Forum » Loža » Normiran s.p. vprašanja... ?
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
theanswer3 ::
Zakaj se potem priporoca vseeno odpirati d.o.o namesto pravega, nenormiranega s.p.?
Ali prav razumem, da d.o.o prispevke placa le na izplacilo place in se potem ubada le s fiksnimi procenti davka na dobicek ter davka na izplacilo tega dobicka?
Pri navadnem s.p. ju pa placujes glede na dohodninsko lestvico in ce sluzis veliko potem posledicno gredo tudi prispevki gor in vsako leto placujes vec?
Tko na uc kot sem racunal pri nekje 100k dohodka prvo leto (2026) ne bi bilo neke razlike med s.p. in d.o.o. Res pa je da je tezko karkoli konkretnega racunati ce ne vem koliko stroskov bom imel.
Malo gledam bilance enoosebnih programerskih d.o.o.-jev in me zanima kako si prikazejo skoraj nic dobicka :)) Na legalen ali pa siva cona nacin.
matic492 ::
Kar konkretna razlika je ja, tako kot si napisal, na DOO se lahko zaposliš za minimalca, na SP boš pa imel prispevke določene od lanskega dobička (kar je hitro 2-3000EUR na mesec).
Pa verjetno izračunaš na predpostavki, da si ves dobiček izplačaš, kar ti seveda ni treba naredit.
Pa razlike so v stroških, SP nima bonitete za avto npr.
X670 Gaming X, R9 7900X, 64GB, EVGA RTX 3090 XC3, HX1000
- spremenilo: matic492 ()
Zvezdica27 ::
torej, če bi hotel v 2025 kaj postoriti poleg službe, je pravi odgovor s.p. ali d.o.o?
zz
zz
kzzzz ::
Odvisno, koliko bo zaslužka. Ampak verjetno s.p., ker so fiksni prispevki.
- spremenilo: kzzzz ()
Silver ::
Za šljakat po službi je primeren popoldanski s.p., dokler imaš v 2026 še možnost, izkoristi normiranega.
Najbolj te tepejo prispevki, ki so vezani na uspeh prejšnjega leta, ni pa use tako negativno; Za s.p. je lažje dat "življenske stroške" na firmo (sorazmeren del za domačo pisarno), za električne avte ni bonitete (se pa amortizirajo le 20% letno, razen če imaš operativni lizing), nekdo je v teji temi že omenjal "hrano v pisarni", pa naklikaš eno špar-dostavo na firmo na mesec in je to 200EUR, itd. 5kEUR je še splošne davčne olajšave, pa regres je do ~1250EUR neobdavčen, za božičnico pa mislim, da je vseeno treba plačat dodatne prispevke. Veliko pripomorejo tudi potni stroški - prijaviš s.p. na drugem naslovu kakor živiš in si jih lahko izplačaš neobdavčene.
Seveda je problem, da pri 100k prometa je vse to bistveno premalo, da bi naredil računovodsko nulo. Posledično je dolgoročno d.o.o. boljša rešitev, ravno zaradi ogromnih prispevkov v drugem letu poslovanja kot s.p.. Če ima kdo računovodjo, ki mu zmore od 100k prometa prikazati 75k stroška pri storitveni dejavnosti (programer ali podobno) je njegov naziv čarodej, ne pa računovodja. :) Po drugi strani naj se mi pa kar čim prej oglasi, bogato plačam takšne storitve, hehe.
Kar se tiče izplačila dobička na d.o.o. pa je to dvorezen meč, po eni strani ga lahko hrčkaš na firmi, ampak če ga želiš porabit ga je treba nekako dobit ven. Tudi če ga dolgoročno vlagaš (za t.i. FIRE) v npr. ETF/sklade ali delnice, je neobdavčeno izplačilo možno šele čez 15 let, pa še to po principu prvi-noter, prvi-ven (FIFO).
Sem tudi sam že razmišljal, da ti lahko nekdo recimo v najem ponudi domače "poslovne" prostore ali podobno, ampak to moraš seveda plačat in tam je potem zopet davek, pa še prisili te v poslovanje z gotovino, kar v večjih zneskih zopet ne gre najbolj enostavno.
