Forum » Strojna oprema » AMD Navi - GPU
AMD Navi - GPU
To bo verjetno dinamična razporeditev porabe glede na splošen grafični del in shaderje, glede na obremenitev.
Hmm...sploh ni tako neumno.
Jarvice ::
Sem kartico zdaj omejil na 300W, ker na default gre tudi na 400W +.
Ni čudno, da se meša napajalniku
To se mi zdi malo tako, ker si človek misli, da si kupi out of the box 300W kartico in potem vidiš, da ni tako.
Imam občutek, da se kartica prav sili čim več fpsjev izpljunit na default settings.
AMD Ryzen 7 5800X3D - Gigabyte B450 Aorus Elite - MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X
G.Skill 32GB 3600 - Be quiet! Straight Power 11 850 - Be quiet! Pure Base 500DX
Dell 32 Curved 165Hz S3220DGF - LG OLED55B13LA HDR 120Hz 4K - Sony PlayStation 5
AiB situacije, ker med seboj tekmujejo večinoma v FPS-ih.
Tudi pri nVidii zna biti primerljivo:
Če gre do 400W so to večinoma konice, Guru3D je za dotični model izmeril povprečno gaming porabo 340W, medtem, ko ima referenčna okoli 310W.
https://www.guru3d.com/articles_pages/x...
Jarvice ::
Ah, my bad. Vseeno dobra beštja.
FireSnack ::
Huuuuudo. Zdaj pa sam na povno u ihrce!
Preprodajalec NFT umetnin
Furbo ::
Na firmo sem vzel, tako da plačam brez davka, da.
Jaz sem tudi to počel, potem so pa drame okoli garancije, ker kot firma nimaš nobenih pravic, kar naši prodajalci hitro izkoristijo.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 64GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
inzenir1337 ::
Si imel dramo? Kaj je bilo? Načeloma bi moral tudi kot firma imeti pravico ker garancija je garancija. Jaz vedno vzamem na firmo ker pri 2000€ karti je to že 400€ takoj. Ponavadi vzamem na firmo in še iz tujine kar je pri 2000€ karti takoj 600€ popusta.
FlyingBee ::
New Sphincter Kvartet:
Jup, ampak to so torture test konice (Furmark). Sicer pa res, 50W gor ali dol.
Furbo ::
inzenir1337 je izjavil:
Če ti ne popravijo v 45 dneh, se kot firma lahko slikaš.
Kot fizikalcu ti morajo dati novo.
Jarvice ::
Kaksne imas pa kaj hotspot temperature?
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/z...
GPU 65
GPU HS 77
Fan speed 65% 1773RPM
FlyingBee ::
Potem je ok, itak odvisno od igre, fps cap oziroma sync na hz tvojega monitorja.
gddr85 ::
noice, a je kr celo tubo paste gor stisnil...jfc
Ocitno si ze pozabil kako je Predator 5 let nazaj tukaj bluzil kako je RX 480 boljsa od GTX 1070, ker je malenkost hitrejsa v COD![]()
Jaz imam zelo dober spomin, ne skrbi.
Zdaj pa dovolj izmotavanja in odgovori na zastavljeno vprašanje.
1)Onaniras na AMD friendly igre.
2) Sem ze vecrkat omenil, da IW engine deluje bolje na AMD hardware. V preteklosti smo videli Nvidia graficne, ki so povprecno 20-30% hitrejse od AMD graficnih v teh igrah so pa izenacene ce ne celo malenkost pocasnejse(970 vs 380x, 4080 vs 1070, vega 56 vs 1080...). Ampak fanbojcki o fanbojcki. Ze to da ne vidis kaksno stalo dela 6950xt 3090ti v tej igri je hecno.
1) Kje? Hitro povezavo! Ne pozabimo, da so objave javne.
2) Še vedno se izmotavaš in nabijaš v prazno in ne odgovoriš na vprašanje.
Na hitro sem samo v eni sceni v CoD MW2 pogledal fpsje prej in potem. 1440p vse na max. DLSS & FSR OFF
3060 Ti 75 fps
7900 XT 223 fps
Mind blowing uplift.
Edino moj ubogi XFX 650W napajalnik se muči in začne bit glasen med igranjem.
Sem že naročil Be Quiet! Pure Power 11 FM 850W
Odlično!
Ja, menjava napajalnika je pa na mestu.
- spremenilo: FireSnake ()
mahone ::
3060 Ti 75 fps
7900 XT 223 fps
Odlično!
Zakaj se delas bedaka?
