Forum » Omrežja in internet » Kako združiti dve internetni povezavi v eno
celjan34 ::
Na netu je ogromno vodičev za tole, ampak mene vseen bega, kaj delam narobe? Mi namreč ne uspe več.
1x mi je to celo uspelo, da sta delali LAN in mobilni USB skupaj. Ampak to že dolgo časa nazaj.
Sedaj mi več ne supe. Zanima me le metoda s povezavami in ročno nastavljeno matriko. In kaj torej delam narobe? Povežem obe povezavi. V obeh povezavah je matrika nastavljena na 10. Čeprav mi vedno mobilna povezava povozi LAN povezavo in tudi v LAN povezavi se mi ročno matrika iz 10 sporemeni na poljubno. Sumim, da je nekaj s samim WIN narobe?
Ko sta obe povezavi povezani, neglede katero povežem prvo, vedno prevlada mobilna.
Vmes seveda resetiram PC
Pa ne gre, pa ne gre! :)
Torej, če mi lahko kdo pomaga kaj je tu narobe, kje je še kakšna nastavitev, za katero en vem, ali karkoli.
Lahko je ta metoda, ali pa s povezavo mosta, čeprav mi to tudi ne uspe. Vedno javi, da za to rabim vsaj dve povezavi. Kakor, da jih nimam? :) čeprav vem da sta. Dve ikoni z omrežjem...
Hvala
Hvala
celjan34> 1x mi je to celo uspelo, da sta delali LAN in mobilni USB skupaj. Ampak to že dolgo časa nazaj.
Sanjal si.
Sanjal si.
StandAgainst> Ni SF zgleda.
Če ISP to podpira in ti ponuja terminalno opremo, ki to izvaja, sure.
Kupiš router z dvema WAN portoma in dva ISPja.
Potem dela, če zna povezave razporejati med oba WAN porta.
Če dela samo redundanca, potem si oplel.
SeMiNeSanja ::
Načeloma lahko tudi dva ISP-ja priklopiš na PC z Windows-i.
Priklopiš....
Windows-i pa potem enemu dajo višjo prioriteto za default routo, kot drugemu.
Če potem sam manipuliraš routing tabele, lahko usmerjaš promet preko obeh povezav, ni pa to 'tisto'.
Ne vem, če obstaja kakšen software, ki bi ga lahko naložil, da bi ti omogočil uporabiti drugo povezavo še za kaj drugega kot redundanco (da gre promet preko nje, ko prva odpove).
Malo boljši firmware-i na routerjih to obvladajo malo bolje. Zato se to običajno na routerju postavlja. Poleg gole redundance (uporabljaj drugi link, ko prvi pade) imaš običajno še druge opcije za nastaviti, kako naj poteka ta uporaba dveh linij. Ena je preko routing tabele - kar zna tudi Windows. Druge pa so potem Round-Robin (malo po eni, malo po drugi) ali SpillOver - ko prvo linijo zasitiš več kot x% se prične uporabljato druga linija.
Nekateri routerji pa podpirajo še nekakšen 'link bonding'.
Priklopiš....
SeMiNeSanja> Nekateri routerji pa podpirajo še nekakšen 'link bonding'.
Na drugi strani povezave mora bit še drug router, ki počne isto, sicer ne bo šlo.
Ja, načeloma lahko pravilno nastavljen NAT in routing poskrbita, da gre nekaj prek ene povezave, nekaj pa prek druge, ampak to ne pomeni, da se da z weba downloadat s kombinirano hitrostjo ali karkoli temu podobnega.
SeMiNeSanja ::
Drži. Zato se to ponavadi uporablja za VPN povezave med oddaljenimi lokacijami.
Pa še to ponavadi zares deluje samo, če imaš naprave od istega proizvajalca na obeh konceh.
Za kakšne torrente se zna obnesti, če imaš ustrezen router z Round-Robin podporo.
Je pa to specifika torrentov, ker imaš veliko število povezav, vsaka zase pa neko zmerno hitrost.
Čim pa bi hotel z web browserjem od nekje potegniti datoteko veliko 2GB, pa bi vse šlo preko enega linka. Edino če bi uporabil kakšen download manager, ki vleče po več stream-ih, bi lahko izkoristil še drugi link.
