Priklop SATA napajalnega kabla. Vrstni red.
slitkx ::
Je vseeno, če je na prvi konektor priklopljen DVD pogon, na drugega pa SSD ("disk")?
Je kako pravilo v smislu master in slave?
pviran3 ::
SATA napajalni kabel je direkt iz napajalnika in je samo napajanje 12V in 5V, nima veze vrstni red...
AC_DC ::
Ni, ker je vsak sata kabel posebej priklopljen na ločen mobo port.
slitkx ::
Da ne bo nove teme ...
Za katera kabla gre? Kam ju priklopiti?
Izhajata iz napajalnika.
Brane22 ::
AFAIK je eden za 12V CPU VRM napajanje in gre v mamaplato nekam zraven proca, če ima plata predvideno tovrstno napajanje, drugi pa isto za grafikuljo, če imaš tako da to zahteva ( kar več ali manj vse danes, nekatere hočejo celo dva 6-pinska konektorja).
8 pinskega daš v matično (v tvojem primeru ga boš mogu dat na pol, ker ima plata samo 4 pinski vhod) in je to to..
slitkx ::
Nimam samostojne grafične.
slitkx ::
iloveboobz je izjavil:
persona grata, je to ziher? Ker pri tem ni poti nazaj.
Brane22 ::
Zakaj bi ga dal na pol ? AFAIK ga lahko samo vštekaš z eno polovico, če je plac za to na plati,s eveda.
slitkx ::
No saj je šlo brez problema na pol. Sem mislil, da bo potrebno na hard.
slitkx je izjavil:
Seveda je ziher; konektorji so tako narejeni, da nemoreš dat noter, če polariteta ne štima, razn če siliš ali sam kej modaš
slitkx ::
JPWR1 in JPWR2 sem glede na shemo že zapolnil. Ta2 sta priključena na šop multiplih barvnih žic. Za orientacijo. Pri JWPR1 sicer 4 pini na plati ostanejo prosti.
  • spremenil: slitkx ()
slitkx ::
Manjši konektor s šopa dal dol, tega razpolovljenega na rumenih in črnih kablih gor. Je vžgal in javil, da naj v BIOSu nastavim CPU.
slitkx ::
Mi pa zdele CPU ventilator preskakuje. Zalaufa, se vrti in se ustavi. Tako v nedogled. BIOS zadeva?
si dal priklop za cpu vent v priklop na matični za cpuje (je označeno z cpufan1)
slitkx ::
Ja.
ja tko je kul
kaj ti napiše na ekranu, k bootaš ?
slitkx ::
Zdaj samo, da lahko izberem Del za BIOS in F11 za boot selekcijo. V prvo je javilo v zvezi z nastavitvijo CPU ventilatorjem v BIOSu. Žal nisem slikal.
Ventilator se zažene za morda sekundo. Miruje ene 5 sekund. Taki kratki cikli.
slitkx ::
CMOS BIOS reset. Rekonektal USB kabel. Ventilator dela.
Sedaj pa moram dobiti še sliko na zaslon. Vpišem se še lahko, nato pa tema.
AC_DC ::
Kam se lahko vpišeš ?
slitkx ::
V Windows, log-in. Če knofnem CTRL+ALT+DEL, je tudi slika.
Torej težava s črnim namizjem.
AC_DC ::
Hdd preveri.
slitkx ::
Dost mi je blo. Sveža namestitev Win10, itak je blo treba odstraniti polno neuporabnih gonilnikov.
(Aja, je šlo za problem z SSD, ja. MBR.)
Zdej že nekaj ur laufam mašino; večina programja je gor, gonilnikov tud. Mau kasnej za "grande finale" zalaufam še BIOS update.
To'j to. Razlika med HP-jevim glasnim ropotanjem in to milino je ogromna.
SuperVeloce ::
slitkx je izjavil:
Master-slave načina pri SATA ni. Ponavadi je bolje, da se najprej priključi SSD in diske, potem DVD. Tako si lahko prepričan, da glavni diski niso priključeni na kakšen dodaten sata kontroler, ampak na primarnega intelovega.
slitkx je izjavil:
Če gre kdaj pri sestavljanju komponent kaj "na hard", potem je nekaj narobe in je bolje, da zadevo še enkrat preštudiraš
Priključitev napajalnika
232694 (2142) Janac
Priklop napajalnika
4718040 (17429) pol3ni
24-pin KONEKTOR na matični plošči in 20-pin na napajalniku
488068 (6117) Win8NonGrata
Menjava napajalnika, delajo le ventilatorji
152521 (2289) Janac
Maotherboard ima 8pinski (EPS) priključek, napajalnik samo 4 pinski (P4). Pomoč?!
102229 (1973) TRIROG
