Normiran s.p. vprašanja... ?
Cupakabra123 je izjavil:
Mato989 je izjavil:
A ni žalostno da je tema šla iz normirancev v način kako se splača in ne, lepo so vas zjebali, škoda :(
Meni se pa ne zdi skoda. SP bi moral biti namenjen tistim, ki so strokovnjaki na svojem podrocju in delujejo kot svetovalci vec razlicnim podjetjem. V Sloveniji pa je 90% normirancev v IT-ju bilo tistih, ki pac nimajo skilla, da bi zahtevali visjo placo v redni zaposlitvi in so sli zato na normiranca, da scuzajo drzavo a hkrati delali le za eno stranko, po moznosti se na njihovi opremi in iz njihove pisarne. Prav je, da se malo vrnejo na realna tla. Tisti, ki je dober bo se vedno sluzil, ostali se bodo pa pod nosom obrisali.
Ampak noben izmed teh (razen onih ki delajo za tujino) ne bi šel na normiranca, če bi bili davki na redni zaposlitvi enaki kot normiran s.p. =)
kriva je država, naj vse prispevke pa davke zmanjša na enak nivo pa ne bo noben več normiranc, razen če dela s tujino...
Cupakabra123 ::
Mato989 je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Vsak, ki ima svojo firmo in dela za vec strank bi sel na SP. Ostali pa tako ne bi smeli biti ampak pustimo to.
velikBrokoli ::
Mato989 je izjavil:
Mato989 je izjavil:
In kje ti vidiš problem? Si že kdaj imel posla s kakšnim gradbincem? Tam so praktično vsi spjevci, ki plačujejo manj davkov od normirancev..
matic492 je izjavil:
Odgovor na vse mutenje z stroški je: JA - dokler ni inšpektorja.
Inšpektorja pravi podjetniki enostavno podkupijo in potem sta oba zadovoljna.
Stikalo ::
velikBrokoli je izjavil:
Še enkrat - popoldanski s.p. je omejen na 300k/2 leti. Le normiranih stroškov se prizna 50k, ne 100k, kot pri navadnem normirancu.
Misliš rečt do max. 40k (po današnjem) in 20k (po novem) :P
To 300k/2leti vem ja, samo sem mislil da če presežeš 50k na popoldancu da ga moraš zapret.
Ja, govoril sem za mejo, ne 80% od meje :)
Ne, popoldanec lahko tudi služi po 150k letno. Ampak redki to počnejo, ker se ne splača. Pri takšnih cifrah je bolje opustiti redno zaposlitev in imeti polni normiran s.p. (plačuješ manj davkov).
ej pri tvoji tabeli, a ni tako, da so najvišji možni prispevki 2.633,34 €?
velikBrokoli ::
Stikalo je izjavil:
Najvišji možni prispevki so povezani s 3.5-kratnikom povprečne plače (na pamet, mislim, da je 3.5x povprecna placa * 0.382). V tabeli sem dodal logiko, da se z vsakim letom povprečna plača zviša za nekaj odstotkov, kar se bo verjetno tudi zgodilo.
Če razširiš stolpce, lahko vidiš tudi "socialno kapico" s.p.ja:
Stikalo ::
@velikBrokoli zelo si marljiv, daj ko itak ne moremo drugi urejati, bi te poprosil, če še dodaš % efektivnih stroškov normiranca. Tako, da imam vse na enem mestu.
Recimo takole:
velikBrokoli ::
Dobra ideja, sem dodal. Zanimiv podatek, da če bo povprečna plača v Sloveniji kdaj blizu 2500 eur bruto, bo takrat efektivna davčna stopnja za normiranca, s 150k prihodki, enaka 40%. Dejansko se ne bo več splačalo imeti normiranca, ampak bomo d.o.o.je odpirali :))
Tisti, ki ste na 100k, boste res najbolj najebal. 18% višja efektivna davčna stopnja.. ouch
Stikalo ::
hvala, zelo si prijazen. Ja tole je BISTVENA spremba. Upajmo samo lahko, da ne bodo sprejeli v čisto taki obliki. Problem je tudi, če imaš recimo 80k, 4 leta zapored, potem se ti pa posel skrči za 50%, in potem imaš zelo visoke stroške.
ubistvo država posameznika obdavči z 70%. Torej, st s.p. nekaj naredim za 1000€ nekomu nekaj. Potem mi država vzame 30% takoj, in grem nekaj kupit za 700€ in od tega je 150€ DDV, ja in še pri tistem izdelku so proizvajalca obdavčili. Davek na davek.