Poglej AMD 6000 serijo kako prednjaci proti Nvidiji - 6800xt 10% hitrejsa od 3080, 6950xt samo 5% pocasnejsa od 4080 ceprav je v povprecju 10+ iger 20% razlike?
Taksne cvetke si imel ze v preteklih COD igrah zaradi IW engine, ki je bolj naklonjen AMD gpujem.
Cvetke kot so 380x enako hitra kot 970, RX 480 hitrejsa od gtx 1070...
Jarvice ::
Res je hitra kartica. Sploh pa me boost fascinira, da na default gre tudi do 3GHz.
Samo napajalnik moram menjat. Pride v sredo verjetno.
NFS Unbound 3060 Ti okoli 60 fps, 7900 XT okoli 120 fps. DLSS & FSR OFF
mailer ::
Pri tej tvoji primerjavi se vidi, da stopicamo na mestu. Za 500€ 60fps in za 1000€ 120fps. Jaz ne vidim nobenega napredka v primerjavi s prejšnjo generacijo. Pa nisem edini. Kaj sploh hočeš povedat da je hitra, glede na vložen denar sta obe identični.
Jarvice ::
Do pred kratkim si imel podoben performance s 3090 Ti in koliko je bila cena?
Zdaj imaš 7900 XTX, 4080 ter 4090, ki so vse še dražje.
Sploh pa pri teh zadevah običajno ni gain isti glede na ceno, tako da še dobro, da je takšno razmerje.
Pizda ste ljudje negativni... prav na živce mi gre, ker ne znate uživat v ničemer.
- spremenil: Jarvice ()
Indeed, mailer.. Ta trend je že nekaj časa jasen.. 1080Ti je koštala 700€ in je cirka 3x počasnejša od 4090 (bonbončke tu ne upoštevam), ki stane 2000€, torej 3x več. P/p na vrhu ponudbe skoraj nespremenjen v šestih letih.
Po drugi strani na dnu ponudbe vendarle nekaj pridobimo... 1060-2060-3060, nekje ~20% boosta na generacijo, cene pa poskočijo samo za ~10%.. Torej ~10% izboljšan p/p. Potemtakem ~30% boljši p/p v šestih letih. Juheeeej. :)
Če hočeš pametno krmarit in če nisi zahteven uporabnik s težavami prvega sveta, ti preostane le rabljen trg, ali pa AMD, če ujameš kakšno akcijo. :) Za 300€ rabljena 3060Ti ali nova 6650Xt, pa se vidimo čez 3-5 let.
mailer ::
Ne velja ravno, da smo negativni. Mogoče znamo malo kritično razmišljat in nismo lahko vodljivi. Sicer pa je DarwiN lepo povzel trend zadnjih let. Ni treba vse sprejeti, kar ti ponudijo kot "napredek". Pa še zdaleč se ne gre samo za grafične kartice ampak lahko to preslikaš na tehnične izdelke zabavne elektronike in kar nekaj drugih tehnologij. Tudi jaz si želim nove kartice nižjega ranga za normalno ceno. Da pa bi na koncu dajal 25% več za stvari ob izidu pred dvemi leti, ki bi morala biti 25% cenejša po tolikem času ali za rabljeno malenskost manj. Lahko bi si privoščil tudi 4090 ampak me odbija vse kar je preglomazno in prepožrešno. Recimo ITX plate so bile par let nazaj odličen kompromis med ceno in zmogljivostjo. Sem upal, da se bo cela stvar gibala v smeri zmanjševanja gaberitov in porabe pa smo šli v povsem drugo smer. Tako sem zdaj dokaj omejen v izbiri, koliko slotov grafika zasede in več kot 2 odpade. Ne mislim menjat ne napajalnika ne ohišja, ker je oboje dokaj lično in zmogljivo, da bi zdržalo še 10 let uporabe.
Pa da ne bom čisto offtopic, pozdravljam AMD grafike, da se strezni nvidio in če ne bom izbral nič iz obeh taborov se bom odločil za tretjega. Primerljiva zmogljivost za nižjo ceno in normalne velikosti, določene driverje so pa tako ali tako že popravili za nas, ki bi radi preigrali še kakšno prastaro igro.
FlyingBee ::
Kdor je ujel 6900xt pod 800eur prejšnje mesece, ja dobro zadel.
3060 Ti 75 fps
7900 XT 223 fps
Odlično!
Ok, zdaj imam pa že drugo vprašanje:
- prvo sem zastavil in nisem dobil odgovora
- drugo je pa: kaj je tisto zaradi česar jaz izpadem bedak? Kaj sem trdil, kaj je napačno, kje sem kozle streljal?