Edina opcija je, da narediš večjo investicijo kot podjetje (npr. neprimičnina ali avto) in jo potem primerno amortiziraš v stroške, da je čim manj dobička. Je pa treba za to imeti ali kredit/lizing ali pa sredstva vnaprej, pa še to mora biti izdatek katerega moraš biti sposoben upravičiti, torej če malce karikiram, ne moreš kot programer kupit npr. jadrnice na firmo.
Bistveno bolj ugodno je imeti d.o.o. na hrvaškem - 10% davka do 1mioEUR in le 2 leti za neobdavčeno izplačilo ETF ... A žal FURS naredi vse kar je v njihovi moči, da ne moremo odjaviti davčnega rezidentstva (torej doplačaš razliko v davkih). Praktično ni mogoče imeti HR davčnega rezidentstva če ne živiš tam, ker FURS preverja že toliko stvari, da se temu težko izogneš. Tule je v PDF članek iz Financ na to temo: https://pdfupload.io/docs/1fe15568
Torej to, da bi imel HR d.o.o. in bi še vedno živel doma vsekakor odpade, ker postane izjemno komplicirano.
V 2026 bom izpadel iz normirancev ... kaj bom storil? Jokal, predvsem jokal bom.
![:))](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_lol.gif)
- spremenil: Silver ()
kzzzz ::
Torej, naslednje leto bom zaslužek znižal na 60k kot normirani s.p. V podo-opsvz si bom zniževal prispevke za 20%. Kako pa spremenim akontacijo oz. napovem ta nižji zaslužek glede na letošnjega? Prek DDD samo obračunaš dohodnino za letos in potem predvideno akontacijo, ampak tam notri ničesar ne spreminjaš tega.
kzzzz ::
U, hvala. Sklepam, da to oddam po tem, ko oddam DDD za 2024?
A si na podo-opsvz lahko znižujem prispevke že za januarja 2025, tudi če še nisem oddal DDD za 2024?
prozac ::
normiran sp imam ze nekaj let. imel ga bom se v 2025. Enkrat do 2026 bom presel na doo. Moram imeti sp odprt vsaj 9 mesecev v 2025, da se mi prizna normiranstvo ali lahko ze po 3 mesecih spremenim v doo?
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
Vsaj 9 mesecev
jabe ::
Vorasanje. Rada bi "spremenila" s.p. v d.o.o. tako, da mi ostanejo vse pogodbe ipd. Ne morem samo zapreti s.p. in odpreti d.o.o.. torej d.o.o mora "verbati" od s.p. vse - pogodbe, osnovna sredstva, v glavnem vse. se to da? Žargonsko kako se temu pravilno reče, da bom znala prav povedat, kaj zelim. Enkrat marca bi se tole zmigala - bo dovolj casa do 1.1.2026?
- spremenila: jabe ()
MikeRotch ::
https://mladipodjetnik.si/podjetniski-k...
Boljša varjanta je, da zapreš s.p. in odpreš d.o.o., pa pogodbe in OS urediš drugače.
matic492 ::
Saj je bolje nabijati kilometrino s starim dizlom kot pa avto na firmo...
To lahko delaš na DOO tudi, je pa veliko lažje plačat boniteto in imaš vse legalno in brez skrbi.
V 2026 bom izpadel iz normirancev ... kaj bom storil? Jokal, predvsem jokal bom.![]()
Saj ga ne rabiš 15 let hrčkat na firmi, mogoče boš naslednjo leto "ugotovil", kako si izplačat "dobiček bolj ugodno", ali pa kak strošek, za kateregea danes še ne veš. Ali pa bo žena hotela odpret svojega normiranca in jo ti zaposliš kot tajnico, ona pa ima popoldanca. Opcij je ogromno, zato pravim, da nima smisla takoj izplačat ves dobiček. Razen če pač rabiš denar, potem pač j**iga.
