Forum » Mobilne tehnologije » xiaomi telefoni in ostale naprave
Zako ::
Kje mi lahko kdo naredi ti steklo na telefonu? Sam sem idiot za telefone. . Sem v Ljubljani
Zako je zakon!!!
Zakaj bi rabil dodatno steklo na telefonu? A to ste tako glupi, da jih praskate in razbijate po tekočem traku al kako?
2 leti imaš telefon, potem ga vržeš stran. 2 leti bo večina ekranov na teh telefonih zdržala.
Zako ::
Ne vem, tako sem vajen iz prejšnjega telefona.
Mogoče pa res to steklo dol dam...
Zako je zakon!!!
ZveeZ ::
Imho vec kot zascitne folije ne potrebujes in se to le v primeru ce ima telefon zaslon, ki ni ravno odporen na praske.
- spremenil: ZveeZ ()
Imam xiaomi 14. Brez folije, brez dodatnega stekla. Ko je umazan, ga umijem z vodo pod pipo in to je to. Ni spraskan in nobenih problemov že kar nekaj časa.
ZveeZ ::
Kot pravim, je odvisno od tovarniskega stekla. Nekateri so bolj odporni na praske, drugi na udarce.
Npr Pixel 8a je imel miljon mikro prask po parih tednih uporabe.
simnov ::
To odklepanje bootloaderja pa ne gre problem je , da se ne morem logirat v mi unlock status.
Egidij88 ::
scipascapa je izjavil:
kateri je boljši
XIAOMI 15 ali XIAOMI 15T PRO?
Najvecja razlika je v velikosti. Torej odvisno kaj hoces. F8 Pro je pa vmes.
Zako ::
Mam Xiaomi 15, super je.
Moti me edino fingerprint senzor na steklu. Boljše mi je ob strani...
Zako je zakon!!!
kanarin ::
Sam že dobro 6 leto uporabljam Xiaomi MI9T Pro, čeprav imam doma će nekaj časa naslednika se nekako prav ne morem odločiti za preklop. Odzivnostje še vedno zadovoljiva, baterija ob zmerni uporabi zdrži že cel dan, kamere seveda za današnje standarde so le povprečne (ampak to mi ni bistveno), edini resni problem je ta da že nekaj časa ni več update-ov. Celotna zasnova, velikost in ergonomija telefona in zaslona (brez punch-hole) mi tako ustreza, da se kar ne morem odločiti zamenjavo.
Technics ::
Isto situacijo sem jaz imel z Huawei P30 Pro, če bi še vsaj imel update na android 13 bi še ga zdaj uporabljal ker verzija 8/256Gb bi z lahkoto shendlala to. Tak pa so ga zjebali,se ve zakaj in smo morali it iz huaweia na druge jajce..
Mare3 ::
Jaz sem si privoscil POCO X7 in moram rect da je top telefon za dobrih 200€ kaj ces boljsega. Edina stvar ki me moti so notifikacije, ko povlecem na dol ko imam kaksno sporocilo se odpre seznam in je treba odpret skoraj na vrhu ekrana. Vcasih mi je ravno to, da sem imel vse olajsano in pri dnu zaslona, kot je tipka za nazaj in notifikacije na dnu za odpirati in podobno, igralo glavno vlogo ko sem zagovarjal od xiaomi OS, sedaj me to moti ker s prstom komaj dosezem vrh zaslona da bi odprl sporocilo.
Technics ::
Kak je kaj ekran ob daljši uporabi? Trpijo kaj oči pri pwm frequenci 120Hz?!? :DD
iKst_ ::
Spet sem podlegel. iPhone 14 sem menjal za Xiaomi 15. Isto sem naredil že pred meseci, ko je 15ka prišla ven, pa nisem zdržal zaradi parih težav, tako, da sem telefon dal tamali, jaz pa obdržal iPhona. Tokrat sem rekel, da se bom malo bolj potrdudil pa mogoče bo HyperOS 3 kaj pomagal. Telefon mi drugače res sede, velikost, zmogljivosti, kamera, zvočniki... vse.
Ima kdo mogoče kakšne ideje kako rešiti naslednje stvari, hiter google search še ni obrodil sadov, podrobno se pa še nisem spuščal v to, raje vprašam tukaj za osebne izkušnje:
- Tesla app mi kuri baterijo kot zmešan. Danes zjutraj sem videl, da je več kot 50% od Tesla appa. Na home screenu imam widget, ki prikazuje stanje avtomobila, za app je nastavljen "battery saver" profil. Avto imam parkiran pred hišo, problem je, ker je ravno na taki razdalji, da se bluetooth stalno povezuje in prekinja, ko hodim po hiši, verjetno ne pomaga pri porabi? Ima kdo kako idejo kako rešiti zadevo? Widget na home screenu na Androidu deluje, kot, da imaš odprt app?