Skratka vse skupaj je tudi odvisno od aplikacij, katere uporabljaš za prenašanje podatkov.
Steam zna uporabit vec povezav naenkrat. Verjetno eden zelo redkih programov, pri kateremu to dela.
111111111111 ::
Sanjal si.
Tile pa očitno tudi: http://speedify.com/ Tale software sicer ni brezplačen ampak naredi točno to kar OP hoče. Vzame vse povezave in jih združi v eno mega povezavo. Najlepše pa je da lahko uporabiš še sosedovo povezavo, mobilni hotspot, itd...
OP išče združitev povezav na računalniku. Nehajte bluzit o load balancingu in layer 3 združevanju povezav na usmerjevalnikih in stikalih.
Brane22 ::
V bistvu ima ta SW toliko caveatov da galva peče.
Zakaj dela samo do 90Mbps ? In zakaj sploh govorijo o speed serverjih ? Zakaj je toliko govora o failoverju in reliabilityju ?
Očitno je, da je tu šitload drobnega teksta in da OP ni imel toliko izjem v mislih ampak preprosto združevanje več tanjših pip v eno debelo. Ni čisto jasno, kako naj bi to počel z eno TCP/IP pipo brez sodelovanja na drugem koncu.
111111111111 je izjavil:
V bistvu je to točno to kar OP hoče
Tuhi ::
Za združevanje povezav se lahko uporabi Multipath TCP.
Multipath TCP @ Wikipedia
Je free in si ga lahko poinštaliraš in probaš: https://www.multipath-tcp.org
Omejitev je ta, da potrebuješ nekje v internetu imeti postavljen prehod, ki ti terminira vse povezave in greš od tam naprej v internet z enim IP-jem.
Blazz ::
kar verjetno OPju ne bo pomagalo, glede na to da ima on 2 gatewaya na naslednji step pa nima vpliva.
111111111111 ::
111111111111 ::
Brane22 ::
Chuapoiz> Vzame vse povezave in jih združi v eno mega povezavo.
Nope.
Jap. Testirano. Stacionarna mašina UTP + wifi od soseda + wifi od soseda + LTE access point. 3 Asus USB wi-fi adapterji, delalo brez problema. Torrenti so vlekli seštevek vseh povezav. V čem je težava jype?
Težava je v tem, da so torretni specifični primer, ki se ne preslika drugam.
Vsak torrent pomeni maljon tcp/ip povezav in to ni problem razporediti po ŽNJ pipcah.
Probaj to narediti z eno pipco in dolgim fajlom, ki ga vlečeš po njej.
looser ::
mi mamo wifi router, ki ima broadband in mobile connectivity...
To pa ne bo šlo. :) Connectify ti porihta povezave na računalniku, za usmerjevalnik pa bo verjetno bolj pravšnji kakšen nasvet zgoraj. :)
pojma nimam, če govorimo o istem, ampak tole čisto lepo dela, vse preizkušeno in dela superbly http://www.tp-link.com/en/products/deta...
edino jeba je, da je ethernet 100Mb/s, ne pa Gb/s
Smo že povedali da gre to po eni žici...
Brane22 ::
Kaj gre po eni žici ? Poljubno deljenje bandwitha ?
Lepo bi bilo videti deljenje ene TCP pipce skozi več kanalov brez sodelovanja druge/ih strani.
Recimo da vlečem kak dolg fajl z recimo microchip.com in imam več povezav, recimo SiOL ov DSL in telemachov kabl.
Kako točno ti dve picpi seštejem v širšo, da bom potegnil recimo par GB iso fajla toliko prej dol ?
- spremenilo: Brane22 ()
Brane22 ::
StandAgainst je izjavil:
Ni SF zgleda.
Poglej video. Specializiran oprema v sklopu tega, kar uproablja njegov ISP, dva enaka paketa na istem omrežju znotraj istega ponudnika, z očitno neko podporo na drugi strani ( pri ISP).
IOW on opisuje trunking dveh DSL prenosnih kanalov, za kar očitno druga stran omogoča namensko podporo.
Probaj to brez tega.
Kupi pravi router in jim zateži naj file delijo preko torrenta.