Ales ::
Stikalo je izjavil:
Še dobro, da si lahko podjetnik tudi če ne razumeš davkov. >:D
LapD ::
Sej vem da je utopija se pogovarjati o penziji ampak kakšna bi bila razlika v izplačilu pokojnine, če vplačuješ minimalne prispevke ali recimo 1.700 eur kot je po novem izračunu za 100k dohodkov? Bi se lahko reklo, da boš dobil del tega denarja nazaj ob predpostavki, da bo še vedno tak sistem kot je sedaj?
web&motion designer
Geho ::
Ma namest, da se ukvarjamo s tem, kaki so novi procenti, bi se moral ukvarjat kako okol teh procentov in zajebat državo nazaj!
Do sedaj sem imel nekje 30-40% efektivno obdavčitev (torej kar plačam kot sp in potem ko se denar prelije na moj račun še DDV, ki ga moram povsod plačat).
Zdaj bo obdavčitev preko 50%, kar je zame nesprejemljivo, glede na storitve, ki jih dobivam. Za specialista čakam 6+ mesecev, ceste so u qrcu, internet je u qrcu, edavki so v qrcu, komaj sem začel lepo služit, da si prislužim lastno streho nad glavo in začnem delati na familiji, pa pride "draginja" in potem še dražji krediti in višje cene vsega in potem še višji davki... Planiral sem tudi razvoj novih projektov, inovacij,...
Ne preprosto ni zdaj čas, da bi navijali davke! Še posebej ne, če za to ne dobimo nobenega korenčka! Samo palica!
Ne bom podpiral lenuhov! In pika in 100 klicajev zadaj. Raje zaprem sp, ali pa zakurim denar, kot ga dam takim gnilim lenuhom tam v vladi. Če nebi bilo levice in če bi imeli nek plan kaj bodo s tem denarjem transparentno rešili me nebi tolko motilo, ampak tistega pofukanega kordiša pa ne trpim v 3pm! Pa mesca tud ne, ker sta totalna debila brez delovne dobe!
Zdaj prvo kar moramo rešit je kolko je normirancev sploh pri nas? Koliko glasov rabimo da se sproži referendum? Ali to lahko spodbijamo???
Če ne, potem moramo iskati rešitve, kako državi zdaj znižat pobranih prispevkov in davkov! Ne dam jim 10k na leto, ker to je zame v 10 letih skoraj pol hiše! Res rajš zaprem sp in grem na zavod, bom imel več od tega!
Torej ideje... to rabimo. Kako si bomo lahko kupili avto, hišo in ostalo brez večjih stroškov in prikazovali državi pravnoformalnolegalno da nimamo prihodkov?
Olajuwon ::
LapD je izjavil:
To moraš it na ZPIZ, da boš vedel. Sicer za naprej ti ne bodo znali povedat, lahko pa ti za nazaj na podlagi preteklih plačanih prispevkih.
Bolj pomembno je obstajati, kakor biti opazen.
  • spremenil: Olajuwon ()
LapD ::
To že, mogoče pa tukaj kdo ve za približno formulo, npr. če z minimalnimi prispevki dobiš ven 500€ pokojnine ali imaš s 3x večjimi prispevki tudi 3x večjo pokojnino, ali je ta razlika precej manjša?
Drugače pa brokoli pohvale za google sheet, edino pričakovan letni dvig povprečne plače je zelo konzervativen, jaz bi ga malo bolj navil :)
web&motion designer
Stikalo ::
Ales je izjavil:
Stikalo je izjavil:
No pa mi ti razloži, ko si tako jako pameten? Ne samo tako pavšalno komentirati in razven še žaliti. Izkaži se drugje, kot pa z neumnimi komentarji.
Torej jaz opravim neko delo za 1000€, izdam račun, država me obdavči cca 30%, ko si kupim hrano in ostale storitve prav tako velja, da je obdavčeno to kar kupim oz. je proizvajalčevo delo obdavčeno. Torej, denar je obdavčen ob zaslužku in potem še ob tem ko potrošiš. Torej se višji davki 2x poznajo.
bigruno ::
"Na zakonodajnem referendumu volivke in volivci odločate o zavrnitvi zakona, ki ga je sprejel državni zbor, pred njegovo razglasitvijo. Državni zbor razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva najmanj 40.000 volivcev. Pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma, ki mora biti podprta s podpisi najmanj 2.500 volivcev, je potrebno vložiti v državnem zboru v sedmih dneh po sprejemu zakona. Referenduma ni dopustno razpisati:
o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč,
o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna,
o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb,
o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost."
torej ni mozno imet referenduma pri davcnih reformah??
