  • spremenilo: Jserkam ()
fpbs ::
Jserkam je izjavil:
Pozdravljeni,jutri se podajam v nakup 43" TVja. Od televizorja ne pričakujem nič posebnega, ker za to ceno ne morem dobiti zlata.Budget: do 400 EUR .. raje manj ;)
Odsvetujem ti Philipsa. Tu si prečitaj težave s tem modelom:
"Pozdrav ljudi, imam problem s Philips TV-om od kad je uveden HD signal, pa me zanima je li problem poznat i molim savijet. TV je pod garancijom.
TV je zapravo od cure, radi se o modelu 32PFS5803 ako se ne varam, ali moje pitanje je vise vezano za njihov nesposobni servis.Znači od kad su uvedeni HD programi, kanali su se totalno poremetili - prebacujem recimo od 1. do 3. i onda dalje vise ne ide, koliko god stiskao +, ostaje na 3. (ista stvar s još nekim kanalima).Druga stvar, TV više ne zna na kojem kanalu se nalazi - prebacim na NOVA TV, on piše HTV2 i sl. Update softwarea nije pomogao. Bolesnici u servisu su curi rekli da znaju za problem al da nemaju rješenje, kao da nije do hardwera nego da je problem komunikacije kanala sa software-om i da su već pisali Philipsu, al jbg, bad luck. Pa jel moguće da su takvi žohari - u normalnom svijetu, bio softverski ili hardverski - i dalje je problem. Ako ga ne možeš otklonit pod garancijom, ide novi uređaj. Ako taj ne radi, onaj koji radi.
TV je kupljen u Sancta Domenici - oni su i uputili da se TV odnese u Philips servis. Da li probati njih stiskati ili nema koristi?
U suprotnom, pritiskati servis s Društvom za zaštitu potrošača, objavom na portalima, nešto treće? Ja sam spreman otić nabit im TV u grlo, al cura mi neda, jbg.
U svakom slučaju, savjet svima - DALJE OD PHILIPSA. Ne samo da ne valja, nego ne zele ni preuzet odgovornost i servis im je beskoristan.
Ja sam zahvaljujući informacijama tu na forumu izbjegao i kupio Sony, ali cura je jednostavno kupila Philips jer je u tom trenutku bio jeftin i bijeli".
andrej69 ::
Jserkam je izjavil:
Pozdravljeni,
Gledam pa te:
Izmed teh ti priporočam Samsung model, ali pa tale model Philipsa.
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
fpbs je izjavil:
Jserkam je izjavil:
Malo si pozen:) To bi moral že včeraj objavit.. Sicer pa Hrvaška ni Slovenija..! Pri nas se že nekaj časa predvajajo HD vsebine, in ni nikakršnih težav kakor opisuje ta uporabnik:)) Ne mešaj jabolk in hrušk.. Sicer pa v Sloveniji tako ni možno kaj takšnega, ker nobeden ponudnik ne odaja v HEVCU..!
  • spremenil: andrej69 ()
djphoto82 ::
Kupujem 49"/50" 4K TV, gledalo bi se predvsem T-2 signal, serije, šport (nogomet, košarka).
Ostali podatki:
-temnejši prostor (posledično vrjetno potreben VA panel)
-2,5 m oddaljenost
-ni potreben širok kot gledanja
-ambilight ni nujen
-nebleščeč zaslon
-dobre črne barve predvsem v temi
-100hz
-budget: 700-900 EUR
-znamke: Philips, Sony, Samsung ali LG
Zelo zanimiv mi je sicer Philips 49PUS8503/8303, vendar je to IPS in baje ne prikazuje tako dobrega HDR kot konkurenca?
Bi Sony KD-49XF8505 zadovoljil moje zahteve? Še kak predlog?
andrej69 ::
djphoto82 je izjavil:
Ostali podatki:
-2,5 m oddaljenost
-ambilight ni nujen
-nebleščeč zaslon
-100hz
Ker boš gledal v temnejšem prostoru, je vsekakor najboljša izbira kakšen model z VA panelom. Tukaj imaš nekaj modelov, ki imajo sicer 50Hz osveževanje panelov toda športne vsebine izgledajo zelo dobro, posebej na Philips modelu pa tudi na Panasonicu.
https://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/5...
Ali pa tale model Sonya z 100Hz osveževanjem panela.
https://edigital.si/led-tv-sprejemniki/...
Za stručkote, kakšne so kaj poglavitne razlike (razen velikosti) med:
1. Pametni UHD-televizor X15060 (medion iz hoferja) - 319€
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
2.UE43RU7172UXXH SAMSUNG 370€
Čemu taka razlika v ceni?
