Forum » Omrežja in internet » KKS > Triera > UPC > Telemach
Spc ::
Pri vseh operaterjih je isto - enim dela super, drugim pa katastrofalno !
Ni idealnega operaterja !
Pri telemachu je problem bolj v tem, ker delajo v podjetju študenteki, ki nimajo blage veze o internetu oz. o omrežjih.
Spc ::
lej realtek chipset, povezava do njega le 100mbit, cisco pa ima vgrajen broadcom chipset z 1gb povezavo do routerja, nasploh ima tudi dosti bolše pinge in tako dalje.
Ethernet hitrost 100 Mbit ali 1Gbps od CPE do routerja pri povezavi v svet 13/1,5 ne igra nobene vloge. Za ves lokalen promet pa poskrbi da bodo tvoje naprave imele zmožnost prenosa 1 Gbps (Router, Switch, mrežne kartice na napravah v lokalnem omrežju). Prav tako me zanima s kakšnim razlogom bi naj bil ping z Cisco modemom manjši? A te takrat ko dobiš Cisco modem priklopijo tudi na drugo hrbtenično omrežje?
To ravno ni tako čisto res.
1. DOCSIS 3.0 uporablja več kanalov medtem ko DOCSIS 2.0 uporablja samo enega (če se en kanal zafila lahko uporabi še druge)..
2. Ciscotov DOCSIS 3.0 modem uporablja broacom-ov chipset kateri je SOC (System on chip) in ima vgrajen PHY kar v sam čip.
3. 1GbE do modema sigurno zboljša ping do samega modema (0.065ms 1GbE) namesto (3.132ms 100mbit)
4. Problem arris-a je to, ker ima externi PHY pa še to je realtek, ki pa je kar daleč od glavnega Texas Instruments processorja.
Prej ko sem imel arrisa sem imel okoli 3-4ms pinga do modema sedaj pa imam 0.065-0.120ms ko imam 1GbE do ciscota.
Plus tega je to tako kot da bi rekel, da je intergridan memory controller v CPU isto kot da če bi imel ločenega v samem north bridge-u.
Ciscotov DOCSIS 3.0 uporablja ta broadcom-ov chipset:
BroadCom BCM3380 Chipset
The BCM3380 family of cable modem solutions meet or exceed the minimum requirements for the DOCSIS/Euro-DOCSIS 3.0 standard. These single-chip BCM3380 silicon solutions provide complete compatibility with prior DOCSIS 2.0, 1.1 and 1.0 specifications and go well beyond the DOCSIS 3.0 specification to provide advanced features such as bonding support for up to eight simultaneous DOCSIS channels.
- spremenil: Spc ()
Veron ::
ping do arris modema
C:\Users\x>ping 192.168.100.1
Pinging 192.168.100.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Ping statistics for 192.168.100.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms Zgodovina sprememb…
- spremenil: Veron ()
Spc ::
Ping do cisco DOCSIS 3.0 modema:
In to še celo 64bytes ne 32bytes.
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.126 ms 64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.112 ms 64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.083 ms 64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.063 ms 64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.084 ms
- spremenil: Spc ()
Tilen ::
Seveda Docsis 3.0 kanali ne igrajo NOBENE vloge na povezavi v relaciji tvoj lokalni router in modem. Prav tako ne vem od kod jemlješ številke - v kolikor si imel 4ms do Arris modema potem si imel napako v lokalni mreži.
--- 192.168.100.1 ping statistics ---
137 packets transmitted, 137 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.106/1.255/1.867 ms
1.2 ms povprečno do Arrisa. S tem, da je moja mrežna oprema za modemom povsem povprečna.
