Kateri RCA kabel kupiti?
jackasclever ::
Pozdravljeni!
Pred nekaj tedni sem kupil nov zvočniški sistem. Komponente v sistemu imam povezane preko res najcenejšega, poceni in starega RCA kabla.
Gledam malo po slovenskih trgovinah pa se mi zdijo teli RCA kabli kar dragi, če so seveda malo boljši (30 eur), kar se mi ne zdi malo, potrebujem pa ene 3 kable: za DAC, CD player ter gramofon.
Torej iščem kable nekega srednjega razreda, se mi zdi pač brezveze za kable dat 100 eur.
Gledal sem pa tele kable:
http://www.amazon.de/KabelDirekt-Stereo...
Pomoje so za dani namen odlični kabli(sistem je vreden cirka 700 eur).
Kakšne kable pa vi kupujete, verjetno ne nekih fancy in ne tistih najbolj poceni?
Mogoče kdo ve, zakaj kabli na sliki izgledajo tako debeli?
Lep pozdrav
jackasclever ::
Pozdravljeni!
Res bi mi dost pomenilo, če bi malo delili izkušnje tukaj na forumu in požegnali nakup telih kablov.
http://www.amazon.de/PureAV-RCA-Audio-C...
Jaz imam ziher komplet ali dva tehle viška, ker sem malo na zalogo nabavil.
2.4 in 5m
Sem dobil namig, da so top liga in naj bi po kvaliteti posekali mnogo dražje.
Zapakirani takole:
Če te mika, se lahko kaj zmeniva.. ? Lp
Kaj ::
Enega od visokotoncev pri Altec Lansing VS4121 2.1 zvočnikih (povezani na PC) imam zaradi razporeditve v prostoru povezanega z 10m RCA podaljškom, nekim navadnim iz Bigbanga. (podaljšek moški v moški + ženski v ženski adapterček)
Problem: glasnost iz tega zvočnika se je zaradi podaljška zmanjšala za cca 50%. Lohk to rešim s krajšim in kvalitetnejšim podaljškom? Podaljška sicer rabim samo 2,5m, a sem imel samo tega 10 metrskega doma.
  • spremenil: Kaj ()
Scorpia ::
Kabel sam po sebi da upornost, z daljšanjem si imel samo še višjo upornost in posledično manj moči. Krajši je kabel, boljše je, probaj pa boš videl, če boš zadovoljen z glasnostjo. Kakšnih special kablov ne rabiš, tudi najcenejši bojo vredu.
Kaj ::
Hvala :)
Še to, imajo na RCA kable slučajno kaj vpliva kabli v okolici? Vzporedno v kanalu namreč tečejo še električni kabel, na enem delu HDMI ipd.
Scorpia ::
Za audiofile ja, za navadne uporabnike ne. Pa še to imaš računalniške zvočnike, ki sam po sebi ima veliko šuma, tako da je vseeno kakšen kabel daš.
kako monitor zvočnike vezati na TV?
Oddelek: Zvok in slika
4312551 (9904) T743
TV Digital audio output v analognega
161423 (1202) Redorange
Povezava novejšega TV s starejšim ojačevalnikom/zvočniki
196642 (6290) Gapi
sestava kvalitetnega 5.1 srs domačega kina
4618475 (17221) krepki
Audio kabel [bel+rdeč] z dvema priključkoma na eni strani
51279 (1248) d0rK
