Forum » Strojna oprema » AMD Navi - GPU
AMD Navi - GPU
Vetrolov ::
V BF je jasno, da te bremza CPU, ampak v CODu in večini ostalih iger pa te ne bi smel. Sumljivo vse skup. Vsekakor bi moral najprej potrdit, da je res težava v CPUju. Poskusi kak 3D Mark benchmark.
Pa tudi če se izkaže, da je res CPU, bi jaz vseeno raje zamenjal monitor za en 30-35" 1440p.. Na ta način boš dodatno obremenil GPU in potem CPU več ne bo bottleneck.. Od monitorja boš imel precej več kot od CPUja.
- spremenil: DarwiN ()
m0LN4r ::
Naceloma, ce zalaufa kak Unigine al 3D Mark, bi moral imeti frekvence vedno na max. no vsaj jaz sem tako vajen.
https://www.youtube.com/user/m0LN4r
Igram Cod ww2, bf4, bf1. Zdaj je boljse kot RX 580, ampak ni x2 fps kot po testih. Mogoce nekje do 20 fps vec. Pa cpu je ves cas na 98 - 100%. Mislm da res rabm nov procesor
Probaj tole:
If you go into wattman and move the minimum clock speed higher it helps. The gpu basically thinks its in idle since the game isnt demanding much of it. Theres an app that forces your gpu to higher clocks that i used back in my 7950 but i dont remember the name
|HP EliteBook|R5 6650U|
Neko nastavitev imaš verjetno vklopljeno.
Izklopi Chill in Frame rate target control.
Oziroma med 5700 in 2070S. :)
5700Xt je med 2060 Super in 2070 Super.Kar se tiče zmogljivosti.
- spremenil: D3m ()
meho7 ::
Blemi, blemi, blemi
A ne d3m?
https://www.reddit.com/r/AMDHelp/commen...
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/d...
2060s je hitrejsa od 5700
A ne d3m?
- spremenil: meho7 ()
Sure meho. Iščemo rešitev za Vetrolov.
Probleme lahko svojim staršem predočiš. :)
Porodni krči pač. Ne vem, zakaj ljudje sploh kupujejo ta jajca, ko pa je vsemogočna Nvidia zgolj ~10% dražja.
A ti potlej menjaš VW za Audi, ko nastopi problem?
Pa ko Audi dobi problem menjaš za Porsche?
Pa ko Porsche dobi problem menjaš za Pagatti?
Seveda, da ne saj nisi neumen.
- spremenil: D3m ()
meho7 ::
Sem ze pred tedni omenil kaksne probleme imajo nekateri z AMD gpuji ampak dobro fanboyi ze veste
Vetrolov ::
Ok.
Pa dobro pobriši gonilnike, da niso kakšne nastavitve ostale v registru od prejšnje grafične.
- spremenil: D3m ()
Vetrolov ::
Ok.
Sm jih pobrisal z DDU. Tud z gonilniki 19.9.2 je isto v igrah. Zdaj sm probal še teste passmark in unigine pa gre frekvenca gpu do približno 1950 Mhz, kot je treba. Res pa je procesor med testi max 40% obremenjen.
Testiraj v BF5 kako se obnaša GPU pri very low grafičnih nastavitvah in kako pri ULTRA z resolution scale na 200%. V-sync seveda OFF in Framerate limiter na 200.
m0LN4r ::
Ja jaz sem menjal avto, takoj. Pri elektroniki, pa ce ze od prvega dne nekaj ne dela tako kot mora, se poslje nazaj in vzame nekaj drugega. Zakaj bi se zajebaval in porabljal cas, pol pa na koncu prides ven iz tistih 30 dni, ko lahko vrnes...
Vsaj nek minimalni standard kakovosti delovanja mora bit ze na zacetku, brez tega da moras drkat 1001 nastavitev...
Oz. zakaj bi na vse pretege vztrajal pri izdelku, ki te je ze prvi dan uporabe razocaral
- spremenil: m0LN4r ()
Vetrolov ::
Sprobano v BF1 k 5ke nimam, ampak res na tak način dvigne frekvenco gpu do konca, procesor je še vedno na 100%, igra pa dela pri okrog 60 fps.
Vuli ::
En je baje rešil low clock tako;
|Gb x570 Pro|R9 5900x|32GB DDR4 RAM G.Skill V@ 3600 cl16|6800XT Merc319 Black|
Torej je jasno Vetrolov, da te bremza cpu.. Ampak BF je igra, ki je verjetno najbolj cpu intenzivna.. Veliko drugih iger bi moralo bolj obremenit grafično..