Tako je, če nima SP nekih osnovnih sredstev, kar verjetno normiranc nima, je pravno nasledstvo samo brezvezen dodaten strošek, od katerega nimaš nič. Odpreš nov DOO in je to-to.
jabe ::
Hvala za link, bom preucila
matic492 ::
Aha, sem spregledal, torej imaš neka osnovna sredstva na SP. TL:DR je meni bilo rečeno samo to, da pač te v primeru poreoblikovanja stane vse malo več, ker moraš notarja plačat. Drugače je pa odpiranje DOO zastonj (razen seveda ustanovnega kapitala). Enako je strošek, če hočeš dat ustanovni kapital v drugačni obliki, kot denar.
Brez zveze. Izkoristi normiranca do konca 2025, potem pa na d.o.o.
Če ne bo sprememb...
matic492 ::
Meni se sploh ne splača normiranc zaradi ogromnih prispevkov. Razlika med tem, da obračunam stroške, ki jih imam (avto, stanovanje) + da se zaposlim za minimalca in normirancem je pri meni < 5% skupnega prometa. Tako da če prištejem še to, da si bom kupil novo grafično kartico pa mogoče telefon, sem skoraj na istem.
Ampak seveda, levičarji v komentarjih na rtvslo bojo še kar trobili, kako so normiranci 4% obdavčeni.
tony1 ::
Če urediš pravno nasledstvo vsaj s pogodbami ne bo nič dela - obvestiš stranko, da je s.p. iz pogodbe pravni prednik tvojega novega d.o.o. (ta je pravni naslednik s.p.ja) in to je vse (to smo dali skozi v bivši firmi ene 5x).
Ales ::
In ne bodo imeli prav, tako kot ti nimaš prav, ko na svoje prispevke gledaš tako.
Kakor da osebno nič ne boš imel od tega, če plačuješ višje prispevke... Resnica je pa nekje vmes.
Ne bom niti omenjal družbe, solidarnosti ali vzajemnosti, to je preživeto. Kvečjemu so to še vrednote za lahkoverne idiote. Vsi tekmujemo v individualizmu in "zmaga" tisti, ki nagrabi čim več ter v skupnost prispeva čim manj. "Zakaj bi jaz če on ne! On pa krade! On pa..."
Tezava je v tem ker so prisppevki in penzija katastrofalno nesorazmerni
Ce je nekdo cel lajf dobival minimalca bo imel penzijo po 40 letih 740 eur
Ce je nekdo cel lajf dobival placo minimalec + 25% bo imel penzijo po 40 letih ugani koliko..... Ja 740
Zdaj pa mi obrazlozi zakaj bi kdorkoli hotel dat vec v blagajno
matic492 ::
Sej nisem hotel odpisat, ker kot je Ales napisal nima smisla debatirat solidarnosti/moral :D
Ampak 1500EUR da dajem na mesec več zato da dobim neko obljubo kaj bo čez 30 let. Sorry nope. 1500EUR / mesec / 30 let pri 8% stock market return je ~1,6 miljona. In to naj kar tako rajši šenkam dražvi, za pokojnino, ki bo kaj, 2000EUR na mesec okoli leta 2070, pa ko umrem ne bodo moji dediči nič dobili od tega.
Me lahko imaš za psihopata ali pa sebičneža, ampak mi dol visi, sistem ni matematično vzdržen in ne delam nič ilegalnega s tem, da vplačujem na tak način minimalca.
Itak pa se pokojnine krijejo iz ostalih davkvov, ker prispevkov ni dovolj, tako da sem na ta način radodaren, ker verjetno plačam več DDVja kot nekdo na povprečni plači s svojimi dohodki, pa ne dobim nič večje pokojnine zato.
Ales ::
Me lahko imaš za psihopata ali pa sebičneža ...
Ne, ne, saj te nimam. Ne tebe osebno, komentarji o solidarnosti so leteli na splošno usmeritev v naši družbi. Vsi smo del nje, kako se mi kot posamezniki ravnamo (in na kakšne vse načine) pa vsak sam najbolje ve... Kot si omenil, želja, da si nekdo zniža recimo prispevke, še ne pomeni, da ni sicer solidaren z drugimi.
