Forum » Mobilne tehnologije » Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8
shadeX ::
Ker je bilo ravno toliko povedanega o tem da se je Apple odločil znebiti 3.5mm audio jack na iPhonu 7... no Samsung naj bi na Galaxy S8 storil isto, zamenjal pa naj bi ga USB type C izhod.
Očitno 3.5mm počasi resnično postaja zgodovina :)
Samsung Galaxy S8 to get rid of home button and headphone jack
Domobrancek ::
Kriv za to, da postaja zgodovina pa je Apple. Tako ali tako bodo sedaj vsi naredili isto kot je apple..je bilo za pričakovat, da bo tako.
Skoda, vse dobre stvari bodo ukinil. Se sprednja tipka se baje umika.
njyngs ::
dj_uro ::
Meni pa ravno obratno... nujno potrebna fizicna tipka na s6, saj se prek nje javim... ne slajdam..
Medtem ko imam bt slusalke...
Kakor komu ;)
Kakor komu ;)
vw-klub.si
Djuro ::
Fizična tipka je nepogrešljiva tudi če telefon uporabljaš kot budilko... vsaj jest, ker mi mora telefon eno trikrat na pet minut zvonit da se zbudim. Vmes tipka služi kot snooze.
No, pri ogriženem jabuku to ni mogoče, zato sem ga po tednu uporabe vrnil ...
Kot uporabnik N5 lahko rečem, da je sprednja tipka res nepotrebna. Gre le za stvar navade, ki jo komot izkoreniniš in tudi nima dodane vrednosti. Medtem pa ima 3.5mm dejansko dodano vrednost...
Moja ima G3, men tist glup sistem pol kurca ni jasen, enkrat so tipke enkrat jih ni, funkcija vsakih drugacna. Precej nadlezna zadeva. Raje imam nekaj, kar je tocno tam, kjer mora bit in dela tocno to, kar dela tocno to, kar se od zadeve pricakuje.
Sicer pa to kar si napisal za tipko, bi lahko rekli za zaslon, vcasih ga telefoni niso imeli, tako da je to samo stvar navade.
njyngs ::
Kakor komu ;)
Nimaš gumba za dvig na slušalki?
Slabo za tebe, če snoozaš. Bolje ti bo, če se takoj zbudiš
Ne rabiš bit užaljen. Pravim samo, da če odstraniš fizični gumb imaš še vedno softwerskega. Če odstraniš jack output pa si lahko slušalke priklopiš samo še v rit.
Sicer pa, bo S8 vreden upgrade-a iz S7? Nov S7 ima zdaj že precej nizko ceno.
- spremenil: njyngs ()
shadeX ::
Glede na že znane informacije (če gre verjeti GSM areni), ne bo nekih drastičnih razlik med S7 in S8. Nekako tako kot med iPhone 6S in 7. Če maš S7 in z njim zadovoljen je menjava nesmiselna.
Kdo je pa kriv da so diskete iz računalnikov umaknili?
Meni se to sploh ne zdi toliko sporno dokler dajo na voljo alternativo. Če slušalke s tem priklopom niso drage (tako kot Applove), to sploh ni problem.
veqlargh ::
Je problem. Ko boš polomu ta usb-c port... pa boš imel problem. Se bo precej več vtikalo in iztikalo, ako se res odločijo umaknit. Jaz vseeno mislim, da bodo pustili.
shadeX ::
Tudi če bojo, pomeni da naslednji tega zagotovo ne bo več imel, ker že razmišljajo o alternativi. Apple je temu audio izhodu zadal velik udarec.
Domobrancek ::
In kaj je narobe da vse premaknejo na usb-c?
Eni ste res totalno neprilagodljivi.
Narobe je to, da se bo posledično usb-c prej obrabil. Ta konektor ne bo več namenjen samo polnjenu in prenašaju podatko ampak se bo v njega "vtikalo" tudi slušalke, kar pomeni, da bo prej crknil. Kako velik vpliv bo to imelo je odvisno od uporabnika..tisti, ki ne uporabljajo slušalk veliko jim bo vseeno med tem, ko bodo tisti, ki uporabljajo slušalke večkrat dnevno ta konektor verjetno precej prej pohabili.
ufek ::
Ne samo obraba, tudi sočasno polnjenje in poslušanje potem odpadeta. Boš ravno v bitu in ti telefon javi da imaš še 5% baterije. My immersion!