Kot rečeno, jaz bi na tvojem mestu kupil en 34-35" 3440x1440 monitor in bo zadeva rešena.. FPS-ji ostanejo podobni, ampak bo grafična do konca izkoriščena zaradi resolucije. In seveda neprimerno boljša vizualna izkušnja zate. CPU pa potem nadgradiš, ko boš res začutil to potrebo.. Čez 2 leti bo zunaj DDR5, 3D procesorji od Intela, oz. ZEN 4000/5000..
2x daj uninstal. In izbriši AMD folder v mapi C:
In ponovno inštaliraj 19.10.1
- spremenil: D3m ()
Vetrolov ::
Naredil pa ni nobene spremembe proti prej
Jst ::
AMD je najavli, da bodo podprli Raytracing na rDNA 1.0 decembra. Govori se, da bo performance podoben ceni vs. konkurenca. Mislim, da da bo izšel kakšen špil ven, ki bo podpiral RT na Navi ali pa posodobljen Game Engine (ali več njih).
Master_Yoda ::
Naj si podobne cene zatlacijo nekam in izdajo nekaj konkurencnega v 200-300 eur rangu.
Dovie'andi se tovya sagain.
FlyingBee ::
Razvoj ni džabe. Vprašanje koliko bi sploh bil RDNA v igrah hitrejši od GCN, če ne bi šli na 7nm. 5700 serija sploh ni slaba, ampak za brand new arch in state of the art 7nm za tako relativno velike čipe, le ena firma lahko proizvaja na 7nm, ni to dovolj velik napredek.
- spremenil: FlyingBee ()
Master_Yoda ::
BTW: Je dual monitor idle poraba se vedno dosti visja kor pri nvidiji na 5700 in 5700xt, ali so to ze popravili ?
Wrop ::
Kakšno vprašanje je pa to? Saj imaš na dlani odgovor kakšna je razlika v igrah med Radeon VII (GCN) in 5700 XT (RDNA). Oba sta na 7 nm.
FlyingBee ::
Sorazmerna s porabo, hehe. Kaj sploh sprašujem. V bistvu je to moj point, kaj so sploh delali.
Wrop ::
Saj imaš odgovor na dlani kaj so delali. Pri zmogljivosti v igrah in pri porabi. Vse na 7 nm.
Ja, na dlani imaš, da niso naredili nič:
Referenčna 5700XT je sicer malo bolj učinkovita, ampak tule je bolj primerno primerjat nereferenčne, saj je tudi Radeon 7 ornk kartica, ne nek blower s simple PCBjem.
Očitno so zgolj dodelali arhitekturo za lažjo nadgradljivost za več CU-jev/shaderjev, ker GCN je imel menda nek soft limit.
Gledam.. Kaj bi naj videl?
No, v frekvenci so predvsem naredili korak naprej in končno dosegli 2.000Mhz, torej Nvidijo iz leta 2016.. To je predvsem napredek Navija, ne samo omenjen scalability. In pa GDDR6 interface.
Wrop ::
Bo potrebno malo bolj poglobljenega znanja, kot samo lepiti slikico performance/watt, pri primerjavi arhitekture in kaj jim je in kaj jim ni prinesel 7 nm ter kaj sama RDNA napram GCN.
Lahko poizkusiš še enkrat. Pa izhajaj iz tega:
Vuli ::
Pa, da nimaš Chill vklopljen?
Vetrolov ::
Ne, sem preveril in je bil že privzeto na off
Si probal GPU pri kolegu v njegovi mašini, da veš kako se drugje obnaša? Da izključimo grafo, kot krivca.
Namless One ::
Pa sej je jasno da je CPU, ker pri upscalu resolucije je grafa 100% obremenjena (cca 1900 Mhz).
Ta grafa je bolj za 2560x1440 resolucijo ali vec, sploh pri tako starem CPUju
Vetrolov ::
Vcer sprobano na i7 9700k in zgleda da dela kot je treba. Dobri fps pa gpu frekvenca gre do 2000 mhz
Bo treba vzeti nov sistem. :)
R5 3600 bo pravi naslov.
- spremenil: D3m ()
scipascapa ::
ASRock Radeon 5700 XT Challenger D 8G OC, Grafikkarte
390€ + 6€ do mailboxde nato še 11,51€ do SLO.
ali
SAPPHIRE Pulse Radeon RX 5700 XT 8G GDDR6 HDMI/ Triple DP OC W/ BP (Uefi)
nekje 420€
ali
nekje 420€
