Po update-u težave z grafično
Ciklamen ::
Pozdrav.
Torej danes sem nadgradil Windows 10 na update KB3156421 ki je izšel 10. maja. Po update-u mi grafična ne dela več kot bi morala. Update-al sem tudi driverje za grafično ampak še vedno ni bilo razlike.
Prilagam temo, ki sem jo ustvaril na Ubisoftovem forumu, kjer mi v igri prikazuje artefakte, čudne teksture.
Linkedink
 Chat na twitchu tudi nekaj bugga
Sem malo testiral kartico z FurMark, je šla do 90 stopinj brez problema, nič težav, FPS so bili stabilni.
Sistem:
XFX R9 280X 3 GB VRAM
FX-8320 8 core cpu
8 giga rama
240 GB SSD
1 TB HDD
550W PSU XFX Bronze
Mamaplata je mislim da ASUS 990fa ali 970fa-fx nisem 100%
Windows 10 Pro 64 bit
Sistem bo čez 2-3 mesece star 2 leti, menda kartica še ne gre v maloro?
- End of the Post ->
GenZNPC ::
Nalozi se amdjev najnovejsi triber, tam kjer pise hotfix neki
skibidi
Ciklamen ::
Ni nobenega hotfix-a, kolk vidim (al pa sem slep)
EDIT: nvm našel
  • spremenil: Ciklamen ()
gddr85 ::
spucaj gpu driver, pa še enkrat naloži, pa magar 16.5 verzijo
AC_DC ::
Ciklamen
Kje si našel hotfix ?
Ciklamen ::
Na AMDjevi strani pod Drivers & Support -> Windows 10 64 bit -> prideš na stran kjer je 16.5.2 hotfix (11 maj 2016)
Ciklamen ::
No sem tegale dol potegnil, inštaliral, pa še vedno isto...
Han ::
Odstrani KB3156421. Ni prvič, da je M$ sesul grafiko...
Seljak ::
Lahko pa,da bo počasi šla rakom žvižgati. Nočem te strašiti ampak tako se je pri moji enako dogajalo. Sprva tu pa tam kakšne anomalije,artefakti, testi so bili normalni potem pa kar na 1x bridki konec.
Han ::
Brez skrbi, ne bo šla žvižgat... To je Microsoft zopet nekaj zahebal...
Seljak ::
Upam,da se ne motiš. Ampak jaz imam tudi AMD grafikuljo in nameščen ta Windows popravek pa je za 1x vse vredu. Je pa res,da nimam najnovejšega GPU gonilnika,ampak tega: 16.5.1.
Ciklamen ::
Seljak tudi jaz sem bil na starem gonilniku, po windows update-u, pa so se mi artefakti začeli pojavljat (v rainbow six siege), potem sem nadgradil na 16.5.2, pa sem šel v neko drugo igro, pa ni bilo nič (je pa res da druga igra ni bila zahtevna), potem sem sprobal še CSGO in ni bilo nič, pa še minecraft kjer so spet bili artefakti (tu in tam). Nič, počakal bom da vidim kaj se bo zgodilo, sem probal revert-at pa sem opazil da sploh nisem imel vklopljenega shranjevanja prejšnjih verzij...
GenZNPC ::
Poskusi s kako namensko zadevo ala Unigine Heaven,
poskusi zmanjsati frekvecno jedra ali spomina, ce bos videl artefakte.
skibidi
Ciklamen ::
 Artefakti default nastavitve
 Še drugi artefakti
Še drugi artefakti
 And anotha one
And anotha one
GenZNPC ::
Torej tut zmanjsanje frekvenc ne pomaga ?
Poskusi se komplet spucat driverje pa vse, ampak izgleda da bo potrebno pogledat na racun, do kdaj velja garancija.
Temperature so OK ? Odpri stranico, da dobi mal vec lufta
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Ciklamen ::
Hm, glih zdaj sem se spomnil, da sem pred par meseci pucal grafično in jo "podmazal", tak da verjetno s tem razveljavil garancijo.
Han ::
Si odstranil omenjeni update? Lahko, da boš zadevo rešil s System restore ali s svežo namestitivjo sistema in gonilnikov. Šele po tem začni z uveljavljanjem garancije, v kolikor bodo artefakti še naprej vidni.
Kaj pomeni "podmazal"? Odstranil hladilnik in zamenjal termalno pasto?
  • spremenil: Han ()
Ciklamen ::
ja spucal sem cel komp, od cpuja do graficne, zamenjal paste itd. Bom probal na novo win 10 nalozit, pa driverje potem pa bomo vidli kaj naprej
IcyFox ::
Imam identično grafično, tudi novi windows update in pa 16.5.1 driverje in ni nobenih težav, tako da more biti nekaj na tvoji strani narobe...
Ciklamen ::
Vem da je nekaj na moji strani narobe, to ni dvoma :) zanimivo je da pred update-om ni bilo nobenih problemov, pa se pred update-om sem spilal siege pa je blo vse kul.
Han ::
Desno klikni na Start, odpri skrbniški Ukazni poziv (Command prompt - admin) in odtipkaj spodnjo vrstico, po odstranitvi KB3156421 znova zaženi mašino in poročaj...
wusa /uninstall /kb:3156421
Ciklamen ::
Porocam ko bom doma pri racunalniku :) cez kako uro ali dve
Seljak ::
Kaj imaš morda inštaliran AMD Gaming evolved? Znajo biti težave tudi zaradi tega programa.
