Forum » Strojna oprema » AMD Navi - GPU
AMD Navi - GPU
FlyingBee ::
jayz se je dokopal do fotografije ES 6900xt s tremi venti in omenja tudi 6700xt z dvema ventoma. Zelo je podobna 2080 FE.
New Sphincter Kvartet:
FlyingBee ::
in flesh 3 fan
render manjše 2 fan
He predicts that the larger triple-fan card could be released as a range-topping RX 6900 series, while the dual-fan card could launch in a different segment--6800 or 6700 series. AMD is expected to reveal the RX 6000 series RDNA2 graphics cards on October 28, 2020, but along the way we're sure to receive many more such reveals.
R for Respect!
render manjše 2 fan
R for Respect!
- spremenil: FlyingBee ()
Daleč je prilezla RX 5700XT
Kot sem že govoril, da je 5700XT on pair ali boljša od 2070S.
|HP EliteBook|R5 6650U|
- spremenil: D3m ()
Ja, ker dobro poznaš AMD in se zavedaš, da nesposobneži potrebujejo več kot leto dni, da kolk tolk porihtajo driverje za zmogljivost, ki bi morala biti na voljo že prvi dan.
FlyingBee ::
Le zakaj? Retorično vprašanje!
Predvsem zaradi bulldozer arhitekture, ki je bila samo za naivne in popolnoma neprimerna za OEM, prenosnike in strežnike. Posledično je zagon, ki ga je AMD dobil najprej s HD 4x00 serijo ter nadaljeval z GCN zaradi cpu usmerjenosti AMD-ja zamrl.
nVidia je firma, ki se specializira na gpu-je ter vedno navali z veliko težo, zato se Navi doživlja kot renesančni izdelek za AMD.
Težave nasploh niso samo arhitekturne, ampak tudi produkcijske, lačna raja pa že sedaj preferira 2022 izdelke, npr.
sirotka ::
Sem prepričan, da nisi sposoben navesti pravilnega odgovora.
Tudi 20xx serija je "pridobila" precej hitrosti od izida.
O tem se ne govori, ker pol si amdfanboj
- spremenilo: tikitoki ()
FlyingBee ::
Pravilni odgovor ima nvidia, to je vsakomur jasno.
Kako naj ve, katero teorijo zarote imate trenutno v toku? Gotovo Nvidia podkupuje razvijalce iger. Čeprav bojda bi morala Nvidia že crknit, glede na to, da ima AMD čedalje večji primež pri konzolah. Še posebej zdaj, ko se bodo tudi RT igre podrejale AMD hardveru. Nvidiji so bojda šteti dnevi. :D
Če je temu res, potem ni mogla pridobit veliko, glede na to, da je bila 5700XT sprva med 2070 in 2070S, zdaj pa je menda že med 2070S in 2080S... Ali pa je Navi pridobil toliko več.. Kakorkoli, v vsakem primeru so pri AMDju nesposobni, ali precej bolj nesposobni kot Nvidia, če se ti to lepše sliši.
FlyingBee ::
Sem vedel, da nisi sposoben.
Pri izračunih davkov si še dolžan, zdaj pa že tukaj pametuješ?
oo7 je maxx ali kako je že bil?
FlyingBee ::
Malo brain futra tako za intermezzo:
From 90 nm to 20 nm, the price of the wafer didn't increase as much, however, starting from 16/12 nm node(s), TSMC has seen costs per wafer, and other costs increase exponentially. For example, just compare the 10 nm wafer price of $5992 with the price of a 5 nm wafer which costs an amazing $16988. This is more than a 180% price increase in just three years, however, the cost per transistor is down as you get around 229% higher density in that period, making TSMC actually in line with Moore's Law. That is comparing Transistor density (MTr / mm2) of 52.51 million transistors for the 10 nm node and 173 million transistors per mm2 of the 5 nm node.