Pesimist ::
C:\xxx>hrping -l 64 192.168.1.1
This is hrPING v3.01 by cFos Software GmbH -- http://www.cfos.de
Source address is 0.0.0.0; using ICMP echo-request
Pinging 192.168.1.1
with 64 bytes data (92 bytes IP):
Reply from 192.168.1.1: seq=0001 time=0.746ms TTL=64 ID=7577
Reply from 192.168.1.1: seq=0002 time=0.444ms TTL=64 ID=7578
Reply from 192.168.1.1: seq=0003 time=0.583ms TTL=64 ID=7579
Reply from 192.168.1.1: seq=0004 time=0.545ms TTL=64 ID=757a
Statistics for 192.168.1.1:
Packets: sent=4, rcvd=4, error=0, lost=0 (0% loss) in 1.500548 sec
RTTs of replies in ms: min/avg/max/dev: 0.444 / 0.579 / 0.746 / 0.108
Statistics for 192.168.2.1:
Packets: sent=4, rcvd=4, error=0, lost=0 (0% loss) in 1.500787 sec
RTTs of replies in ms: min/avg/max/dev: 0.615 / 1.044 / 2.085 / 0.603
C:\xxx>hrping -l 64 192.168.2.1
Pinging 192.168.2.1
Reply from 192.168.2.1: seq=0001 time=0.677ms TTL=128 ID=6d08
Reply from 192.168.2.1: seq=0002 time=0.580ms TTL=128 ID=6d09
Reply from 192.168.2.1: seq=0003 time=0.470ms TTL=128 ID=6d0a
Reply from 192.168.2.1: seq=0004 time=0.491ms TTL=128 ID=6d0b
Packets: sent=4, rcvd=4, error=0, lost=0 (0% loss) in 1.500493 sec
RTTs of replies in ms: min/avg/max/dev: 0.470 / 0.554 / 0.677 / 0.081
pa mam sami realtek stuff not in marvell yukon. Najcenejso mozno realtek ki sem jo v contromu nasel in integriran marvell yukon. To se tudi ne slisi kot neka top firma. :)
192.168.2.1 je cheap modem in 192.168.1.1 je cheap ruter NEtgear 3500l. Pri tem mam tudi upload konstantno aktivni sej stremam TV out.
Ruter bi pa nej zmogo to ce sam sebe pinga.
Seq Address RX Bytes TTL RTT (ms) +/- (ms)
0 192.168.1.1 (192.168.1.1) 72 64 0.77
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 72 64 0.43 -0.34
2 192.168.1.1 (192.168.1.1) 72 64 0.39 -0.04
3 192.168.1.1 (192.168.1.1) 72 64 0.35 -0.04
4 192.168.1.1 (192.168.1.1) 72 64 0.39 0.04
Round-Trip: 0.347 min, 0.465 avg, 0.770 max (ms)
Packets: 5 transmitted, 5 received, 0% lost
Tak da lahko samo recem LOL na tvoje ms... in gigabit linkom.
- spremenilo: Pesimist ()
Spc ::
Če jaz pingam moj gateway dobim to:
64 bytes from Server (192.168.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.008 ms 64 bytes from Server (192.168.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.007 ms 64 bytes from Server (192.168.0.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.011 ms 64 bytes from Server (192.168.0.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.009 ms 64 bytes from Server (192.168.0.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.011 ms 64 bytes from Server (192.168.0.1): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.012 ms 64 bytes from Server (192.168.0.1): icmp_seq=8 ttl=64 time=0.013 ms 64 bytes from Server (192.168.0.1): icmp_seq=9 ttl=64 time=0.014 ms 64 bytes from Server (192.168.0.1): icmp_seq=10 ttl=64 time=0.010 ms
ne_kdo ::
zdravo,
ne vem če je prava tema tukaj notri vendar vseeno bom poskusil poiskat pomoč.
Imam kartico za digitalno spremljanje televizije ter svoj sprejemnik. Do danes mi je pri vsakem kanalu pisalo kateri kanal gledam, prej pa sem skeniral na novo programe ker je nekaj novih in mi ne napiše več kateri program je na kateri številki. ima kdo idejo kaj naj naredim ali kaj bi bilo narobe?
hvala za pomoč
hvala za pomoč
Spc ::
KuntaKinte je izjavil:
kaj je s temi novimi programi Pink? ti so posebej za doplačilo?
