Forum » Omrežja in internet » KKS > Triera > UPC > Telemach
axee ::
@axee probaj server menjat na ruškem meni tudi kaže 10mbit DL ... če pa izberem server v graz-u pa lepo pokaže
Hvala, sploh nisem pomislil menjati server, sedaj dobim super številke!!
Še eno vprašanje; do sedaj sem uporabljal "Siemens Gigaset SX100 isdn" telefon, sedaj mi nikakor ne uspe vspostaviti povezave, prebral sem tudi da ISDN telefoni niso mogoči. Na telefone se res ne spoznam, kakšnega mi priporočate, da nabavim? Brezžični, da dobro lovi in da je popolnoma enostaven, niti imenika, hitrih tipk in peusmeritev ne rabim.
Hvala
- spremenil: axee ()
Spc ::
Gor lahko priklopiš navadni analogni telefon.
Še moj speedtest na arnesovem 1GbE serverju:
To je moj rekord ob 3. zjutraj.
Več kot to pa ne spravim skozi pa čeprav imam paket 120mbit/s tako, da mi zadeva deluje 13mbit/s majn kot pa plačujem.
Prej ko je bila na taboru casa pa mi je šlo max do 100.78mbit/s tako, da ima cisco malo večji throughput problem je samo v tem, ker cisco zelo rad prekinja linijo tako, da večkrat na dan padem iz interneta za par minut.
- spremenil: Spc ()
Tero ::
Zakaj so taki veliki pingi v telemach omrežju? :
tero@dv6000:~$ traceroute slo-tech.com
traceroute to slo-tech.com (193.164.138.20), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 1.342 ms 1.570 ms 2.816 ms
2 10.147.0.1 (10.147.0.1) 19.152 ms 20.297 ms 19.652 ms
3 10ge.core.ip.triera.net (213.161.2.81) 252.790 ms 322.764 ms 246.910 ms
4 cartman-ve-1.ip.triera.net (213.161.2.3) 254.718 ms 249.864 ms 264.906 ms
5 10ge-e1-1.lju.ip.triera.net (213.161.2.190) 246.491 ms 251.496 ms 243.550 ms
6 six.datacenter.si (193.2.141.45) 232.603 ms 243.558 ms 239.799 ms
7 ge-0-0-0-2500.m7.datacenter.si (193.164.137.1) 261.466 ms 252.553 ms 253.602 ms
8 slo-tech.com (193.164.138.20) 261.807 ms 264.953 ms 238.421 ms
PARTyZAN ::
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1 2 14 ms 12 ms 11 ms 10.162.0.1 3 11 ms 12 ms 10 ms cmtsgw-lj.upctelemach.net [213.143.64.97] 4 14 ms 9 ms 7 ms 10ge-1-4.ar2.lju.ip.triera.net [213.161.1.125] 5 10 ms 9 ms 6 ms six.datacenter.si [193.2.141.45] 6 8 ms 15 ms 8 ms ge-0-0-0-2500.m7.datacenter.si [193.164.137.1] 7 7 ms 7 ms 9 ms slo-tech.com [193.164.138.20]
To je še celo z aktivnim p2pjem.
Tilen ::
DD-WRT:~# traceroute slo-tech.com traceroute to slo-tech.com (193.164.138.20), 30 hops max, 38 byte packets 1 cnet-101.ac.triera.net (213.161.3.1) 61.046 ms 23.900 ms 29.345 ms 2 cartman-ve-1.ip.triera.net (213.161.2.3) 27.719 ms 25.676 ms 30.633 ms 3 10ge-e1-1.lju.ip.triera.net (213.161.2.190) 23.487 ms 48.012 ms 14.762 ms 4 six.datacenter.si (193.2.141.45) 19.193 ms 67.556 ms 17.776 ms 5 ge-0-0-0-2500.m7.datacenter.si (193.164.137.1) 97.576 ms 22.121 ms 22.130 ms 6 slo-tech.com (193.164.138.20) 13.190 ms 11.519 ms 20.737 ms
TyKee ::
traceroute to www.slo-tech.com (193.164.138.20), 30 hops max, 40 byte packets
1 ******.krs.net (109.123.*.1) 0.268 ms 0.144 ms 0.136 ms
2 six.netsi.si (193.2.141.35) 2.649 ms 2.634 ms 2.688 ms
3 lj4.netsi.net (212.72.100.228) 2.737 ms 2.773 ms 2.707 ms
4 datacenter-gw2.netsi.net (77.234.128.14) 2.741 ms 2.928 ms 2.876 ms
5 slo-tech.com (193.164.138.20) 2.732 ms 2.699 ms 2.598 ms
zeriX ::
Pozdrav.