Spock83 ::
Mah vsi bi nekaj ostali v zgodovini. USB-C ponuja mnogo več. Že verjetno S8 bo 4K ločljivost. Kar bo VR dvignilo na novo nivo. Upajmo, da še Hz osveževanja povišajo. Kar jaz vidim potencial je da usb-c ima preko thunderbolta precej visok bandwidth, kar pomeni, da bi to zadevo lahko povezal na PC in igral PC VR igre, torej da telefon uporabljaš kot zaslon. mogoče, če imaš še smart watch, ti vse preusmeri na uro, da ni motečih dejavnikov. Že zaradi tega bi nabavil to zadevo. Ni samo da npr kot Oculus Rift malo sprobaš in vržeš v kot. Stvar uporabljaš še vedno naprej kot telefon, predvajalnik glasbe...
Compufreek ::
Sam sem uporabljal samsunga ker sem se navadil na UI in ker so edini obdržali fizični home key ... če opustijo tale gumb potem bo tega lepega razmerja zame konec...
Prehod na kitajce kot UMI SUPER sem pa že nekaj časa planiral, po spec ih je kopija s7 ke samo da ima slabši procesor in nižjo resolucijo, kar me pa ne gane najbolj, in po mesecu testiranja nisem opazo nobene razlike v produktivnosti.... pa še 4 pa pol dobim za ceno enga samsunga .... je pa vseeno škoda ker so mi res bli "note serija" top :)
aja pa kljub temu da ima type-c port ima še vedno 3.5 jack tako da @Spock83 ne rabiš ostat v zgodovini ... point je da ni nobenega razloga odstranit 3.5 jack, lahko type-c samo dodaš....
- spremenil: Compufreek ()
bluefish ::
In kaj je narobe da vse premaknejo na usb-c?E, točno v tem je problem. Firma "diktira", kaj naj bi uporabnik potreboval, ne obratno.
Mah vsi bi nekaj ostali v zgodovini. USB-C ponuja mnogo več.Vsekakor, se pa prisotnost obeh priklopov medsebojno ne izključuje.
Spock83 ::
Res se ne izključujeta priklopa. Če lahko tisti prostor, kjer je konektor za 3.5 jack uporabiš za kaj bolj pametnega potem ok. Če bi ostal prazen prostor, bi bilo škoda, da ga ne bi bilo. Marsikdo ima na telefonu priklopljene slušalke višjega cenovnega razreda. Drugače trg deluje tako, da se s časoma menja tehnologija, že zaradi tega, da se obrača denar. Na žalsot vedno potrošniki najebejo. :)
LuGi ::
cuxoh ::
Avtoradio v lastnem tovornem vozilu ima AUX kabel z moškim konektorjem. Zadnjih 8 let, kolikor je vozilo staro, ni bilo težav s priklopom.
Kako naj priklopim Iphone 7/Samsung S8 nanj in hkrati polnim aparat na daljši vožnji? Dodatni konektorji ne pridejo v poštev, je že tako preveč kablovja.
Sem totalno neprilagojen, pomagaj.
Domobrancek ::
Compufreek je izjavil:
Zaenkrat še. V roku 1-2 let bodo vsi telefoni imeli samo še type-c slot. Apple in Samsung na žalost "diktatirata" vsem in slej ko prej bodo vsi ponovili za njima, pa čeprav to večini uporabnikov verjetno ni najbolj ušeč. Problem bo verjetno tako ali tako večji pri applu, če se bodo slušalke/adapterji kvarili tako hitro, kot se kabli za polnjenje (sodelavka je že 3-4 zmamenjala..). Je pa to verjetno tudi dobro za njih ker se bodo tako type-c/lighting port konetorji prej pokvarili in bodo ljudje primorani prej menjati telefon.
next3steps ::
Domobrancek je izjavil:
Ne, ne, ne. Ni bil prvi Jabuk. Je bil, kar Kitajc. Ta isti čajnizar, ki se je znašel v težavah, ker je vlagal v vse i svašta (televizije, avtomobili, kolesa, telefoni, VoD, ... )
Pri slušalkah se. Res ne potrebuješ 3.5 za to, da boš od tam jemal zvok, USB pa za štrom, ko pa lahko oboje izkoristiš na USB in se rešiš nepotrebnega zasedanja placa.