Vem, nerodno vprašanje, ampak mogoče kdo, ki se spozna, hitro vidi morebitno prednost oz. pomanjkljivost obeh modelov.
andrej69 ::
karafeka je izjavil:
Razlika je, da ima Samsung kvalitetnejšo strojno in programsko opremo:) Saj sem že že napisal, da so tile medion televizorji za res nezahtevne uporabnike..
Vsakomur priporočam, da še primakne nekaj evrov več in kupi kaj kvalitetnejšega od teh medion televizorjev..
MaStr ::
Živjo!
Prijatelj kupuje cenejši 49"-50" 4K TV. V ožji izbor sta nekako prišla naslednja modela:
Panasonic TX-49GX550E: https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
Sharp LC-50UI7422E: https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
Katerega predlagate in zakaj?
andrej69 ::
MaStr je izjavil:
Živjo!
Vsekakor Panasonic.. Predvsem zaradi kvalitetnejše strojne in programske opreme:)Kar pa se tiče Sharpa, kolikor imam informacije je kar veliko okvar.
bedarija ::
maš pa tega 55" za 422€ https://www.mimovrste.com/smart-tv/phil...
salabajs ::
Pozdravljeni!
Kateri TV trenutno se splača kupiti, če imam spodnje želje?
- 4k
- diagonala: 120-132 cm (mislim da je to nekje do 50")
- znamke: philips, lg, sony (mogoče še samsung - nimam izkušenj)
- do 600EUR (*650)
- kvalitetna slika, tanek rob, varčen
Hvala za linke in napisane modele.
* Tega sem gledal: https://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/5... če lahko kdo iz izkušenj deli mnenje, še toliko bolje ;)
  • spremenil: salabajs ()
andrej69 ::
salabajs je izjavil:
Pozdravljeni!
- 4k
- do 600EUR (*650)
Tale model ti je vsekakor best buy v tem cenovnem rangu:)Je pa še odlična izbira tudi tale model Panasonica.
budnost ::
Andrej v čem je razlika med Philipsom model 43PUS7304 in 43PUS7354? V ceni je nekaj razlike, ko pa pogledam na "displayspecifications" pa je pri obeh enako...
andrej69 ::
Model 7354 ima kromirano stojalo, to je vsa razlika.
salabajs ::
Torej je trenutno samo en predlog, pa še tega sem jaz podal?! :)
Kako je pa z indexom kakovosti slike. Koliko je razlike, koliko je pomemben? Npr opažam, da Samsungi imajo mogoče malo višjega v primerjavi z Philipsom, samo koliko je meni poznano, Samsungi niso veljali ravno za top zaslone (vsaj včasih in mogoče bolj na področju računalniških zaslonov).
bedarija ::
vsaka firma ima svoj kriterij po katerem sliko ocenjujejo. indexe lahko priemrjaš zgolj s televizroji znotraj firme in ne med firmami. imam 8 let starega samsunga 3D ki bi rekel da ima boljšo sliko kot polovica današnjih novih televizorjev. se pa kvaliteto mora plačat. cheap philipsi imajo boljšo sliko kot cheap samsungi, medtem ko v višjem rangu razlike ni več take.
te pa edino prosim da ne kupuješ v bigbangu ker niso najcenejši. na moj-tv je 50EUR ceneje.
  • spremenilo: bedarija ()
salabajs ::
bedarija je izjavil:
Hvala za odgovor in predlog.
Kako pa je kaj kupovati preko manj znanih (spletnih) trgovin?
Sam vseeno imam večje zaupanje v te jih poznam pa naj bo to fizična (npr big bang, harvey.. ) ali spletna (mimovrste)..
MaStr ::
Tudi v BigBangu se da glede cene še marsikaj domeniti...
Pri njih sem Sony 9005 dobil ravno po ceni iz spletne prodajalne MojTV, razlika v ceni pa je bila dobrih 300€, pa če verjamete ali ne. Res sem pa obenem kupil še vgradno pečico in hladilnik in je bil račun kar visok, vendar sem tudi za slednja izdelka iztržil precejšen popust.
bedarija ::
no že samo zaradi tega ne bi kupoval v bigbangu. pa kaj smo na tržnici da bomo barantali al kaj? grem tja kjer je najceneje, ne pa da nateguni računajo nek premium ki ga lahko zbiješ.
BigBang ima včasih funkcijo (na spletni strani) "izenači ceno", ki zniža ceno na nivo konkurence.
Načeloma lahko prideš v trgovino s ponudbo konkurence in ti znižajo svojo ceno. (nisem še probal... mislim, da to celi piše nekje v njihovi ponudbi)
Konlov ::
Ja, so z M tehniko zmenjeni fifti/fifti. V Mt je 20% dražje, letiš v BB in ti znižajo ceno in si ves happy.
