Forum » Strojna oprema » AMD Navi - GPU
AMD Navi - GPU
https://www.amd.com/en/support/kb/relea...
Known Issues:
Enabling Enhanced Sync may cause game, application or system crashes on Radeon RX 5700 series graphics products.
P.S.
Enhanced Sync is off by default
Known Issues:
P.S.
- spremenil: D3m ()
Vuli ::
Ah, malenkosti.
mahone ::
Pa gpu hardware acceleration v browserju na OFF![]()
Kje si pa to pobral?
na r/amd imas polno tega
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c...
- spremenil: mahone ()
Polno?
Kako veš, da je AMD driver?
- spremenil: D3m ()
mahone ::
Samo to?
Torej delaš iz muhe slona.
- spremenil: D3m ()
strumf666 ::
Zanimivo, da nihce ne omeni kaksne probleme imajo spet z drivejri![]()
Je bilo že parkrat omenjeno... Nič novega sicer, pa tut konkurenca jih ima.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
- spremenil: strumf666 ()
strumf666 ::
Matrox
edit: če slučajno resno sprašuješ, noben nima driverja brez napak.
mahone ::
Senior Dev je izjavil:
Je jači AMD gonilnik ali Nvidia? Kdo je jači v gonilniku?
ce na r/amd jamrajo zaradi launch driverjev potem ves koliko je ura
No no. Podkupnina se sliši slabo.
Raje uporabimo besedo investirala. :)
FlyingBee ::
FlyingBee ::
RDNA 1 je kar za preskočiti, če že imaš grafično nad 400eur. Se pa AMD ne ustavlja, RDNA 2 in ZEN3 naslednje leto na 7nm+, ki naj bi prineslo 20% večjo gostoto tranzistorčkov za boljši OC.
https://www.techpowerup.com/259139/amd-...
Vuli ::
hm, samo RDNA2 je šele inDesign. Da ne bo skori 2021, ko bo to pršlo ven.
FlyingBee ::
Vprašanje ali je to kar bo v konzole šlo. Dedicated RT cores, baje. 2020 bo zelo zanimivo leto na gpu področju.
Je bilo dost govora na to temo.. Se med drugim spomnim, da je Steve@GN računal marže za Vego in prišel do zaključka, da če je dobiček, je ta mizeren.. Še posebej Vega56 za 200EUR, pa računaj, kako pregrešno drag je bil že samo HBM2 in pa 495 mm2 veliko jedro.. Točnih nabavnih cifer ne pozna nihče, ampak sej ne rabiš bit Sherlock, a ne?
edit: Rx570@4gb je bil v akciji za 89EUR. :///
Nimaš pojma kolk oni dejansko plačajo za komponente, ker so to strogo varovane skrivnosti in pol operieas s cifra I, ki si jih potegnil iz riti. Rezultati so pa temu primerno relevantni.
Sicer so po izračunih teh bebcev delali izgubo že pri dvakrat višjih cenah. Sedaj pa verjetno trošijo milijone za subvencioniranje svojih strank.
FlyingBee ::
Ne vedo koliko AMD za komponente plača, očitno pa približno vedo koliko stanejo na splošno.
Eno so bruto cene proizvajalcev drugo pa naročila velikih strank kjer so upoštevani rabati, letni super rabati...ipd.
strumf666 ::
AMD Radeon Adrenalin 19.9.2 Expands Radeon Image Sharpening To Several Polaris Based Cards
A na vego so pa že pozabl?
FlyingBee ::
Ja, AMD ima cpuje in gpuje, za konzole tudi obe komponenti, pa Revenue manjši od Nvidie, c'mon.
Saj so Navi, Vega in še posebej Polaris zelo v redu gpuji, če ne gledaš konkurence in p/W, kar pa je ključnega pomena za vse, ki niso fanboyi ene ali druge firme.
TlDr: polovička
Kakšen nateg je bila Vega56 za 450eur, če jo zdaj po 250eur prodajajo, a?
TlDr: polovička
- spremenil: FlyingBee ()
Še pride.
TlDr: polovička
Takšen, k gtx 1060 6gb, ki so blo po 300 eur, na koncu pa si dobil celo po 160.
Odprodaje zalog pred prihodom navija, nebi imenoval redna prodaja. Sicer pa so se morali prilagoditi se cenam konkurence.
FlyingBee ::
Vente lepo na relativno nizkih 1300rpm drži
Ima pa na TPU Red Devil boljše karakteristike
https://www.techpowerup.com/review/sapp...
Once the main heatsink is removed, a second heatsink becomes visible which takes care of cooling the memory chips and some parts of the VRM circuitry.
Kaj si to dal za en click bait?
So what could possibly be wrong with a second-hand one?
A tole glede odklepa drži?
https://www.pcgamesn.com/amd/radeon-rx-...
Mozno. Sam lahko onesosabljajo tudi defektne dele GPUja in nato lahko odklepanje privede do nezazeljenih posledic. Vsaj tako je bilo v nekem drugem primeru.
Sej pa ne odkleneš nobenega hardwera, nobenih dodatnih jeder, ampak preko novega biosa samo odstraniš frequency in voltage hard limit in s tem spremeniš frekvenčni plafon iz 1850 Mhz na 2000+ Mhz.. Software preprosto misli, da imaš v sistemu 5700XT in ti omogoči višjo frekvenco..
LooK ::
Če zamenjam Vego 64 za 5700 XT, ali je vseeno priporočljivo prvo odstraniti driverje z DDU in namestiti nove ob menjavi, ali bi moralo vse delovati bp samo z menjavo grafične?
Koliko vem, so isti driverji?
- spremenil: LooK ()
Kolikor vem, bi moralo delovati. Lahko pa še vedno kasneje odstraniš, če kaj ne bo ok.
- spremenil: D3m ()
Se opravičujem za pripombo, ampak se ne splača menjat za 20% performansa.
Drugače lahko najprej namestiš nove driverje in šele potem menjaš grafično. Če ne deluje zadovoljivo, pa DDU.
Se nisem poglablja. Če zadeva deluje, se sliši dobro.
