Forum » Strojna oprema » AMD Vega GPU
AMD Vega GPU
FlyingBee ::
Sploh to ni bil moj point, gre se za temperature vs. glasnost vs. poraba vs. gužva v manjših ohišjih. Sem imel eno 250w tdp grafično v večjeh ohišju pa je hitro vse precej ali vroče ratalo ali pa glasno. Mislim, da je vsako sprenevedanje odveč glede multi gpu sistemov. Vse je sicer rešljivo, ampak potem se pa pri smotrnosti zapravljanja za tak sistem ustavi.
- spremenil: FlyingBee ()
FlyingBee ::
Pri ohišjih z napajalniki spodaj se tudi pojavi problem, če sta grafični 2 ali več slot. 2 16x pcie reži sta na matični že dovolj narazen, ampak spodnja je že precej blizu napajalnika.
Ne, hvala.
Ne, hvala.
MihaK3 ::
Multi gpu setupi so res bolj kot ne domena (ultra) entuziastov - do pred kratkim recimo nekdo ki je hotel absolutno stabilnih 60fps+ pri 4k in max nastavitvah. Morda bi sicer bilo uporabno tudi s kakim 1060 6g sli setupom (ker so karte zmogljive, a še vedno hladne), ampak so pa seveda ravno v tej seriji omejili sli na 1070+
FlyingBee ::
Ja, zdaj pa na 2080 in 2080ti, torej še višje, cenovno gledano na min. 800eur x2
Še eatx plata v atx ohišju
https://goo.gl/images/gVB9Kq
Zameril se mi je za to, ker sem čakal vsaj 3 leta, da bodo izdali kakšno pametno grafično ven. Da ne pravim o izidu Vege, ko so bile na voljo samo referenčne.. + kakšno ceno je mela vega 64 ob izidu lel..
ajde driverji so se izboljšali, to pa je vse :D
Hehehe.
Glede na to, kako si delal smo pričakvali malo "globljo" štorijo.
Tako pa... zeh.
klinker ::
Ti pa mesas jabuke in hruske. Folk ki misli furat highend multi gpu ima drugacno miselnost kot jst in ti. Tak folk ima tudi bistveno vecje finance namenjene temu in postimane stvari v glavi glede porabe, hlajenja in glasnosti. Ce si pa kekec in vse prihranke das v grafe, bos seveda imel probleme.
Pa 250W gpu je sala mala, ce nisi vzel najcenejsi klump od grafe s slabim hlajenjem in imas vec kot 1 vent v ohisju.
Hehehe.
Tako pa... zeh.
Če bi naročil danes VW Passata z LED lučmi bi čakal 6 mesecev. Dovolj, da se mi znamka zameri
|HP EliteBook|R5 6650U|
Malo za hec. Lahko primerjamo tudi z 3D merilnim strojem, rok dobave tudi 6 mesecev. Jim zamerim zaradi tega :P
- spremenil: D3m ()
FlyingBee ::
Nisi bil pozoren na kaj se je nanašalo. Pisali smo o sli, cf kot zablodeli tehnologiji za širšo publiko, kar se kaže tudi sedaj, ko kmalu tega sploh več ne bo možno kupiti.
1080ti strix oc je bila v atx ohišju s 4 venti. Lepo je ogreval prostor, pozimi je kar pasalo. V najnovejšem Doomu je cca 340w vlekel rig iz vtičnice. Po eni uri igranja je bilo okoli mize prav toplo, tudi v sobi se je čutilo. Ne bi imel blizu mize računalnika z 2x 1080ti, ne pozimi, ne poleti.
gendale2018 ::
Kaj če primerjaš s srcem, kolk se šele to čaka, pa če ne dobiš pravočasno umreš
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
klinker ::
Nisi bil pozoren na kaj se je nanašalo. Pisali smo o sli, cf kot zablodeli tehnologiji za širšo publiko, kar se kaže tudi sedaj, ko kmalu tega sploh več ne bo možno.
