Forum » Omrežja in internet » KKS > Triera > UPC > Telemach
ziggy89 ::
Uf neštetokrat. Bom našel nekje računalnik, da preko kabla naredim speedtest in naredim temu mir.
DIGITel ::
ziggy89 ::
Hm ja sem danes probal preko kabla in deluje odlično 56 mbps. Prek wi-fi ja na istem laptopu ki je bil 20cm stran pa 22mbps.
Čudno mi je le to, da je prej delovalo bolje. Je možno, da je kaj z wi-fijem narobe na routerju ali je to posledica tega, da je npr še kdo router priklopil, ki se blazno tepe z mojim signalom? Sem zamenjal tudi kanal pa ni neke razlike.
Poglej, kaki kanali so v uporabi v okolici.
ziggy89 ::
Evo
trenuten speedtest http://www.speedtest.net/my-result/4565...
to je na kanalu 1. Sem jih že več sprobal pa se ne pozna. mogoče pridem malo čez 20mbps
Spc ::
Sej več kot 25mbit/s na 144mbit/s 802.11n ne dobiš ven.
Sploh če imaš samo 20MHz kanal.
- spremenil: Spc ()
25mbps dobiš tudi na 801.11g ven, če ni motenj.
(kar sicer nujno ne pomeni, da na 11N dobiš več)
Pesimist ::
mater. Moral sem google dnsje vpisat, da sem se lahko remote connectal na home siol PC. Ampak vseeno dela bol bogo vse kljub tujim dnsjem.
Iz dropboxa rabim nujno neke fajlse jau!
- spremenilo: Pesimist ()
Spc ::
Ja dela komu tujina ali ne ?
Meni ne odpre eveonline.com , pro7.de , sat1.de
Nič ne deluje, samo slovenski promet deluje normalno.
tud wiki ne dela
ASUS ROG Strix RTX 2080 Super, Samsung 970 PRO, UltraSharp UP3017, Win 11 Pro
moj oče darko 1960-2016, moj labradorec max 2002-2013
Spc ::
Evo linx je šel po gobe:
http://xi-networks.net:8005/cgi-bin/smo...
Amerike še vedno ni:
- spremenil: Spc ()
ziggy89 ::
Najboljši wi-fi rezultat http://www.speedtest.net/my-result/4517...
Drugače pa 30+ je bilo ok, okrog 40 navadno do nedavnega.
No zdaj na kanalu 7 pridem do 25 :)
Seveda dobiš. Tule je 43Mbps iz 20 MHz kanala, eno snopovnega (če verjamemo statusnemu oknu).
Pa še zanič WLAN klient je.
ziggy89 ::
Torej se je zadeva uredila z novim archer c5 routerjem :) Sem sicer klical na telemach za bridge mode pa so bile komplikacije ampak dela normalno tudi brez tega :)
5ghz omrežje: http://www.speedtest.net/my-result/4567...
in pa presenečenje 2.4 ghz: http://www.speedtest.net/my-result/4567...
Očitno je toliko močnejši signal od default routerja, da odlično deluje.
Je lahko kaj narobe, če telemachov router ni v bridge mode-u?
Spc ::
Seveda dobiš.
Nevem no, pri meni je bilo tako, da sem testiral 5GHz omrežje pri 450Mbit/s in ven dobil največ 76Mbit/s z tem da sta router in mrežna kartica bila narazen samo 40cm.
Čeprav piše 450Mbit/s mi niti 100mbit/s ni ratalo skozi spravit in to skozi gigabitni switch < > 5GHz wifi.
Kartica je bila original od linksys-a pravtako tudi router z originalnim firmwarejem in dd-wrtjem.
Testiral sem vse možno a več kot 76Mbit/s ni šlo skozi switch na acess point.
- spremenil: Spc ()
Tilen ::
Meni na stock Linksys E4200 (v1) deluje na polno paket 120/4. Dve sobi stran od routerja deluje čez 100 Mbit/s. Testiram na ELitebooku G1 840. Vgrajena kartica je Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260.
- spremenil: Tilen ()
450 je na meji zmogljivosti hardvera.
Saj poznaš (ali tudi ne) anekdoto:
Stranka: "Uf tale novi server s 4 CPU-ji nam nekam počasi dela."
Support inežnir: "Psst, tega niste od mene slišali, ampak en CPU vržite ven..."
Spc ::
In kaj ima CPU blage veze z switchom ?
Drugo je če CPU route-a promet, v mojem primeru pa CPU ne dela nič.
OK, bom razložil.
Prodali so stroj z 4 CPU, ker je pač 4 več kot 2 (marketing ing ing, kačing!!!)
Ker pa stvar dejansko ni ravno dobro delovala, so inženirji strankam potiho rekli, da zadeva pač ne dela in naj en CPU v smeti vržejo, trije pa že lepo delajo.
