PS5
PS5
sirotka ::
Itak... en dan po naročilu pade dol. Ajde, če bi vsaj dober špil bil zraven, sam ta fifa... jao :D
Sicer je bil online nakup, bi lahko vrnil pa še enkrat vzel, vidim, da imajo ragnarok komplet, samo bv.
  • spremenil: sirotka ()
hariscorale ::
pozna kdo, kje lahko dam očistit konzolo?
Razlika med fat in slim PS5
filip007 ::
Seksi ni kaj, samo podstavek tokrat doplačilo.
Bom verjetno počakal, Test Drive je šele drugo leto, vmes pa cene iger še malo padejo, pa je.
Zero games, zero talk.
Meni je pa prav všeč velikost originalne PS5. Itak ga imam za televizijo in bi lahko bil bistveno večji, saj so tv-ji vsako leto večji. Problem je za tiste, ki imajo TV obešeno, kot sliko.
darck ::
Magic1 je izjavil:
Po moje tudi to ni problem saj ga imaš lahko bilo kje okrog TV ali še kje bolj daleč stran.
2dark ::
Ampak, je pametno kupit SLim, da se ne bi zadeva pregrevala.
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
"Pregrevala" se ne bo. Lahko pa bo malo glasnejša. Drugače pa so to itak čipi, ki delajo na 100°C in se sami trotlajo, če se pregrejejo.
SLIM-i niso bili nikoli glasni.
Gre se samo za drug procesorski node ter napredek pri porabi katera ima posledično manjšo hladilno enoto, da lahko naredijo manjšo konzolo.
dolenc ::
Uporablja isti node, kot že obstoječe revizije konzol(kar je prvič v stayplationu, pač nimajo kam it, amd nič nima), pa vseeno je 1kg+ lažja, nekje so moral to pobrat. Je pa obstoječa ps5 res bajsika, tako da kar naj manjšajo počasi.
Bajsi je Xbox, ki je kvader. To mi pa res ni jasno kam naj bi to vtakil...
dolenc ::
Sej bi ti povedal, pa boš reku, da ni možno not spravit!
filip007 ::
Potem je vse skupaj marketinški trik, da več prodajo.
milci58 ::
Eno prošnjo imam.Prodal sem PS4 in kupil novi PS5.Zanima me ker sem pozabil na PS4 izbrisati svoj account ali je kaka možnost da to zbrisem preko spleta in kje to zbrisem če se da.Hvala za pomoč.
milci58 je izjavil:
https://www.playstation.com/en-au/suppo...
milci58 ::
Ali lahko tam izberem samo PS4 da ga deaktiviram ker imam oba PS4 in PS5?
dolenc ::
Al pa, če pokličeš kupca pa prosiš da izbriše.... Jezus marija.
sparklyslo ::
milci58 je izjavil:
Kaj pa, če bi samo geslo zamenjal?
yayo ::
Kupec mora narediti factory reset, sam pa moraš konzolo deaktivirati v svojem PS accountu, če se prav spomnim. Deaktiviraš najlažje preko spletne strani na Pcju
How To Deactivate Primary PS4 Without the Console
Sometimes you will need to deactivate your primary PS4 without access to the system. This could be because you didn't do it before getting rid of it. It is also possible that the PS4 no longer works.
Thankfully, there is a way to deactivate your primary PS4 without the console. All you need is an internet connection, a device to access a website, and your PlayStation account credentials. It is important to note that this method deactivates all devices associated with your account.
Go to the PlayStation official website. Sign in to your PlayStation account.
On the homepage at the top right, you should see your avatar. Click on the avatar then select Account Settings.
In the settings, there is a section called Other Settings. Find device management and click on it.
Now you should see a couple of subsections. Click on "PlayStation Consoles".
In this section, you should see all of the PlayStation devices associated with your account. On the bottom right you will see a button that says "Deactivate all devices". Click the button and confirm when it asks you to.
In addition to deactivating all consoles, the other problem with this method is that you can only use it once every six months. This is fine if you don't plan to deactivate consoles in this way frequently but it can be annoying.
Marvel's Spider-Man 2 na opencritic 91% - https://opencritic.com/game/15052/marve...