MaStr ::
Mimovrste, M-tehnika in Merkur so prodajalci, s katerimi BigBang izenačuje cene.
Če pa si še malo spreten pa tudi z drugimi slovenskimi spletnimi prodajalci ...
Zaphod_B75 ::
Se splača kupiti tale TV?
Medion Life x15060 (md32060)https://www.aldi.be/de/unsere-magazine.... letak pdf;(jup sorry, vem belgijski aldi ma rahlo neuporabno stran) je velik, ima Ultra Hd , netflix... v kratkem bo po 350EUR.
Ne vidim da bi imel, 4k, osvetlitv
Se splača?
PRIME B350+, Seasonic 750W, Ryzen 5 5600X, 16GB DDR4, Radeon 6650XT, WIN10
SumTingWong ::
Jaz ne bi. Pred kakšnimi dvemi leti sem vzel Medion 43" 4K, ker je bil pač poceni. Pa dobiš za ta denar že Philipsa, ki ima lepšo sliko, pomoje tudi build quality boljši (Medion v tem rangu je res ena sama plastika, za dražje ne vem).
Recimo https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/p... za 15€ več.
Sejbo ::
vzemi tegale:
https://www.mimovrste.com/smart-tv/fox-...
android operacijski sistem, dela kot mora..tudi T2 aplikacija dela na njemu..
Zaphod_B75 ::
OK, hvala. Sem se hotu res prepričat da ni to neka strašno ugodna ponudba ki je ne smem promašiti.... Drugače pa se mi je kar zdelo da oni Medion ni nek presežek. Pa ta 12 let star Philips 42 z ambilightom zaenkrat še vedno dobro služi, niti ga nebi mel kam spravit.... Hvala za una druga 2 predloga, glede na to da v belgiji živim, zame žal nista relevantna, oziroma bi mogu neko podobno ponudbo najt. Mogoče bom enkrat kasneje gledal 55" in večje. Hvala vseeno.
OmegaM ::
Se izplaca pokcati z nakupon na december,januar, glede nekih akcij?
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
Pomoje ne. Počakaj na Black Friday akcije v novembru.. Ene trgovine, med njimi Mimovrste, ponujajo akcije za črni petek skozi cel november.
Preveri na edigital.si. Običajno imajo najcenejše TVje teh manjših/srednjih velikosti. In tudi oni bodo praznovali Black Friday sredi novembra.
golf3 ::
Zdravo, gledam ta dva TV na mimovrste. 55inč in tale 50inč Cene se mi zdijo zelo ugodne. A se splača po vašem? Je pa to malo starejši model ane?
andrej69 ::
golf3 je izjavil:
Oba televizorja sta modela 2019. Model 6804 velikost 55" ima IPS panel, dočim ima model 6754 velikost 50" VA panel. Sedaj pa kaj ti bolj odgovarja.
golf3 ::
Ne vem, kaj mi bolj odgovarja, ker se ne spoznam. Iščem pa TV za v dnevno sobo na katerem se bo gledala kabelska in youtube. Torej kaj priporočate?
andrej69 ::
golf3 je izjavil:
Če boš gledal v svetlejšem prostoru je dobra izbira model 6804. Če boš gledal v temnejšem prostoru pa je bolje vzet model 6754. Oba pa imata enako strojno kakor programsko opremo. Razlika je samo v panelih, stojalu in barvi okvirja televizorja.
salabajs ::
Tukaj si poglej: FlatPanels: Philips 2019 TV line-up.
Imaš compare funkcijo in podrobne specifikacije TVjev. Zaskrolaj dol na sredino in dodaj omenjena TVja v primerjavo.
Skratka, nobene bistvene razlike ni med njima, razen drug operacijski sistem in video procesor, in par nepomembnih ponbončkov.
  • spremenil: DarwiN ()
andrej69 ::
Kaj pa primerjava
- https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
- https://www.mimovrste.com/smart-tv/phil...
Philips model 7304 je vsekakor kvalitetnejši:) Model 7304 ima nekoliko kvalitetnejši panel, kar nekaj kvalitetnejši slikovni procesor, zmoglivejšo strojno opremo, Android, nekoliko kvalitetnejši daljinski upravljalnik itd..
salabajs ::
Kakšne pa imate izkušnje z to trgovino https://www.makspro.si ?
Sam mislim, da sem prvič naletel na njo. Poslal preko FB ZS pa nič odgovora, sedaj sem še poslal mail na info. Trenutno pa mislim, da je pri njih najbolj ugoden tv, za katerega sem prej spraševal.
j4nm4n ::
Doma imajo 12 let star LCD, ki počaaaaasi crkuje (slika se občasno trese, sploh po vklopu lahko to opazimo). Bi v prihodnje ko bo crknil kupili nek 4k za 500-600 eur...
