Forum » Mobilne tehnologije » xiaomi telefoni in ostale naprave
broken/link ::
Glavna razlika je v velikosti, tako da oziraj se to, koliko velik telefon hočeš.
5A note = 5.5''
5A = 5''
5A note = 5.5''
5A = 5''
Kaj pa izdelava? Malo sta različna glede na opis.
Front glass, aluminum body Aluminum frame, plastic back
Benny123 ::
change of plans.. bom raje prodal note5, ker mi ne sedi lepo v rokah.
ce koga zanima rn5 global 4/64gb gold, prejet v cetrtek, ga prodam za enak denar, kot sem dal zanj, 169eur.
A je se na voljo?
Zanimivo, trudim se kupiti redmi note 5 pro in ni mogoče dobiti tega telefona global verzija..
Tomson ::
Indijski Redmi Note 5 Pro je sicer kitajski Redmi Note 5 ;). Dobiš npr. 4/64GB Global verzijo s kodo: IT$MPN564 za 163€ + 0.5€ za PriorityLineEU ...
Benny123 ::
Aja. Kako pa je s carino v tem primeru.. a to maš lahk kaj probleme pri gearbest? Pri honnorbuy sem ze kupoval po dhl pa ni blo panike al pa eu stock
Kam pa to kodo vpišeš ... jao ker noob sem jaz no
- spremenilo: Benny123 ()
Egidij88 ::
Mi A2 in Mi A2 Lite prihajata naslednji teden. Torej najbrž Mi 6X na Android One... SD660, 4GB/64GB, USB-C, Quickcharge, 12M+20M zadaj, 20M spredaj.
antonija ::
Ce prav razumem je na kitajskem to neobstojeca tehnologija v praksi, kar pomeni da zanjo ni potrebe. In ce je najvecji trg ne rabi, je Xiaomi ne vgradi (razen za high end modele, ki jih verjetno kupijo kitajci, ki grjeo kdaj ven iz svoje rodne dezele, kjer je NFC bolj v uporabi).
dexterboy ::
MI Max 3 je kooončno zunaj :)
tryhard ::
Ne, ni še out. Gre le za nekatere leakane informacije.
Glede na to, da ima Xiaomi za evropski trg namen splaviti še eno napravo brez bezlov s Snapdragonom 710 , se domneva, da bosta izdani dve verziji Max 3.
scipascapa ::
Nataly ::
Koliko časa polnite svoje Xiaomi telefone? Meni ga polni pol dneva (6-8 ur) na elektriko ali pa na usb s originalnim polnilcem :S Skoraj si ne morem privoščiti, da ga polnim čez dan.
Iščem kakšen hitrejši polnilec... mi lahko kdo kaj priporoči?
To nekaj ni vredu! Kateri model imaš?
Meni je Maxa svoj čas napolnilo v 2urah in 30 pa je res ogromna baterija. Drugače recimo Mi note 3 je bil poln nekaj več kot uro, tudi ostali Xiaomiji na microusb so polni v cca uri in pol do tričetrt.
Vse kar je več kot 2 uri in ni ravno 5000mah baterija, je nekaj narobe!
Imam model Redmi 4X, baterija je res 4000mah, ampak vseeno. Prejšnji telefon sem imela napolnjen v dveh urah. Kateri polnilci (oznaka) so najhitrejši?
Meni Redmi note 4x(4100mah) napolni v cca. dveh urah pri ~1500mA do ene 85%.
-Anker powerport+ 1 in anker kabel
Probaj s drugim kablom oz. drugim adapterjem za steno in glej kaj pravi ampere meter(tam nekje 1000-1500mA je ok).
Z originalnim polnilcem na elektriko polni 1000mah pravi ampere meter, tako sem polnila 4 ure. Z neoriginalnim polnilcem na usb pa kaže 300mah in polnim cel dan. Kateri polnilec naj kupim, da bo polnil hitreje? Namreč tudi 4 ure je preveč.