Torej vščeraj so še mene prisilili, da grem iz statike na DHCP tak, da je internet kr nehal delat ... čeprav so napisali, da imamo do 25.10.2010 čas, da to naredimo.
Pri čem sem opazil, da je na http://192.168.100.1/ nekakšen vmesnik modema pri katerem pa je "Advanced" tab pod geslom.
Malo sem prelistal forum in nisem opazil nobenega prispevka o geslu, zato sem se odločo, da prilepim ta link, ki vam generira dnevno geslo.
Sicer pa vse kaj pridobite je dostop do malo bolših logov in par diagnostičnih orodij.
stran avtorja
Pod how to use je link "this link", ki ob kliku odpre okno z današnjim geslom.
JavaScript, ki ga klice zgornji link.
Source code
stran avtorja
Source code
Spc ::
bi se dal za ciscota kej tazga dobit?
Cisco-ti se zaklenejo iz druge strani.
Pred nekaj dnevi je bil moj odklenjen in videl sem vse stvari, sedaj pa so ga iz telemachove strani spet zaklenli.
Ni mi jasno zakaj to delajo če pa ti modem tolko stvari javi in namesto, da gledajo študenteki kaj je narobe bi si lahko uporabnik sam pogledal kaj je narobe poklical študenterijo in jim povedal kaj je narobe.
Spc ::
 http://www.netsky.org/ciscomod1.png
http://www.netsky.org/ciscomod2.png
http://www.netsky.org/ciscomod3.png
http://www.netsky.org/ciscomod4.png
http://www.netsky.org/ciscomod5.png
http://www.netsky.org/ciscomod6.png
- spremenil: Spc ()
axee ::
Hvala! Sicer pa meni nič uporabno, no pa kajsem pričakoval, modem kot modem ni neka umetnost za neukega uporabnika.
Tilen ::
zeriX, super stran. Pass of the day za danes je "450360RRLU"
So pa specialci na Telemachu. TFTP server je kar navzven odprt. Niti stealth ni za druge ISP-je.
CM TFTP Server 213.161.2.98
CM Time Server 213.161.2.98
CM PACKETCABLE OPTIONS:
SubOption 1 Service Provider's Primary DHCP 213.161.2.98
SubOption 2 Service Provider's Secondary DHCP 213.161.2.98
Da ne omenjam drugih stvari.
Spc ::
Mene to zajebava že od takrat ko so prešaltali na cisco cmtse.
Vsaki dan vsaj 4x za 9-13 minut prekine net.
axee ::
Tomozuki ::
Jaz imam tudi katastrofalno hitrost. Že tako nimam velike (6/1 mbps), čez vikend pa skoraj nisem mogel priti preko 1,5 mbps za DL. Ping sicer ni bil slab, UL tudi ne, DL pa za bruhat. Pa še 2 sva skoz na netu in je že kar problem. Sem klical na UPC in mi niso znali druga svetovat kot to, da naj zavrnem račun. Sem pa iz Rač.
- spremenil: Tomozuki ()
Spc ::
Evo spet težave.
Vsaki dan padem vsaj 7x iz interneta, zgodi pa se to:
Prekinitev za 7-15min.
Misli to telemach popravit ali bojo spet položnice zavrnjene ?