Mavrik ::
Skonfiguriraš router v load balancing in uporabiš enega od download managerjev (se jih še spomniš z 90ih? ;) ki prenašajo datoteke v večih kosih v večimi HTTP povezavami.
Brane22 ::
ja, s http get-range triki. Vprašanje pa, koliko to res dela s hitrimi povezavami in če sploh dela v splošnem.
- spremenil: Invictus ()
Chuapoiz> Jap. Testirano. Stacionarna mašina UTP + wifi od soseda + wifi od soseda + LTE access point. 3 Asus USB wi-fi adapterji, delalo brez problema. Torrenti so vlekli seštevek vseh povezav. V čem je težava jype?
Da to ni ena mega povezava ampak cel kup ločenih povezav.
Edini način da je zadeva na internetu vidna kot en sam link in torej deluje kot ena sama povezava je, da ti nekdo vse to združi. Rabiš torej ponudnika VPN rešitve, ki podpira več povezav hkrati. In ne tega ti zastonj ne bo noben ponudil, razen morda kak napreden ISP. No ali pa če ti šenka malo linije en frend z hudo optiko..
Vsi ostali hacki delajo na zelo omejen način, recimo http download se v določenih primerih da zagnat da del povezave en del fila zlovda drug del drugega, pri torrentih je to še lažje, potem se pa to že neha.
Brez VPNja je tako edina smiselna rešitev load balancing.
Mavrik ::
A hitrejše prenašanje datotek preko HTTP in Torrent ter ostalih multi-connection pa ni dovolj dober use-case za tole? :) Za kaj drugega doma oz. v manjši firmi rabiš več bandwidtha?
Zakaj se vam to zdi nesmiselno, oz. kje točno je problem da je to samo "cel kup ločenih povezav"?
- spremenil: Mavrik ()
Brane22 ::
Ne pravim da to ni uporabno.
Pravim, da to ni ekvivalentno in očitno je, da OP išče ekvivalent in hkrati da mnogi trdijo, da to je ekvivalent.
SeMiNeSanja ::
Vsa težava je v razumevanju same problematike. Je pa bilo že vse povedano, kar se tega tiče, samo prebrat je treba.
Marsikje bi povsem zadoščalo, če bi vzel dve ugodni DSL liniji in ju uporabil v load ballance-u, če optika ni na voljo. Sicer ne boš ISO datoteko nič hitreje zvlekel dol, če ne boš uporabil download manager ali torrent, boš pa še vedno lahko nemoteno zraven gledal youtube video, brez da bi se zatikal. Slednje je pogosto hujši problem (da ostalo zabiješ), kot pa sam čas trajanja nekega prenosa.
111111111111 ::
Seveda je cel kup ločenih povezav, ki jih softwaresko združiš, da se kažejo kot ena. Mega povezava pa je v tem primeru bila mišljena kot ena velika povezava, če ti ta izraz bolje ustreza, mislim da moraš zamenjat temo če bi se rad prepiral o slovnici in pomenu besed. če pa nisi razumel kaj sem napisal pa lahko brez problema bolj podrobno razložim seveda pa me lahko podučiš kaj te moti pri izrazu Mega.
@Brane22: Tvoj predlog ni slab, edini problem je da ni primerna rešitev OP-ovega problema.
Brane22 ::
Probaj te trike na kakem sajtu, ki spremlja tvoj IP pri odločanju o tem ali kaj smeš ali ne in do kod sega tvoj session, pa bomo videli koliko je ta stvar ekvivalentna.
111111111111 ::
Grem prek proxya, če je to tak problem, še vedno mi ni treba fizično nastavljati naprav.
| » | Hitra optika, hiter download, počasno browsanjeOddelek: Omrežja in internet | 5018 (4529) | MrStein |
| » | Wifi: max hitrost 2.4GHz povezaveOddelek: Pomoč in nasveti | 2966 (2745) | Mavrik |
| » | Se LTE omrežje lahko zabaše in postane počasnejše?Oddelek: Omrežja in internet | 6720 (5367) | J.McLane |
| » | Alternativa T-2ju/ privatna iniciativa ? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 16416 (15191) | Brane2 |
| » | Na internet hkrati preko dveh ISPjevOddelek: Omrežja in internet | 1794 (1479) | Tomay |
