Forum » Omrežja in internet » KKS > Triera > UPC > Telemach
Spc ::
Lahko nekaj vprašam in se moj post ne prekrije z 20 pritožbami in reporti kako slab telemach je, Spc, razumem tvojo jezo ampak nevem koga zanima brat skos tvoje reporte, nekako si ubil temo in vsakršno možnost debate o čem drugem.
Danes so mi priključili DTV 3.0 2XL (50/5), zaenkrat hitrosti ne presegajo 10/3, ali lahko pričakujem da se bo tole dvignilo ali že začnem klicarit? :D
Kakšen modem pa si dobil zraven ?
Moral bi dobit cisco EPC3212 DOCSIS 3.0 modem.
Če ga nisi pokliči nazaj pa zahtevaj cisco.
Pri meni pa je drug problem in sicer ne da mi internet dela počasi, ampak sploh ne dela.
- spremenil: Spc ()
axee ::
Dobil sem nekaj na A, ne da se mi sedaj 2 štuka dol pogledat točno kater je. V tehnični pomoči mi je takoj rekel, da nisem zamenjal modema, ko sem jim povedal da je to moj prvi njihov modem je bilo takoj jasno, da je montažer dal napačnega.
Spc ::
Če si dobil arris-a ti morajo potem 100% menjat.
Ne razumem kako so ti lahko dali DOCSIS 2.0 modem ko pa 2.0 ne podpira takšnih hitrosti.
- spremenil: Spc ()
axee ::
Evo še novi problemi. Imam DVR Cisco 8398DVB in HDMI ne dela, samo komponentni in kompozitni. Ko se naprava še zaganja HDMI deluje, potem pa crkne. Vsake toliko kakšen program dela, če pa grem v meni slika spet crkne. Potem dokončno odpove, na zaslonu se prikažejo črtice in naprava se začne sama ugašat in pržigat (umes zaslon crkne in se prikaže rdeča lučka).
Ima ša kdo take probleme?
axee ::
Evo še eno vprašanje; sedaj imam tega arris-a in deluje super (razen hitrosti), skrbelo me je predvsem, da ima svoj DHCP in da nebom mogel uporabljati routerjevega, kot sem videl pri sosedih (imajo nekega ciscota).
Ali ima Cisco (ki ga dobim) primarno že DHCP vključen in še pomembneje; se ga da izključit?
Hvala za odgovore!
Hvala za odgovore!
Spc ::
Ti modemi (arris in cisco) niso routerji ampak samo modemi.
Tako, da bi tebi moral tvoj lokalni DHCP na routerju delati normalno.
- spremenil: Spc ()
axee ::
Čudno potem, pri sosedih mi nikakor ni uspelo skonfigurirati DHCP na ruterju (WRT54G), vsi problemi pa so se rešili, ko sem ga nastavil kot AP, nevem zakaj, nevem kako so vsi računalniki (3) dobili svoje IP-je.. kot vem ti Telemach doda samo en public IP.
axee ::
Tp je jasno, samo razloži mi, kako je lahko vsak računalnik dobil svoj IP, brez umešavanja routerja (na čisto drugem subnetu) ?
Spc ::
verjetno je telemachov DHCP zaštekal.
Spc ::
uf, nevem kaj je z arrisom ampak danes ponoči je dl 40mbit, ul 4 ;)
Verjetno je čez dan CMTS zašopan če ti čez dan dela počasi.
galu ::
Naš Teleing pa po 20.00 prekinja tok na random... Kr naenkrat neha delat, pa potem nazaj pride... zelo moteče!
Tako to gre.
axee ::
Spc ::
EuroDOCSIS 2 oprema v teoriji prebavi 55mbit downstrema in 30mbit upstreama.
EuroDOCSIS ja, DOCIS ne.
V-i-p ::
Arris modemi (in oprema) so Eurodocsis 2.
seminal ::
Meni serje net nonstop :D DAnes zvečer
Mam Arrisa, pa te podatke, je kaj narobe
Downstream
Freq/Power: 378.000 MHz 19 dBmV
Signal to Noise Ratio: 38 dB
Modulation: QAM256
Upstream
Freq/Power: 53.000 MHz 34 dBmV
Channel Type: DOCSIS 2.0 (ATDMA)
Symbol Rate: 5120 kSym/sec
Modulation: QAM64
Downstream
Modulation: QAM256
Upstream
Modulation: QAM64
Tilen ::
Downstream ni OK.
