AMD Navi - GPU
AMD Navi - GPU
Senior Dev ::
StreetRacer več ne pride na forum tako da sprašujete v prazno. On ima zdaj Red Dragona.
FlyingBee ::
1 dan pomeni, da v Sloveniji, sestavi.si je kandidat.
New Sphincter Kvartet:
AapocalypseE ::
Relativno mali upgrade ne bi rekel, ker je razlika takšna, da je neigralno na 1070 in igralno na 5700XT.
190€ sem dobil za 1070. Ta je stala 412€
Kupil sem jo pa tukaj: pctrgovina.com
Kartice ni več na voljo. Zdaj imajo slabšo verzijo za 419€
https://pctrgovina.com/p/graficna-karti...
Se pa že od vgradnje zabavam glede idle ram clocka. V idle nabija max. frekvenco rama in posledično so visoke temperature. Do 60 stopinj se ventilatorja ne zaženeta, ampak problem je, ker v idle pride kartica do 60 stopinj in požene ventilatorja vsake toliko časa. Pade takoj na 48 stopinj in počasi spet raste do 60 stopinj.
Sem gledal na internetu in ima večina isti problem. Sem tudi probal nastavit na 74Hz ali 60Hz monitor, ampak ostane max. frekvenca rama.
Sprva sem naročil pri sestavi.si, ker je pisala zaloga, ampak dejanske zaloge ni bilo in sem preklical naročilo.
Ve kdo rešitev za zmanjšanje ram clocka v idle?
Vuli ::
dobil sem en yt video, ampak tip ima rx580. jaz tega problema nisem opazil na rx580
tale nardi restart sistem nakoncu.
FlyingBee ::
Fan overshoot, mislim, da ga imajo tudi 5700 serija, za 5600 vem, da so za vsako napisali to kot problem.
What's a bit odd is that the fan-control logic has some overshoot. When the card goes out of idle, the fans will ramp up, reaching 1500 RPM (1200 RPM w/ quiet BIOS). After a minute or so, the fan-speed algorithm realizes that it rose too high and reduces fan speed gradually. This in turn increases temperature a bit, so fan control has to play catch up again. After a dance of around 10 minutes, fan speed will finally have reached the right balance between fan RPM and temperature--I'm sure this can be solved more elegantly.
AapocalypseE ::
Problem je v previsoki frekvenci rama in to je vse.
Vuli, sem probal to in ne pomaga. Spreminjanje Hz monitorja ne uredi zadeve.
Nekateri poročajo, če so nastavili manjše Hz, da se je začel idle ram clock obnašat normalno in so šle stopinje tudi takoj dol.
Ram mora delat v idle na 200MHz in je zadeva rešena.
Tako žre v idle kartica 32W namesto 8W.
Slabo AMD, slabo... SW se vidi, da imajo slabo urejen.
Horas ::
tudi jaz imam vram v idle kolker nastavim (2200mhz) na rx580, ampak to je če dam ekran na 75hz če dam na 60hz je vram normlno okol 600mhz v idle. tk da maš isti problem imama isti ekran streetracer. js se ne ubadam s tem, vente sm nastavu na 40° okol 1100rpm briga me.
je pa zanimivo da pri 1080ti tega ni pa mam isti ekran.
  • spremenil: Horas ()
AapocalypseE ::
3600 mi ne zmanjšuje clocka in voltaže v idle.
5700XT mi ne zmanjšuje ram clocka v idle. Ventilatorja se zato vsakih par minut za nekaj časa zaženeta, da ohranita kartico hladnejšo od 60 stopinj.
AMD zna res dat tak cenen občutek, da so zadeve na pol narejene.
Bo treba it nazaj na modro in zeleno.
Wrop ::
Dam ti 300 €, da te odrešim te rdeče radeon nadloge.
AapocalypseE ::
Opcijo imam, da kartico vrnem in kupim nekaj druga. Problem je, ker trenutno ni nič zanimivega na trgu za pametno ceno. 3060 Ti mogoče decembra.
Vmes pa sem brez računalnika, ker Ryzen pač nima igpu... ahjej...
Vnukom lahko vsaj v obraz rečeš, da si proval.
ps: zdaj veš zakaj je bila tako hitro pri tebi ;)
  • spremenil: Machete ()
AapocalypseE ::
Ni problem kartica, ampak AMD SW.
kura al jajc torej.
AapocalypseE ::
Horas ::
Street a četudi daš ekran na 60hz ti nabije vram v idle? šoferje maš najnovejše? si popolnoma zbrisu nvidiine šoferje?
AapocalypseE ::
Tudi, če dam na 60Hz je isto.
Gonilniki so najnovejši in stare sem pobrisal z DDU.
Vuli ::
AapocalypseE je izjavil:
jaz imam tudi malo cudno glede teh clockov na cpu ju, medtem sem pa znancu sestavil pc z 3600x in x470 dela pa kot mora, je res, da tu je sistem frišen, jaz že en cajt nisem naredil sveže inštalacije.