Ne, kaj ti misliš da je to demokracija al kaj?
kriptobog ::
bigruno je izjavil:
To je ta demokracija :)) Na koncu bodo pobrali manj, kot sedaj...
matic492 ::
LapD je izjavil:
Ne, nikakor ni 3x večja pokojnina.
Kalkulator imaš tukaj, izračuna na tvoje dejanske cifre, s tem da to, kar imaš zdaj, ekstrapolira do konca pokojnine (predvidvea da boš imel enako za XY let do upokojitve)
https://ezpiz.zpiz.si/wps/myportal/Home...
Ne vem če ti bo link deloval, ker sem jaz prijavljen z svojim certifikatom, sem pobrisal query parametre tudi. Drugače pa googlaj zpiz osebni kalkulator pokojnine
X670 Gaming X, R9 7900X, 64GB, EVGA RTX 3090 XC3, HX1000
velikBrokoli ::
LapD je izjavil:
Za pokojnino boš zelo težko karkoli zračunal, ker se prepogosto spreminja vse skupaj. Ko sem jaz to enkrat računal, sem prišel do zaključka, da se niti podrazno ne splača, ker dobiš veliko manj ven, kot si vplačal. Če bi ta denar raje vložil v neke ETFje, je v penziji to veliko več vredno.
Dvig povprečne plače sem pa na začetku dvignil malce višje, pa sem videl številke in me je začela glava boleti, ko sem videl kako visoke prispevke je potrebno plačati :)). Sem raje zmanjšal..
LapD je izjavil:
Precej nižja...
Ti moraš vedet če bi imel hipiotetično 40 let minimalno plačo 730 NETO zdaj, je to potem nekje 380 EUR naračunane penzije, ampak zakon pravi da kdorkoli je 40 let delal dobi 630 EUR pokojnine
Dejansko je tako, da če nekdo dela 40 let za minimalca ali pa nekdo 40 let za 1,4x minimalca (se pravi da bi se mu skoz dvigovala plača enak procent kot minimalc) bi na koncu imela praktično isto penzijo,
Žalostno je to, da bo nekdo s 15 let delovne dobe dobil starostno pokojnino xxxEUR, en ki bo 40 let plačeval pa par 100EUR več.
matic492 ::
Kdor ma več kot 20-30 let do pokojnine je itak brezveze računat, ker se bo starostna razporeditev populacije do takrat spremenila še konkretno, pa verjetno zakon še parkrat do takrat.
xeon ::
Čisto pravilno, naj se dvignejo davki, naj se vidi koga so zglasoval.
Torej praktično se nič ali zelo malo spremeni le za popoldanske s.p.-jevce, torej tiste ki poleg rednega dela dodatno opravljajo še druge storitve do 25k. Ostali pa morajo že razmišljati o svoji poslovni prihodnosti :8)
matic492 ::
Gregor P je izjavil:
Ne ne, teh prvih 25k ne velja za popoldance.
Moja napaka. Hvala za popravek.
velikBrokoli ::
Vseeno so popoldanci še kar dobro odnesli, bodo plačevali le nekaj odstotkov dohodnine več. Je jasno, da večina politikov in njihovih prijateljčkov fura popoldanske s.p.je, tega si pa res ne želijo uničiti 8-)
matic492 ::
Ja, splača se nazaj zaposlit pa opoldanca uporabljat če imaš več strank in je ena stranka ravno prav da te zaposlijo.
xeon ::
Nč bat, nam bo Boštjančič rihtal posle, plačeval bolniške, regrese, božičnice...
  • spremenilo: xeon ()
matic492 ::
Golob bo zrihtal pa 100k + dodane vrednosti na vse zaposlene slovence!
coldman ::
Kaj pa normirani d.o.o.? Če bodo zdaj prispevki tako visoki bi se to splačalo v primeru, da se ne želiš ukvarjati z iskanjem stroškov?
matic492 ::
coldman je izjavil:
Normirani DOO nekako sploh nima smisla.... ker si moraš plačo izplačevat in dobiček. Razen če imaš več zaposlenih mogoče pod določenimi pogoji.
Za one-man freelancer band - pozabi.
kriptobog ::
V Bosno. Ce ne zaupate Snezicu, delajo to tudi druge firme
https://www.vizija-racunovodstvo.si/ost...
c00L3r ::
Skrajni čas, da gremo na Avstrijski model davčne zakonodaje. Manjša obdavčitev bruto plače. Večja obdavčitev dobičkov podjetij in večji delež prispevkov za delavca, katere plača delodajalec (bruto, bruto).
