Forum » Strojna oprema » Coil Whining
Coil Whining
IcyFox ::
Pozdrav, pred nekaj časa sem kupil R9 280x in ima že kar nekaj časa coil whining (tudi ob najmanjših obremenitvah, sicer komaj slišen, a se sliši, če je v sobi tišina). V roku enega meseca nameravam nadgraditi grafično in me zanima, kje bi lahko preveril za določene grafične ali imajo coil whining?
Kebo ::
Verjetno proizvajalci tega lih ne navedejo pod specifikacijami, tako, da si izberi grafično, ki bi jo kupil in potem pregooglaj, če se ta problem pojavlja ali ne.
elson2k ::
Tega pri novih grafičnih karticah sploh naj ne bi bilo, ker je zadeva precej nadležna, vsaj za večino ljudi. Nobena specifikacija tega tudi ne predvideva kot dopustno ali bognedaj, nekaj običajnega. Se pa vedno najde določen delež kartic (ni omejeno na proizvajalca/model kartice), tako da je to malo loterije ali bo čisto tiho ali ne. Enkrat sem naletel na takšno kartico in zahteval garancijsko popravilo/zamenjavo, tako da sem dobil drugo (po testiranju na servisu, da se je tudi sam serviser prepričal da zadeva pošteno cvili).
- spremenilo: elson2k ()
Xserces ::
Ponavadi zadevo zamenjajo če je prehudo. Drugače ne. Kupis NV ali AMD oba imata probleme.
lonewolf_ ::
Kolikor vem, so problemi pri nekih R22 komponentah, ki uravnavajo voltaže na gpu enotah, tudi moja 970 jih ima in (odvisno od igre) kdaj pa kdaj zajamra.
Ni pa nujno, da potem ne bo kaj drugega proizvajalo coil whina. http://prntscr.com/atwwg6
Pa se mi zdi, da sem nekje prebral, da je odvisno tudi od napajalnika in samega vira napajanja.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
- spremenilo: lonewolf_ ()
klinker ::
Hja, sem imel eno tako se z staro HD4850. V eni kiati coolwhine prisoten, v drugi pa ne...menjava napajalnika ni obrodila sadov tako da ne vem kje je bil catch, enako sem tudi lani imel na HD7950, v eni kisti jamra, v drugi pa se komaj kaj slisalo.
IcyFox ::
Čudno mi je, da se začne takoj ko se logiram v windows, med igrami ni kaj glasneje, utihne pa takoj ko pritisnem Zaustavitev sistema. Je pa sicer dokaj moteče, če nimam ravno slušalk na glavi je to precej slišno. Bom pa še malo počakal, imam trenutno že del ohišja na servisu in bi bilo nerodno, da spet tečnarim še glede tega. Se pa ne da tega kako preprečiti?
Napajalc ::
Ta prov žvižga, a to maš tako štalo?
Važno da se ventilatorji n vrtijo v idle
011011100111010101100010
- spremenilo: Napajalc ()
Važno da se ventilatorji n vrtijo v idle :)).
Spet te je mal zanesl ? OP ima 280x grafiko, ki nima idle off funkcije.
Sicer pa, coil whine je odvisen od kombinacije napajalca in grafike. Lahko je grafa tiha vsepovsod, a pr teb po pa whinala zarad napajalca.
Napajalc ::
Kakšna ironija z zanašanjem ane, odtipkaj v YT Coil Whining gtx 970 in potem r9 280x in preštej posnetke. Povej odkrito katera kartica si zasluži ime polizdelek ki ni bil umaknjen z polic?
hitro še preštej število prodanih 280x in 970.
In potem ti bo mogoče jasno, zakaj si mel cvek statistiko.
govora je o 280x, ne 7970 (čeprav gre v principu za skoraj iste kartice).
No, bo šlo ?
No, bo šlo ?
Napajalc ::
Te noben ne sili v dejstva, pusti da OP odgovori če ima tako štalo kot na posnetku gtx 970.
Ce ena cvili, pol vse cvilijo. No moja ne cvili, torej po tej logiki nobena ne cvili?
Xserces ::
Koga boli kurac a cvil 280x al 970 u pizdo matrno ej... Sta idiota al kaj? vsako temo zjebata. V večini je problem grafa - napajalnik. Imel sem GTX 970 in high end AX750 od corsaira in je cvililo. Tako da je to sama loterija.
Ma jebete vsako temu kurcevi amd fanboyi. Jebo vam pas mater.
Xserces ::
Če cvil tako da je zlo moteče reklamiraj. (Ponavad zamenjajo ampak garancije ni da bi dobil brez - lahko še slabš)
Važno da se ventilatorji n vrtijo v idle.
samo da izpostavimo, kje se je začelo trolanje.
