update-rd.d remove postopek
TRIROG ::
Pozdravljeni!
Težave imam pri razumevanju uporabe zgornjega ukaza v raspbianu.
Instaliral sem skripto z uporabo ukaza
sudo nano /etc/init.d/mojaskripta
sudo chmod 755 /etc/init.d/mojaskripta
sudo update-rc.d mojaskriptadefaults
Zdaj bi rad skripto odstranil.pri tem imam težave z ukazom
sudo update-rc.d mojaskripta remove
Tukaj piše:
When invoked with the remove option, update-rc.d removes any links in the /etc/rcrunlevel.d directories to the script /etc/init.d/name. The
script must have been deleted already - update-rc.d checks for this.
Če pravilno razumem to pomeni, da moram najprej izvesti
sudo rm /etc/init.d/mojaskripta
in potem še
Če pa uporabim -f switch (-f Force removal of symlinks even if /etc/init.d/name still exists.)
sudo update-rc.d -f mojaskripta remove
pa file /etc/init.d/mojaskripta lahko ostane tam kjer je in še naprej uporabljam
sudo service mojaskripta start|stop
Tukaj v točki "1. Removing a Service" piše:
Note: This command will only disable the service until next time the service is upgraded. If you want to make sure the service won't be re-enabled upon upgrade, you should also type the following:
# update-rc.d apache2 stop 80 0 1 2 3 4 5 6 .
Ali moram res izvesti še kakšen dodatni ukaz?
  • spremenil: TRIROG ()
crniangeo ::
hoj
-f je načeloma za rm -f imedatoteke kot si navedel:
verjetno moraš prej tvojo skripto ustaviti, da lahko update-rc.d odstrani niz ?
sklepam, da ni trebauporabljati opcije " -f" v tem primeru :)
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
TRIROG ::
Ustaviti že, ne razumem dela, ki pravi:
update-rc.d removes any links in the /etc/rcrunlevel.d directories to the script /etc/init.d/name. The script must have been deleted already - update-rc.d checks for this.
to pomeni, da moram najprej izbristi skripto?
čuhalev ::
update-rc.d le ustvarja/briše povezave iz rcX.d map na dejansko skripto v /etc/init.d/
Ti lahko onemogočiš zagon svoje skripte in skripte ni potrebno brisati.
problem pri sprembi root gesla v MySQL v Ubuntu
231698 (1278) killa bee
iSCSI autostart
Oddelek: Programska oprema
51074 (1023) dëych
[Ubuntu] Samba
152301 (2091) black ice
Linux par zadev
Oddelek: Operacijski sistemi
61206 (1133) ghaefb
Service v linuxu
111266 (1115) dr.J
