Forum » Mobilne tehnologije » xiaomi telefoni in ostale naprave
Technics111 ::
Technics111 je izjavil:
Če bi bil ta poceni amoled tako dober, nebi imeli težav z njimi. Še enkrat napišem Amoled, ki jih uporablja Samsung za svoje telefone so Top kvalitete, to kaj se pa daje v budget telefone : xiaomije in ostale znamke pa bo vedno nizja in vprašljiva kvaliteta.. Torej Boljse dober navadni lcd zaslon, kot pa Amoled jajc, ki ne dela kot bi moral..
Še vedno ne razumem v čeme je tvoja poanta. Kaj ti v telefonu za 200 € pričakuješ top specifikacije na vseh področjih, al kako ? Vsem (ostalim) je jasno ,da nižja kot je cena več kompromisov je potrebnih. Edino kar tukaj šteje je to, da je večina kupcev (zelo) zadovoljnih s tem kar dobi za svoj denar (morebitna nižja kvaliteta nečesa ne pomeni nujno še... slabe kvalitete). Glede odziva uporabnikov - mogoče (če gre tu res za kakšno težavo) gre za kakšno slabšo omejeno serijo za določen trg (se lahko zgodi vsem proizvajalcem), sam namreč nisem zasledil novic o težavah z zaslonih na globalnem nivoju. Če imaš ti kakšno tako informacijo pa prosim na dan z njo.
Vidim da spet nekaj na pamet kloftaš, niti tolko se ti ne da s kurcom mignit da bi v google vpisal npr. "redmi note 10 pro display issues" ali "Redmi note 10 pro screen errors". Ogromno uporabnikov ima težave s tem modelom telefona,za kaj torej bi nekdo kupoval polizdelek, če lahko dobi drugje brezhiben produkt z navadnim Lcd zaslonom in ne rabi sklepat kompromisov " češ poceni sem dal amoled imam in lahko se zgodi da nebo delal ok“. Poščijem se na taki amoled,če ne opravlja svoje osnovne fuknkcije tako kot bi moral.. Flickering issue= utripanje, touch issue = napake touch panela, če je tebi to zanemarljivo, samo da imas Amoled, super, meni ni niti pod razno. Lp
facepalm ::
Je pa potrebno lociti med rn10pro in pro max.
Pro (global) nima Samsungovega SAMOLEDA in nima problemov s touchem.
Ima pa probleme z utripanjem, kateri je pa softwareski. Zaenkrat je resitev, ce ga nastavis na 60Hz (zeni nisem nikoli vklapljal 120Hz in predvidevam, da je to razlog, da se napaka ni pojavila).
Je pa res, da takega telefona ne bi kupoval, ce bi se takrat vedelo za te "featurje". Ampak zaenkrat je vreden vsakega centa:)
Egidij88 ::
Jah, če ima 120hz samo na papirju, u resnici pa je to neuporabno potem jbg...raje vzamem 120hz lcd (poco x3 pro) kot 60hz led.
- spremenilo: Egidij88 ()
kanarin ::
Ogromno uporabnikov ima težave s tem modelom telefona, Lp
Seveda si edino ti seveda relevanten s tvojimi pavšalnimi navedbami. Če se človek res želi v nekaj zapičiti in na vsak način najti probleme jih bo ponavadi tudi našel. Uporabljaš besedo "ogromno" - očitno samo za to, da bi dramatiziral in umetno povečal ta problem, po drugi strani pa berem:
These issues have been reported by less than 0.001 percent of Note 10 series user base
Xiaomi has now come out with an official statement acknowledging the complaints and reassuring its customers that they have nothing to panic about, as the problem was reported by a very small proportion of the users of the Redmi Note 10 Series
To me spominja na aktualno zgodbo s cepivi za Covid, ko najdejo par spornih primerov na miljon cepljenj - in potem se pavšalno obsodi cepivo kot nevarno oz neprimerno. Japajade...
facepalm ::
Jaz pa se sprasujem v cemu je sploh poanta 120Hz displaya, ce se taka frekvenca uporabi zgolj v UI in v kaksni igrici? Namrec v vecini appov se switcha na 60Hz.