FlyingBee ::
So slabše serije, pri 7700k je bil fan overshoot,... s 5000 serijo so pokazali tudi koliko je 3000 le povprečna.
AapocalypseE ::
Sem dal druge gonilnike gor in zdaj na 60Hz celo zniža ram normalno na 200MHz.
Razne opcije 72, 73, 74... ni efekta. Na 69Hz se je celo pojavila neka napaka in nisem mogel več sploh prav miške upravljat. Sem komaj lahko nastavil nazaj.
Svašta AMD SW...
Horas ::
a 75hz ti en pokaže v adrenalin panelu?? ali wondows settingsih?
AapocalypseE ::
Ja, pokaže 75Hz normalno. Na 65Hz še celo zniža na 200MHz, potem pa več ne.
Tudi tisti, ko majo 144Hz ekrane in jim na 144Hz šopa ram clock, na 120Hz pa dela normalno.
Kje ma logiko ta AMD res ne vem.
Argica ::
FlyingBee ::
1k eur, nice. Cena se bo ob zalog spremenila, v ponedeljek 7.12. predvidevajo.
Horas ::
sj ni tk hudo tolaž se s tem da bo tvoja 5700xt drugo leto hitrejša od 2070s/80 za cca 30%. tako kot je moja rx580 od 1060 6gb. in je na nivoju tvoje bivše 1070.
to pa ma amd prednost.
mahone ::
Horas je izjavil:
rx580 ni nikol 30% hitrejsa od 1060, imas amd featured /vulkan igre kjer so hitrejse 5-10%
  • spremenil: mahone ()
Buggy ::
AMD HW/SW je res vedno rabil dolocene tweake..tukaj se strinajm glede na moje izkusnje vsaj z zadnjimi HD7950, 290 in RX 480. Za res optimalno delovanje si se moral vedno malce potrudi in kaksno stvar raziskat. Default je delal, je pa bilo kaj motece. Reward, sploh z undervoltom in fan curvom je bil epic, za ene je to pac overhead za druge izziv. Jaz v zivljenju niti ene komponente nikoli nisem imel stock CPU/RAM/MB in mi je taksno tweakanje pac v veselje. Probleme s SW pa imas tako ali drugacen tudi pri Nvidi, aktualen primer so zadnji driverji, ki delajo black screene in crashe v dolocenih HW kombinacijah in igrah.
Sej menda znate kej tudi sami analizirat in predictat ter resolvat, tolk leseni, ce ste na tem forumu magar pasivno, pa tud ne morte bit.
Ponavadi je itaq vedno PEBCAK ;)
Konlov ::
Argica je izjavil:
https://www.pcplus.si/gaming/gaming-gra...
Super. So testi že pokazali, katera je "boljaša? Omenjena ali gf3080? Imam monitor AOC CU34G2X/BK.
Hvala...
FlyingBee ::
Odvisno od igre, radeonka ima več rama in potencialno zaradi konzol več finewine možnosti, je pa 3080 hitrejša v povprečju 15 in več iger, prednjači predvsem v RTRT in še nekaj priboljškov ima, najbolj opazen je DLSS, ki v podprtih igra doda več FSP kot SAM pri 6800 seriji.
AapocalypseE ::
FlyingBee je izjavil:
Zaloga: Predvidoma 23.12.2020
Zaloga se že podaljšuje.
Če bi bile RX 6800XT z MSRP-jem 1100$ in poln kufer kartic nižjega ranga, potem zaloga ne bi bila problematična. Kot nadaljevanje cenovne politike RTX 2x00 in Radeona VII, bi bila takša cena opcija. Potem bi bilo vse v redu.
Bwaze6 ::
Malce potrpljenja. RTX 3070 se zdaj oglašujejo že za 600 EUR, pod 650 pa jih pogosto celo najdeš na zalogi.
Ko bodo kartice prišle v trgovine, bodo cene padle. Tale prodaja prgišča kartic po povišanih cenah se mogoče zdi profitabilna, in mogoče tudi je na primer za naše klošarske trgovine, ki v vsakem primeru mesečno prodajo le par kartic. Za kak Mindfactory je pa porazna, prodajo manj kartic kot pa so pred prihodom novih generacij prodali dve leti starih modelov.
Ali pa se bo začela nova kriptonorija, v tem primeru pa lahko začnemo iskat igralne konzole, ker bo PC za kako leto mrtev za normalne kupce.
FlyingBee ::
Kriptonorija le če bo cryptomarket spet tam 1 bilijon in več.
Bwaze6 ::
Kaj pa vem, se mi zdi da se spet vlaga v promoviranje kripta tudi frizerkam, vsak vzpon in padec pri bližanju rekordne vrednosti preberem v medijih za normalne ljudi.
Kot bi se nekdo trudil za novo kriptonorijo. Še pomnite, po bumu v 2017 (in neizogibnemu zlomu na desetino vrednosti) je bilo razkrito, da je bila za vsem skupaj manipulacija peščice.
Much of bitcoin's 2017 boom was market manipulation, research says
Argica ::
Cel svet je manipuliran s strani peščice, ker jih nihče ne obsodi in posedi za 50 let v čuzo.