Ne, ti si pisal o predelavah ohisij in maticnih za multi gpu
No shit. A si mislu da bo ta toplota kr spuhtela nekam v crno luknjo? Ne pomeni pa to pregrevanja komponent in glasne kiste, ce so ti jasni principi fizike. Sej ne da ena boga klima za v sobo kosta 5k €, ampak bo ze kaka za 400€ ok samo ti nimas kesa za 2x 1080Ti in tudi dodatnih 400€ za klimo zraven teh graf ne.
FlyingBee ::
Vidiš, ne splača se. Glede glasnosti pa samo na zračnem hlajenju ni za zgubljati besed.
gendale2018 je izjavil:
Zamerim. Kar naj ga imajo.
gendale2018 ::
Dobro, pol pa jetra
klinker ::
A zdaj smo ze na tem ce se splaca al ne? Za igrice, ki so totalno zgubljanje casa se splaca nic, ce smo ze pri tem.
Glede glasnosti, vidim da nisi imel niti kulturnih coolerjev in ventov v svojem lajfu.
Alien123 ::
gendale2018 ::
kolk slotov zasede tole hlajenje?
MihaK3 ::
3-3,5 verjetno, ampak saj pri sodobnih matičnih ni kaj dosti potreb po zapolnjevanju raznoraznih slotov...
m0LN4r ::
A to je UWP only spil spet? Baje crasha in ne starta, kot prejsnje uwp igre, ce pa mas se afterburner vzgan pa je se hujs. Bom dans probal demo.
Jaz bi igro rad kupil na steamu...
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
- spremenil: m0LN4r ()
Jst ::
Tebi tudi Windows Store igre delajo čudno?
Meni, čeprav imam vse špile na SSDju, Forza 7 loada po par minut prvo progo. Gears of war sem preigral prvi del, ki je bil tudi za PC in ker imam dobre spomine nanj, sem kupil četrti del. Ta ima pa blank (black) screen in moram parkrat ALT+d in/ali ALT+Enter in/ali WIN/d, da se začne vrteti desno spodaj žaga. Ko se to prikaže, se potem naloži takoj, mogoče 5 sekund.
1070 včasih z Afterburnerjem ne boosta, ampak gre kar v "video" mode hitrosti.
Windowsi niso nabasani, so legalni, up to date, razen driverje za grafo, ne nalagam vedno čisto frišne, ampak se to dogaja z tremi zaporednimi, ki sem jih naložil. Pa sem jih odinštaliral z Driver Uninstaller iz guru3d.
Ne vem kaj Windows Store matra. Čaka na connection ali kaj? Ima vse dovoljeno, sem pogledal na windows firewallu in ruterju in gre nekaj ven. Čudno vseskupaj.
Jst ::
Se vidi, da je v konzolah AMD. Zanimivo, da igra rabi samo 3GB pri FullHD, vendar je nekako logično, saj zdaj poznajo vse trike, kako iztisniti maksimum iz APUja v XBoxu, zraven za PC pa še dodaten boost & quality iz novejših RX in Vege.
Me zanima, koliko bo nvidia z driveji uspela prilagoditi "flow" za svojo arhitekturo. Ene 20% pomoje ne bi smel biti problem, glede na ostale špile.
- spremenil: Jst ()
m0LN4r ::
Jaz imam problem k se mi store zrusi in nek error vrze ven, sem deinstaliral pa novo instaliral in je potem delalo, dokler ga spet ni nek updejt "izboljsal" vec sploh ne odpiram to sranje naceloma.
Pa kontrolerje dostikrat ne prime, mors na novo driver gor metat
Pr 4k zgleda graf kolko tolko normalen, da ni neka dinamicna funkcija slucajn v tem spilu, ki mal spreminja kake parametre glede na grafo.
Pri prejsnji forzi je bilo tudi shranje glede benchanja, ker se nastavitve sprva niso shranile in po novem zagonu je bilo vse na dynamic...