Zato ravno sumim, da bi znala Nvidia portat Ampera na 7nm EUV za laptope.. Desktop precej lažje požre to visoko porabo, ker seveda nisi odvisen od baterije.. Mobilne naprave, kot so telefoni, tablice, laptopi, bolj potrebujejo napredno litografijo.
AMD pač nima tega luksuza, ker tehnološko zaostajajo in enostavno morajo izbrat dražji silicij in se odrečt lepemu kosu dobička.
FlyingBee ::
Malo je dick move, da NV ne postreže z the best of the best, ampak rabijo denar za Arm.
So objave javne in zaenkrat vidne v prejšnjih postih.
Ena izmed pametnih. Da ceni z nemškim davkom se 6 pošto prištejes in dobiš ceno s slovenskim davkom. z osnovnošolsko matematiko moraš vedeti, da se ne računa tako.
FlyingBee ::
Aja, ono 16 plus 6 je bilo zgrešeno, ja.
Kot, da je bila edina. Sam ne bo izgubljal časa za demantira je vsake posebaj. Sej mate prfokse za mato v šoli.
Točno tako, v nov 7nm EUV je bilo potrebno tudi investirati.
Na koncu je vseeno, na kak način, ampak so odjemalci MS, Sony AMD in morda še kdo.
Ni naključje, da si 5nm za A14 Bionic v tem trenutku privošči (zgolj) Apple.
nVidia se je skeširala za ARM, pa tudi Samsungov proces ni potreboval bajnih investicij, ker ne gre za cutting-edge zadevo oz. so kapacitete že obstajale. Trenutno Samsung v Koreji izgrajuje 5nm EUV tovarno.
Napoved za prihodnost
2020 - AMD Navi 21 'RDNA 2
2022 - AMD Navi 31 (RDNA 3) GPU
The first next-generation GPU mentioned is AMD Navi 31. This GPU is allegedly part of the RDNA 3 lineup of Navi 3X GPUs. The AMD RDNA 3 Navi 3X GPU lineup is expected to launch in 2022
202? AMD Navi 41 (RDNA 4) GPU
The AMD Navi 41 GPU is also mentioned and this seems to be a far-future GPU considering that the Navi 4X series which would allegedly be based on the RDNA 4 architecture
Dobesedno so se skeširali za AMR.
Da jih ne bo to na koncu pokopalo.
Postopek nakupa in odobritve bo trajal vsaj še cca. 2 leti v tem času se lahko marsikaj zgodi.
FlyingBee ::
Big Navi naj res na 2x perf 5700xt spravijo pa za 600eur in bo 3080 v težavah.
7982884e ::
FlyingBee ::
AMD v lastnih powerpoint umetninah omenja 2x na vsako novo rdna arch.
Sploh pa bi to pomenilo "le" 3080 perf, kje potem šele 3080s ali ti in 3090.
RX 5700xt ima 40 CU-jev, Big Navi pa 80 CU-jev, nov proizvodni proces in arhitekturne izboljšave.
Seveda ne bo 2x perf. v praksi, tudi zaradi cpu bottlenecka, pomnilniške prepustnosti in nelinearnega skaliranja.
Bo pa verjetno skoraj 2x TFLOPS. Pri 4k zna nagajat predvsem pomnilniška prepustnost, morda jih reši 512 bitni memory bus, če bo.
2x 5700 xt je hitrejši, k rtx 3080. Pa Ampere se slabse odreže pri nižjih resolucijah.
Je pa vprašanje kaj bo z rt in kakšen bo odgovor na dlss 2. Upscale in sharpening že majo. Bomo videli, če so uspeli kaj nadgraditi.
Predvidevas, da lahko cuje med generacijami primerjaš.
mahone ::
Ja valjda, ce je pa uporabil Ryzen sistem za benchmark
https://www.techpowerup.com/review/asus...
