Open DHCP Server - ni dhcp leasov
twom ::
Open DHCP server, od nastavitev sem določil samo
[LISTEN_ON] 192.168.2.2
[RANGE_SET] DHCPRange=192.168.2.100-192.168.2.254
[RANGE_SET] SubnetMask=255.255.255.0
ostalo je zakomentirano.
Windows 7 64, namescen OpenDHCPServerInstallerV1.64
Prenosnik je na docking stationu, če dam kabel v prenosnik ali docking station se mi v "Network Connections" spreminja isti interface (Network cable unplugged - Unidentified network) . V nastavitvah za interface imam nastavljeno samo IP address 192.168.2.2 in Subnet mask 255.255.255.0
Bom nababil še USB na LAN pretvornik in poizkusil s tem. Device ki ga priklapljam dobi DHCP naslov brez problemov od hišnega routerja. Pri priključitvi na prenosnik pa (ne) deluje enako z cross ali streight kablom.
Kakšna ideja?
Predvsem ta da si dal precej malo podatkov.
In USB to LAN ti ne bo nič rešil.
http://my.antamedia.com/Knowledgebase/A...
Tole si preberi ...
  • spremenil: Invictus ()
twom ::
Invictus je izjavil:
Kaj pa še manjka? Kabel je iz PC povezan direkt na device.
Tole si preberi ...
Sem prebral in nisem našel nič kar bi spremenilo stanje pri meni.
Kakšen dodaten nasvet?
Tuhi ::
Nared wireshark trace in boš takoj videl v čem je problem...
Najbrž firewall blokira broadcast requeste.
twom ::
Sem dal med PC in device en swith.
Poizkusil sem še z enim drugim deviceom, oba devica na Buffalo DD-WRT routerju dobita DHCP naslov.
Tole je vsebina wiresharka
0.0.0.0             255.255.255.255   DHCP     342 DHCP Discover - Transaction ID 0x12233456
fe80::203f:f5b:...  ff02::1:3         LLMNR     86 Standard query 0x9b95 A isatap
192.168.2.2         224.0.0.252       LLMNR     66 Standard query 0x9b95 A isatap
192.168.2.2         192.168.2.255     NBNS      92 Name query NB ISATAP<00>
fe80::203f:f5b:...  ff02::1:3         LLMNR     86 Standard query 0xa612 A isatap
192.168.2.2         224.0.0.252       LLMNR     66 Standard query 0xa612 A isatap
Tole pa iz DHCP stand alone serverja
Open DHCP Server Version 1.64 Windows Build 1041 Starting...
Logging: Normal
DHCP Range: 192.168.2.100-192.168.2.254/255.255.255.0
Server Name: R700
Detecting Static Interfaces..
Lease Status URL: http://127.0.0.1:6789
Listening On: 192.168.2.2
Firewall sem onemogočil, switch pa sem dal da je PC NIC ves čas povezan, da se v DHCP serverju ne izpisuje interfaces sprememba...
  • spremenil: twom ()
twom ::
Našel težavo, firewall je blokiral Open DHCP aplikacijo.
Znotraj Network and Sharing centra obstaja za vsak network adapter nastavitev za Home/Work/Public location selection in na to nastavitev vezan Firewall. Glede tega je bilo malo zbrke...
Hvala za pomoč
twom ::
Natančneje, nisem opazil da je wired interface dobil Public network nastavitev, wireless povezava pa je ostala na Home network na katerem pa sem spremenil Firewall.
Zraven je še zanimivo da ko enkrat nastaviš network location jo ne moreš spremeniti kar tako. Če imam enabled wireless povezavo potem je tudi wired povezava na Home networku. Če wireless adapter onemogočim se mi wired povezava prestavi na Public. Baje ko enkrat daš kljukico na "vse naslednje povezave obravnavaj enako" tega ne moreš več spremeniti. Bo treba še malo googlat...
AC_DC ::
To Set Network Location in Registry Editor
http://www.sevenforums.com/tutorials/43...
Mikrotik - OpenVPN
Oddelek: Omrežja in internet
62349 (1997) mrsmoke
Route preko specifičnega adapterja
63269 (3105) aleksander10
Openvpn (strani: 1 2 )
Oddelek: Programska oprema
6518861 (10428) Blisk
Ubuntu 10.10 SIOL IPTV in nastavitev dveh kartici
104837 (4711) prastroj
vista in dve mrežni kartici - problem
63067 (2893) sosko1