Eh to je neka srbarija.
Neki srbski programi kdo bo te to gledal.
Spc: ne bit tako siguren, je Telemach samo včeraj, ko uradno še niti štartal ni ta paket prodal več kot tristo pogodb.
Ravno včeraj sem gledal pri kolegu pink music, ko je imel slučajno vklopljeno.
Celi dan same srbske i hrvatske musike 24/7, ki samo jokajo o lubavi.
- spremenil: Spc ()
Spc ::
Kaj te to je neki kanal BigBrother 1,2,3 v telemachovem digitalnem paketu ?
- spremenil: Spc ()
Spc ::
Kaj se spet dogaja z internetom ?
Ravnokar sem bil 2 uri brez interneta.
Še ena takšna prekinitev pa grem na drugega ponudnika.
Telemach pa se naj odstrani iz moje hiše ker nočem met tega srbskega sranja.
- spremenil: Spc ()
EdoK ::
Jao, jao... zrihtal staršem prehod na digi tv. Ciscotov sprejemnik je katastrofa od katastrofe. Vmesnik je neinuitiven in nepregleden, po eni uri nisem našel načina kako narediti svojo listo programov. Za starejše ljudi pa je itak popolna neznanka. Handani so bili zakon.
Ima kdo izkušnje z Technisatovim DIGIT MF8-K?
Tilen ::
Najbolje, da vzameš Connax modul +kartico v kolikor lahko vse skupaj direktno vstaviš v TV. Najmanj težav.
PrimozR ::
GrimReaper ::
Fotru se je na TV-ju pokvaril digitalni tuner in je bil primoran vzet Cisco HD sprejemnik za 2€ na mesec. Je pa ta Cisco popoln šrot, če ga ugasneš samo na gumb je poraba ista kot če bi bil prižgan, okol 16W. Če ga pa zadaj kjer ima stikalo ugasneš, pa po naslednjem vklopu še enkrat išče nastavitve.
Seveda ker se je 24 ur na dan grel, je po parih dneh crknil, pred tem so bli pa drugi problemi kot je zamrzovanje slike.
Sem pa po netu gledal za tem modelom, pa je zgleda za srbski oz. južne trge narejen, na uradni strani tega modela nisem našel.
V-i-p ::
Ubogi Spc, po dveh mesecih si imel eno prekinitev. Res bo bolje zate in za tvoje živce, da greš stran. Pa brez neta si bil točno 35 minut in ne dve uri. Od 04.00 zjutraj, do 04.35...
- spremenil: V-i-p ()
BadB0y ::
Mene pa ena druga stvar zanima. Sedaj sem na zalost tudi jaz dobil obvestilo, da moram prestavit na dhcp dodeljevanje ip-ja. Pomeni to, da bom obstoječi ip 100% obdrzal ali mi ga bo po mili volji spreminjalo???
Spc ::
Eni delamo zjutraj veš pa zaradi prekinitev ne moremo nadaljevati svoje službe in potem so šefi jezni na mene ker nimam neta.
Drugače pa tak ni čudno, da spet šteka net:
traceroute to 213.161.0.10 (213.161.0.10), 30 hops max, 38 byte packets
1 Server (192.168.0.1) 0.050 ms 0.039 ms 0.041 ms
2 10.147.0.1 (10.147.0.1) 28.070 ms 27.499 ms 23.979 ms
3 10ge.core.ip.triera.net (213.161.2.81) 34.679 ms 35.526 ms 38.074 ms
4 charlie.ip.triera.net (213.161.2.10) 34.784 ms 37.914 ms 35.933 ms
5 ns1.triera.net (213.161.0.10) 35.877 ms 35.672 ms 35.979 ms
Kaj te to je zaj ? 10.147.0.1 ??