V 2 mesecih je AMD tako hudo popravil driverje
pa ja de
- spremenil: mahone ()
TPU ne posodablja statistike veš. ;)
Pa malo poglej katere driverje je Wizard uporabil.
- spremenil: D3m ()
AapocalypseE je izjavil:
A še kar ne veš zakaj?
Dej razloži.
Tpu so smeti.
mahone ::
TPU je testiral z i9 medtem ko je velecenjeni HUB zamenjal benchmarking sistem z Ryzenom, ker je mislil kaksen % uplift zaradi pci-e 4.0 , ki ga ima x570 in sedaj ne more backtrackat ter spremenit sistema. Zalostno
AapocalypseE ::
tiki, sem ti že napisal zakaj. Pa ne samo jaz....
- spremenil: AapocalypseE ()
FlyingBee ::
Tpu ima primerjavo s top ryznom in razlika med pcie3 in 4. Tiki, edino ti si garbage, sorry.
Lahko jih glede SP-jev, ker bodo pri RX 6900(XT) praktično podvojeni glede na rx 5700xt.
Glavni problem bo itak memory management, ki jih lahko "tepe" pri 4k.
Koliko pa bo teksturirnih enot in rop-ov, pa še ne vemo.
https://videocardz.com/newz/amd-sienna-...
Sicer pa je RTX 3080 nekako RX 5700xt * 1,8 tako, da bo težka. Morda bo Big Navi boost 50%...torej med 3070 in 3080.
Bojazen je, da zadeva ne bo izpadla tako atraktivno, razen, če bo poceni.
Heh, vi, eksperti veste, da nima veze s spremembami v arhitekturi, ki so bile konkretne, temveč je zmeraj za vse kriv cpu bottleneck. Celo 10900k, k ste prej opevali in opravičevali ceno, vam ni dovolj. Niti za 2k.
Bom raje počakal na kakšno kvalitetno recenzijo.
Reče tisti, ki niti ddvja ne zna z računat.
Mogoče so res bili premal ambiciozni. Rumor mill ni najbolj optimističen.
Pa so to uradne cifre al govorice?
Kar se mene tiče, če za 400 eur ponudijo nekaj na nivoju rtx 3070, bom resno premislil o nadgradnji. Zanimivo bo videti njihovo rt implementacijo. Definitivno jo bodo razvijalci iger dobro podprli zaradi konzol. Demo je bil soliden.
Nisem napisal kateri CPU je uporabil. :)
FlyingBee ::
Jasno je, da je pri 1080p cpu bottleneck, pri 1440p pa že 144hz pride v poštev. RDNA2 bi moral biti vsaj na 3080 nivoju, kar bo dobro, saj že dolgo časa niso bili na nivoju 102 čipa v praktično enakem obdobju, zdaj bo razmak par mesecev, kar je super. 2012 se je začelo, da so top radeonke šele s 104 čipom bile vzporedno.
No, Tiki, da te vidimo, mogoče le nisi garabage: na caseking je s 16% davkom cena 700eur, koliko ti bodo zaračunali, če boš v Slovenijo naročil?
Kaj je garabage?
FlyingBee ::
Kaj je z računat?
No, širokoustni, koliko ti bo caseking zaračunal, če ima nemško ceno 700eur? Celoten izračun, prosim.
AapocalypseE ::
Pri 1080p je že res velik cpu bottleneck, 1440p že manj in 4K seveda še manj, tako da ni treba tople vode okoli tega odkrivat, tiki...
Se samo kaže kako hitra kartica je 3080.
FlyingBee ::
Top Navi bo imel 16gb samsung gddr6, cutbdown pa 12gb. Niso pa prepričani ali je 16gb verzija že cut down ali je to to.
https://www.techspot.com/news/86818-bot...
FlyingBee ::
Mogoče imajo jokerja, top navi z hbm2 ali kaj podobnega, ker navaden gddr6 mogoče ne bo dovolj za 3080 in višje.