Jaz osebno bi trend zmanjševanja solidarnosti raje obrnil v drugo stran, ampak želeli bi si, da bi to bilo pravično in na vsak način prostovoljno. Kako se kaj lotit tega je čisto druga tema...
MikeRotch ::
Optimizacija med espeji ali enoosebnimi d.o.o., ki s tem prihranimo nekaj 100 ali nekaj 1000€ mesečno nima veze s solidarnostjo. V vsakem primeru si middle class, pri 50k ali 150k neto. Jaz bi rekel, da je celo bolj solidarno, če poskrbiš za svojo prihodnost z višjimi dohodki, ker s tem manj obremenjuješ proračun in več prispevaš v ekonomijo, tudi v težkih časih.
O pomanjkanju solidarnosti lahko govoriš pri multinacionalkah, ki se grejo davčne utaje z raznimi dvojnimi irskimi sendviči, med milijarderji, ki si kupujejo svoj vpliv v politiki in predvsem v politikih, ki za podkupnine in udobno službo znižujejo konkurenčnost lastnega gospodarstva.
tony1 ::
Do neke mere imas prav. Bi se pa spodobilo kaksen socialni bomboncek kdaj tudi izpustiti, folk npr. V sosednji temi vlaga vloge za ministricine laptope, ceprav niti slucajno ni v fin. Stiski.
- spremenil: tony1 ()
socialec ::
Če kandidat ustreza formalnim pogojem, odšteje vložen napor za morebitno korist, ne vem, če je res najboljša izbira to, da kandidat pusti tam, da zaseda najet prostor v skladišču, tudi mi bi, če bi le kvalificirali.
Mogoče raje še kaj glede osrednje teme, da ne bo tudi ta kmalu uzurpirana in zaprta za čiščenje?
- spremenilo: socialec ()
olly ::
A lahko kdo prosim pomaga glede sledečega:
Navadni (dejanski) s.p., ki opravlja dejavnost oddajanja nepremičnin v najem (SKD 68.20), bo kupil nepremičnino za nadaljnjo oddajo v najem.
Ali se bodo v tem primeru stroški nakupa nepremičnine priznali kot davčno priznan odhodek sp-ja? In se bo s tem znižala davčna osnova sp-ja?
- spremenilo: olly ()
matic492 ::
Ne. Nepremičnina se amortizira 3% vsako leto, torej 33 let.
Legon ::
Pojasni tudi kaj točno misliš s stroški nakupa. Glede same nepremičnine je povedal že matic, se pa seveda lahko priznajo tudi drugi stroški (provzija agentu, cenilec...).
To izmikanje davkov preko podjetij je spet ena fora kako pravne osebe manj obdavčujemo kot fizične kar je absurd. Davki na nepremičnine, avte in še kaj bi morali biti fiksni, brez možnosti da te davke podjetje piše v strošek, tudi za avto naj podjetje lepo plača DDV brez možnosti odbijanja (z izjemo podjetij ki imajo registrirano dejavnost prevoza).
matic492 ::
Kako izmikanje davkov, ne vem kako si ti to predstavljaš lol. Dvojno obdavčenje bi rad uzakonil? Če je podjetje plačalo davek, ne moreš to še enkrat obdavčit v davku na dobiček..... to je totalno nelogično. Pa ne moreš si odbijat DDV na avto, če ni to dejavnost, točno tako kot si napisal. Izjeme so nekaj samo za električne avte zaradi zelenega prevoza. Nikakor pa ne moreš kupit Lambota na firmo in si odbit DDV, razen če imaš luxury car rental firmo.
olly ::
Gre za primer ko navadni s.p. zasluži 100k v določenem letu in takrat tudi kupi nepremičnine za 100k (kot s.p.)
Zato, očitno je takole:
Hvala
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_rudis.png)
Kayzon ::
Je možno, da zakon pade? https://www.rtvslo.si/slovenija/nsi-pri...
samo preberite prvih par komentarjev spodaj pod clankom, pa bo vse jasno kaksni smo slovenceljni...