In ne ni problem v signalu ker ko se to zgodi modem ne zgubi signala.
Zgubim pa povezavo do 10.147.0.1 (neki čudni lokalni ip)..
traceroute to 213.161.0.10 (213.161.0.10), 30 hops max, 38 byte packets
1 Server (192.168.0.1) 0.047 ms 0.039 ms 0.034 ms
2 10.147.0.1 (10.147.0.1) 6.727 ms 6.815 ms 4.572 ms
3 10ge.core.ip.triera.net (213.161.2.81) 4.781 ms 9.012 ms 8.169 ms
4 charlie.ip.triera.net (213.161.2.10) 7.175 ms 7.080 ms 7.417 ms
5 ns1.triera.net (213.161.0.10) 16.758 ms 7.371 ms 5.329 ms
Spet (v roku 40min):
Še tretjič v roku par ur:
Še modem:
http://www.netsky.org/telemach/modem/cisco-Gateway.png
http://www.netsky.org/telemach/modem/cisco-DOCSISWAN.png
http://www.netsky.org/telemach/modem/cisco-DOCSISignal.png
http://www.netsky.org/telemach/modem/cisco-DOCSIStatus.png
http://www.netsky.org/telemach/modem/cisco-ChannelsSelection.png
http://www.netsky.org/telemach/modem/cisco-DOCSISLog.png
Še moj config file:
http://www.netsky.org/telemach/modem/DOCSISConfig.txt
Še modem:
Še moj config file:
- spremenil: Spc ()
RuskiSnajper ::
spet je začel moj Arris telemachov modem nekaj zajbavat , ampak ni tako hudo.
Če je dost prenosov se na modemu vklopi še druga lučka in otripata obe liniji , to sem že razlagal , to je TAKO ZBUGANO tako za poj vrit narejeno, one budale pa nevejo zakaj se gre.
Pri meni , telefona sploh ni prikolplenega , niam telefonskega paketa , samo internet , in utripa lučka Linija 2 ko internet normalno deluje , lučka linija 1 utripa samo na začetku ko se postopoma povezuje in se potem izklopi - se preklopi utripanje na linijo 2 , SEDAJ PA , včasih postane internet nedosegljvi zaradi špilov in raznih stvari in sedaj OBE LINIJI naenkrat utripata, včasih kaj bruder kaki bzv špil igra ko zbuga cel net (npr modern warfail2) ampak tole se dogaja kak 2x na dan , in to ze konstanto 2 tedna , od takrat ko so pišli nam elektro maribo priklaplat nove el kable in podrli so vse stare žice , kaj če so kaj oni zajebali na liniji ker je še kablsa vedno v zraku.
mogoce je kaj v kompih krivo nevem ampak morem skos resetirat modem da nehata obe otripat. o teh linijah lučkah telemachovi nimajo pojma , pravijo da sploh te nesmejo goret ker niam telefona nobenga ampak ocitno tak je , IN VSEJ tako vidim neko DIAGNOZO kako se obnaša net , potem neb nič vedu ker VSE TAGLAVNE LUČKE gorijo in so vedno prižgane VEDNO ko je blo kaj narobe so ble vedno OK. (edino takrat ko NET v resnicu izpade seveda US ali DS je otripal ali Online)
tisto otripanje linije 1 je neka druga prekinitev , tisto je njihov zarukan sistem ker takrat ne vrže celega interneta ven (vse ostale lučke tudi vedno gorijo normalno)
- spremenil: RuskiSnajper ()
Tilen ::
Predlagam, da na enega od delujočih phone portov priklopiš telefon in telefoniraš. Ko boš pa zavrnil račun telefonije, ker je sploh nimaš naročene, se bodo pa zganili. Zagotovo!
- spremenil: Tilen ()
V-i-p ::
Bla, bla, bla. Če nima naročene telefonije, MTA modema ni registriran pri operaterju in telefonija niti IP naslova ne bo dobil.