IcyFox ::
Seljak je izjavil:
tega jaz nimam, možno da je res v tem težava
Ciklamen ::
UPDATE: Sem uninštaliral kot je predlagal Han, znova zagnal in pognal unigine benchmark - brez problemov, zaženem Siege, sem šel v terrorist hunt (single player misija) in sem imel neke čudne teksture (nekje v daljavi mape), v meniju tudi neki kvadratki čudni, zdaj igram z kolegi in ni duha ne sluha o kakšnem artefaktu.
Ciklamen ::
Še temperature: 56°C, poraba VRAM-a 2.8 giga, ventilatorji na 2k RPM, sedaj še odigral 2 igri, v eni sem imel spet neke čudne teksture, v tej tazadnji pa spet brez problemov.
Han ::
Odinštaliraj gonilnik za grafično (Nadzorna plošča - Odstranitev programa - AMD Install Manager - označi vse nameščene komponente), znova zaženi računalnik in namesti le gonilnik (DRIVER) iz AMD Crimson 16.5.2 Hotfix paketa.
  • spremenil: Han ()
Seljak ::
Še vedno mislim,da niso krivi gonilniki.
Ciklamen ::
Sem vse sprobal kaj ste predlagali :) Pač zdaj je kaj je, če bo šla kartica rakom žvižgat bo šla, drgač pa ni blo problemov ko sem prej igral.
Seljak ::
Znaki kažejo vse na to,da bo počasi izdihnila.
Han ::
Ko si čistil hladilnik in menjal termalno pasto na GPU, si tudi RAM termalne trakce na kartici kaj premikal? Lahko da se ti GDDR5 pregreva...
Ciklamen ::
Koliko jaz vem ne, nisem. Edino kar sem naredil je vzel dol hladilnik, spucal staro termalno pasto iz čipa, nanesel novo in zaprl. Če sem po pomoti kaj druga naredil ne vem, ampak to je bilo že pred novim letom, ne spomnim se kdaj točno :)
Saj pravim, če bo šla bo šla, če ne pa je mogoče kaj z winsi narobe. Včeraj igral in ni blo problemov (sem tudi videl da je kartica v Siege-u porabljala tam do 2.9 giga rama (od 3.0 giga možnih), mogoče zaradi tega tudi tu pa tam kakšna faulty tekstura.
Aja pa še to, ko sem odstranil tist update kb3156421 se mi je potem spet sam naložil nazaj :D
Han ::
IcyFox ::
če jo imaš v garanciji jo menjaj, ne čakaj da ti le ta poteče...
Ciklamen ::
Ne vem če si bral gori, ampak odpiral sem že grafično gor in s tem 99% izgubil možnost uveljavljanja garancije :)
Seljak ::
Vseeno jo lahko daš na popravilo ali pa vsaj da ti jo pregledajo. Meni so na Asusu dejali,da me pride popravilo 24€+ poštnina,kar tudi ni neki denar.
Ciklamen ::
Hm, lahko bi probal ja, kakšne težave si pa ti imel?
dxx ::
Najboljše bi bilo če vtakneš kartico v drug računalnik in preizkusiš.
Lahko se ponudim. Pošlji ZS.
Seljak ::
Enaki simptomi. Artefakti,nato se ni niti slika več pokazala na zaslonu. Na Asusu so mi dejali,da je šel HDMI(napisali so kodo-šifro napake,ki pa pravi,da je napaka na HDMI-ju). Ker se mi ni dalo ukvarjati z tem sem nabavil kar novo :D
Ciklamen ::
Sem ponovno inštaliral windows-e, čudne teksture se pa še kar pojavljajo. Zgleda bom res moral začet iskat novo kartico...
Riff ::
v pečico z njo, mogoče jo rešiš za eno leto
Han ::
Poskusi na obstoječi popravit hlajenje...
Ciklamen ::
Ne vem če bi blo hlajenje problem, temperature so dokaj solidne
Alexius Heristalski ::
Če je update kriv, narediš System Restore na datum pred posodobitvijo.
Han ::
Veš tudi T za RAM? Artefakti so lahko vzrok pregrevanja spomina na grafični...
Ciklamen ::
Da bi v idlu, ko kartica ni obremenjena bile težave z pregrevanjem?
Alexius, sem ponovno inštaliral windows 10 pa ni razlike :)
GenZNPC ::
Ce mas garancijo, jo sprakiraj spucaj, da se ne vidi da si jo dregal pa poslji nazaj. Z orginal skatlo, kabli, antistaticno vrecko ce je mozno...
Poskusiti ni greh.
skibidi
Seljak ::
Tudi jaz bi jo poslal pod garancijo. Sicer odpirati grafično v garancijski dobi je tudi malo hecno oz. neumno početje. To naj bo vsakemu šola!
Pomoč, Macbook pro 17 2009
212107 (1544) traxxas
Asus Eee in Windows 10
103155 (2915) Frenckie
Thinkpad T500 in Win7
Oddelek: Operacijski sistemi
171997 (1657) CMpunk
kako naviti ati radeon 9600pro 256mb
Oddelek: Navijanje
202185 (1825) jackorsen88
GeForce Inno 3d 6600 LE in čudne texture v igrah...
422411 (1774) Mirč
