Forum » Strojna oprema » AMD Navi - GPU
AMD Navi - GPU
Igor's Lab dobil informacije iz prve roke, da je pri RX 7900XTX problem s količino hladilne tekočine v vapor chamberju.
FlyingBee ::
Hahaha
New Sphincter Kvartet:
hujsk1999 ::
Star Wars Jedi Survivor Is an AMD Partnered Game; Supports FSR, Will Be Bundled with Ryzen 7000 CPUs
AMDja ne reši več niti znanstvena fantastika.
Intel Core i9-13900KS/MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G/EKWB Custom
Maxlos ::
Ja, öe niso fajkali rezultate mobilnega dela, potem ja. Je pa 4090 sedaj že za 1900€, ostalo bo pa verjento enako boleče kot pri intlu, ko so marže praktično šenkane.
Barking up the wrong tree
FlyingBee ::
DamijanD ::
A vse bolj
A je bilo drugače karkoli omenjeno/namignjeno kdaj bi mogoče lahko dobili 7700/7800 GPUje (A so drugače tudi včasih tako počasi kapljali modeli ali so nekdaj dali ven celo paleto recimo 560/570/580 in 1060/1070/1080)
- spremenilo: DamijanD ()
mahone ::
Ze od 20. Decembra so vedeli, da je nekaj narobe z 7900xtx referencnim coolerjem.
- spremenil: mahone ()
FlyingBee ::
keba ::
Zgleda niso najavili 7800(xt) pa 7700xt. To bo zgleda trajalo preden pridejo šibkejši modeli ven. Še dobro da sem lani vzel 6800.
FlyingBee ::
Ne vem kaj čakajo, prejšnji kvartal je bila samo 1 od 10 prodanih novih kartic od AMDja, pa je praktično samo še en konkurent.
FlyingBee ::
Kot kaže je Lisa vedela da je 7900XTX defektna kartica.
Seveda je, ampak defekten je samo hladilnik, pa še to ne na vseh, AMD se naj drži procesorjev, GPU oddelek pa naj kakšni Tesli ali pa Applu prodajo, bo boljše.
Hladilnik ni defekten kot tak, pri proceduri polnjenja z izparilno tekočino so podizvajalci zahebal.
No, podobno bi lahko rekli nVidii po lekciji s požarno varnostjo in Applu po debaklu z novimi čipi. Kdor dela, tudi greši.
FlyingBee ::
Ampak, da prodaš le vsako 10. grafično v obdobju 3 mesecev in da imaš le enega konkurenta, je pa alarmantno, verjetno bo q4 boljši, vendar defektna xtx in predraga xt ne bosta pomagali.
mahone ::
Ki je bila user error
nVidia ni prodajnih številk dosegla z novimi karticami, prej z OEM 3060-kami.
Poceni in dobre 5nm kartice bi vsi pri zdravi pameti kupovali, žal je situacija na trgu posledica realnosti.
Meizu ::
Tudi eksplodirajoče plinske jeklenke so dostikrat user error, pa to še ne pomeni, da plin prodajamo zavitega v papir.
Jarvice ::
Sem zdaj lepo zbalansiral svojo 7900 XT.
Dobim pri 277W višji performance kot stock pri 308W
AMD Ryzen 7 5800X3D - Gigabyte B450 Aorus Elite - MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X
G.Skill 32GB 3600 - Be quiet! Straight Power 11 850 - Be quiet! Pure Base 500DX
Dell 32 Curved 165Hz S3220DGF - LG OLED55B13LA HDR 120Hz 4K - Sony PlayStation 5
FireSnack ::
Se ti velikokrat resetira komp med igrcam? Do 6x na dan je še OK za AMD.
Preprodajalec NFT umetnin
FlyingBee ::
Lol
- predlagal izbris: Jarvice ()
Jarvice ::
AMD confirms a small batch of Radeon RX 7900 XTX has vapor chamber issues, company offers replacements
https://videocardz.com/newz/amd-confirm...
Zamenjava?
Meho se bo požrl
Odlično!
Kar lepo raziskujte, da se bom jaz nekje aprila lažje odločil
7900XT je zaenkrat tudi favorit.
Meho se bo požrl
Dobim pri 277W višji performance kot stock pri 308W![]()
Odlično!
Jarvice ::
Hvala, FireSnake.
Meni je odlična kartica z odličnim performancom in dobro prilagodljivostjo. Tudi Adrenalin program mi je všeč. 277W pa tudi ni toliko glede na to, da se da dobit višji performance kot stock s 308W, tako da je kar efficient zadeva.
Razlika napram 3060 Ti je ogromna.
Ko objavljaš številke mi je vedno bolj všeč (sploh v luči tega, da je hitrejša od 3090).
FlyingBee ::
In od 3090ti, zadeva je 4. najhitrejša kartica na sploh.
Toliko bolje.
Potem se pa še zbije porabo in malo navije in se ob nižji porabi iz nje stisne še več.
Všečno.
Všečno.
Šele sedaj opazil, da so potihoma izdali nove APUje na RDNA 2.0 osnovi
6850U in podobno
Nov Radeon 680M :D
6850U in podobno
Nov Radeon 680M :D
- spremenil: D3m ()
Toliko bolje.