To je zgodba iz prejšnjega stoletja. Poanta je: če namečeš več na kup, rezultat ne bo nujno tudi "več".
Za WLAN to pomeni: če "namečeš" 3 snope signala, to še ne pomeni, da bo končni rezultat tudi "več".
Trije signali na isti frekvenci niso mačji kašelj. To zahtev ogromno računske moči, da se ločijo.
Dovolj je, da en od sodelujočih naprav tega ne zmore dovolj, in rezultat je takšen, kot si ga videl.
Probaj 2x2 MIMO, če bo kaj boljše.
Sicer če imaš preveč zunanjih motenj, ne bo nič pomagalo.
PS: Tisto zgoraj so bile Sun-ove mašine.
- spremenil: MrStein ()
hojnikb ::
Men leti na crappy 150Mbit wifiju (čungalunga box) cca 75Mbit
#brezpodpisa
Spc ::
Na 5GHz nimam nič, ker so vsi sosedje na 2.4GHz, pa vseeno ne deluje več kot realnih 76Mbit/s up in 76Mbit/s down hkrati.
In ne ni crap router.
Če ne dela dobro, je krep. Ne glede kaki svetleči napis je na njem. Osnove.
ziggy89 ::
Seveda dobiš.
Mislim sej tuki zdej ni več ni za "vedeti". Očitno je na tvoji strani težava, ker ostali dosegajno višje hitrosti.
Pa na 802.11n je šlo 50mbps čez (od 60) tko, da deluje veliko bolje kot 25mbps :) http://www.speedtest.net/my-result/4567...
Zdej lahko pa pametnejši pomagajo poštudirat zakaj ne bi delovalo pri tebi s tako hitrostjo. Če ti kaj pomaga lahko probam še sam doma na 2.4 in 5ghz zalaufat test med dvem računalnikoma - se priporoča kakšen tool?
Spc, je mogoče računalnik omejitev? Hitrost zapisovanja na disk npr.?
- spremenilo: ziggy89 ()
Spc ::
Nobene omejitve ni.
Imam gigabitni ethernet preko katerega mi prenaša 124MB/s iz diska na disk, preko wi-fi pa več kot 76Mbit/s + 76Mbit/s hkrati ne.
ziggy89 ::
Preveri kakšen imaš RSSI, noise. Meni npr. kaže tx direktno 78 v spalnici na 2.4- morda je eden od korakov, ki ga router uporablja, ko niža hitrost, da bi zagotovil bolj stabilno povezavo.
chucki ::
Ima kdo kakšen info glede novih paketov?
AMD Ryzen 1700/NZXT Kraken X62/Asus ROG Crosshair VI hero/DDR4 16gb/SSD M.2
EVGA GTX 1080 Superclocked/SB Z/NZXT H440 case/ Asus ROG PG248Q
Samsung Q7FN65 + PS4 PRO + VR <3 + Nintendo Switch
Pesimist ::
Pa kaj ma telesmeh kake probleme z piringom z ostalimi ISPji razen Arnes?
Nekak vse v dreku zadnji teden.
chucki ::
Men se bo spipal s tem reklamim za po*ukan spar, tus , najslabsi sosed... Govorim za discovery channel, ker teh reklam je cedalje vec... Pri ostalih isp ponudnikih je podobno?
andy2k13 ::
Spc ::
Na satelitu ni nobenih reklam na nobenem discovery channel-u, sem pogledal :)
BorutK-73 ::
Čudno da še gledate Discovery, jaz sem ga nehal gledat ko so začeli z 24/7 reality oddajami, isto z History in National Geographic. Če gledam je to Discovery Science in World ter Viasat Science in History. Reklame pa enostavno preskočim da grem na drugi program.
yoco ::
Če ima Tv Conax modul to pomeni da ne morem imet tiste funkcije ki ti omogoča ogled za nazaj?
Za hitrost 120/4 Mbps lahko zdži tisti mali Cisco modem in TP link router?
ziggy89 ::
Tako je. Njihov cisco ima boljš švoh wi-fi je pa odvisno seveda od tvojega stanovanja in okoliških signalov. Pri tem ti lahko pomaga tvoj tp-link router. Preko kabla pa ne bo težav.
BorutK-73 ::
Dela bp (savinjska)
Si resetiral modem/router? Izklopi modem za 10-15 minut iz elektrike.
ziggy89 ::
A ima še kdo probleme s tujino danes? Hitrost imam 1-2mbps do nemčije. Na http://speedof.me/ isto - drugače okrog 50-60mbps.
m0LN4r ::
Se je že kdo poskusil z telemachom zmenit za kak "custom" paket?
Namreč jaz ne izkoristim 40-50mbps downloada, 1,9up pa mi ni dovolj. Recimo že za 10/4 bi z veseljem menjal oz. še bolje 10/10.
https://www.youtube.com/user/m0LN4r
