Forum » Elektrotehnika in elektronika » Zamenjava pritisnega stikala na ročnem sesalcu
Kaj ::
Pozdravljeni!
Dobri leti imam sesalček electrolux fm48, takrat kupljen verjetno za kakih 50EUR, nič več v garanciji.
Zadnji mesec resno nagaja gumb za vklop, če se tako reče- pritisni gumb.
Razdrl sem, očistil, guncal in vsekakor je problematično stikalo. Dela le ko ga nakrenem res pod posebnim kotom. Stikala se razdreti ne da na lep način.
Najceneje bi bilo z ebaya naročiti eno tako stikalo za tistih par centov in spajkniti novega gor.
Ob tem me samo zanima, ali moram biti pozoren še na kaj drugega kot na ustrezno velikost? Po višini lahko improviziram, če ne bo iste oblike. Vrsta stikala mora biti taka, da je *klik* in ostane malo bolj not notri na ON in nato *klik* in skoči ven na OFF. :)
Idealen razmik med pinoma 19mm, idealno višina 18mm.
Nekaj takega, le bolj ustrezne velikosti: http://www.ebay.com/itm/10pcs-Momentary...
Dost jih prodajajo takih s štirimi pini: http://www.ebay.com/itm/6PCS-TACTILE-PU...
Si lahko s takim kaj pomagam?
- spremenil: Kaj ()
shmandi ::
S temi si ne moreš nič pomagat. To so tipke in tudi precej manjše in za manjše tokove. Pojdi v najbližjo elektro trgovino skupaj s starim stikalom pa boste našli kaj primernega.
d4vid ::
Kako veš kakšen tok teče skozi stikalo?
Če ni res ena x znamka, bi moralo biti stikalo vezano vsaj na rele ali na triac.
Ima sesalec regulacijo moči?
shmandi ::
shmandi ::
Nima.
Še drug problem je pri uporabi tipke. Tipka da stik in ga prekine, ko jo spustiš. Stikalo pa ostane vklopljeno do naslednjega pritiska.
- spremenil: shmandi ()
| » | stensko stikalo za luč z časovnim zamikom izklopaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3669 (2217) | Ulixes |
| » | Nakup stikal - Kitajska (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 35736 (23071) | WaterBoy |
| » | Kako odpreti ta smoothie makerOddelek: Loža | 4044 (2916) | mojca |
| » | DIY led nadmizna lučOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2604 (2223) | TheOvertaker |
| » | TipkaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1235 (1074) | izbrisiracun |