Dami ::
Z originalnim priloženim polnilcem se meni napolnijo (imam 3 te telefone) v slabe 3h (iz par % na 100). Imam pa en anker 5 port polnilc in se na QC 3.0 napolni v 2h.
gregor ::
Konlov ::
Imam 4pro. Kateri je sedaj ta rang. Lahko malo boljši photo komplet. Je sedaj 5pro ali 6pro? Cenovni rang pod 180€.
j4nm4n ::
A1 Slovenija bo jutri, 19.7.2018 v svojo ponudbo dodal prva dva telefona blagovne znamke Xiaomi. Xiaomi Mi A1 in Xiaomi Mi Mix 2S
Več: http://www.blog.uporabnastran.si/2018/0...
Če gre verjeti napisanem pa bo posebna akcija čakala prvih 25 kupcev v trgovini A1 Ljubljana BTC in prvih 25 kupcev v trgovini A1 Maribor Europark, saj bodo telefon Xiaomi Mi Mix 2S ob vezavi za 24 mesecev na enega izmed izbranih paketov (Svobodni 30GB, 50GB, 80GB in 120GB ter ORTO Epik) prejelo za 1€.
Verjetno se splača pohitet zjutraj da uloviš Mi Mix 2S za 1€ (na mesec?). Drugje kot na tej strani pa nisem našel, da bi šlo za to akcijo :)
bosslipxx ::
Hvala za info, naročeno ;)
slo-fishing.si
Nataly ::
Sposoditi polnilec od kakega znanca ne bi šlo?
Mogoče je tvoj pokvarjen.
Mogoče je kabel pokvarjen. (si probala z drugim?)
Mogoče je tudi telefon pokvarjen.
dejanslo ::
Potem bom poskusila tudi sama s vec portnim polnilcem, ce ni drugih predlogov.
Relevanten podatek je koliko amperov toka odda. 1A je za današnje čase in baterije bolj malo. Sam uporabljam starega od LGja, od Nexus 5, ki odda 3A toka. Polni ko šus.
Nataly ::
S sposojenim originalnim polnilcem od Xiaomija polni na 1000mah. Jaz imam eu priključek na polnilcu in polni slabše. Usb polnilec pa uporabljam še od Samsunga in mi zdaj polni na 300 mah :(
Mogoče je pa s telefonom kaj, ampak glede tega nimam kaj, če je nov.
Mlincek93 ::
Pozdravljeni,
zanima me če kdo uporablja uro Xiaomi Amazfit Smartwatch 2. Kakšne so izkušnje?
BladE_ ::
Polnilec je lahko deklariran za 1000A, če telefon ni zmožen polniti pri takšnem toku ti to ne pomaga prav dosti... Na 2:06 ti pove točno to, poleg tega je dobro imeti tudi dober kabel, da polni res z max. Fast charging is way to go.
Akcija - Reakcija
amacar ::
Če gre verjeti napisanem pa bo posebna akcija čakala prvih 25 kupcev v trgovini A1 Ljubljana BTC in prvih 25 kupcev v trgovini A1 Maribor Europark, saj bodo telefon Xiaomi Mi Mix 2S ob vezavi za 24 mesecev na enega izmed izbranih paketov (Svobodni 30GB, 50GB, 80GB in 120GB ter ORTO Epik) prejelo za 1EUR.
Verjetno se splača pohitet zjutraj da uloviš Mi Mix 2S za 1EUR (na mesec?). Drugje kot na tej strani pa nisem našel, da bi šlo za to akcijo :)
Tole res drži, hvala za info! 1EUR ni na mesec ampak enkraten znesek, lahko tudi obdržiš prejšnji paket, če je podoben (recimo orto tripster, ki stane 20EUR)
- spremenil: amacar ()
j4nm4n ::
Kje je najbolje kupiti tempered glass? A z Nillkinove spletne strani hodi kaj manj časa kot iz Gearbesta? Se splača za Nillkin stegnit?