Itak starši gledajo običajne kanale, imamo A1, tako da bo kvaliteta slike teh kanalov boljša le zaradi druge tehnologije (LED). Ali se motim?
Oz. so procesorji v televizijah zmožni še izboljšat sliko programa in ga približat 4K ločljivosti tako da je kakšna razlika napram LED-tv ki ni 4k. Vsaj v tem cenovnem rangu? Nisem imel možnosti potestirat tega in bi imel info, ker imam paciente v familiji ki imajo 65'' philips za 1400 eur in gledajo preko A1 kanale ki niso niti Full HD, ker so pač od 1-100 in hitreje najdejo :D, 4k vsebinam pa niti blizu niso prišli še :D
andrej69 ::
j4nm4n je izjavil:
Kar se tiče prikaza SD vsebin, nobeden televizor tudi z najboljšim procesorjem ne more delat čudežov:)Je pa res, da so razlike med televizorji kako kateri prikazuje SD vsebine.. Kar pa se tiče HD vsebin, pa že 4k televizorji prikazujejo res odlično sliko, posebej tisti z odličnimi slikovnimi procesorji:)In je že v nekaterih primerih, že res blizu 4k vsebinam. Kakšno velikost televizorja pa išćeš..?
j4nm4n ::
49, 50. Glede na to da so starši navajeni na LCD in da fajn spijo zraven :D bi pomoje bil čist vredu PHILIPS 50PUS7304, mislim tudi da je za 420 eur best buy HISENSE H50B7500, gre pa za gledanje običajnih HD kanalov
andrej69 ::
j4nm4n je izjavil:
Philips model 7304 je vsekakor best buy za takšen denar:)Kar pa se tiče cene Hisense televizorja, dobiš še kvalitetnejše televizorje.. Tile nižji razred Hisense televizorjev ravno ne prepričajo:)
fpbs ::
j4nm4n je izjavil:
Ekvivalent, oziroma nekoliko boljši, in cenejši, od Philipsa 7304 je LG 50UM7600, še posebno, če bo TV za starejše osebe, ker ima boljši, uporabniku prijaznejši operacijski sistem: https://edigital.si/led-tv-sprejemniki/...
ali pa LG49SM8200, ki pa je že NanoCell, kar pomeni predvsem boljši barvni spekter,in tudi nekoliko višjo svetilnost: https://edigital.si/led-tv-sprejemniki/...
Oba imata tu zelo uporabno telekomando z miško in mikrofonom.
Pozor! Na tem forumu se nahaja oseba, ki pod več različnimi imeni na ZS promovira Philips TVeje, s ciljem njihove prodaje. V kolikor boš sprejel tako sporočilo ne nasedaj. V tvojo korist je zaželjeno, da ga nam posreduješ.
zavajon ::
andrej69 je izjavil:
Lahko prosim malo pojasniš, v čem ne prepričajo? Ker reviewi so kar pozitivni.
andrej69 ::
zavajon je izjavil:
Ne prepričajo v kakovosti slike, kakor tudi ne kar se tiče strojne opreme, kakor tudi ne kar se tiče same izdelave televizorja. Seveda pa ta Hisense ni slab televizor, toda konkurenca ponuja nekaj več.. Hisense televizorji in TCL televizorji kar se tiče Evropskih modelov ravno niso na nivoju drugih proizvajalcev, kot so Philips, Sony , Panasonic itd.. Seveda pa so cenovno kar ugodni.. Drugače pa je z modeli, ki so namenjeni za Ameriško tržišče tam pa je zgodba drugačna:)
Pekda ::
Nahitro eno vprašanje:
babica kupuje 50 colski TV, Telemah signal, gleda s pribložno 2m.
Budget 350-450e. Naj nekdo napiše kaj se sploh dobi "kakovostnega" za tak denar?
Hvala vam že v naprej :)
andrej69 ::
Pekda je izjavil:
Jaz ti priporočam katerega od teh modelov.
bedarija ::
zakaj pa 6804 nobenemu ne predlagaš? 55" ma isto ceno kot 50" 6704
Horas ::
kakšen 47 4k 350€ mogoče??
28 / 68
kateri 65-70'' televizor?
Oddelek: Zvok in slika
167149 (5814) neocodexx
Kateri televizor (strani: 1 2 )
5121638 (11371) Mirkokovačec
Samsung qled televizije (strani: 1 2 3 )
11143057 (33144) Mirkokovačec