Meni to deluje zgolj kot marketing. Tako kot so vsi novi 12/16mpx kamera senzorji oglasevani kot 48/64/108mpx ceprav to v bistvu niso.
Jaz imam raje super uporabno svetilnost (rn10p) s 60Hz kakor 120Hz povprecen display.
No no, ne verjet vsemu kar Xiaomi objavi. Podobno izjavo so imeli s Pocotom F1 in famoznimi yellow dots na displayu.
To, da ima zgolj mali promil probleme je lahko zgolj zaradi default nastavitev (60Hz). Za vklop 120Hz je potrebno rocno nastaviti in verjamem, da vecina kupcev se tega ne zaveda. Oz vecina niti ne ve, da ima 120Hz capable display oz kaj to sploh pomeni.
- spremenil: facepalm ()
120Hz je frišna tehnologija in bodo v prihodnosti poštimal v prihodnjih modelih (ti dal razlog da boš spet nov telefon kupil).
Senzorji so kar 48/64/108, vendar se programsko obdela sliko na 12/16. Ali nimaš opcije, da lahko shraniš tudi full resolucijo, seveda samo v določenem načinu slikanja.
facepalm ::
Ampak slike shranjene v polni resoluciji izgledajo slabse (v vecini pogojev) kakor tiste z binnani pixli. Hence je oglasevana resolucija uporabna toliko kakor 120Hz ekran: zelo redko.
Tisto je realna slika, ki jo dobi senzor, ostalo je programsko obdelano. Kardashinovi tudi niso v realnosti taki, kot na slikah. Ne vam kaj pričakuješ od cca. 5mm x 5mm senzorja brez optike???
Trenutno se večino kvalitete na slikah dela programsko. Kao najboljše slike delajo pixli, ki pa uporabljajo že kar nekaj let star povprečen senzor.
- spremenil: Magic1 ()
d4vid ::
Mi shop za 50€. Ali pa tu:
https://www.aliexpress.com/item/1005002...
Hvala. Par dni nazaj na mishopu se ni bilo, sem kar tam naročil. S kitajske bi čakal mesec in še carinjenje in davek plačal pa bi bil na istem...
Qcube ::
deco16 ::
A tole pride brez carine če se vzame DHL, je kdo naročal brez EU warhouse?
Oz če ma kdo alternative po približno taki ceni. RN 10 PRO sem se takrat obotavljal pa sem zamudil po promociskih cenah, sedaj nebi rad :)
kanarin ::
Preko DHL bo težko šlo mimo carinskega postopka. Predlagam da počakaš ko bo možna dostava iz EU. Sicer mi te trenutne cene (še posebej ker je dostava iz CN) ne zdijo nič posebnega.
facepalm ::
Kaj je na 10S tako posebnega?
Vanilla rn10 128gb, dobis iz ita amazona za cca 190€, postnina vkljucena.
Kar je cca enako kot 10S iz tvojega linka (ko pristejes dhl postnino), le da je dostava hitrejsa, imas polno garancijo in ni nobenih morebitnih dodatnih stroskov.
Rad21 ::
Ali še komu ne deluje Real Racing 3 na Xiaomi Poco X3 Pro? Ko zaženem igro se avtomatsko zapre. Mogoče zaradi Android 11?
Vanadium ::
Kateri od RN10 ima najmanj problemov z displayem? Žena rabi novi telefon namesto mi A2, ki je začel nenormalno štekat...
facepalm ::
Ce ga pustis na default 60Hz, je vsak model z LGjevim amoledom ok (vecina global modelov).
Problematicni (touch nrodzivnost) so Samsungovi Super amoledi. Tile pa so na indijskih verzijah (pro max).