Kagemusha ::
Si najdo kaj pametnega na paypal? Jaz sem tudi sel po njega ker imam dovolj zajebavanja z bangoodom. Cakam ze en mesec kot butl. Tako da ko telefon prispe redmi 5 plus 4/64gb ga prodam naprej za isti denar kot sem dal za njegam. Tracking stoji ze sicer od 23 junija. Tako da ce koga zanima nov redmi 5 plus naj kar javi na zs. Za mi mix 2s pa lahko recem samo dobre besede ceprav ekran se mi ne zdi ful barvit napram sonyu xa ultri. Kaj bi blo dobro nastqvit visji kontrast?
Če je defekten, se zamenja. Če je nov, toliko lažje. (ni, če je iz Kitajske, ni vedno tak enostavno. Odvisno, kjer si kupil(a).)
Probaj še kateri polnilec in kabel. Meni je pred leti komaj s četrtim kablom normalno polnil.
Kagemusha ::
Eno vprasanje. Sem ponosni lastnik xiaomi mi mix2s. Zanima me sicer nekaj na aplikaciji youtube moram ko gledam posnetek slider drzati in ga povlecti npr iz 1.33minute mana 2.01minute. v prejsnjih androidih sem npr lahko na slider kliknil na zeljen timing in nisem rabil vlecti tiste bunkice. Kaj bi bilo to? Hvala lp
- spremenilo: Kagemusha ()
Tomson ::
Pozdravljeni,
Sam imam Amazfit Stratos (še koda: GBCEAM2D za 142€) sedaj nekje 2-meseca. Overall odlična zadeva za ceno, glede na kvaliteto in funkcije, vse na urid lepo deluje, GPS se poveže nekje v 20s, je dovolj natančen, ura je odzivna, nikoli se kaj ne zatika, 24h merjenje srčnega utripa mi je super, funckij za aktivnosti je malo morje, je vodoodporna (ne na slado vodo), kvaliteta izdelave je zelo visoka, aplikacija na telefonu je tudi lepo pregledna, uporabna, skratka, precej ok zadeva. Tale ala eINK zaslon me je sprva kar motil, ker ni niti približno tako svetel kot AMOLED zaslon, potem se pa kar navadiš, na svetlobi je res super, ko pa ni dobre svetlobe pač naštimaš osvetlitev, vseeno pa ni na nivoju AMLOEDa, a zato ura drži tudi do 6 dni uporabe z enim polnjenjem, kar je pa tudi super. Skaratka, kolikor sem tudi sam bral testov, za ta denar bestbuy, sam sem precej zadovoljen, le glede zaslona nisem najbolj navdušen, ko ni dobra svetloba, saj je osvetlitev, ampak ni OLED kontrastov, sicer pa overall super ura, nisem pa nek ultra zahteven uporabnik ...
skyline ::
https://www.androidpolice.com/2018/07/1...
Ni v telefonu problem, ampak v YT appu.
SendID ::
Imam eno vprašanje, da ne bom odpiral nove teme. Tudi jaz sem pred kratkim postal lastnik redmi note 5 modela in za enkrat vse deluje super. Zataknilo se mi je pri MMS-jih. Ne morem jih ne pošilati, ne prejemati. Sem na BOB omrežju in APN nastavitve sem preveril/prepisal iz drugega telefona že neštetokrat. Zaenkrat nisem našel rešitve. Je mogoče že kdo imel podobno izkušnjo / kaj storiti?
prenasalec ::
Na prejšnji strani smo reševali podobno reč, ampak je bil operater T-2. Očitno pomaga če znova zaženeš telefon. Drugače pa lahko kontaktiraš operaterja.
BOCo. ::
Si šel po teh navodilih? Sam imam isto na Mi 5s in deluje.
https://www.bob.si/upload/SettingsMMS/A...
obvezne nastavitve:
Ime povezave: bob MMS
Podatkovni nosilec: Paketni prenos
Ime dostopne točke: mms.bob.si
Uporabniško ime: bob
Zahtevaj geslo: ne
Geslo: mms
Preverjanje: običajno
MMSC Strežnik: http://mmc
dodatne/napredne nastavitve:
Protokol povezave: http
Vrsta omrežja: IPv4
Naslov IP telefona: Samodejni
Naslov DNS: Samodejno
Naslov posredn.str. 80.95.224.46
Št. vrat. posr. strežnika: 9201
SendID ::
Šel sem po točno teh navodilih, nekatere stvari (ki pa tu niso navedene) pa prepisal iz starega telefona.