Senior Dev ::
Verjetno tako kot Nvidia tudi AMD prodaja kartice za crypto, in to kitajcem. Lahek zaslužek, kot da imaš 1 kilogram kokaina in ga prodaš za 100k€ na hitro enemu odjemalcu ali pa se greš prodajo na malo in počasi prodajaš 1000 odjemalcem za 100k€. Ker pač živimo v teh časi kjer šteje samo rezultat prodaje, je pričakovati, da teh kartic za posameznike še zelo dolgo ne bo na voljo, četudi so jim v osnovi namenjene. Nvidia veliko raje prodaja kartice kitajskim rudarjem, znanstveniki in igričarji jim niso zanimivi, čeprav so glavni del Nvidia zgodbe. Pranje denarja, financiranje terorizma, spodbujanje kitajskega gospodarstva se ne da zaslediti nikjer na Nvidia https://www.nvidia.com/en-eu/geforce/ predstavitveni strani, ampak ker se to splača, so se odločili za lahek zaslužek. Lahko se pričakuje spet rekordno prodajo in delnica bo šla gor in tisti, ki že imajo milijone bodo lahko zaslužili sorazmerno veliko novega denarja v kratkem času. Čudi pa me, da biznismen Donald J. Trump ne prepove takega ravnanja podjetja Nvidia. Kitajska bo pač postala še malce prej številka ena. China first! Počakajmo samo še na pravo kripto norijo in velika Kitajska nam bo dala navodila kako in kaj naprej. Pol za šalo pol zares iz ogorčenja nad situacijo... :)) China first!
DamijanD ::
Pa saj BTC pada, zdaj bi raja lahko dobila GPUje...
Senior Dev ::
Nevem za katere kripto valute so kitajci kupili 600.000 kosov gaming grafičnih kartic... Za BTC verjetno ne, ker se uporabljajo ASIC minerji.
FlyingBee ::
Nabor custom kartic, nekaj več izbire in zaloge na splošno bi moralo biti.
AMD Radeon RX 6800 Series Custom Card Roundup: ASRock, Gigabyte, Sapphire, And PowerColor.
https://hothardware.com/news/amd-radeon....
Vuli ::
govorice so, da bo 3060Ti dobra za rudarje, vsaj za ETH
Senior Dev ::
Potem bo dražja od 3090 in zaloga bo tam v sredini 2021. :)
Horas ::
Vuli je izjavil:
ja sem bral na guru3d. še teh kartic ne bo mogoče dobit :S
FlyingBee ::
Eth gre na eth2 in s tem iz PoW na PoStake, kar pomeni stakeanje in ne več rudarjenja.
Vuli ::
hm, samo kdaj naj bi se to zgodilo, drug mesec? eth na pos, ne vem,mi ne paše lih skupi...
AapocalypseE ::
Dobi 5700 XT novega partnerja. Sem naročil nov monitor, LG 32GK650F.
Bom nastavil osvežitev na 120Hz in bi naj delovalo.
60 in 120Hz kolikor sem bral, delujeta BP.
Zakaj forsira gonilnik max. frekvenco rama cel čas, če je nastavljena osvežitev na 75 ali 144Hz, ne vem.
GenZNPC ::
skibidi
Eno posodobitev kasneje pa bo vse delalo. :)
Sedaj so popravili dolg OS boot z novimi driverji, če imaš Ryzen APU.
  • spremenil: D3m ()
Bwaze6 ::
AMD expects AIBs to sell Radeon RX 6800 series at MSRP in 4 to 8 weeks
Kot zdaj razumem, bo trajalo 4 do 8 tednov, da bodo partnerji sploh lahko sestavne dele dobili po takšni ceni, da bi lahko prodajali po MSRP. Zdajle tudi ob teoretičnem priplutju celih kontejnerjev kartic tega ne morejo, ni težava le v navijanju cen končnih prodajalcev zaradi izjemno majhnega števila prispelih kartic.
In v teh dveh mesecih bo še ogromno priložnosti za iskanje naslednjega izgovora, zakaj se po novem midrange kartice prodajajo po 700 EUR...
Pa smo si predstavljali, kako se bosta ob prihodu Big Navija Nvidia in AMD borila za kupce z nižanjem cen... :))
mihec87 ::
Tak vsi vejo da je nakupovalna mrzlica od črnega petka pa do vsaj božiča(pade v 4-8weeks). Ni potrebe po prehudem znižanju cen..
Senior Dev ::
AMD je zafrknil, zamudili so na tekmo. V sredjem rangu nimajo novih kartic, v višjem rangu nimajo praktično ničesar. Z gonilniki tako vemo kako je. Pri novih procesorjih je zgodba podobna. Visoke temperature (šlamparija z gonilniki?) in 8-jedrniki za duplo ceno. Zdaj se zdi da sta Intel in Nvidia dobila veliko novega vetra v jadra. Še bo zanimivo. :D
FlyingBee ::
V bistvu je le v proizvodnem procesu problem, oba, intel in nvidia, imata boljšo tehnologijo od amdja.