- spremenilo: next3steps ()
klinker ::
Avtoradio v lastnem tovornem vozilu ima AUX kabel z moĹĄkim konektorjem. Zadnjih 8 let, kolikor je vozilo staro, ni bilo teĹžav s priklopom.
Kako naj priklopim Iphone 7/Samsung S8 nanj in hkrati polnim aparat na daljťi voŞnji? Dodatni konektorji ne pridejo v poťtev, je Şe tako preve� kablovja.
Kupis kak drug fon ki ima zeljeno funkcionalnost, oz. avtoradio z BT, oz. kaka tretja varjanta?
PrimozR ::
Dobri telefoni, ki sicer nimajo fizične tipke pod zaslonom, vseeno omogočajo nekaj podobnega. Volume down lahko nastaviš kot snooze gumb.
Konektor ima rating 10.000 priklopnih ciklov. Preračunaj, koliko ciklov na dan (popolnoma vsak dan) je to, če imaš telefon 5 let. S tem da je 10.000 minimum, kolikor mora konektor preživeti.
- spremenil: PrimozR ()
PrimozR ::
Da bo težko nek random zvočnik/radio priklopiti na telefon, če ne boš imel USB-C na 3,5 mm adapterja s seboj.
S8 ima lahko tudi križni izvijač vgrajen, pa še zmeraj: Nexus/Pixel masterrace![]()
Smeh, sure
Ta vlak je odpeljal kjer so dominirali nexusi.
Dominirali (žal) niso nikoli, vseeno so pa Googlovi telefoni še vedno najboljše, kar lahko kupiš z Androidom.
klinker ::
Vsaka sprememba je na zacetku tezavna in so prisotni porodni problemi. Ampak ce bi tako razmisljali ne bi nikamor prisli.
USB-C in Thunderbolt sta priklopa prihodnosti za vse mozno in definitivno je cas za postopen prehod na to tehnologijo.
Ce se ne znas prilagodit imas se vedno miljavznt naprav na voljo z vasimi bananami, micro usb ipd, tako da se ne rabi prevec bunit zaradi dveh telefonov ki nimata tako nepogresljive banance za slusalke, ampak kupi napravo ki to ima, ce brez tega ti ziveti ni.
PrimozR ::
USB-C na telefonih 300 % podpiram, ko sem dal 5X na servis in uporabljal Nexus 4, sem se spet vrnil v kameno dobo, kjer je potrebno pogledati, kako obrneš USB priključek. Tukaj ga samo vtakneš. Tudi sampriklop je na USB-C veliko boljši, kot na USB Micro-B.
Ampak nekako ne vidim, da bo cel kup zunanjih zvočnikov (OK, ti so itak pogosto BT, torej ni problema, a vseeno) kar naenkrat podpiral USB-C, da se bo na 10, 15 ali 20 let starih HiFi sistemih namesto 3,5 mm priključka pojavil USB-C, da ga bodo dobile televizije, nekaj 100 EUR drage slušalke (kolega je recimo kupil iPhone 6s namesto 7 ravno zaradi 3,5 mm priključka, ker ima Bose QC25, šele QC35 pa imajo BT), itd. Vse to se seveda da rešiti z adapterjem, a kot rečeno, tega nimaš vedno s seboj.
Prav tako je močno staviti na USB-C danes relativno dobra poteza, ki se bo Applu na dolgi rok obrestovala, a vseeno se mi ne zdi smiselno, da na laptop, sploh laptop kot je MacBook Pro (zaradi klientele, snemalci, fotografi in podobno), namontiraš izključno USB-C porte. Podpiram 4, ampak daj zaboga zraven vsaj še en normalen USB in recimo en Thunderbolt.
Ja, s tem da združljivost za nazaj odrežeš svet prisil, da se premakne v prihodnost, na nekaj novega, ampak obenem s tem early adopterjem MOČNO otežiš življenje.