IcyFox ::
Cvi l podobno kot na začetku posnetka, čudno mi je da cvili enako v igri, izven igre, v brskalniku... mam pa Cooler Master B500 v2
gddr85 ::
navij/odvij pa bo manj cvilila, vsaj pri moji 280x se pozna
preveril za coilwhine boš pa težko, to je pač hit or miss
- spremenil: gddr85 ()
Senitel ::
Senitel ::
Potem imaš pač tako srečo, da tvoja kartica v tvojem sistemu spušča zvoke že ko je neobremenjena. Torej tudi downclock ne bo pomagal.
IcyFox ::
Niso pa glasni zvoki, trenutno nimam zaprtih obeh panelov in sprednje maske ohišj, tako da zna biti še tišji. Bom pa sigurno dal na servis...
Mam pa XFX Radeon R9 280x DD cooler 3gb
PredatorX ::
Počakaj ti misliš, da bodo coil whine popravili oziroma opravičili garancijo?...
- spremenilo: PredatorX ()
IcyFox ::
definitivno ne, kolikor vem se tega ne da popravit, v večini primerov pa zamenjajo kartico
PredatorX ::
PredatorX ::
iMAŠ NONSTOP COIL WHINE? Igranje.. malce se poigraj z nastavitvami (fps lock etc)
IcyFox ::
da, ko prižgem računalnik ga načeloma ni dokler ne odprem katerega od programov (chrome je dovolj) izgine pa takoj ko kliknem zaustavitev sistema
PredatorX ::
IcyFox ::
90 %, sem poskusil z dedicated grafo okoli 10 min zaganjat določene programe (ki se jih je dalo) in ni piskalo, z grafo pa piska
mi je pa čudno, da včasih ko sem v igri, in ALT + TABam iz igre, piskanje postane rahlo glasneje, ko grem nazaj v igro pa se spet utiša
- spremenil: IcyFox ()
PredatorX ::
Zanimivo.
Ja glede PSUja včasih pod obremenitvijo slišiš coil whine.
Probaj z undervoltanje in downclockom, če je le možno probaj še z drugim PSUjem.
Senitel ::
IcyFox ::
Bom probal odklopit ventilatorje pa downclockat grafo, verjetno ni nevarnosti pri downclockanju, tako kot pri overclockanju?
Imaš prav, je pa čudno da je ko imam igro zagnano vse tišje, kot ko sploh igre nimam odprte...
Če preklopiš iz igre še ne pomeni, da je igra ustavila "render loop" (lahko ga celo pohitrijo, ker ni treba čakat na display).
PredatorX ::
ventilatorji nima prav nič veze z coil whinom.
IcyFox ::
Imam direktno povezane na napajalnik preko adapterjov (bi bila možnost, da na robu capacityja teče)
Imam pa še en update, igra mi je ravno crashala, windows je javil da so driverji za grafično crashali, igra se je zaprla in ne piska več... zelo čudno
IcyFox ::
Ena stvar pa je, že dolgo nisem updatal driverjev za grafo... Bi lahko to vplivalo na kaj od tega?
Keč je ker je veliko proizvajalcev elektronike in gledajo na ceno in določeno kvaliteto. Bolj ceno, če smo natančni.
IcyFox ::
Pozdravljeni,
sprva bi se vsem zahvalil za pomoč pri reševanju mojega problema. Ko sem že mislil, da bo kartico potrebno poslati na servis, se je zgodilo kar sem omenil v zgornjem postu:
Po crashu sem pregledal resource monitor, in ugotovil da je CPU celo izven igre stressan na 90% porabo, kar sicer ne bi smelo biti tako. Po pregledu seznama programa sem ga našel... vnlgp.exe
Po hitrem iskanju v googlu sem ugotovil, da gre za virus. Z Malwarebytom sem pregledal računalnik in našel okoli 50 virusov. Vse je počistil, računalnik sem resetiral in grafična ne piska več! Imam 2 teoriji:
1. Virus je stressal grafično in CPU, zato je grafična piskala
2. Virus je zaradi prevelike obremenjenosti CPU poskrbel za to, da je grafični driver crashal, kar je (z nekim čudnim razlogom ki ga ne znam pojasniti) odpravilo piskanje
Ponovno se zahvaljujem vsem za pomoč
| » | Coil WhineOddelek: Strojna oprema | 3536 (2870) | tikitoki |
| » | Coil whine MSI geforce 970 Gaming 4gOddelek: Pomoč in nasveti | 8908 (7492) | PredatorX |
| » | Menite da je primeren čas za nakup nove grafične? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 9141 (7713) | NightHawk |
| » | Katero grafično do 300eOddelek: Kaj kupiti | 3921 (3388) | djready |
| » | Čudno piskanje na AsusuOddelek: Pomoč in nasveti | 1748 (1400) | Pyr0Beast |
