Single pin connector - iščem čim manjšega
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Za projekt iščem ti "Single Pin Connector", se pravi konektor z ohišjem in enim samim pinom. Gre za nekaj podobnega tem, kar je prikazano na tej sliki:
Potrebujem moški in ženski kontakt, eden mora biti za montažo na tiskanino in to kotni (konektor se bo priključeval vzporedno s tiskanim vezjem). Drugi kontakt mora biti za krimpanje vodnika. Za ohišje je zaželjeno, da je valjaste oblike. Vse skupaj naj bo čim manjših dimenzij. Prosim za predloge z nazivom proizvajalca, če je le možno...
Jože
mailer ::
  • spremenilo: mailer ()
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Ti pin headerji (mislim da je presek kontakta 0,8 x 0,8mm) so ok. in so mi poznani. Rabim pa ženski crimp kontakt zanje in pa pripadajoča ohišja. Ne potrebujem samo prodajalca, pač pa tudi proizvajalca z merskimi skicami, da si lahko zadeve zmodeliram....
Jože
mailer ::
Pri vsakem imaš zraven datasheet na katerem naj bi pisalo vse.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Kot sem že napisal, iščem pripadajoči nasprotni konektor z ohišjem. Tele pine že imam lep čas zmodelirane...
Jože
N0t0ri0us ::
2mm bullet konektor? :D
I__I ::
Na ebayu in kitajskih straneh se prodajajo pod imenom "dupont connector". (http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0...
Čeprav to baje ni njihovo pravo ime, ker naj bi jih kitajci nepravilno poimenovali po proizvajalcu plastike DuPont (verjetno je to pisalo na konektorjih ki so jih kopirali).
Js sm jih enkrat iskal pri Conradu, pa jih nisem našel.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Te DuPont konektorje sem prve našel, ne uspem pa najti merske skice zanje. Bi mi pa verjetno ustrezal, samo moram videti dimenzije...
Jože
matobeli ::
Teli "Dupont" konektorji so najbolj obični "header" konektorji. 2.54mm je spacing, dobiš jih v ICju in verjetno tudi v vsaki malo bolj specializirani trgovini z tako robo.
Je pa ta konektor za samo en pin ZELO švohcen. Sam od sebe sicer ne bo padel narazen, ampak če ga boš malo potegnil bo šel narazen.
I___I: DuPont je much, much, more kot proizvajalec plastike (neopren, nylon, teflon, kevlar, kapton, freon...). In ja, med drugim je proizvajal tudi take, oziroma podobne konektorje, očitno pa se je to ime med kitajci precej prijelo.
I__I ::
Tole sem še našel. Nevem če so tapravi, ampak izgledajo podobno:
http://uk.farnell.com/fci/65039-036lf/c...
http://uk.rs-online.com/web/p/pcb-conne...
Fotografski fim se vrača - vsaj malo
Oddelek: Sedem umetnosti
4712257 (8514) no comment
Iščem "crimping tool"
62336 (1935) Ribič
Novi upogljivi zasloni
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
206066 (4557) blackbfm
Manjkajoča tehnologija
224286 (2930) gruntfürmich
preverjanje gretja stekel v avtomobilu
165168 (4852) stromar