Probal sem tudi "network reset" in še enkrat vpisal a brez uspeha. Drugače pa podatkovni prenos deluje normalno.
Nataly ::
Kaj imaš pod vrsta APN-ja? V navodilih na strani bob (mms nastavitve) piše default, ampak meni tako tudi ne dela, potrebno je vnesti mms.
antonija ::
Pri moji ji tudi MMSji najprej niso delovali, pomagal je pa reset telefona (samo shutdown in spet prizges) po tem ko sem ji nastavil pravilen APN. Ne spomnim se pa a sem nastavil rocno ali preko SMSa.
pwn3rrr ::
V nastavitvah dostopnih točk nastavi 2 dostopni točki, eno za internet in eno za MMS, izbrana mora biti za internet.
Nastavitve Bob internet:
Ime: bob internet
APN: internet.bob.si
Vrsta APN-ja: default
Strežnik proxy: Ni nastavljeno
Vrata: ni nastavljeno
geslo:******** (internet)
Strežnik: (prazno)
Storitveni center za sporočila MMS: (prazno)
Strežnik proxy za za sporočila MMS: (prazno)
Vrata MMS: (prazno)
Mobilna koda države:293
koda mobilnega omrežja:40
Vrsta preverjanja pristnosti: PAP
Protokol APN: IPv4
Protokol za gostovanje APN: IPv4
Omogoči/onemogoči APN: APN omogočen (sivi, se ne da spreminjat!!)
Nosilec: Neopredeljeno
Nastavitve Bob MMS:
Ime: bob MMS
APN: mms.bob.si
Vrata APN-ja: mms (mora biti samo MMS)
Strežnik proxy: (prazno)
Vrata: (prazno)
Geslo: *** (mms)
Stržnik: (prazno)
Storitveni center za sporočila MMS: http://mmc/
Strežnik proxy za za sporočila MMS: 80.95.224.46
Vrata MMS: 9201
Protokol APN: IPv4
Poročaj, če deluje. Pred prejemanjem ali pošiljanjem MMS sporočila pa vedno izklopi WIFI in vklopi mobilne podatke.
kanarin ::
Ne vem koliko od vas to že ve oz ima take izkušnje, sam pa sem šele danes prvič v živo videl oz pretipal Xiaomi telefone pri katerem od naših operaterjev oz v trgovini. Gre za Telemach (da jih ponujajo sem sicer vedel že nekaj časa), konkretno pa sem bil v Planet Koper (bivši Planet Tuš). Razstavljenega imajo dva telefona Redmi 5 in Redmi 5a. V živo jih dosedaj še nisme videl. Oba sta mi po svoje zanimiva iz različnih razlogov: Redmi 5a je bil v ožjem izboru kot poceni telefon za mamo (govorimo o starosti over 60), Redmi 5 pa me je zamikal kot (zelo ugodna) nadgradnja sedanjega telefona Redmi 4 Prime. Vtisi pa so bili sledeče - hvalabogu da Redmi 5a nisem vzel, ker cenenost se vidi in predvsem občuti takoj. Ne moti me toliko plastično ohišje kot izrazito oster rob telefona oz samega ekrana. Lahko sicer da je telefon drugače povsem v redu, ampak tak dizajn (tipično ceneno kitajsko, brez ergonomije) vse skupaj uniči oz pokvari. Ker ko primerš tak telefon v roke je jasno že po nekaj sekundah, to ni to. nesprejemljivo (tudi če je skoraj zastonj - žal tako je). Tako da sem vesel, da sem nazadnje izbral rabljen (zelo lepo ohranjen) Samsung A3 2016.
