Forum » Pomoč in nasveti » SW za stres teste in spremljanje na OS X
twom ::
Mac mini (Mid 2011) je postal zelo neodziven. Na novo sem nemestil mac OS Sierra (erase diska), vendar so težave ostale. Se sprašujem če je hw tako star da je samo še za kanto...
Memtest sem zagnal (tipka D ob vklopu), SMART parametri diska so v redu (3720 ur).
Iščem preverjen SW za stres test hardware-a, če se da na OS X. Se pravi obremenitev cpu-ja, memory, grafične, diska rw, izpis temperatur. Lahko tudi kakšna linux live distribucija. Za enkrat nisem uspel najti nič uporabnega.
Zgolj omemba linux live (ubuntu) ne bo nič pomagala, prosim za bolj konkretne odgovore.
če je neodziven je 95% problem diska... skloniraj sistem na kakšen drug disk in probaj..
Še en glas za disk.
Koliko RAMa imaš? Sierro ne bi nalagal na manj kot 8 GB RAM-a.
shadeX ::
Isto je kot če bi imel El Capitan/Yosemite. Vsaj jaz ne opazim razlik. Mac mini (Sierra) s 4GB je za brskanje OK in dela tekoče. Ko mu naložiš malo več dela (istočasno), se takoj pozna da je rama premalo (to že na Maverics).
twom ::
Imam originalnih 2GB RAM-a, na novo naložen sistem (erase disk), drugih stvari nisem nalagal.
Karkoli kliknem traja dolgo da se odzove, ko sem prvič kliknil Safari je krogec skakal, potem pa še to ne več, safari se sploh ni odprl..., ko tipkam tekst v Safariju nič ne izpisuje, potem pa 10 znakov na enkrat ostale pa pozabi.
Se mi zdi da če imam odprt samo Safari z dvema zavihkoma da količin RAMa ne igra vloge!?
shadeX ::
Pa to se je začelo kar naenkrat dogajat?
Jaz bi poskusil fresh install OS-ja, če težava ostaja potem je kriv nek del HW-ja.
twom ::
Pa to se je začelo kar naenkrat dogajat?Dva posta, obakrat sem napisal da sem naredil clean install z brisanjem diska.
Prav zato iščem SW da bi lahko kaj stestiral...,ker nebi na pamet nekaj kupoval da mi bo ležalo v predalu.
grofsi ::
Sem imel enak problem pri nadgradnji mbp na josemith iz liona (ce se ne motim). Pomagalo je menjat hdd v ssd in nadgradnja rama na 8gb. Po posegu je zadeva bila kot prerojena. El capitan deluje kot mora. Sierra pa se caka na nadgradnjo.
zee ::
2 GB pomnilnika je bistveno premalo.
zee
krneki0001 ::
Telefoni imajo več rama, kot tvoj računalnik. Daj dodaj še toliko, da boš imel 8GB, pa boš potem povedal, kako zadeva deluje.
shadeX ::
Če mu je prej delovalo, kaj vam ni jasno. Niti ni normalno, da ima te simptome pa tudi z 2GB Rama.
Še vedno sumim disk.
Ampak 2 GB RAMa je za te sisteme (El Capitan, Sierra) - seveda samo moje skromno mnejne - premalo. No ja, če je samo v funkciji HTPC-ja, potem je recimo, da okej ... seveda pa spet za ne preveč zahtevne datoteke.
Sicer pa avtorju teme:
Tu imaš nekaj povezav, kjer je opisano, kako lahko stestiraš računalnik ...
http://www.mactricksandtips.com/2013/05...
http://www.idownloadblog.com/2016/02/21...
Najosnovnejši ukaz je odprtje Terminala in vnos
pritisni Enter
Sedaj odpri Activity Monitor in poglej zavihek CPU.
Če želiš prekinit, v terminal vpiši:
Za več pa preveri obe zgornji povezavi.
yes > /dev/null &
pritisni Enter
killall yes
- spremenil: opeter ()
Imaš pa še eno možnost. Pri zagonu računalnika drži tipko D ali pa kombinacijo Option (Alt) + D na tipkovnici, dokler se ne zažene diagnostični del (t.i. Apple Hardware Test):
Trikrat bi moral slišat zvok (okej, najnovejš Macbook tega več nima).
FX6300B ::
notri imaš 6 let star disk, ki je na pol mrtev(prestar, slabi sektroji...) kupi ssd in vgradi, boš videl bo delovalo
potem pa še ram nadgradiš na 8gb in more stvar leteti še nekaj let brez pardona
May the force be with you!
- spremenil: FX6300B ()
| » | Hackintosh (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 18967 (9869) | kiFni |
| » | Kje dobiti MacOS X Yosemite (10.10)?Oddelek: Operacijski sistemi | 3453 (3054) | pirx |
| » | VirtualkaOddelek: Pomoč in nasveti | 2434 (1812) | phantom |
| » | Macbook Pro 2010 - Počasnost in utripajoč zaslonOddelek: Pomoč in nasveti | 1260 (1031) | ufek |