Jaz bi moral bit na 82.149.31.1 ne pa na nekem internem ipju.
Cisco ??!
00-25-2e-14-88-78 1 Dynamic 1
00-1b-54-c8-db-d9 1 Dynamic 1
Vidite zaj kaj nam dela srbija.
Smejejo se nam v obraz mi pa jim plačujemo.
Dobiš nov ip, ki bo po njihovi volji izbran.
Ja valda kaj ti tu ni jasno ?
TELEMACH = SRBIJA
- spremenil: Spc ()
Spc ::
Ko bom menjal ispja bo ga žal morala tudi cela ulica menjat.
- spremenil: Spc ()
JK007 ::
Zakaj pa cela ulica ? Boš kabel odklopil iz bajte ? :)
....... www.kabelska.net .........
- spremenil: JK007 ()
Spc ::
Kabla potem več ne rabim v svoji hiši ker mi več ne koristi.
Lahko pa bi se zmenli za kako hudo dnevno najemnino mojih prostorov.
- spremenil: Spc ()
BadB0y ::
wtf??? In je pol sploh se mozno dobit statičen ip ??? To ze vidim da bom moral spet na telemach osebno. Saj nena vsi igerc igramo piz**. Eni uporabljamo internet za delo!
Tilen ::
Do neke druge korenite spremembe, ko bo spet dodeljen nov, vedno enak, ane?
- spremenil: Tilen ()
BadB0y ::
Badboy, če ti že bodo dodelili nov ip bo ta od tistega trenutka vedno isti.
In pol lahko gnjavim xx strank, da imam nov ip in naj si popravijo v pozarnih zidovih? Mislim to si vsi mislijo, da imamo vsi casa na pretek, da se lahko se s takimi bednimi ukvarjamo.....
Spc ::
Ja hvala enako.
Mene sploh niso nič obvestili pa sem dobil nov ip.
Ti zdaj vsaj veš, da boš novega dobil.
Tak čez noč so mi ga dodelili in žal thompson TCM-420 sploh več ni deloval na novem ipju sem moral vzeti cisco 3.0 modem in paket 3.0 da mi je sploh internet začel delovat seveda mi starega niso vrnili.
Čez kako leto pa bom verjetno spet novega dobil ker bojo spet nekaj čarali.
- spremenil: Spc ()
damek1a ::
Da ne odpiram nove teme...
Ima kdo morda doma genexis modem prek kabla - nekaj takega http://www.genexis.eu/products.php?id=f...
Zanima me, kaj pomeni, če je wan led oranžna.
xxx
Spc ::
Kak ste smešni na tem forumu.
Namesto, da bi človeku pomagali se potem norca delate iz vsega.
Je mel eagle prav točno tako je.
Drugače pa spet DHCP zajebava:
15:48:
Packet from 116.114.105.101
Relayed by 10.64.0.1
Offered IP 86.58.63.53
Lease Length 2592000 Seconds
Subnet Mask 255.255.255.0
15:49:
Offered IP 194.152.22.100
Ponudi mi dve drugačni ip adresi, niti ena ni prava.
15:48:
15:49:
- spremenil: Spc ()
V-i-p ::
Spc: IP spor. Zakaj? Zato, ker ti je DHCP hotel dodelit IP naslov, ki ga ima že nek drug naročnik vpisanega ročno. Sedaj, ko gor poteka prehod iz statike na DHCP se to žal dogaja.
Spc ::
Potem se DHCPju zmeša in dodeli meni tiste ipje, ki jih imajo ludje vpisane ročno ?
Meni tu več ni nič jasno.
Zdaj je 3 mesece delalo brez napake sedaj pa ste spet vse zmrdali, ko ste menjali CMTSje.
Končno ste caso porihtali, da je delovalo brez problema, sedaj pa vse ven vržete in postavite gor cisco-te, spet isti problemi kot z caso na začetku...