- Za plačevanje bom še enkrat poskusil s Curve. Wallet je nastavljen, ampak nazadnje se mi je zgodilo, da se je app v ozadju zaprl in sem ga moral na blagajni ponovno iskati in zaganjati. Battery saver sem dal na "no restrictions". Je še kakšna nastavitev, ki prepreči, da telefon zapira appe v ozadju?
- Kako prepričam zaslon, da ostane vklopljen (always-on display)? V nastavitvah imam vklopljen AOD, pod "Display items" imam izbrano "Always". Ponoči se ekran vseeno izklopi.
- Kako spravim notificatione iz maila, slacka in parih drugih appov na lock screen? Torej, da mi pokaže povzetek zadnjih sporočil ali vsaj število novih notificationov iz specifičnih appov poleg ure in datuma. Poskusil sem z različnimi temami in različnimi nastavitvami. Je sploh možno?
scipascapa ::
Jaz pa ravno dobil IPHONE 15 PRO in nikakor ne moram oživeti obstoječi račun + narediti nov račun. Skoz jamrja, da ne morejo sendati verification codes.....pa kaj so to ena jajca od APPLE-a?
Technics ::
stara mama ::
Xiaomije uporabljam že preko 10 let.
V bistvu sem do zdaj imel samo dva, ampak noben od teh dveh vragov noče crknit in moram prej najt kak drug izgovor za menjavo...zdaj spet iščem razlog za upokojitev POCO X3.
Ne vem, kako vam nekaterim uspe ubit te telefone...
Ekologija™ in Trajnost™
easyrider3 ::
Noben telefon ni popoln to jaz vidim čisto pri vsakem in ja crkne tudi lahko čisto brez veze kot je meni Sony kateri je bil čisto izpraven samo potem,ko sem ga iz omare ven vzel po nekaj mesecih se je moral napolniti in naredil je sistemsko posodobitev in takoj crknil. Otroku še vedno deluje Xiaomi Redmi Note 8 Pro in meni tudi Poco X5 Pro 5G vendar so pa tudi stvari katere ne funkcionirajo popolno,ko na čase je potrebno narediti ponovni zgon. Nekako pa se mi tudi ne dopade ta njihov vmesnik ali kaj koli je že ,ko iz vrha dol potegneš moraš vedeti po kateri strani boš saj je razdeljen na dva dela(leva stran obvestila,desna stran hitri menu do izbranih funkcij) in veliko bolj enstavno je,da bi bilo tako kot je pri drugih proizvajalcih.
Jaz bom verjetno naslednji telefon izbral kakšnega od njih Honor,One+,Oppo,Vivo a še poprej bom videl,ko nabavim prenosni zaslon(monitor) ali je možno mobitel povezati na njega ne,da bi še kaj dodatnega dokupoval saj Poco X5 Pro ne podpira DisplayPort Alt Mode in skoraj vsi Xiaomi telefoni ga ne. https://www.ehomewei.com/blogs/display-...
_Denny_ ::
Še komu po updatu na HyperOS 3 Google Messages app žre baterijo, kot da bi bil plačan za to? Prej mi je zadeva zdržala 160-170h, zdaj 80-90h; graf baterije je od 100% do 50% v treh dneh čisto normalen, potem pa skoraj prosti pad do 10% v manj kot 6h.
Sem že poskušal vse od izklopa RCS (za Bob itak piše not supported), uninstalla vseh Messages updatov in enroll v beta program, seveda brez uspeha. Sem pa opazil, da tega battery draina po izklopu wifija oz. interneta na splošno ni...če to naredim imam potem nov telefon za bzv, ker je bil primarno kupljen samo zaradi NLB-jevih appov in notificationov o uporabi kartice.
Mi je malo žal, da nisem počakal par mesecev in bi za tretjino cene na Bobovi strani kupil A1 Alpha Pro 5G, ki ima skoraj vse kar sem iskal (5G, volte, vowifi, nfc, 8-core z 8GB rama, Android 14) brez bloatwara in reklam. Sem ga vzel dobrih 14 dni nazaj za mater in mi je hudo všeč.
