Forum » Programska oprema » Acronis True image restore na nov disk
k4vz0024 ::
S Acronisom sem napravil kompletni bacak up diska od prenosnika na zunanji disk. Ta ima ima 4 ali 5 particij.
Sedaj želim na novi disk, ki je večji od starega restavrirati sistemsko in vse ostale particije, tako da se bodo sorazmerno povečala le sistemska in programska. Ostale dve sta od Compaqua za obnovitev sistema in ena še mala za Windowse. Ostane še Recover particija, ki pa je ne bi spreminjal glede velikosti.
Ali moram najprej ročno skreirati particije na novem disku glede velikosti, in nato selektivno restaveirati vanje backup posameznih particij iz Acronisa kompletnega backupa?
Tx
Tx
Fizikalko ::
Naredi novo sistemsko particijo, ki bo vsaj toliko velika kot stara (na kateri si naredil backup). Nato naredi restore nanjo in to je to.
Ponovi vajo z ostalimi.
FX6300B ::
ne rabiš nič komplicirat, restoraš na disk vse particije take kot so in potem samo extendaš
May the force be with you!
k4vz0024 ::
Ok.
A extendam takoj po restavraciji, zunaj sistema Windows, ali prej zaženem windowse?
Sector by sector bo omogočil, da se bo sistem na restavriranem disku zbudil?
FX6300B ::
glede sector by sector nevem, dela tudi brez, extendat je fino izven winsow, vrjetno sistemske particije sploh ne pusti...
windowse lahko tudi zaženeš da vidiš če dela vse ok(načeloma lahko tudi uporabljaš pa enkrat drugič extendaš, ni nič časovno odvisno
), in potem kakšen linux live pa z gparted extendaš ali kaj podobnega
http://www.partition-tool.com/easeus-pa... po tem sodeč se da extendat med tem ko laufaš windowse (glej solution 2)
- spremenil: FX6300B ()
| » | težave z zagonom računalnika po kloniranju diskovOddelek: Pomoč in nasveti | 7984 (6990) | gruntfürmich |
| » | Acronis TI - kloniranje iz HDD na manjši SSDOddelek: Programska oprema | 2005 (1578) | Miha 333 |
| » | Acronis True Image WD EditionOddelek: Pomoč in nasveti | 3230 (2816) | MIHAc27 |
| » | SSD vgrajen, kaj pa zdaj? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 26494 (19203) | MrStein |
| » | Bootmng is missing in kopja particijeOddelek: Operacijski sistemi | 1345 (1204) | k4vz0024 |