Še nekaj mi ni jasno DHCP mi v najboljšem primeru dodeli:
Zakaj potem ko traceam nek naslov gre promet namesto preko 82.149.31.1 na 10.147.0.1 čeprav mi DHCP dodeli 82.149.31.1 kot gateway.
Primer:
Connection-specific DNS Suffix  . : triera.net
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-04-23-B7-93-31
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 82.149.31.58
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 82.149.31.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 213.161.2.98
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.161.0.10 , 213.161.0.20
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 7. oktober 2010 17:07:40
Lease Expires . . . . . . . . . . : 6. november 2010 17:07:40
Primer:
tracert to www.ibm.com.cs186.net (129.42.56.216), 30 hops max, 38 byte packets 1 Server (192.168.0.1) 0.040 ms 0.042 ms 0.038 ms 2 10.147.0.1 (10.147.0.1) 36.417 ms 37.669 ms 35.976 ms 3 10ge.core.ip.triera.net (213.161.2.81) 36.575 ms 37.809 ms 37.975 ms 4 cartman-ve-1.ip.triera.net (213.161.2.3) 37.628 ms 35.678 ms 39.924 ms 5 10ge-e1-1.vie.ip.triera.net (213.161.2.218) 39.660 ms 40.962 ms 39.574 ms 6 te2-8.ccr01.vie01.atlas.cogentco.com (149.6.174.85) 40.913 ms 41.952 ms 40.774 ms ... ...
- spremenil: Spc ()
V-i-p ::
Spc: ne me za besedo držat, nimam jaz nič z Mariborom, samo predvidevam, da je prišlo do ip spora. Je pa res čudno, kolikor vem si ti na casi Tabor in tam je DHCP že lep čas, torej zakaj mešanje ipjev?
Spc ::
Sploh ni res.
4.10.2010 so vse case ven vrgli iz omrežja (prej so bile 4 case) sedaj pa je samo en velik cisco CMTS. Vidim, da sploh ljubljana ne ve kaj se v Mariboru dogaja.
Prej sem bil povezan na caso in to je zgledalo tako:
System Configuration:
    S/W Version: oc801_00_03
    H/W Version: R0A
    Mgmt VID:    1
MAC Configuration:
    Entries in permanent table:
    None
    Agetime: 300
MAC-Address      VLAN-Id  Type        Ports       Vendor          IP
00-17-10-00-b4-36      1  Dynamic     1           casa-systems    82.149.31.1
00-17-10-00-b4-35      1  Dynamic     1           casa-systems    82.149.31.1
00-17-10-00-b4-34      1  Dynamic     1           casa-systems    82.149.31.1
Sedaj pa sem na cisco-systems CMTS:
    H/W Version: R0A
    Mgmt VID:    1
MAC Configuration:
    None
    Agetime: 300
00-1b-54-c8-db-d9      1  Dynamic     1           cisco Systems   10.147.0.1
- spremenil: Spc ()
axee ::
Lahko nekaj vprašam in se moj post ne prekrije z 20 pritožbami in reporti kako slab telemach je, Spc, razumem tvojo jezo ampak nevem koga zanima brat skos tvoje reporte, nekako si ubil temo in vsakršno možnost debate o čem drugem.
Danes so mi priključili DTV 3.0 2XL (50/5), zaenkrat hitrosti ne presegajo 10/3, ali lahko pričakujem da se bo tole dvignilo ali že začnem klicarit? :D
Matheeew ::
Samo se verjetno ne bo dvignilo.
Še enkrat preveri če si res prav izmeril hitrosti. Potem pa kliči...
axee ::
Sem sedaj povezal direktno računalnik-modem in hitrosti so 9mbit dl in pa 2,5mbit ul. Bom poklical..
Sem poklical, kekec od montažerja mi je dal napačen modem.. odgovor zakaj je upload tako slabši pa je neznan, upam da se popravi pri menjavi modema.
- spremenil: axee ()
