Forum » Mobilne tehnologije » xiaomi telefoni in ostale naprave
kumer ::
Xiaomi Mi 5C Hits GFXbench: Specs and Processor Details Revealed
https://www.gizmochina.com/2017/02/24/x...
mimo ::
Živjo, že kar nekaj časa ne spremlajam teme, pa bi bi prosil če lahko kdo pove kaj točno treba napisat ko naročuješ s Seller shipping method preko Goldway, da ti ne inštalira vendor roma ampak uradnega global, in če je treba še kaj posebnega napisat pri naročilu.
Zanima me tudi kdaj sporoči tracking number.
Hvala za pomoč
Lp.
Hvala za pomoč
Lp.
marko71 ::
next3steps ::
Kakšna je kvaliteta reprodukcije zvoka na teh napravah ?
iPhone srednji rang je soliden, v najboljšem primeru dober.
Kitajc najnižja klasa slab, SGN3 se odreže zelo zadovoljivo. Samsung A3 2017 se odreže malenkost slabše od SGN3
PC MB plata budget level je solidna do slaba, PC MB spodnji srednji razred je zgolj solidna.
*Testirano z AKG Y50.
matobeli ::
Xiaomi imaš od popolnoma budget segmenta do high-end naprav.
Redmi 4 se odreže kot normalen midrange z enim speakerjem.
next3steps ::
Na zvok na slušalkah mislim!
Po googlanju sem videl, da reproducira bolj kot ne enako dobro/slabo v vseh cenovnih razredih z nekaterimi izjemami.
Potrjeno je to Xiaomi Mi Note linija (prva serija sigurno, 2?, Mix?), med njimi ni Xiaomi 5/5s(?)/5c(?).
SGN3 se obnese zelo dobro zaradi Wolfson DACa...
- spremenilo: next3steps ()
next3steps ::
Dimnik ::
Ti bom napisal moje izkušnje, ne čustva....
Redmi note3 da malo boljši zvok in glasnost proti mi5, mi5s bom pa sprobal v kratkem, ker sem ga komaj dobil in ga še nisem uporabljal.
Imajo pa xiaomiji kar dosti nastavitev, 14 vrst slušalk, equalizer, mi sound enhancer.....tako da je poslušanje glasbe kar enkratna zadeva.
Proti huawei je razlika očitna v prid xiaomi...če imaš kako možnost spobaj, ne bo ti žal
next3steps ::
V bistvu vidim, da je Mi Note Pro > RMN3. Celotna Snapdragon 820 serija brez dodatnega DACa je pa užas(just some snapdragons problems). Mi Note Pro ni dobavljiv, Mi Note 2 draga, Mi Mix nedobavljiv, HTC 10 je 450 eur. Trenutno poslušam na SGN3 in zatorej nimam potrebe po downgrejdu.
Ostane še ena opcija: Nakup mobilnega DACa. Znaša polovico cene RN3 in tretjino Mi5.
Ali pa kvalitetne slušalke za usb-c (90 eur?)
nofaith ::
Js mam nek TV box s AMLOGIC s905x sistemom na čipu in gigabajtom rama in se mi odnese uredu. Ma neke kitajske fore ampak glede samih specsov je uredu. Dela gor GTA Vice City brez problema :D
V prostem in neprostem času tehnološki entuziast.
Vanadium ::
No sej jaz mam tudi zidoo x6 z rk čipom ampak nekako sem se odločil zaradi podpore da bo mi box glavna naprava sedaj in iščem kje ugpdno nabavit predvsem pa brez carine oz ddv in da ima eu napajalc.
matobeli ::
next3steps je izjavil:
When people talk about audio quality, they are talking about it with headphones. Nobody expects speakers to sound like a 7.1 surround sound system on a phone.
Kakšen bulšit je pa to? A v tej primerjavi kdo pričakuje da bo stereo audio out zvenel kot 7.1 surround sistem? Ker če ne, je primerjava povsem zgrešena.
Če sprašuješ eksplicitno po reprodukciji zvoka je opcija samo vgrajeni zvočnik. Ker DAC je samo del reprodukcije in je ogromno odvisno od zvočnika oziroma slušalk.