Da ne bo pomote, na telefonu zadnje čase itak uporabljam večinoma BT slušalke, ker imajo delujoč remote. LG-jeve ekvivalentne 'Nexus' slušalkam iz časa Nexus 4 z enim gumbom na Nexus 5X pač ne funkcionirajo, pa ne vem a zato, ker je telefon kriptiran, ali pa zato, ker mu tisti gumb ni všeč, enostavno ni zaznal double tapa za naslednji komad, kar je bolj ali manj vse, kar potrebujem. BT deluje normalno pa še kot trusted device jih lahko uporabljam. Vseeno pa precejkrat priklopim na telefon 3,5 mm kabel, magari na kaki žurki, če šairm po PC-ju ga priklopim ravno na radio oz. stolp, ki ga koristim kot ozvočenje za PC, v avtu (čeprav tukaj pa v prihodnosti pri naslednjem avtu hočem priklop na USB, pod pogojem, da bo to pomenilo Android Auto), itd.
klinker ::
Zato pa ne kupuj S8 ali i7. Kje je problem?
Imel tudi jst tezavo zaradi USB-C na 5X, ker nimam niti ene druge naprave s tem priklopom.
Kupu ene 5 kablov usb-a @ usb-c po par € in dal enega v moj avto, drugega v avto od moje, tretjega v pederuso, cetrtega imam na jobu in enega imam doma. Tako ni straha da sem brez ce ga potrebujem.
Enako si lahko nabavis vojsko adapterjev, ce ze hoces eno od teh naprav.
Je pa res da bi komot poleg novih priklopov se furali ta jack, ker tak rez se strinjam da je malo prehud, ampak jebi ga...ce hoces tocno ta fon, ti kaj drugega kot ene par adapterjev poknit ne preostane, oz ga imas vedno direkt na slusalkah pripopanega pa je.
PrimozR ::
Saj ga ne bom. Ampak trend je jasen, tudi za druge telefone. Pa rantam bolj na splošno.
Adapterje in kable sem nakupil tudi jaz, celo pred telefonom, torej to niti ni bil nek problem (mislim da se mi je samo dvakrat zgodilo, da je telefon pač umrl, ker nismo imeli primernega kabla). Bolj sem ciljal na udobje, ki ga prinaša USB-C, ker ni treba gledati, kako obrneš priključek.
Kar pa se tiče adapterjev za zvok, fora je, da nekako veš, kje boš potreboval kabel za polnjenje telefona. In ga imaš v pisarni, doma, v avtu, na kablu dodatne baterije, itd., redko pa veš, kje boš potreboval deljenje zvoka. In adapterja pač nimaš vedno v žepu. Jaz ga v bistvu nimam nikoli.
Pa BTW, Applov Lightning na 3,5 mm adapter je 9 € ;)
bluefish ::
Glede uporabe adapterjev ter razdelilcev je pa ironično, ker je se Apple za časa Mac vs. PC oglasov norčeval ravno iz domnevne špageterije pri "običnih" računalnikih.
klinker ::
Primoz...pocakaj na kitajske adapterje za 2€ ;)
Bluefish...se strinjam. Imac je se nekako ok, ostalo pa so oskubli do amena v tem.
Uni napis Pro, kar se mene tice, je pa kretenski zadnja leta, ker od Proja ni ne duha ne sluha vec v teh izdelkih. Se Mac pro je en bullshit.
PrimozR ::
Sem pogledal, že obstajajo, ampak imam precej hit and miss izkušnje s kitajskimi kabli, kaj mora potem šele biti z adapterji...
klinker ::
Ja ne vzet une za 0,2EUR, ane.
Teh mojih 5 kom usb-a@usb-c., vsak kostal 2EUR, delajo vsi brezhibno.
Imam celo ene 3 usb polnilce, ki je vsak kostal 0,27EUR in tudi delajo ok. Filajo telefone, furajo usb led trake, usb lucke, ipd
Uni usb kabli za par 10centov so pa z en drek ja.
- spremenilo: klinker ()
PrimozR ::
Sem kupoval tudi dražje kable, pa so pogosto težave s polnjenjem. Nazadnje ravno za 5X (right-angle USB-C za v ruzak), pa ne fila z baterije. Stal je skoraj 3 EUR (nek 25 cm), v opisu piše 'charging'. Pa ni edini takšen. Zato ne zaupam več tako močno kitajcem...
klinker ::
Cudno to. Zakaj pa ne reklamiras?
