Trdi disk, možna okvara
jalovec09 ::
Uporabljam win7
Dodatni trdi disk je nehal prikazovat podatke, v mapi D: ni navedene kapicitete, po odprtju računalniku disk dela.
Kakšen nasvet?
Miha 333 ::
Je sam disk oz. njegove particije viden v raziskovalcu? Kaj pa v Upravitelju diskov (diskmgmt.msc)?
jalovec09 ::
Piše da dela pravilno in disk je vidn povsod...sicer ga formatiram
Miha 333 ::
Če ni potrebno kakšno reševanje podatkov, potem chkdsk, pregled smart stanja z npr. crystaldiskinfo, diagnostični program proizvajalca, long test. Če se odkrijejo napake, ga je najbolje zamenjati.
lovro535v2 ::
Preglej disk z crystal disk info in če piše pod zdravje diska opozorilo rumene barve potem bo disk šel kmalu v maloro me je že večkrat rešil ta program, da sem pravočasno backapirav podatke.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
ST-777 ::
lovro535v2 je izjavil:
Preglej disk z crystal disk info in če piše pod zdravje diska opozorilo rumene barve potem bo disk šel kmalu v maloro ...
Odvisno kje v crystal disk info je opozorilo. Več o tem je v temi pod naslovom Reallocated sector count: How important is this, really? http://arstechnica.com/civis/viewtopic....
"Reallocated Sector Count = bad sectors in the past; this might have caused problems in the past but does not have to; drives replace weak sectors as a precaution which may never have caused any problems.
Current Pending Sector = THE MOST DANGEROUS smart attribute; this should ALWAYS BE ZERO or you have severe problems!"
jalovec09 ::
3 opozorila
bluefish ::
Katere vrednosti?
Je pa verjetno zrel za menjavo.
jalovec09 ::
Nisem preveril, pod lastnosti napiše 0 GB. Torej je disk zanič, gre za 500gb WD, letnik 2009.
Če dam formatiranje, se ustavi nekje na 80%.
bluefish ::
Lahko uporabiš še orodje od WD-ja in pripišeš disk z nulami, vendar je tudi v primeru uspeha to le začasna rešitev in je disk kvečjemu uporaben za kake nekritične podatke, ki jih lahko pogrešiš.
dzinks63 ::
Disk pošlji čez HDD Low Level Format ali HDD Regenerator, vendar tudi če bo potem disk kot ok, si najprej prekopiraj podatke katere rabiš in čim prej priskrbi zamenjavo za disk, ko se enkrat na disku začno dogajati bad sektorji, je s časom samo še slabše in samo čakaš, kdaj bo vse skupaj dokončno odpovedalo. V tvojem primeru zamenjaj cel comp, nabavi nekaj z c2d, na ST je en za 40€, kateri je veliko boljši od tega kar imaš sedaj-
  • spremenil: dzinks63 ()
Ne jajcaj se s tem. Razkiraj enkrat za nov komp, pa bo zadeva delala kot je treba.
Če bo šamo iskal bolha kante za smeti, bodo pač takšni problemi stalnica. Profitiraš pa nič ne s tem.
Evo za pod 200e (vse razn ohišja vzameš pri nemcih, case pa pr nas zaradi extra poštnine)
4GB Crucial CT51264BA160BJ DDR3-1600 DIMM CL11 Single
128GB SanDisk Z400s 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (SD8SBAT-128G-1122)
LC-Power LC-1400mi ITX Tower 200 Watt Klavierlack schwarz
ASRock H81M-DGS Rev. 2.0 Intel H81 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Retail
Intel Celeron G1840 2x 2.80GHz So.1150 BOX
EUR 168,75
mindfactory.de
Pa maš pošten stroj, ki bo svetlobna leta pred tem kar imaš sedaj in kar boš kupo za >50EUR rabljeno z bolhe. Pa minimalno 2 leti garancije, torej brez skrbi (Ram,plata,proc,ssd so 3 leta)....
Sj veš kak gre tist rek "nisem tako bogat da bi kupoval poceni" ;)
jalovec09 ::
Rabim samo za internet, nobenih programov ne uporabljam.
in ?
tudi za internet rabis program ;)
jalovec09 ::
dzinks63 je izjavil:
Disk pošlji čez HDD-Low-Level-Format-Tool
Po 1 uri piše 0% complete, šteje pa sektorje.
Mislim, da temu disku ni več pomoči. Za seboj je imel 33000 ur, ta primarni v računalniku pol manj
torej mas dva diska. v cem je problem ?
tega vrzi v smeti in furaj naprej. sj nerabis vec prostora samo za net....
jalovec09 ::
Rabim dva, drug nov pc ne bom kupoval, ker mamo polet dost strel.
samo za internet rabis 2 diska ???
  • predlagal izbris: jalovec09 ()
jalovec09 ::
hecaš se, le zakaj misliš se rabjo diski.
Samo za internet (tvoje besede) rabiš samo enga.
Sicer pa, v 5 dneh bi že lahko kje našel kak disk, če bi se malo potrudil. Jamranje na forumu pač nebo naćaral drugega diska.
AC_DC ::
Za net ne potrebuješ diska, live linux (praktično poljuben distro) je lahko zagnan iz:
1) rama
2) dvd
3) usb ključka
opomba:
v 1) ga moraš prvo nekako naložiti v ram - 2), 3), pxe boot.
  • spremenilo: AC_DC ()
Spajky ::
Se ustavi na 80% ? Lepo zbriši disk in napravi particijo na 79% velikost ... >:D
BorutK-73 ::
Op
Rabiš IDE disk?
Imam nekje 2 diska z 60 in 80GB
jalovec09 ::
Dela tud Sata
BCSman ::
ST-777 je izjavil:
Jaz sem pred 7 meseci opazil 2 pending sectorja in še vedno je disk v redni uporabi. Bogsgigavedni od kdaj je že ta error, saj sem šele takrat namestil hd tuner. Disk ima 35326 ur.
Trdi disk umira? (strani: 1 2 )
5116079 (13330) radmannsdorf
100% uporaba diska
244033 (3056) denisek123
Problem z diskom
406251 (5111) jonystar
Počasno bootanje windows 7
142076 (1878) radmannsdorf
Prenosni računalnik postane neodziven
105105 (4945) butec
