Help (nujno): problem pri Wordu!
SivaLampa ::
Hej!
Nujno rabim pomoč, zanima me kako lahko scenarij, ki je spisan v posebnem formatiranju, pretvorim v besedilo brez teh nadležnih razmikov (LUFTA) pri strani (glej sliko). Poizkusil sem že čisto vse od namenskim programov do spletnih strani, ki brišejo presledke. Prav tako sem v Wordu uporabil funkcijo, da se izbriše formatiranje pa je še vedno ostalo.
Seveda vem, da se ročno da, samo iščem časovno optimalne rešitve, ker je tega kar precej.
LUFT 1: Mi ga seveda uspe izbrisati.
LUFT 2: Mi ne uspe izbrisati in bi mogel ročno. Vedno namreč ostane luft na koncu stavka...
 luftanje
luftanje
Hvala!
smacker ::
Prlepi v kak textpad. Po potrebi kak replace all uporabiš, kjer skopiraš "luft" v replace in zamenjaš z '' (prazen niz). Če so tabulatorji, lahko tudi označiš text in z shift+tab pramakneš v levo celotno besedilo. Potem pa iz textpada skopiraš v word.
SivaLampa ::
Hvala. Vendar mi še vedno sformatira na koncu takole:
RAYMOND:
What do you think all that is worth,
Mr. Thompson?
In ne:
RAYMOND: What do you think all that is worth, Mr. Thompson?
Ohrani namreč delitev stavkov, kljub temu, da je vse ostalo "počiščeno". Tudi v notepadu naredi isto. Mogoče veš kako se to zrihta? Da se na koncu avtomatsko pobriše luft in se povežejo vrstice v istem odstavku?
EDIT: napaka pri cilju (formatiranje)
GupeM ::
Po tem, ko si se znebil lufta spredaj, uporabi še tak string replace:
\r\n(?!\r\n) --v polju za iskanje
$1 -- v polju za zamenjavo
Vključeno moraš imeti iskanje z regular expressions. Priporočam uporabo Notepad++.
 Regex replace
Regex replace
Najprej klikni na gumb 1 (označen z rdečo barvo na sliki pod št. 1. Če se ti namesto CRLF na koncu izpisuje samo LF, v regexu namesto \r\n uporabi samo \n).
Glej, da imaš označeno Regular expression (označen z rdečo barvo na sliki pod št. 2).
Dodano: Če te moti, da po tem ni presledkov med vrsticami, uporabi še sledeči string replace:
\r\n       -- v polju za iskanje
\r\n\r\n   -- v polju za zamenjavo
  • spremenil: GupeM ()
Miselni orehi 'Find and Replace' v Wordu - napredna raba
Oddelek: Programiranje
181885 (1559) Spxy
Pomoč pri izdelavi Python skripte (strani: 1 2 )
617362 (6008) BigWhale
Netcat + shranjevanje slike
Oddelek: Programska oprema
182449 (2229) someone1
[C#] problem z branjem COM porta
72218 (2040) iNN
[c#] string.Trim
51651 (1597) darkolord