Kar se tiče Redmi 5 - pa sem se nazadnje odločil in preko GB naročil Redmi Note 5 (ki pa ga čakam že debel mesec!), ampak ta telefon na prvo žogo deluje nekaj povsem drugega kot 5A. če pomislim, da se ga v akcijah da dobiti že za manj kot 100 € sem kar impresioniran. Osebno so mi sicer najbolj sedejo črni telefoni - ta je bil pa bel z svetlo modrim ozadjem, ampak moram priznati, da res lepo zgleda. Ok to je sicer stvar osebnih preferenc, ampak všeč mi je tudi ergonomija telefona (ja, sam dam kar precej na ta vidik - raznoraznih ovitkov, kaj šele torbic pri telefonih pač ne maram), glede tega ni primerjave ne s 5a, ne 4 Prime. Pa še velikost ekrana (5,7) se mi zdi ravno pravšnja.
Poanta tega zapisa je predvsem ta, da precej pomeni to, da imaš pred nakupom možnost telefon videt tudi v živo, ga prijet v roke, palo potapkat, ker slike (video) so eno, v praksi pa je lahko precej drugače. Ker tudi glede same velikost telefona si težko predstavljaš kak obo izpadlo, dokler ga dejansko primeš v roke. Žal sam osebno ne poznam nobenega, ki si lasti Xiaomi telefone (no vsaj aktualne modele) - da bi jih lahko videl tudi v živo. Tako da samo upam, da se bo dalo kmalu kje videt in pretipat v živo še kakšen drug model.
Samael ::
A je kakšen poseben razlog za nadgradnjo Redmija 4 prime? Zgolj radovednost.
Meni je ta telefon še po letu in 9 mesecev uporabe ... mega :)
Najbolj hecno pri tem mi je pa, da bi se moral še po vsem tem času že kar konkretno potruditi, da bi našel za enak denar (mislim, da sem dal takrat cca 170 eur s poštnino vred) 5inčen xiaomijev telefon, ob katerem bi čutil, da mi je vredno menjati.
V mesecih po nakupu, ko sem še sledil Xiaomiju, je ven prišlo en kup novejši modelov v tem cenovnem rangu, ki v ničemer niso dejansko prekosili omenjenega. Hecno.
- spremenilo: Samael ()
HarryRed ::
Pozdravljeni, eno vprašanje. Pred časom sem kupil telefon xiaomi mi a1 32gb preko mishop.si, včeraj pa smo nabavili enak telefon na A1, le 64gb verzijo. Problem je v tem, da ko primerjaš, ima ekran na starejšem telefonu veliko lepše barve kot so na tem, ki je bil kupljen včeraj na A1.. Bela barva ima tak sivkast odtenek.. v glavnem občutna razlika. Pozna kdo rešitev za to? Prosim za nasvete :)
- spremenil: HarryRed ()
kanarin ::
Pri Redmi 5 iz performančnega vidika res ni napredka, kvečjemu je korak nazaj, ampak če ti to ni pomembno je po mojem vredno že samo zaradi večjega (bolj modernega) ekrana oz nasplošno boljše ergonomije (Redmi 4 Prime ima kot rečeno tudi dokaj oster rob, pa kar občutno debelejši je), Dejstvo pa je, da samo 5 inčev z veliki bezli pač danes passe - to imaj danes samo še najbolj poceni telefoni. Sem pa na koncu izbral Redmi Note 5 , v veliki meri zaradi (upam) boljše kamere. Dal pa sem (občutno) manj kot sem lani plačal za Redmi 4 Primer (ja, pač nisem imel sreče s carino).
"This workaround seems far from ideal to me"
To him. Za koga drugega pa je tako prav. Kar hočem rečt je, da to ni neki bug, ki so ga prezrli, ampak "by design", torej namerno.
Kot piše na linkanem reddit članku, iOS tudi tak dela.
facepalm ::
Jaz pa nisem opazil napredka pri rn5 napram rn4.
Boljsa odzivnost se opazi le ob multitaskingu. Fotoaparat je res boljsi ampak (meni osebno), ni vreden nadgradnje. Ekran je enak, le vecji. Sprejem signala je tudi enak, baterija ravno tako.. Tisti z rn4 lahko z mirno duso preskocijo to generacijo.
Je pa lepsi.. in bolj neroden za opravljanje z eno roko.