Ce mislis vzet kak boljsega od vanilla RN10 (npr pro), bi priporocal raje Samsunga A52.
Res ima pocasnejsi SoC, kar dvomim, da bo tvoja opazila. Ima pa zato boljso kamero z OIS. Cena pa je malenkost visja kot RN10p.
Vanadium ::
Ob omembi samsunga dobiva oba izpuščaje nažalost tko da to odpade. Torej navadni redmi note 10 ima lg amoled oziroma ali ga ima tudi redminote 10 pro (non max). Vzel ga bom pa itak preko amazona tako da so načeloma to global variante pomoje.
kanarin ::
Zakaj izpuščaje ? Kaj pa je objektivno narobe konkretno z modelom A52 oz na splošno s Samsung znamko ? Še sam, ki sem nazadnje nabavil (ne samo zame) 3 Xiaomi telefone (in še eno tablico) resno razmišljam o tem modelu. Sicer je trenutno na poti RN10 (navaden, ne pro) - in me res precej zanima kaj se dandanes lahko dobi za tako male pare (150 €).
facepalm ::
Rn10pro global ima LGjev zaslon.
Ta model ima moja in od prvega dne na 60Hz.
Do sedaj deluje bp.
Sparkxl ::
Samsung je izumil štekanje na androidu. Aosp android je že 10 let nazaj delal tekoče. To pa zato, ker nabašejo svoje telefone z nepotrebnim balastom in za piko na i še dobiš potem touchwiz. In štekajo še danes.
Zato ljudje ponavadi ne prebavljamo samsunga
Andy9 ::
Imam starega S9+, pa mi nič ne šteka.
Vanadium ::
Kakor so napisali drugi zadeva šteka razen če kupiš flagship serijo. Polno je bloata, malo je snapdragon modelov na voljo oz jih ni,... pa še bi lahko našteval, pač sem imel večkrat samsunga kot služben telefon pa sem se vsakič čudil kako je lahko tako dobro fizično izdelan telefon (materiali, zaslon,...), software pa taki sekret...
Andrej51 ::
Očitno tisti, ki mislite da A52 šteka ga niste še prijeli v roko. Za vsakdanjo uporabo (FB, banka, net) je čisto vredu. Za gejmat pa res ni. Slike dela za mid-range zelo dobre, edini slabost ki sem jo našel je da ima ultrawide kamera malo drugače nastavljen white balance kot main kamera.
Tistim, ki boste kupili RN10 pa priporočam debel ovitek.
kanarin ::
7
Haha, ja bo kar "držalo", to očitno "velja" kar na globalnem - svetovnem nivoju
https://www.counterpointresearch.com/gl...
bLoL ::
A52 5G deluje zelo tekoče.
Ko primem v roke Mix 2S se mi zdi, kot da gledam power point .
Razlika med 60Hz in 90/120Hz je velika.
Mislim, da je to prvi Andorid telefon, da lahko rečem, da je na nivoju iPhone-a, kar se tiče UI.
Nekdo je napisal, da aplikacije ne podpirajo 120Hz. Jaz takšne aplikacije še nisem našel. Vse delujejo tekoče.
Tako native in WebView aplikacije delujejo na 120.
- spremenilo: bLoL ()
facepalm ::
Ce mislis na moj post, preberi se 1x.
V vecini aplikacij se frekvenca nastavi na 60Hz zaradi varcevanja z baterijo (vsaj pri Xiaomiju).
Vetrpiha ::
Meni dela na 144. Tu in tam skoči na 90, odvisno kaj se dogaja na zaslonu.
Kaksne je kaj mnenje o Poco X3 pro. Cena je odlicna, na papirju zelo dober telefon, kako pa v praksi kaj?
Iscem za tasco nekaj in pogoj je tudi slovenkmi jezik. Ima slovenscino?