Všečno.
Ampak to lahko narediš z vsako kartico. Undervolt + overclock, odvisno od primerka do primerka (silicijeva loterija). RDNA3 tukaj nima več "lufta". Gre za mit, ki ga je mimogrede demantiral der8auer.
Težka odločitev. 7900XT vs 4070Ti.. Ena slabši nakup od druge. Zaradi cen, seveda. Osebno bi gledal tako: Če ti je dodatnih 8Gb vrama game-changer, potem RX.. V nasprotnem primeru pa RTX, ki je pretty much boljša v vseh postranskih pogledih, tudi 10-20% učinkovitejša. Z malo sreče jo lahko lepo sfriziraš na ~240W.
NVIDIA reportedly working on ‘AI-optimized drivers’ with 10% improved performance.
10%, baby Huang. Če stvar dejansko realizirajo. :)
FlyingBee ::
AI in big data so keywords za naslednjih let.
Jarvice ::
Teh 240W si pa potegnil od kod?
Če gre slajder na max. -10%, si z 4070 Ti na ~256W.
Bi moral nekdo dejansko imet to kartico, da bi lahko primerjali, ker pri 7900 XT na 277W in višji performance kot stock na 308W, se mi zdi super.
Vedno pa mora nekdo priletet z rdeče vs. zeleno vs. modro... mater ste tečni s tem. Človek ne more met normalne debate tukaj zaradi nekaterih, ki se ne držijo tem.
- spremenil: Jarvice ()
-10% power limit misliš?
Jaz imam v mislih undervolt.. Moja 3060Ti laufa na 0,820V in 1830Mhz.. Stock je 1.050V in 1880Mhz. Pomeni ~20% izboljšan perf/watt.
Pa to sploh nisem iskal ekstremov, ker mi je važna samo tišina. 5 minut časa in vsi srečni.. Kdosigavedi, mogoče hudič deluje na 0,8V in 1950Mhz ali 0,85V in 2050Mhz.
Tko da bi tistih mojih 240W@4070Ti moralo bit zlahka dosegljivo z malo sreče.
- spremenil: DarwiN ()
FlyingBee ::
Vsaka deseta prodana v q3 22 je bila Radeonka.
In koliko je teh ljudi?
Referenca si pa kar sam.
A ti je sploh jasno kako klavrno zgleda tale tvoja trditev?
Furbo ::
Pri AMD je pa res vedno pestro
AMD Radeon RX 6000 GPUs Mysteriously Start Dying, German Repair Shop Receives 48 Cards With Cracked Chips
https://wccftech.com/amd-radeon-rx-6000...
- spremenil: Furbo ()
GenZNPC ::
Statistika potrjuje, da je verjetnost zelo zelo majhna
skibidi
Vastarmor and Dataland have still not shown their Radeon RX 7900 GPUs
MSI is not the only company sluggish to announce Radeon RX 7000 cards.
https://videocardz.com/newz/these-amd-b...
Vsaj pri Mindfactory statistiki AMD-ju sploh ne gre tako slabo.
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx...
Kupci so "potrdili" tudi moje mnenje, da je RX 6800 ena izmed bolj relevantnih kartic za nakup.
In njet!, intelove grafične kartice sploh niso pristale na seznamu.
- spremenil: Jarno ()
keba ::
Tudi sam sem pred dvema mesecema kupil rx 6800. In za ta denar je trenutno največ kar lahko dobiš. Za enkrat nimam nobenih problemov, upam da tako tudi ostane.
Jarvice ::
Radeon GPU cracking not caused by drivers, storing conditions and cryptomining to blame
https://videocardz.com/newz/radeon-gpu-...
Meho se bo požrl.
Nekak mu ne gre po načrtih.
Tukaj jih pa ni veliko, ki bi tole branje razumeli.
Vidiš, da večina FPS, FPS in še enkrat FPS.
https://developer.amd.com/wp-content/re... ... veselo branje.
- spremenilo: FireSnake ()
Roko na srce, 600 stranska navodila kako optimizirati visokonivojsko kodo tako, da bo bolj optimizirana na AMD specifičnem stojnem nivoju je v bistvu domača naloga za AMD driver team.
Če bodo naredili svoj "code analizer" po lastnih navodilih, toliko bolje.
Po domače povedano, razvijalce zanima zgolj, da se shader koda skompajla brez hroščev (takšnih ali drugačnih) in da je optimizirana po tistem "code analizerju", ki ga pač uporabljajo.
Manual "assembly and dissasembly" s strani game devsov je out že več kot desetletje.
FlyingBee ::
Ko le ne bi bilo konkurence, bi AMD zmagal.
Saj so na nek način zmagali pri konzolah, situacija sploh ni hroščava ali drugače moteča za uporabnike.
Tudi nVidiin in hipotetično intelov HW za ta denar ne bi prinesli kaj boljšega.
AMD je trenutno glede na število zaposlenih visoko učinkovito podjetje, ki je PC sceni prineslo spodoben konkurenčni boj.
Kot si omenil, lahko trenutno solidno shajaš tudi z AMD-jevim cpu-jem in gpu-jem v PC-ju.