Resno me zanima, ker počasi ni več smešno.
Serješ govna z vsako objavo, ko te vprašam pa za razlago pa žališ.
Si prizadet? Ali zgolj neumen?
FlyingBee ::
Splošno je znano, da se za underdoga uporablja takšna z izpostavljanjem določenih iger, kjer blesti v nasprotju s povprečjem. Omenil je PredatorX-a, ki je bil svoje časa glavni za take fore.
Initial RDNA 4 details reveal Navi 41 to be 2x faster than Navi 31 as RDNA 4 could have 50-60% better performance/watt vs RDNA 3
https://www.notebookcheck.net/Initial-R...
Splošno je tudi znano, da precej razvijalcev iger optimizira za nVidio. Ko gre v nasprotni smeri in se izpostavi potencial RDNA, pa je to potrebno "obsoditi". lol
Hja, če bo tole držalo bo lepo.
Živi bili in videli.
Jarno: tudi za AMD je veliko iger optimiziranih. Kar je logično, ker je AMD praktično v vseh konzolah.
Jup, dejansko so konzole upoštevanja vreden dejavnik. Ampak se na PC platformi še vedno bolj optimizira za nVidio.
Obstajajo tudi primeri, ko so AMD-jeve cpu-je sabotirali, npr. so v Cyberpunku 2077 namerno izklopili SMT.
FlyingBee ::
Verjetno bo druga iteracija chiplet designa izboljšana do te mere, ker zdaj jih sigurno to nazaj drži.
Vir pa RedGamingTech, ki je še hujši kot WCCFT.
Te BS govorice nam bodo zdaj mal težje prodali, potem ko je RDNA3 hype train tako grozno iztiril. Še pomnimo, kako bi naj "Nvidia killer" NAVI31 vseboval dva GCDja, zmogljivosti pa vse do 3x hitreje od RDNA2.
Osel gre samo trikrat na led, poštar pa zvoni le petkrat. :D
Jarvice ::
Lahko potrdim, da se pojavljajo tudi konice v igrah.
Sem zdaj malo igral mw2 mp in je bila ena konica na 427W, drugače pa se drži kartica na default 308W.
Še malo ubogi XFX, jutri te rešim bremena
Na newegg-u RX 7900XT že po MSRP. RX 7900XTX načeloma "out of stock" oz. malce predrage.
mahone ::
mailer ::
Počakte še malo, cene bodo padale počasi a konstantno. Vsaj kar se tiče top kartic. Pri osnovnem do srednjem razredu pa vidimo kakšna žalost glede cen še vedno vztraja.
FlyingBee ::
Januarja izide 4070ti, ki bo malce slabša od 7900xt.
AMD Radeon RX 8000 Series Rumors
Navi 41 (144 CUs), Navi 42 (96 CUs), Navi 43 (48 CUs)
GDDR7 memory likely, but not confirmed
RDNA4 architecture targeting 3.5 GHz clock frequency
Net performance-per-watt gain of around 50% to 60%
Total increase in CUs of around 50%
100% gen-over-gen performance increase
Navi 41 to offer 129 TFLOPs of FP32 performance
Navi 43 GPUs may not be MCM design
Jarvice ::
Možno, da so prepozno opazili težave s HS pri XTX in so morali poslat izdelke nazaj, zdaj pa traja, da pride nova zaloga.
Govorice so tudi o Blackwell-u. Show must go on.
Kdo sploh še kupuje grafične kartice resno? Kritominerji jih ne veš, gamerji tudi ne ker so predrage, torej predvidevam da samo še youtube reviewerji in tisti s preveč keša.
5000 serija bo đabe, ker bo čez 2 leti EUR/$ razmerje ponovno ~1.25. Že to dejstvo samo prinese ~20% nižje cene za nas (v primerjavi s trenutno situacijo). :P
- spremenil: DarwiN ()
FlyingBee ::
Vsi bi rabili /s na koncu postov
Jarvice ::
globoko grlo ::
Ne stekam, a ti iz ust smrdi?
FlyingBee ::
Dobro, da si Straight Power od njih vzel, ker sem že bil mislil kritizirati, ko si omenil, da si naročil Pure Power.
Furbo ::
A eni kupujete nove PSUje brez novega priključka za grafe?
Jarvice ::
Sem sprva mislil Pure Power, ampak sem šel gledat bolj podrobno teste in sem se raje odločil za Straight Power.
Še dobro, da se da naknadno dokupit adapter za novi priključek
grlo, tebi pa želim uspešen nakup 3060 Ti za 300€