AapocalypseE je izjavil:
Pri 1080p je 1060 pred 980 Ti in Titan X
https://www.techspot.com/review/1716-fo...
Jst ::
Steam je delal že od začetka, ko sem kupil Half Life 2, precej dobro. No tako-tako. Windows Store je pa MSjev produkt, za katerega bi pričakoval, da bo delal najboljše od vseh teh servisov (Steam, Origin), ampak je ravno obratno. MS, odkar so šli na Win10 metodo software as a service, je vedno nekaj narobe. Popravki so postali tako veliki, da so prvo želeli p2p, sedaj spreminjajo cel sistem dostave popravkov.
fireX88 ::
Sej windows popravki delujejo na tudi na p2p sistemu, ki ga je v primeru, da imas omejeno kolicino podatkov priporocljivo izklopiti. lopovi nemarni to opcijo seveda imajo za default.
Jst ::
To je eden izmed stvari, ki sem jo izklopil. Laundry list po inštalaciji win10.
m0LN4r ::
Res je, sem mislil ta vikend vrzt gor novi update, kjer je kao native support za dxr in malo vec kontrole za HDR, pa sem skepticen, ker na zacetku vsakega "up"grejda so neki random problemi v specificnih zadevah, kot naprimer passthrough za dts in dd ne dela vec preko opticnega od lanskega anny upgrejda. Spomladi so potem zajebali HDR on/off, ki je bil enkrat vmes poleti poflikan, da ne razmaze slike. enostavno meh. Pa ko vklopim hdr preko windowsa, ga on nastavi na nek cudn 8b/4:4:4 po nevem kaki logiki in moram potem v NVCP it rocno prisilit 10b/4:2:2
Treer ::
https://wccftech.com/review/gigabyte-ge...
vega je celo enkrat prva... pri temperaturi zmaga :P
Kaki zaostanki pri fps-ih, haha, o moj bog! Grafični oddelek AMD-ja lahko samo še zapre štacuno...
- predlagalo izbris: tikitoki ()
m0LN4r ::
AMD bo prej ali slej predstavil 2x hitrejso graficno kot je Vega64, ki bo potem nekega dne konkurencna 2080Ti, vprasanje je edino kam jo bodo cenovno postavili.
Naceloma je p/p v midrange soodvisen od P/ v highrange in kako je ta cenovno postavljen naprav konkurenci, ker se potem vse temu prilagodi. Banalen primer, AMD releasa grafo, ki bo hitra kot Vega64, kasirala za njo 250eur bo nvidia samo premaknila cenovno lestvico navzdol in hkrati pripravljala refresh. V bistvu so dva koraka pred amd, tako da jih tezko presenetijo z bilokako strategijo.
No nekoc jim je uspelo z 290X vs. first titan, ampak dvomim da se bo kr tako iz nic pojavil GPU, ki bo kos 2080Ti.
V nasprotnem primeru, ce bi AMD agresivno napadel. Bi danes bila 2070 pod 300eur, 2080 500, 2080Ti 700... but but but
Treer ::
A tako kot je predstavil karto, ki je do danes že konkurenčna 1080Ti? Mnogo predolgo so spali na isti arkitekturi, sedaj so pa pač pečeni. Glede 290x pa, a ni bilo tako, da je bila na vrhu ravno ene 3 tedne, do izida 780Ti? Jaki uspeh res. Sicer je bila potem hitrejša tudi od lastnega Titana, ampak so bili pa spet na tronu (napovedana MSI Lightning verzija naj bi pa bila celo toliko boljša, da je Nvidia odpovedala deal, ker so želeli da Titan vsaj v nekaterih parametrih ostane top).
m0LN4r ::
780Ti je bila odgovor na 290x, ker ce je ni si lahko predstavljas kdaj in za koliko bi sele dobili 780ti. Dejstvo je, da dokler ne dobis drugje vec za manj bo pac drago.
