Forum » Pomoč in nasveti » 34" ultra-wide (3440x1440) na ThinkPad T440p - bo delovalo?
pirx ::
Pozdravljeni,
želim kupiti Samsungov 34" ultra-wide monitor z resolucijo 3440x1440 px. Priklopil bi ga na ThinkPad T440p, ki uporablja Intel HD Graphics 4600 in NVIDIA GeForce GT 730M grafični kartici (obe imata enako max resolucijo in se v desktop načinu lahko med seboj avtomatično preklapljata).
Intelova grafična bi naj podpirala resolucije do 3840x2160 px preko DisplayPorta, vendar tukaj piše, da: "So while companies like AMD and NVIDIA like to say that their DisplayPorts support resolution up to 4096x2160, the actual resolution that you can currently achieve on a single display is 2560x1600 @ 60Hz."
Preden se odločim za nakup, bi bilo dobro vedeti, če bo ta monitor na mojem računalniku sploh deloval. :) Mogoče ve kdo, če Intel 4600 dejansko podpira tako visoko resolucijo? Monitor bom uporabljal izključno za delo.
Kako pa je s kabli? Na mimovrste sem našel mini DisplayPort (PC) -> DisplayPort (monitor), ampak piše, da je max resolucija 2560x1600 px. WTF? Včasih je bilo kupovanje opreme bolj enostavno. :)
Senitel ::
Pozabiš online bluzenja in nabaviš zadevo.
Kar te mora zanimat je, da sta oba konca DP 1.2. GeForce GT730m je DP 1.2, s kablom pa tudi nebi smel imet problemov, čeprav je 1.1a.
pirx ::
@Senitel: OK, hvala za info! :) Bom tudi kabel nabavil, ki je DP 1.2 (nisem vedel, da so razlike). Vmes sem še na drugem forumu prebral, da je imel nekdo težave s sliko, ker je nastavitve monitorja pustil na DP 1.1a. Tudi zadnja verzija gonilnikov je obvezna.
AC_DC ::
http://tinyurl.com/hp2cxlo
http://www.techtrade.si/product.asp?pf_...
dp 1.1a
Kitajska
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4...
dp 1.2
Eu
http://www.ebay.co.uk/itm/4K-Delock-Cab...
dp 1.2
dp 1.1a
Kitajska
dp 1.2
Eu
dp 1.2
- spremenilo: AC_DC ()
pirx ::
AC_DC: Ful hvala! :) Razlika v ceni med kablom iz Conrada in Techradea je nenormalna. Sicer rabim 1.2 verzijo in črni kabel. Ta iz UK eBaya bi znal biti ravno prav, ampak v čem je fora, da je en 32 EUR, drugi pa 9 EUR? Je dejansko kakšna razlika?
EDIT: Na tej strani razložijo na kaj je potrebno biti pozoren pri izbiri kabla! Precej dobro branje.
- spremenil: pirx ()
Senitel ::
Exactly in tule ti piše:
Despite what you may read, there is no such thing as a DisplayPort 1.1 cable and DisplayPort 1.2 cable. A standard DisplayPort cable, including the so-call DisplayPort 1.1 cables, will work for any DisplayPort configuration including the new capabilities enabled by DisplayPort 1.2, including 4K and multi-stream capabilities. All standard DisplayPort cables support RBR, HBR (High Bit Rate), and HBR2 (High Bit Rate 2), which can support 4K at 60Hz, or up to four 1080p displays using multi-stream.
Sploh pa počakaj s kablom... Zna bit, da bo celo v škatli (čeprav ti rabiš mini DP v cel DP).
pirx ::
@Senitel: Res je, tisti del je bil pozitiven in me je razveselil. ;) V drugem delu so malenkost bolj pesimistični:
Malenkost po zadnjem postu sem bral objavo od uporabnika, ki je kupil dva poceni DisplayPort kabla na eBayu, vendar je samo en dobro delal.
Za vsak slučaj bom šel na ziher in bom kupil tisti Clicktronic kabel, ampak ga bom poskusil najti ceneje, kot je na Conradu.
EDIT: Še enkrat hvala lepa obema za pomoč! Brez vaju bi se še zdaj čudil kaj in kako! :>
Recently VESA has experienced quite a few complaints regarding troublesome DisplayPort operation that ended up being caused by improperly made DisplayPort cables. These "bad" DisplayPort cables are generally limited to non-DisplayPort certified cables, or off-brand cables. To further investigate this trend in the DisplayPort cable market, VESA purchased a number of non-certified, off-brand cables and found that an alarmingly high number of these were configured improperly and would likely not support all system configurations. None of these cables would have passed the DisplayPort certification test, moreover some of these cables could potentially damage a PC, laptop, or monitor.
| » | Display Port v Sloveniji ?Oddelek: Kaj kupiti | 8310 (6413) | Heisenberg |
| » | Macbook Pro 2010 in monitor DELL U3417WOddelek: Strojna oprema | 1474 (1359) | opeter |
| » | Nacenejša grafična kartica za 3440x1440 monitor?Oddelek: Pomoč in nasveti | 4540 (3947) | pershi |
| » | Napaka pri nakupu monitorja za Mac MiniOddelek: Pomoč in nasveti | 5246 (4580) | chiiiii |
| » | Samsung bo podprl FreeSyncOddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 11338 (9076) | iloveboobz |