PlayStation 5 Pro to Be Powered by Custom Eight Core Zen 2 CPU, 60 CUs RDNA 3 Hybrid at 2500-2800Mhz - Rumor
https://wccftech.com/playstation-5-pro-...
sirotka ::
Izgleda, da sem imel srečo pri ventilatorju, je zadeva popolnoma neslišna. Imam pa težavo z receiverjem, traja kako minuto, da sliko prikaže. Onkyo tx-n646, vidim da nisem edini.
MisterM ::
sirotka je izjavil:
Kaj pa, če povežeš plejko direktno na TV, receiver pa nato zvok dobiva preko eARC-a?
Skyman ::
oo7 je izjavil:
Bos igral?:))
sirotka ::
MisterM je izjavil:
Bom tako probal, sicer sem mislim, da tudi napačen hdmi izbral za arc povezavo, trenutni nima HDR podpore. V kolikor ne bo šlo pa ja, direktno na tv in je.
Skyman je izjavil:
oo7 je izjavil:
Bos igral?:))
Ne vem mogoče čez nekaj let. Bi prej če ne bi bilo notri fake Spidermana Moralesa.
2dark ::
oo7 je izjavil:
Skyman je izjavil:
oo7 je izjavil:
Bos igral?:))
A nisi malo prestar za te hece? :)
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
Skyman ::
Seveda da je... zato pa ima še kar ps4 :))
2dark je izjavil:
oo7 je izjavil:
Skyman je izjavil:
oo7 je izjavil:
Bos igral?:))
Sem ja :)
Naši partnerji/-ice so tudi tega mnenja :P
Skyman ::
Tko k ste jih navadil oz so vas navadile, jaz imam mir ker ima moja bolsa polovica ps4 pa sem ter kdaj tud kako fifo zazene.
PlayStation 5 Slim to Release in Early November in the US; First Bundle Will Include Spider-Man 2 - Rumor
https://wccftech.com/playstation-5-slim...
Berserker ::
Opazil sem, da med igranjem določenih iger občasno pade fps in me zanima, če je to slučajno povezano z slabim hlajenjem konzole? Probleme sem opazil v igrah kot so Fifa 23, star wars jedi: survivor, elden rings, nasploh se mi zdi, da sem vedno moral preklopit na performance nastavitve, ker je bil tako opazen padec fps.
yayo ::
po mojih izkušnjah je performance mode edini res upraben. Ko preizkusiš 60fps enostavno ne moreš več igrati na 30, posebno, če pogosto preklapljaš je to zelo opazno. Lahko bi poskusil konzolo priklopiti na drug televizor, da vidiš kako se obnese. Zelo močno dvomim, da je konzola defektna ali ima probleme s hlajenjem. V treh letih nisem še tega slišal in domnevam, da bi bili problemi veliko bolj opazni, če bi šlo za kaj takega.
Berserker ::
30fps še nekako preživim, bolj je moteč nenehno nihanje. Mislim cel point konzole je, da vržeš špil not in se ne obremenjuješ z performance kot na pc.
To je čist normalno, da nimaš stabilnih fps-jev. Določene scene so bolj zahtevne, druge manj. Kot je bilo omenjeno, na visokih fpsjih je manj opazno, skakanje med 90 in 60 te ne bo toliko motilo. 20 ali 30 je pa že opazna razlika. Vklopi performance mode v vsaki igri.
Berserker ::
Magic1 je izjavil:
Ja ampak to se dogaja v Fifa 23, kjer je tak skok precej moteč in dvomim da je normalno.
V SW: JS je tak padec iz 30 do 5 v precej nezahtevnih scenah. V tazadnjem god of war se to recimo ni dogajalo.
Kot lahko slišiš, zdaj prihajajo ven igre, ki so zelo slabo opimizirane za trenutni hardware. Še na 4090 ima folk težave. Tako da nas žur še čaka. Meni je SW: JS imel včasih kake dipe do 40fps. Seveda v performance mode. Če se prav spomnim je tudi včasih mal zmrznilo, kjer so bili frami še bolj porazni, takrat sem preklopil na mapo. Zgleda da je nekje neko ozko grlo, kjer se včasih zabaše.
filip007 ::
To je pa čudno, mogoče pa dela probleme Ray tracing na 4k, to bo šele Pro zrihtal, kot je treba.
filip007 ::
Sem imel to na telefonu, pa sem dol butnil, žal tega ne igram.;((
2dark ::
Nekoč so nam serviral God of war.. dons pa servirajo kot eksluzivo Spidermana.. Časi so šli na slabše..
