Forum » Omrežja in internet » Podaljševanje utp kabla
ropo009 ::
solatko ::
Rabiš samo 2 štukovca, saj gre iz vsakega konca en kos kabla. Moralo bi delat b.p.
Sam sem do sedaj največkrat štukal 3x na cca 50m - na začetku in koncu 1m, vmes neprekinjen.
Delo krepa človeka
...:TOMI:... ::
Načeloma tak I člen ni primeren za mrežne povezave, to je primerno na primer za telefonijo ipd.
Mogoče bi bilo bolje, da bi uporabil tole oz. podobno:
https://www.techtradecenter.si/rj45-i-c...
Tomi
M-XXXX ::
...:TOMI:... je izjavil:
Zakaj nebi bil? Iz kabla na kabel, dokler je kontakt tak kor mora biti ne vidim kje bi lahko bila težava?
...:TOMI:... ::
Poglej, vodovodno cev lahko štukaš z nastavki za vrtno cev ali pa z nastavki za vodovodno cev. Razumeš?
Tomi
techfreak :) ::
Sem slisal da bi tudi preko enega tega naj slo 1 Gbps. Ne vem pa ce je slo za kaksno posebno varianto za ethernet kabel, ali pac za tega na zgornji sliki.
ropo009 ::
Malo ste me sedaj zmedli. Tisti plastični deluje - probal sem ga pred leti
na enem kablu, ki je bil za pol metra prekratek in gigabitna mreža je delovala.
Tukaj pa imam na dveh mestih prekinitev (obstoječ - prekinitev - obstoječ - prekinitev - obstoječ).
Tako rabim 4 ičlene ("solatko" me je narobe razumel).
Kakšna pa je razlika med tistim plastičnim in kovinskim i členom?
- spremenilo: ropo009 ()
solatko ::
Praviloma bi moralo delovat. Preizkusiš, če ne bo delalo, boš pač vrgel 6€ stran, kar je malo v primerjavi z menjavo celotne napeljave.
Delo krepa človeka
SaXsIm ::
Na vsakem takem spoju dobiš nekaj izgub. Delovalo ti sicer bo, vprašanje pa, če z 1000mbps.
SaXsIm
ToniT ::
Tudi v fiksnem ožičenju imaš vsaj dve vtičnici na patch panelu in potem še 4 konektorje (dva na switch in dva na računalnik), pa zadeva dela. Ne vidim razloga, da tvoja rešitev ne bi delovala, je pa vse odvisno od kvalitete spojnih elementov.
Miha 333 ::
Če imaš možnost napajanja, daj na tisto mesto raje (Gb) switch. Edino tako boš zadostil standardom, brez da bi menjal celoten kabel.
Seveda je primerno. Pri meni je pet kablov podaljšanih z mostičkom in delujejo BP že od leta 2005 ... povezava je 1GBit/s.
- spremenil: opeter ()
...:TOMI:... ::
Ja, ok, tebi delajo. Samo to pač ni namenjeno temu.
Tomi
barakus ::
Zakaj pa tak clen ni primeren? Gre za fizicno povezavo dveh kablov, to lahko naredis s takim clenom, rocno, ali kaksnim tretjim konektorjem.
Čemu pa je pol? Za okras?
Jaz imam mostiček od LE Tehnike.
SeMiNeSanja ::
Tisti, ki je bil prikazan na prvi sliki zgoraj je namenjen podaljševanju telefonije. V konkretnem primeru mislim da za ISDN telefonijo (za navadno imajo običajno samo 4 kontakte, ali pa celo samo dva, in obliko RJ11)
Tista dva linka, ki ju je navedel @Tomi pa sta namenjena računalniški kablaži UTP Cat5.
Od kdaj pa je RJ45 za telefonijo?
- predlagal izbris: ...:TOMI:... ()
Od kar hočeš. Saj ti ni treba ponucati vse 4 parice.
In kako to vstekas 11.5mm sirok konektor v 9,7mm siroko luknjo? Z bozjo pomocjo?
SeMiNeSanja ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Jaz imam take:
Znanec pa je uporabil Y varianto:
SeMiNeSanja ::
Saj ne trdi nihče, da zadeva NE MORE delovati tudi s kakšnim cenenim I členom za telefonijo. Bistvo pa je, da ti v tem primeru nihče ne jamči, da bo zadeva ustrezala Cat5 standardu. Na kratke razdalje to ni nujno kritično. Pri večjih razdaljah pa imaš lahko težave.
Glede na ceno okoli 3€ za Cat5 certificiran člen, se mi zdi nepotrebno skoparjenje - saj jih ne potrebuješ 100 komadov, da bi obubožal, ker si nekaj naredil, kot se zagre, ne pa improviziral.
Tisti Y pa je popolnoma nekaj drugega in ne velja mešati sem zraven.
sandmodnigga ::
Lahko kupiš Pentiuma in ga naviješ na 5.5 GHz, lahko kupiš i3 in ga naviješ, lahko pa kupiš i5 in se izogneš morebitnim težavam.
solatko ::
To je čisto navaden povezovalni člen za RJ45 in ni važno kaj teče po žicah. Po zagotovilih mojstra, ki se dnevno ukvarja s tem, nebi smelo biti težav. Obnaša se enako, kot da kabel nebi bil prerezan, podobno kot sponke pri elektriki.
Delo krepa človeka
borut_p ::
jaz imam na ca 20 - 25 m kablu povezavo vzeto iz vtičnice, pa 8 let dela bp.
ne delaj prevelike znanosti. če boš imel težave pač zamenjaj
ropo009 ::
Evo, preizkusil sem zadevo na drugih kablih, ki sem jih
povezal s 4 i-členi, kot bo v praksi izgledalo.
Stvar deluje in hitrost je enaka, kot če bi imel ena sam
neprekinjen kabel (no vsaj opazil nisem razlike pri kopiranju).
Sem si pa najprej izposodil tiste plastične.
Torej delujoča zadeva, če ne moreš položit novega kabla.
solatko ::
Preizkusil 7 plastičnih členov in na njih priklopil cca 10m kablov in kabelčkov 0,5m - 1,5m, zadeva ni delovala, ko sem stestiral kable, sta bila 2 neprehodna, zamenjal konektorje in štrik, 7x člen, ni pokazal nobene izgube signala. Dela b.p..
Uporabil sem stare kablčke, ki so mi ležali po predalih, od čisto novih (cca 1-no leto) do nekaj let starih.
Delo krepa človeka
| » | Delitev mreže, UTP kablaOddelek: Omrežja in internet | 3295 (2935) | Poldi112 |
| » | Podaljševanje UTP kabla (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 32829 (18558) | denisbegood |
| » | HDMI ali UTP kabel?Oddelek: Kaj kupiti | 3865 (3413) | SeMiNeSanja |
| » | Prekratek mrežni kabelOddelek: Omrežja in internet | 4042 (3469) | AnotherMe |
| » | Kje dobiti UY gel spojke za telefonski kabel (ali drugi način spajanja kabla)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4121 (3936) | Brane22 |
