Forum » Pomoč in nasveti » matična plošča asus problem
mardoc ::
Pozdravljeni,
imam en problem z pc-jem. in sicer: na starejšem računalniku sem menjal matično ploščo asus p5b z IDENTIČNO matično. vse sem pravilno priklopil in zadeva se je zagnala... ampak ob zagonu mi napiše: intel cpu uCode loading error,...press f1 to return. in to se ponavlja po vnovičnem zagonu...
na matični je bil naložen star bios 1604 in po prebiranju rešitev na spletu sem ga nadgradil na najnovejšega 2104. seznam lahko vidite tukaj
https://www.asus.com/Motherboards/P5B/H...
no, tudi to ni rešilo težave...z resetiranjem cmos-a lahko pridem v win7 (x64) in dela normalno, le datuma in časa ni...
torej ni nobene okvare procesorja ali kake druge komponente....
kaj delam narobe? bi moral nadgrajevati bios sekvenčno in ne preskočiti kar na najnovejšega?
res najlepša hvala za kakršno koli pomoč....
lp andrej
lp andrej
Han ::
Če izrecno ne piše, da moraš najprej naložit določen BIOS, lahko preskočiš direktno na zadnjega...
Load Setup Defaults si izbral v biosu? Ima procesor dobre in čiste kontakte, je socket brezhiben (vsi kontakti ok, nič zvito)?
Gumbek baterija (CR2032) ima vsaj 3V?
https://downloadcenter.intel.com/downlo...
mardoc ::
load defaults sem probal, proc in socket je ok, cel in nedotaknjen...sej pravim...ko pridem v win dela vse normalno....samo zagon je problematičen....
koliko v ima baterija pa ne vem....ne bi vedel kako izmerit, nimam multimetra....
bom zagnal še Processor Diagnostic Tool....za gvišno...ampak sem prepričan da je neki v biosu narobe....
konspirator ::
Kateri cpu imaš ?
http://www.overclock.net/t/71166/intel-...
"CPUID MAX..LIMIT" je omogočen v biosu ?
- spremenilo: konspirator ()
mardoc ::
iz speecy-ja
Operating System
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
CPU
Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 40 °C
Yorkfield 45nm Technology
RAM
3,00GB Dual-Channel DDR2 @ 266MHz (4-4-4-12)
Motherboard
ASUSTeK Computer INC. P5B (Socket 775) 34 °C
Graphics
W2242 (1680x1050@60Hz)
512MB NVIDIA GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 42 °C
Storage
465GB Western Digital WDC WD5000AAVS-00ZTB0 ATA Device (SATA) 26 °C
111GB KINGSTON SHFS37A120G ATA Device (SSD) 30 °C
Optical Drives
Optiarc DVD RW AD-7203A ATA Device
Audio
High Definition Audio Device
zanal sem Processor Diagnostic Tool in mi napiše fail:
CPU 1 - SPBC - Pass.
CPU 1 - Genuine Intel - Pass.
CPU 1 - BrandString - Fail.
IPDT64 Failed
--- IPDT64 - Revision: 4.0.0.29
--- IPDT64 - End Time: 13.1.2017 19:52:42
ne vem pa kaj pomeni
aja..sem menjal baterijo in izbral na začetku load defaults ....in mi je šlo v win brez problemov...bom še boot naredil da vidim kaj se zgodi
Operating System
CPU
RAM
Motherboard
Graphics
Storage
Optical Drives
Audio
IPDT64 Failed
- spremenilo: mardoc ()
solatko ::
Tukaj imaš podprte procesorje in potreben bios, ti pa lahko povem da so bili na chip set-u 965 veliki problemi z 45nm procesorji. Brezhibno so delali na p41+.
Za te procesorje, ki so bili narejeni v zadnjih izvedbah 775 podnožjih, je potreben beta 1333 bios, ki pa je lahko beta z vsemi problemi.
Delo krepa človeka
- spremenil: solatko ()
mardoc ::
pozdravljeni,
no majhen update...ne kaže mi več cpu uCode loading error...na bios je 2104, najnovejši, in mi ne pusti downgrade na 1604, kot je predlagal solatko....
sedaj mi pokaže loading windows, nato ga rebota. po mnogih zagonih mi pokaže po loading windows tole
in potem znova reboot pri loading win....
mardoc ::
nikoli nisem spreminjal voltaže...predvidevam da se to naredi v biosu...s kje pa sklepaš da bi bil to problem? tako v detajle nisem nikoli šel in res ne vem....
podatki so taki iz zgornjega linka VID Voltage Range 0.8500V-1.3625V
torej vnesem te vrednosti ali povpračno voltažo? ni mi pa jasno zakaj je ne spremeni samo, ker bios je novi in procesor je pravilno zaznan v biosu..
mardoc ::
še vedno nobene spremembe...takoj ko začne nalagati windowse mi ga reboota.....
pregledal in probal kar sem znal in kar sem se spomnil.....kakšna ideja?
| » | prenova računalnikaOddelek: Strojna oprema | 4719 (3832) | tilenmpower |
| » | Ventilatorji se ne ugasnejo (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 13765 (12356) | inbox |
| » | Zakaj matičana plošča javlja napako: "Intel CPU uCode loading error" ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1337 (1186) | Izi |
| » | Sistem se ne zbudiOddelek: Strojna oprema | 1316 (1167) | dustphoenix |
| » | Nakup novih delovOddelek: Kaj kupiti | 1954 (1514) | mkonci |