Pa kak komentar preberes pred nakupom, ker zihr kaj pise ce komu ne dela.
Evo, te imam jst in dela vseh 5 kom. brezhibno, tako za polnenje, kot data, fastboot itd
http://www.aliexpress.com/item/32694324...
PrimozR ::
https://www.aliexpress.com/item/Right-A...
Specifika je, hočem 90° kabel, da ni še 5 cm zavoja pod telefonom, zato, da lepše paše priklopljen v žep v ruzaku (je z displejem obrnjen proti hrbtu, v landscape orientaciji, v žepu za očala).
D3m0r4l1z3d ::
badass
samo upam, da ne bo le zakrivljenega zaslona, ker mi sploh ni všeč na galaxy s6 edge, ki ga imamo doma
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
D3m0r4l1z3d ::
dj_uro ::
škoda... prvi S model po dolgem času, ki ga ne bom imel (imel vse razen s1 in s5) - zaradi home button-a!! :(
vw-klub.si
D3m0r4l1z3d ::
lahko bi vsaj touch home button kot ga ima htc one a
Goody ::
Če hočte fizični home button si kup jabček. Androidi morajo biti brez, tako da bo pa po moje tole prvi Samsung po dalj časa (od S3 - ja vem tudi ta je imel HB - bedno), če ne bo Pixel kmalu na voljo pri nas.
dj_uro ::
zakaj? -poleti, ko švicam ali pozimi ko smučam in se nabere kondenz na ekranu se javim na klic kako?
tako, da pritisnem fizični knof... In tako ga tudi prekinem... top šit... ne pa neko ponesrečeno slajdanje po mokrem ekranu, ko ne prime v deseto...
in faking jabček tega nažalost nima...
vw-klub.si
- spremenil: dj_uro ()
Tinaamalaa ::
To pa je slab multitouch, ce ne prime...meni na RN3 cez rokavice pri -15 na smucanju brez problema...kljub kondenzu.
PrimozR ::
Kaj pa delaš ti s telefonom, da se na zaslonu nabere kondenz???
dj_uro ::
uporabljam ga (povsod)? - meni telefon predstavlja pripomoček za govorit ipd, ne pa da sem jaz njemu suženj, kot večina je (ne govorim o tebi ampak na splošno)...
razne faking šipce, ovitki ipd jajca... kupim flagship telefon, najraje že malo popraskan... uporabljam ga dokler mi ne poči ekran ali ugodno dobim novejši/boljši telefon...
Kondenz se pa lahko pojavi že pri smučanju (če smo že v zimskem letnem obdobju), ko je telo ogreto, zunaj pa mraz...
vw-klub.si
PrimozR ::
Okej, svojega imam v neoprenskem žepku (da ga malo lažje mečem naokoli in se ne sekiram tako zelo), je pa brez ostalega, vlačim ga po ruzakih na biciklu in v prsnem žepu na smučanju, pa nimam nekih težav s kondenzom. Je pa res, da ni nikoli povsem pri telesu.
Sicer pa kondenz se ponavadi pojavlja na stvareh, ki so hladnejše od okolice, ko je v okolici vlaga. Pri današnjih telefonih je to malo verjetno, ker bi se moral zagreti, ko ga samo postrani pogledaš. Pa pogosto je na smučanju zrak relativno suh.
Daj ga kako plast bolj stran od telesa.
| » | Google predstavil telefona Pixel 2 in Pixel 2 XL (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Android | 44016 (27566) | poweroff |
| » | Samsung najavil telefone Galaxy S20, s poudarkom na fotografiranju, in svoj drugi pre (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Android | 24916 (19447) | FlyingBee |
| » | Samsung predstavil Galaxy Note 10(+)Oddelek: Novice / Android | 20009 (17369) | lopov |
| » | Nova tablicaOddelek: Pomoč in nasveti | 2580 (2248) | Tamutka |
| » | Bo iPhone res brez 3,5-mm stereo priključka in kaj to pomeni (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 71962 (65173) | matobeli |