Treer ::
Prav dosti kasneje gotovo ne, saj ni ravno da v parih tednih pripraviš nov čip... Ja, lahko bi prišla recimo konec leta, ali začetek naslednjega in bila 50-100€ dražja, ampak definitivo je bila že v nizkem štartu. Ampak ja, ko pa konkurenca več generacij zapored nima za burek, pa lahko cene naviješ kolikor ti je volja, oziroma jih najprej naviješ za 20%, potem če je prodaja še vedno dovolj dobra še za 20 in tako naprej... Ne se čudit, če bo 3080Ti 2k (za kupno moč v državah, ki predstavljajo večino trga za take grafične, to še vedno ne bo ekscesno drago)
Predator X ::
Treer kaj ti ni jasn.
AMD je vsekakor sposobn podjetje glede CPUjev in GPUjev. Pač so se uštel pri CPUjih in zgubil velik del marketa, dolgo časa so kr lepo konkuriral NVIDIJI (HD 4000 - 5000 - 6000, R200, Fury..) vsekakor pa so svoj budget omejili.
GCN je bil že namenjen tud za RT.
Dej hitr poglej kje je zdej GTX 780Ti in kje je R9 290X.
m0LN4r ::
AMD nikoli ni delal GPUjev, to je delal ATi
Dej ti raj poglej kje je FuryX in 980Ti HBM vs. GDDR5
Treer ::
Predator X je izjavil:
AMD je včasih bilo sposobno podjetje glede cpujev in gpujev, ampak nikoli istočasno za oboje, ker kot je že molnar napisal, so bili recimo tam 2003 - 2005 ko sta bili top izbiri Athlon in Radeon gpuji še pod Ati-jem. Ja, 4000 in 5000 serija sta bili dobri (s 5870 in 5970 so tudi uživali edino malo daljše obdobje popolne dominance), ampak že 6000 serija je bila velik korak nazaj, ker se jim je pač Terascale arhitektura izpela (tako kot kasneje GCN - ničesar se niso naučili) in ni imela za burek proti 570 in 580. S 7000 serijo so se potem začasno vrnili (sploh 7870 in 7970 Ghz sta bili dobri izbiri), potem so še malo pobrcali z 290x (če si bil pripravljen sprejeti kalorifer v kišti), nato pa tema. Fury ni omembe vreden, še manj vse ostalo, kar je sledilo. Na grafičnem področju so samo še kot pred 20 leti Hyundai - low budget izbira za plebe in pa par eksotičnih, overpriced in za povrh še nedobavljivih modelov, ki hočejo konkurirati kaki klasi više, pa preprosto nimajo za burek (Vega)
gendale2018 ::
a niso ble glih fermi kartice jajca
Treer ::
Bile so vroče, ampak za razliko od večine AMD pečk, tudi bolj zmogljive, sploh 580-ka ni imela konkurence vse do 7970
gendale2018 ::
a ni prava primerjava bolj 6950 vs 570 (ni uredu ker je nvidia dražja)?
m0LN4r ::
2x570 in 2x580 je bila majka za CUDA v aftercu in premierju, enostavno je sekalo, ni bilo niti priblizno enako hitre alternative takrat. Sele dve generaciji pozneje je AMD zacel nekaj brcati z OpenCL, dokler so pa to zrihtali sem menjal ze na 780Ti, ki je potem spet sekala v aftercu.
a ni prava primerjava bolj 6950 vs 570 (ni uredu ker je nvidia dražja)?Nvidije so bile od takrat naprej vedno mickeno drazje, seveda z razlicnimi razlogi. Ce to nebi bilo res, se nebi ravno od takrat naprej najbolj prodajale.
So bile a so se bolje prodajale od AMD.
Isto pri HD 7xxx seriji.
Pač tudi, če bi dali boljši produkt niso prerasli simbolike, ki jo je nosila nvidia.
m0LN4r ::
O kaki simboliki ti to? Na zacetku sta bili obe firmi enako znani.