Tako bodo v prednosti delavci, podjetniki pa bodo končno deležni streznitve, da morajo tudi oni plačat davke.
Alfonso ::
Lahko pa napišeš tudi drugače: plačevali bodo 3 krat več dohodnine kot dosedaj. Ni ravno zanemarljivo.
estons ::
Eto, izberite si lokacijo...
https://n26.com/en-eu/blog/visas-for-di...
Stikalo ::
Ne vem zakaj so ljudje tako mazohistično volili tega Goloba. Saj je jasno povedal, da nam bo znižal plače in prihodke. In jih je oz jih bo. Ne vam kaj ljudje vidijo v teb tavbiju, imel je miljonsko letno plačo in ta električni oligarh bo kaj dobrega naredil za nas - rajo?
kriptobog ::
Obljubljali so tudi zaston vrtec za vse :)) Pri meni to pomeni 7k prihranka letno :))
Alfonso ::
Le zakaj? Vsi mediji so nam razlagali da je Jajo sam hudič, pa vsi ki jih poznam in so volili Goloba, so bili prepričani da glede davkov samo predvolivno nabijajo.
matic492 ::
Stikalo je izjavil:
Vsi so samo vidli "Janša bad, hurr durr" zaradi Covid krize in lockdownow. Je pa Janša tudi svinja, da se tako oklepa stolčka, lahko bi komu mlajšemu prepustil, ki ga ne bi vsi sovražili zaradi škandalov iz prejšnjih let.
Sem prav specifično parim posredno omenil naj grejo volit Janšo (normiranci), pa nekateri niso sploh šli na volitve.
kriptobog ::
Stikalo je izjavil:
Jansa je bad tudi brez covida. Vbistvu so pri SDSu izjemno neumni, da ga ne fuknejo ven. Brez njega bi zmagali volitve.
Stikalo je izjavil:
Naša je bad, ampak hja, kot kaže je folk mel tako poln kufer čelavega da ima raje višje davke, zdaj se bodo pizdili pa na to... bistvo je, če bi SDS fuknil ven celotno komunistično gardo (Tanko, Grims, JJ, ipd...) bi dobili naslednje volitve, ker program je boljši od vse majmunov na levi strani (tam ni programa razen deljenja BDPja NVOjem)
Samo kaj ko si JJ to ne pusti...
Alfonso ::
Eh dej, s kom bi pa zmagali? Mahničem, Logarjem, Grimsom? Problem je v tem ker je Jajo vsa ta leta delal negativno selekcijo in je vse sposobne, da mu ne bi bili nevarni, tišal na stranski tir...
Alfonso je izjavil:
Prej bi volil za Logarja kot pa za JJa to je dejstvo pustmo mahniča ja
Stikalo ::
kriptobog je izjavil:
Stikalo je izjavil:
itak ne bi zmagali, saj mediji dobesedno onanirajo v člankih, ko je golobova vlada dvignila davke. Tudi, če je namesto Janša nekdo drug, nikoli ne bodo mediji in levaki rekli, oh ni Janša, to je pa zdej ful kul.
GOLOB - višji davki OOO JEAAA, NIŽJE PLAČE JESSS
**ONANIRANJE**
**ONANIRANJE**
**ONANIRANJE**
VIŠJI DAVKI - NIŽJE PLAČE - GOLOB 1m€ letnih prihodkov
**ONANIRANJE**
hehe golob ima 4100000 razlovg da nam zniža prihodke haha.
CoreySteel ::
delavec44 je izjavil:
Jaz bom definitivno izkoristil starostno upokojitev, saj ne mislim delat 40 let (oz kolikor pač že bo ta meja čez 30 let) potem pa direkt v grob. Pa to si tako napisal, kot da je teh "žalostno par 100EUR več" razlike med 1200EUR in 1000EUR, ne pa razlika med 620EUR in 279,56EUR, s katerimi se v osnovi niti slučajno ne da preživeti. Tako da je pomoje dokaj proporcionalno.
Twitter: @CoreySteel_
baltso ::
40k na normiranca, pa se 15k na popoldanca od zene?
Je to ok? Vsaj zaradi prispevkov?
ales85 ::
baltso je izjavil:
Ce so locene dejavnosti, da, gre. Dela seveda ona popoldne, ne ti.
  • spremenil: ales85 ()
velikBrokoli ::
baltso je izjavil:
Ne gre, ker sta povezani osebi, sploh če izvajata isto dejavnost, bog ne daj, da izdajata isti stranki.
Če imata pa ločeni dejavnosti, pa itak ne vidim smisla, kaj je potem razlika? Vsak služi svoj denar.
98 / 304