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
Kaj je tvoj problem?
Sej si imel lani God of war, ki je ekskluziva. Misliš da jih bodo štancal vsak let?
2dark ::
Magic1 je izjavil:
PIšem za originalni God od war, ki je prodajal PS2..
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
fada ::
In prišle so nove novice o napredkih jailbreaka, da se bojo lahko mešetarji s Turškimi gift karticami (ki objavljajo referee linke, da jim naivci služijo denar za nakup) spet usajali ;)
TheFlow je objavil popravek za svoj BD-JB exploit, kjer na blueray zapečeš exploit, le ta pa zlorabi oskrunjeno javo, ki je namenjena predvajanju menijev pred blueray filmi. Zdaj teče na firmwarih do 7.61 in omogoča zagon kode izven javinega peskovnika. Pozitiven del je, da je BD-JB exploit mnogo bolj stabilen kot webkitovi. Twitter
Sleirsgoevy divje napreduje pri podpori FPKG (dekriptirana originalna igra, ki za zagon potrebuje manjši patch, da se dekripcija prepreči) za PS5, po tem, ko je pred kratkim izdal podporo za PS4 FPKGje na PS5. Sicer potrebujete primerno star firmware PS5 (4.0x), vendarle pa bi v kombinaciji s BD-JB lahko zadeva postala zanesljiva do fw 7.61.
Kot običajno, ne updatajte firmwara.
Görüşmek Üzere ;)
  • spremenilo: fada ()
Reaper ::
Brihtolček se je spet vrnil, pozdravljen. Aja, za turški PSN ne moreš nabaviti darilnih kartic, to je spet še ena cvetka, ki je zrasla pri tebi. Denar služim v službi in koncepta referral linkov ne poznam in ne uporabljam, ni potrebe. In dejansko si izbral to fronto kjer mi dejansko nekaj kupimo, ti pa nekaj ukradeš? Bravo, zelo premišljeno. Zdaj pa še koristen nasvet zate, čas je da malo zvadiš uporabo predlogov s in z.
Kako kaj tvoja konzola, je še vedno na FW 1.0, v celofanu in v omari? Da dopolnim tvoj prispevek "Kot običajno, ne updatajte firmwara in NE uporabljajte konzole".
To bo čez 10 let vredno....
... za eno pošteno večerjo za 1 osebo, najbrž. Hodl! Se tipkamo ob naslednji generaciji konzole, ko bomo mi spet igrali ti pa čakal.
  • spremenilo: Reaper ()
darck ::
Kako lahko kdo vdre v tvoj že leta ne uporabljen Sony račun in ti naroči dve igri? Še dobro,da so mi sedaj preko Paypal nazaj povrnili denar ampak kako lopovi lahko to naredijo. Še dobro da imam obveščanje na telefonu in kar naenkrat vidim 59 eur in takoj zatem še 79 Eur in še enkrat 39 Eur ampak pri tem zadnjem je bilo zavrjeno že iz strani Paypala ali banke.
darck ::
Sem že nazaj dobil denar je Paypal poskrbel za pravaičnost in tudi Sony Playstation račun je suspended in ga bodo uničili-BRAVO .
PS5 Slim disc drive internet connection requirement has fans worried
https://www.videogamer.com/news/ps5-sli...
fada ::
Reaper je izjavil:
Vidiš, ko si razni čuki tole čisto narobe predstavljate.
Imam še toliko iger za preigrati na jailbreakanem PS4, da do PS5 sploh ne pridem. Nimam potrebe po PS5, nobene. Do jailbreaka.
In potem bom spet imel več iger za preigrati, kot jih je možno.
Bi moral enkrat probat, da boš sploh vedel o čem govorim, samo kaj, ko se kot otrok ne moreš zadržati, če dobiš novo igračo. ;)
Oz. če imaš PS4, lahko celo probaš. So ugotovili, kako flašat katerikoli firmware, če si sposoben malo lotanja. Le povej, če te zanima.
darck je izjavil:
Verjetno si uporabljal enak email in geslo kot nekje drugje, kamor so vdrli in pobrali gesla. Ne recikliraj gesel in imej za vsako stran drugo.
Tole lahko morda povprašaš:
https://haveibeenpwned.com/
122 / 150