In ker smo tehničen forum se je potrebno pravilno izražat če želimo pravilen odgovor.
next3steps ::
Ogromno je odvisno od slušalk, ki so v mojem primeru kvalitetne. Kako ta razlika zvuči med štirimi napravami, sem pojasnil.
High end SGN3 (višji razred) > Galaxy A3 2017 (srednji razred) = = iPhone 5c (srednji razred) > Lenovo xyz (nizkocenovnik).
Xiaomi Mi5/Mi5c/Mi5s padejo nekje med Galaxy A3 in iPhone 5c. Istotako padejo tja skoraj vsi SD 820 mobilniki z izjemo HTC 10. Izjeme so tudi Mi Note 1, LeTV LeEco Le 1 linija (1pro, 1Max, 1Max Pro). Za Mi Mix je cena dost previsoka, kvaliteta pa vprašljiva, poleg tega pride kmalu njegov naslednik (Rubin FTW), Mi Note 2 nedobavljiv (grossoshop only, heh?)
Kar je mišljeno za moj citat je to, da noben, ki rad kvalitetno posluša muzko, ne bo špilal le-te na en mikro zvočnik na telefonu.
V mojem primeru slušalke niso bottleneck, temveč je to čip.
TL;DR Če se kupuje Xiaomi zbog kvalitete reproduciranega zvoka potem ne, ne ga kupit.
Odgovor sem našel sam.
facepalm ::
Na podlagi cesa si pa vrgel Mi5, Mi5c in Mi5s v isti kos?
A nima Mi5s, za razliko od Mi5, se DAC? Dvomim, da je reprodukcija zvoka enaka.
next3steps ::
If you look up the snapdragon specs the 820 and 821 use the same exact DACNa podlagi tega.
Dodam še kasneje zraven, v čem je bistvu problem snappyja 820.
About the only thing I've been disappointed with in the S7 Edge is the audio to headphones. The original Snapdragon 820 had poor built in audio. Outside of the US, the Exynos version comes with a dedicated DAC made by Wolffson under a new name after they were acquired by Samsung.
Thanks to the comments section on an article about the Canadian Note7 also using Snapdragon, user @arcane613 reported that Qualcomm had publicised the use of a DAC called aqstic. Between a few of us researching it, it looks like when the 820 was launched, it didn't have aqstic, and even now, it's optional to OEMs.
Aqstic DAC was launched as an add-on to the 820 on June 2, 2016. Qualcomm in their announcement of the Note7 using the 820, explicitly referenced the use of this "integrated DAC (Digital-to-Analog) converter that supports up to 192-kHz/24-bit playback" in the Note7. This hopefully means that the Note's audio out will far surpass the US S7/Edge, and hopefully at least match the Exynos version, which I compared side by side to my US S7 Edge and found to have far superior sound (using my Bose QC25).
References:
1. Announcement of original SD820:
https://www.qualcomm.com/news/snapdr...ile-experience
2. Aqstic announcement from 06/02/2006 coinciding with HTC 10 (note that the HTC has additional audio components as best as I can tell):
https://www.qualcomm.com/news/snapdr...rd-audiophiles
3. Qualcomm's press release about the Note7 using the SD820, and explicitly referencing the audio of the aqstic DAC:
https://www.qualcomm.com/news/snapdr...telligent-tech
Aqustic je zgolj dodatek, ki si ga verjetno Xiaomi ni privoščil. Pa tudi če si ga je, je še vedno inferioren Samsungovi rešitvi. Etiga.
PS2: Še vedno iščem #dokumnetiransnappyproblem.
MucuCat ::
Ravno se iz mb vozim v lj pa poslusam glasbo. Mi5 je prvi telefon kjer lahko komot poslusam glasbo brez viper4android.
Zvok je zelo glasen (na vseh telefonih do zdaj je bil ful tih) pa dokaj razlocen (metalcore). Recimo od 1-10 bi rekel da je glasnost 10, kvaliteta pa 7
matobeli ::
Ravno kontra je, mi5 ima zunanji DAC mi5s pa ne. Oba pa imata enakega integriranega, ampal mi5s ne uporablja integriranega.
Dela pa SD kar dost na svojih vgrajenih DACih. Nekaterim je celo SD aqstic bolj všeč od wolfson.