Delete
- predlagal izbris: MrStein ()
tinx ::
Ja, soliden telefon, sploh za ta denar, me pa moti ta robustnost. Si lastim ne PRO verzijo inje kar cegu. Za taščo? Ne vem kake zahteve ima tvoja tašča. Jaz sem svoji tašči kupil redmi 9, se mi zdi da sem takrat dal 80 ali 90 eur. Mislim, da bi za večino tašč zadostoval kak note 9 ali note 10. Slovenščino imajo vsi. Jaz sem s svojim X3 zadovoljen. Moti me samo ta robustnost. Pri naslednjem telefonu bom tudi na velikost in težo telefona pozoren. Tokrat si nisem dal brige na to, ker sem bil mnenja, da so v teh časih itak vsi telefoni veliki...
- spremenilo: tinx ()
Skylord ::
kanarin ::
Sam sem se tudi pred kratkim tudi odločal za telefon za starejšega družinskega člana (mamo penzionistko) in se na koncu odločil za Redmi Note 10 - se mi zdi da bo to zanjo vrh glave. Še nejvečji problem pa je ravno...velikost/teža telefona (trenutno uporablja Samsung A3 2016 - edino kar se pritožuje so.. slabe slike). Žal pa se dandanes ne da več dobiti majhnega solidnega telefona - za majhen denar.
Meiniken ::
Za majhen telefon (vsaj po standardih v 2021) je Sasmung A41. Ajde, ni neka bomba od telefona ampak za ~200 eur je dokaj solidna zadevca.
Če sistem dopušča, da se ga zlorablja bo ta tudi zlorabljen. Brez izjeme.
globoko grlo ::
Da si mal sposodim tole temo, rabil bi dve zapestnici, eno tako bl obično za spremljanje utripa in te ostale "basic" funkcije eno pa tako z GPSom. Sem že mal brskal po netu, pa je tolk tega, da je čist 2much.
Bi pa mel en best p/p rang, pa če se namignete iz kje se to kup.
tnx
tnx
- spremenilo: globoko grlo ()
Valvoline ::
Zelo zanimiv telefon in trenutni best buy je definitivno realme gt neo z novim mtk 1200 dimensity, preorder je bil 235e za 6/128gb model. Hud spec, 6nm cpu performans na nivoju sd870.
https://www.gsmarena.com/realme_gt_neo-...
Nov mi6 za 180e, fake ali ok? :
https://www.dhgate.com/product/original...
Jebes te portable tvje
kanarin ::
Sem ga imel v rokah, kot prvo spet tako majhen spet ni (je pa seveda manjši in lažji do današnjih povprečnih ceglov) kot drugo ohišje mi nekako deluje ceneno že na pogled, fizične tipke pa klikajo kot da gre za kakšno ceneno kitajsko robo. No go.
6151 ::
Kakšna dobra ponudba za ~160€ s poštnino v SLO iz EU? redmi 10 in podobno?
Sicer nevem če dejansko pride brez carine, ima kdo informacijo z prve roke?
3600 | 32GB | 6800 | 1+3TB
SoulMan ::
Pozdravljeni! Zanima me kaj si mislite glede Xiaomi MI 11? Verzija 256/8gb? Kar nekaj časa ga že imam ogledanega... Šel bi iz Huawei Mate 20 pro na tegale... mi je še najbolj všeč... Po specifikacijah je odličen, baterija super, kamera najbrž ne bo ravno taka kot je na Huaweiju, pa me to niti ne moti...
Sparkxl ::
Hehe sem sam prešaltal iz mate 20 pro na mi 11 pred 1 mesecem. Kamera je malenkost boljša, leti hitreje, ekran je precej boljši, baterija drži dlje. Sam sistem miui je sicer drugačen, ampak se ga hitro navadiš. Pod črto super telefon in dobra nadgradnja za mate 20 pro
Luka99 ::
kater telefon kej priporocate trenutno imam poco f2 pro. tam do 500€ se stegnem do novega.