Tilen ::
Seveda v idealnih pogojih. Lahko pa, da je dobil modem od koga drugega in ni bil pravilno oddeljen ter ima še staro konfiguracijo za voip. Možnosti je ogromno. Kako pa to ,da mu gori phone, če nima naročeno, V-i-p?
V-i-p ::
Tilen: zato, ker ima voip modem in je pri ponudniku vpisan MAC modema in MAC MTA modema. Zato utripa, pri vsakem uporabniku utripa, pač konfiguracija. Da mu pa obe utripata pa res ni ok. RuskiSnajper: daj podatke o naročniku na ZS, pa bom preveril pri mariborčanih.
NoBody- ::
Hm en čuden problem opažam zadnje čase, ki se tiče download hitrosti preko p2p. Namreč bilokateri torrent z preko 500-600 seedov z enega ali drugega ali tretjega trackerja mi nikoli ne gre preko 200kB/s, če dosežem 100kB/s sem lahko srečen (imam paket 6/1). Sosed ki ima isti paket in downloada identični torrent mu gre na polno! Nastavitve na obeh torrentih enake, porti odprti.
Probal direkt modem na PC priklopit isto. Po drugi strani pa http download dela na polno, prav tako ftp prenos. Zato mi je čudno da samo pri p2p štrajka :)
p.s. Da nebo keri misli da downloadam warez itd ( predvsem dokumentarne oddaje in dokumentarne filme downloadam )
kakšna ideja? :)
kakšna ideja? :)
Spc ::
kakšna ideja? :)
Meni dela p2p ok, max download speed rekord je bil 12.7MB/s.
NoBody- ::
Ma to je problem, vse dela normalno samo p2p download ne gre nikamor!!! V čem bi lahko bil problem?
dejanslo ::
Če greš iz paketa S na S 3.0, se je potrebno spet vezat?
Spc ::
http://www.zurnal24.si/osrednja-slovenija/telemach-pravi-eno-uporabniki-drugo-189706/clanek
Seljak ::
Pozdravljeni.Ravno sem naročil pri telemachu paket internet 6/1,telefon in televizija.Na vprašanje zakaj sem šel k Telemachu,vam lahko odgovorim,da zaradi cene,saj so po mojem trenutno najcenejši(če se motim me poravite-govorim o teh hitrostih in paketu).Sedaj pa berem,da imaste razne probleme glede interneta in televizije.Zadeve še mi niso priklopili in dejansko še čakam,da pride "majster" in zadevo spravi v pogon.Moje vprašanje pa je,na kaj moram paziti,ali je pomemben pri moji hitrosti kakšen modem mi bo dal??Zanima me tudi,ali ste tisti,ki imaste redne probleme zavračali položnice,kar si jaz predstavljam kot zavračanje plačila zaradi tehničnih težav z strani telemacha in ali so vam to tudi sami svetovali?
Spc ::
Valda da smo zavračali položnice.
Če ti internet ne dela pol meseca mislim, da bi tudi ti zavrnil položnico.
Glede digitalne pa je bilo tako, da smo prvo imeli vse programe za katere smo plačevali potem pa so nam vseskupaj zakodirali.
Po tem ko so zakodirali si je mogel vsak uporabnik priskrbeti kartico sam sem čakal 3 ure, da sem dobil kartice.
Problem pa je nastal potem ker smo morali za vse tiste programe, ki smo jih prej imeli za 16€ na mesec sedaj plačati 23€ na mesec.
sidd ::
No, meni pa deluje internet že 8 let bp! (pri prehodu na samodejno dodeljevanje ip-jev je bilo nekaj poporodnih težavic; kratkotrajni izpadi). Televizija pa že tudi deluje bp od začetka, sedaj tudi digitalna! Govorim za tabor, paket 6/1,.... (38EUR na mesec). Tako da tako slabo tudi ni.