Redmi Note 14 Pro 5G, HyperOS 3.0.3.0 (že drugi HOS3 update)
Meni je baterijo žrla aplikacija za otp banko. Sem jo ponovno poinštaliral, pa je nehalo žreti baterijo.
amacar ::
Sel na xiaomi 17 iz xiaomi 14 par dni nazaj. Tbh ni neke vecje razlike, razen fingerprint je dosti hitrejsi. Baterija glede na to, koliko je vecja ni toliko boljša. Napram 2 leti staremu telefonu, se vedno ne zdrzi 2 dni (xiaomi 10 mi je edini zdrzal 2 dni, vcasih celo 3). Pa zal se ne da vec izklopit navigation bara spodaj...
iKst_ ::
amacar ::
Tudi na Xiaomi Pad 5 so enkrat to opcijo odstranili, tako da pač živim s tem. Čudni so ti kitajci
sinalko ::
Tipke morajo biti. Ne črte. Prsti preveč bolijo od tega vlačenja prstov po zaslonu.
Mogoče je pa Google kriv, ne Kitajci.
easyrider3 ::
Evo najbrž zaradi posodobitev je Poco X5 začelo zajebavati in noče več normalno polniti saj polni samo z 0.3 Watta in potem po ponovnem zagonu začne normalno polniti. Ode v malore ta Poco in treba drugega boljšega sam nikoli več Xiaomi dost sta bila dva treba probati kaj drugega.
easyrider3 ::
Nič ni narobe ne s kablom ne polnilcem sem probal na dveh drugih in je bilo isto. Sedaj v službi pa spet problem kateri se včasih zgodi,ko ti hitrost mobilnih podatkov deluje samo okrog 2 Mbps in s ponovnim zagonom imam nazaj hitrost preko 200Mbps. Jaz vem,da ni to normalno in nekaj zajebava sploh to z hitrostjo mobilnih podatkov že lep čas. Tri leta bo star telefon tak,da itak rabim nekaj boljšega sploh za kakšno fotko pa boljšo baterijo in brezžično polnjenje. Bom kar lepo vzel nekaj za okrog 600-700 Eur pa bo.
Bodo otroci veseli,da bodo spet dobil telefon
- spremenil: easyrider3 ()
Bizkit45 ::
Se pravi želiš nov telefon in si na forum prišel opravičevat nakup le tega.
Glej, nihče ti ne brani novega, go for it. Ne pa kar na pamet, da je zaradi nekih posodobitev sedaj telefon zanič.
Glede na to da polni normalno po rebootu, je problem v bloatu ali podobnem. Mogoče tudi v tem kar je napisal Magic1. Mobilni podatki pa tudi dvomim, da bi zaradi posodobitev bili počasnejši.
V glavnem kar neko jamranje ker želiš nov telefon :D
Technics ::
Zlato pravilo pri kitajcih: Telefonov se ne posodblja,če dela vse ok!!! To velja za Xiaomi(poco),Oppo(realme),oneplus,Umidigi..itd.,ker njim ni cilj da boste gonli en telefon 5 let ampak 1-2leti max in seveda kupili novega.
PujsekPepe ::
Ce kupis telefon za 5-10 let je to iphone. Ta bo posodobljal sistem kolikor gre ker dobiva super marze od appov tud na starejsih napravah in se jim to splaca.
Ne drži.
Vsako posodobitev, ki pride za xiaomi 14, naložim in telefon deluje brez problemov ves čas (mislim, da sem ga v začetku 2024 kupil).
Če se je že pojavilo kako hitro praznenje baterije, sem preveril, kateri program draina baterijo in ga odstranil, pa namestil alternativo.
easyrider3 ::
Ne govorim jaz tako v tri dni ampak samo povem kar vidim in lahko sedaj še to povem,da je prav zdaj žena potožila,da tudi njej se je telefon ustavil pri 85% polnjenja in kar stoji ves čas(Xiaomi Redmi Note 12).Takoj ,ko je naredila ponovni zagon je pa spet začel polniti in ja kakor pravi je pred dvema dnevoma imela posodobitve. Pred nekaj leti nazaj mi je Sony Xperia Z3 Comapct po posodobitvah crknil a ker je še bil pod garancijo sem dobil novega in takoj prodal. Tudi Samsung Note 4 je po posodobitvah bil slabši in mi celo onemogočil povezave na odprtih wifi mestih.
Zdaj pa grem naročit novi telefon pa pika.