Imam pa ubistvu šanso sprobat zvok na SGN3 in Redmi4 na AKG701. Pa da vidimo kaj bo ven prišlo.
facepalm ::
flameir ::
Kje kupiti xiaomi redmi note 3/4 ali pa redmi 4 prime, da pride do petka na dom in pa da ima 2leti garancije? Hvala
Buggy ::
Danes 27.2 dobil 18.2 narocen Redmi Note X iz Goldway. Stvarca je glede na prejsnjo Moto G obcutno vecja in odzivnejsa :) Bil je odprt tako da je bil nalozen global rom, tudi update je bil takoj na voljo. Kitajske pisanke nimam nobene.
Mi je pa malce cudno zakaj se mi je prijavil v Mobitel 4G omrezje, tudi VOLTE je omogocen. A nismo govorili, da RN4 nima nasih LTE frekvenc al je RN4X kaksna izjema?
Pa se nekaj me zanima tale Region, ki je za nastavit (default je Gahami...I wish ;)...Slovenia na seznamu ni na voljo pod region, kaj izberete in na kaj to sploh vpliva? Language vedno uporablja angleski.
Dimnik ::
Seveda ima naše frekvence lte, razen manjka b20 band....
Glede tega 4G, sem za božič bratrancu vzel dva redmi 3s in sta z mojo sim od telemach tudi kazala 4G....pa nista bila internacional verzija.
Samael ::
Ima, ima. Manjkajoča frekvenca je 800 MHz (band 20), kar pri "Mobitelu" ni neki issue in ti bo G4 delal na drugi frekvenci.
Sam mislim, da sem dal nekaj bližnjega (iz istega timezona). Zdi se mi na nima nobenega vpliva na karkoli. Vsaj jaz nisem opazil.
roberto1 ::
Jaz sem na RN3 Pro najprej površno pogledal, misleč da ni prave regije, potem pa sem videl da je precej šlampasto in ni po abecedi, ter da je Slovenija dejansko zraven. Imel pa je uradni Global Developer.
Mogoče se splača še enkrat pogledat:)
Someday never comes!
borisk ::
A ima kdo izkušnje s slovenskimi uvozniki xiaomijev? imajo kakšen servis? svaku je nekdo zalil redmi 3s in je skozi port za slušalke malo zalilo telefon. trenutno je problem samo v tuch screenu, nekaj časa dela, nekaj časa ne.
kumer ::
nekaj novih novic:
Xiaomi Mi 5C with Pinecone Chipset Pricing Detail Leaks
https://www.gizmochina.com/2017/02/27/x...
_______
očitno prihaja novi redmi 4x, pozor to ni note 4x
Xiaomi Redmi 4X Specs, Pricing & Release Details Leak
_______
Xiaomi's First Pinecone Chipset, the Surging S1 Released: Octa-core, Mali-T860, Dual ISP & More
_______
_______
- spremenilo: kumer ()
matobeli ::
Na GSMareni je še par drugih zadev, ampak vprašanje če so res 100% pravi podatki.
http://www.gsmarena.com/compare.php3?id...
marko71 ::
Na Goldway se začenja "2017 Spring Sale" - sam se zanimam za Redmi Note 4x (črne barve), trenutno je osnovna cena 171 €, bomo videli če bo 28.2 kaj ceneje...
sva že dva čakam na črnega, samo imam čuden občutek da jih ne bo v tej akciji
so v akciji in 30 eurov dražje kot zlat, noro
marko71 ::
sigurno ni vreden toliko več, samo pri zlatem me moti, ker ima tisti beli rob, mi nekako ne potegne
matobeli ::
Uf pa res. Bel rob res ni kul. Škoda ker niso v enaki barvi nardil tako kot pri R4.
Črn je pa res lep.
Črn je pa res lep.
- spremenilo: matobeli ()
Matej_K ::
Prvakar naročil zlatega Redmi Note 4X.
Kdo ve kje se dobijo za ta model kakšna kvalitetna ohišja, in glass screen protector. Nilkin? Ne najdem za ta model, je še prekmalu?
nofaith ::
Nisem 100%, ampak imata redmi note 4 (snapdragon) in redmi note 4x popolnoma isto ohišje.
Drugače glede ovitkov je meni najbolj všeč frosted shield od Nillkina, zaščitno steklo pa 9H+ od nillkina.