Ja nori komentarji sam vas ne smejo cudit ker je rtv leglo komunajzlov.
Tale ga zmaga:
Bodimo realni...toliko, kot je ta vlada uspela popraviti in narediti v pol mandata, ni naredilo 5 preje jih vlad. Stanje je je pa za 30 let nazaj...ne za dve
Sori ti nimaš pojma kaj govoriš...
Folk pac oddaja nepremocnine preko s.p. ker je manj davka kot ce jih kot fizicna oseba, osta fora je z avtomobili, tam sicer to delajo ne direkt legalno v smisli da so davki manjsi, ampak preko fejkanja kilometrine, efekt je isti.
Če bi znižali obdavčitev fizičnim tega nihče ne bi počel,... :)
Hint: pri 5% davkov 98,9% ljudi ne bi skoraj nikoli iskalo davčnih obvodov... pri 25% pa marsikod...
matic492 ::
Posplošuješ zadeve. Ja, popoldanski normiranc je manj obdavčen kot 25% od najema za fizične osebe. Ampak popoldanski normiranc plačuje 80€ fiksnih prispevkov na mesec, tako da se ti ga ne splača odpret, če ni najemnina mislim da okoli nad 500€ / mesec, pa še tam si potem na istem.
Ne vem zakaj omenjaš fejkanje kilometrine, to je očiten prekršek in je isto, kot da bi napisal, da če prodajaš heroin ne plačaš davka.
Pa ravno kilometrino in DDV najrajši inšpektorji gledajo FYI.
foofighter ::
Če kot normiranec izdajaš račune podjetju v tujini (EU). A se je potrebno registrirati kot atipični zavezanec ali ne?
Legon ::
foofighter je izjavil:
seveda. To na kakašen način vodiš stroške nič ne vpliva na obveznosti glede DDV.
Geho ::
Po telih izračunih, se očitno najbolj splača nad 60k letno doo, min plača in max dividende. Al to narobe gledam? Že pri 61k.
pingme ::
Verjetno ne gledaš narobe, ampak formula kaj se najbolj izplača ima sprejemljivko in to so stroški. Tako da kaj se najbolj izplača je odvisno od stroškov.
Pri 61k se pa 99% najbolj izplača zaslužiti jurja manj ;-)
Pat_MaGroin ::
Glede na to, da naneravam znižati prihodke sub 60k, je potem smiselno že kar zdaj oddati DDDD obrazec, da začnem čim prej z nižjo akontacijo in znižanimi prispevki? Ker ponavadi sem čakal do zadnjega roka :).
spinner ::
@kzzzz kolikor jaz vem, lahko znižaš prispevke, samo moraš imeti nekje 20% manj prihodkov to leto, nekaj takega, nevem natančno.
srus ::
Pat_MaGroin je izjavil:
V obrazcu DDD-DDD (Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti) oddajaš prihodke za lansko leto. Če so tvoji prihodki v 2024 približno enaki tistim v 2023, je vseeno kdaj oddajaš.
Če planiraš znižanje prihodkov v 2025 glede 2024 in posledično znižanje prispevkov, to znižanje prispevkov uveljavljaš mesečno v obrazcu PODO-OPSVZ (Obračun prispevkov za socialno varnost) polje 085 "Zavezanec uveljavlja znižanje zavarovalne osnove".
Pat_MaGroin ::
2024 bo ene 15% manj kot 2023, ze zdaj uveljavljam 085, ampak 2025 bo pa vsaj -20% manj prometa, tako da hocem znizat akontacijo na 200 na mesec in priti na minimalne prispevke (kar pri 60k letno tudi so).
Časprve ::
Je kdo tukaj, ki je trenutno DDV zavezanec in bo letos znižal prihodke na 60.000 eur?
Boste dali vlogo za izstop iz DDV (oziroma postali samo atipični zavezanci), glede na to da se limit dvigne na 60.000 eur?
Če nimam veliko vhodnih računov in odbitka DDV verjetno nima smisla, da bi ostal DDV zavezanec?
- spremenilo: Časprve ()