Vrednosti v mejah normale so:
DS: -15 dBmV do 15 dBmV
US: 30 dBmV do 60 dBmV
SNR: 35 dB do 55 dB
SNR: 35 dB do 55 dB
- spremenil: Tilen ()
JK007 ::
Hvala bogu, da so to sranje od Tv postaje blokirali - ta TV postaja poneumlja narod ( moče pa je vse res ).
....... www.kabelska.net .........
Spc ::
Downstream
Modulation: QAM256
Upstream
Modulation: QAM64
Vidim ja:
PARTyZAN ::
http://www.arrisi.com/product_catalog/l...
Vidim ja:
EuroDOCSIS(R) 2.0 and EuroPacketCable™ 1.0/1.5 compliant design (B/DM Variant also capable of DOCSIS(R) 2.0 and PacketCable™ 1.0/1.5 support)
Vidim ja:
KuntaKinte ::
še ima kdo drug pol programov zakodiranih? na philipsu ki ima modul mi ne dela več kot pol programov,na kaonu pa vsi
V-i-p ::
Spc: čakaj, da najdem na diskovju skrinšot speedtesta, narejen na trenutni tehnologiji, ki je pokazal 49Mbit/s download-a in okoli 27Mbit/s upload-a :).
Tilen ::
Saj teoretične hitrosti poznamo, V-i-p. Realnost je daleč od praznih 2.0 CMTS-ov.
Spc ::
KuntaKinte je izjavil:
Jaz mam skoraj vse zakodirano na handanu z conax kartico.
Sem jih klical pa nevejo zakaj se gre.
To se je začelo včeraj.
Tako zgleda:
- spremenil: Spc ()
Spc ::
še zdaj ni urejeno,sploh se jim ne sanja kaj je narobe,tebi so že zrihtali mogoče?
Eh, kaj bojo te zrihtali, če študenteki tak ne vejo kaj je narobe.
Digitalno v smeti pa nazaj analogno, tam vsaj lahko gledam normalno.
- spremenil: Spc ()
JK007 ::
Kmalu mi bo telemach v bajto pripeljal optiko - kako sploh zgleda ta oprema oziroma sama vezava ? Iz omarice optika do modema in koaksialec do TV-ja ? Al se za internet še vedno uporablja koaksialen kabel od omarice do modema ?
JK007 ::
Kak pa veš, da je kriv Telemach ? Imajo direktno linijo do Bratislave ?
Spc ::
Če je to tako je to vbistvu RF over fibre in to ni 100% optika.
Potem se tudi zvišajo latence ker modem je DOCSIS in to ni optika.
- spremenil: Spc ()
kronik ::
Do predajne točke dobiš 2 vlakna (RF+data), tam se zmontira OCG (http://www.genexis.eu/). Od tam dalje se potegne coax do TV in UTP do računalnika in telefona.
PIPI: ni nobenih testnih uporabnikov, v MB je že več 1000 uporabnikov Telemach FTTH.
PARTyZAN ::
Lepo, da se stvari spet premikajo naprej. Z finančnimi težavami T-2 se je širitev optičnih omrežij popolnoma ustavila.
Kakšni so pa plani? Ljubljana?
Tilen ::
Pri meni v rovtah še dolgo ne bo optike. Kaka ljubljana. Maribor je potrebno posodobit
axee ::
Dobil Ciscota in je situacija še slabša. DL je obupno počasnejši (cca 10 mbit), upload pa končno dosega pričakovane rezultate (cca 4,8mbit)
downstream:
Channel 1: 2.1 dBmv SR: 41.7 dBmv
upstream:
Channel 1: 48.5 dBmv
Moram še kaj vedeti preden spet kličem? spet
downstream:
upstream:
- spremenil: axee ()
Spc ::
downstream:
upstream:
Te vrednosti so ok.
||pSyCh0| ::
@axee probaj server menjat na ruškem meni tudi kaže 10mbit DL ... če pa izberem server v graz-u pa lepo pokaže
KRS Ruse
Graz
KRS Ruse
Graz
- spremenil: ||pSyCh0| ()