Lahko pa tut kakšnemu prodajalcu na eBayu pišeš če je enak redmi note 4x in redmi note 4 (sd)
lopov ::
Ima kdo izkušnje z reklamacijami pri Goldway?
Kolegica je ravno pred kitajskim novim letom kupila dva "Redmi 4 pro prime" in en je v teh dneh "umrl". Menda niso počeli nič neobičajnega in je samo ugasnil. Danes smo ga probali na več polnilcih in kablih, pa niti ne trzne. Skratka, želi reklamirati :)
Thx,
b.
Thx,
b.
kumer ::
Xiaomi predstavil procesor Surge S1 ter telefona Mi5C in Redmi 4X
http://www.izberixiaomi.si/xiaomi-proce...
MI5C
REDMI 4X
Bo kdo nabavil MI5C, sprašujem predvsem zaradi SURGE S1?
MI5C
REDMI 4X
gregor ::
Zanimive igrače, predvsem 4x z ceno okrog 100 eur, seveda brez dodatka posrednikov...
Še več informacij o novincih pa je tukaj:
Xiaomi Redmi 4X Official: Octa-Core SD435 chip & Large Battery Offers Superb Value!
https://www.gizmochina.com/2017/02/28/x...
Xiaomi Mi 5C Official: Pinecone S1 Processor, 5.15-inch Display & Super Light Body
Xiaomi Surge S1 Antutu Performance inside the Mi 5C Revealed
Xiaomi Mi 5C Camera Samples: Dual Noise Reduction & Light Enhancement
Xiaomi's First Pinecone Chipset, the Surge S1 Released: Octa-core, Mali-T860, Dual ISP & More
kumer ::
4x bo verjetno precej popularen, za mi5c pa nisem prepričan, potrebno bo počakat na teste, kako se nov surge procesor obnese glede porabe energije in pa glede pregrevanja...
še primerjava:
Redmi 4X vs Redmi 4A vs Redmi 4 vs Redmi 4 Prime: Which 4 is Right 4 You?
https://www.gizmochina.com/2017/02/28/r...
še ena novička, za ljubitelje tablic, morda je čas za:
Xiaomi Mi Pad 3 Could Be Announced Soon
še primerjava:
kumer ::
Podroben test kamere v 5S Plus
Xiaomi Mi 5SPlus Mobile review: Mixed performance
https://www.dxomark.com/Mobiles/Xiaomi-...
matobeli ::
Thx,
b.
Knof za priklop naj drži dolgo časa, ali pa malo kombinira volume down+power. Mogoče ni čist uničen pa samo ni bila dovolj vstrajna.
Nej piše prodajalcu in bo hitro vedela kako in kaj glede reklamacij. Neke garancije pa pomojem nima
facepalm ::
Narocil bom se enega Xiaomija za zeno.
Neodlocen sem med Redmi 4 pro prime in Redmi note 4x. Razlika v ceni je 5 usd, dimenzija ekrana tudi ne igra vloge.
Imate kake predloge zakaj enega ali drugega, ali je popolnoma vseeno katerega vzamem?
matobeli ::
Gsmarena izpljune tole kar bi morda bilo vsaj delno zanimivo za normalnega uporabnika:
RN4x: 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash
R4p: 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash
Če je ta podatek pravi oziroma sploh pomemben zate pa res ne vem.
Drugače pa razlika v ekranu in v tem da je zlat R4 lepši (in bi lahko rekli že lep) od zlatega RN4x. Zlata barva je najcenejša.
next3steps ::
še primerjava:
Mi5c je stara tehnologija, a menda zna biti še vseeno konkurenčna.
facepalm ::
Bom vprasal zeno, ce bi raje boljso kamero ali lepsi telefon:)
zlatega N4x so naredili res grdega, crn pa ni vreden dodatnih 27 usd.
vzel bom pa zlato verzijo. sam imam zlatega mi5 in je (meni osebno) lepsi od crnega.
- spremenil: facepalm ()
Dimnik ::
Med črnim in zlatim 4x je samo 16$ razlike 174 vs 190, npr kateremu se vidi črn spredaj je itak vseeno, če vzameš celega črnega ali pa odzadaj srebrnega oz sivega, ker po vsej verjetnosti ga daš v etui in potem itak ne vidiš zadnji del telefona...