 no idea for signature
signed
I
signed
I
SigmaProg ::
@benji po moje ima t2 paket "brezčasni vdsl" boljše razmerje cena/kaj dobiš
telemach:6mb, t2 10mb
namreč sem sam bil na telemachu pa nisem zdržal te nesposobnosti in stalnih idiotskih kreganj (glej primer spodaj) in sem prešel na na ta paket od t2
jaz:"in kdaj pride vaš serviser"
telemach: "hm a bi moral prit"
jaz: "ja že 3 krat sem klical in smo se dogovorili za 2 termina in nihče ni prišel v nobenem primeru"
telemach: "aha no mi ne preverjamo ali serviserji dejansko opravijo servisni nalog, samo izdamo ga"
Seljak ::
Ok,ti odgovori so res butasti.Glede hitrosti pa ne bom kompliciral,kajti sedaj v času recesije gledam na vsaki €vron in se mi je ta paket zdel najcenejši,sem pa jim že kar napisal,pa čeprav še mi sploh niso zmontirali oz.priklopili interneta,da če pride do problemov enostavno prekinem pogodbo in presedlam na drugega ponudnika.Bom pa seveda počakal,da vidim kaj se bo dogajalo pri meni.Sem pa iz Tezna(MB).
No enak paket sem tudi sam izbral in upam,da tudi jaz ne bom imel zgoraj omenjenih problemov,v nasprotnem bom popiz***
- spremenilo: Seljak ()
Seljak ::
benji obstaja enoletna vezava
Ja katero se pa da enostransko prekinit,če dokažeš,da ponudnik stranki ne zagotavlja to za kar se je v pogodbi zavezal
 Če se moram jaz držati pogodbe in plačevati položnice,se bodo tudi oni držali in mi zagotavljali nemoten dostop do interneta,kajne!?Vse se da,le pritisnit moraš na pravo tipko.Sicer mogoče malce pretiravam že kar na začetku,saj še sploh nisem priklopljen na njihov net.Morda pa jaz ne bom imel problemov.
 Če se moram jaz držati pogodbe in plačevati položnice,se bodo tudi oni držali in mi zagotavljali nemoten dostop do interneta,kajne!?Vse se da,le pritisnit moraš na pravo tipko.Sicer mogoče malce pretiravam že kar na začetku,saj še sploh nisem priklopljen na njihov net.Morda pa jaz ne bom imel problemov. Zgodovina sprememb…
JK007 ::
Pa si siguren, da ti v pogodbi piše, da bo internet deloval neprekinjeno 24 ur na dan vse dneve v mesecu ?
....... www.kabelska.net .........
Spc ::
haha kako vprašanje.
Seljak ::
To je neumno vprašanje na debato.Dražava ti zagotavlja lagodno življenje,pravice in ne vem kaj vse,pa imaš vse to,ali se moraš za to borit?!Enako so mi govorili za Simobil,da je brez veze,da drezam v osje gnezdo in jaz sem vseeno nadeljeval bitko,ki sem jo tudi dobil!Ampak to ni tema pogovora oz.debate!Važno je,da se obe strani(ponudnik & stranka)držita pogodbe,kar pomeni,jaz plačujem storitve,ponudnik pa mi zagotavlja nemoteno uporabo interneta,televizije in telefona.Seveda pa pride do težav,kot je recimo nujna vzdrževalna dela na omrežju,kar lahko privede do motenja interneta.Je pa res,da je Telemach objavil na njihovi strani,da bo prihajalo do motenj na omrežju zaradi,....
carboon ::
Imam eno vprašanje, in mi je škoda odpirati novo temo.
Trenutno sem na telemach internetu in telefoniju, TV pa je navadna kabelska. Zdaj pa želim preklopiti na trojček.
Bo še vedno potrebno plačevati za kabelski priključek od kks Slivnica?
JK007 ::
Z mojim vpisom sem hotel povedat, da si večina sploh ne prebere kaj podpišejo !
Tilen ::
Ne.
Spc ::
Mogoče pa ti telemach sploh ne rabi ponujat interneta plačevat pa vseeno moraš kaj te veš.
Mogoče pa to tudi to v pogodbi piše.
- spremenil: Spc ()
 barabe
 barabe
