Usmerjena WiFi antena
s1m0n ::
Kaj se priporoča od routerja in antene?
Potrebujem usmerjeno razdalja je 500m.
Montaža je možna na streho (višino)
Višinske razlike med točkama ni tako, da gre za skoraj ravno linijo a so vmes zgradbe.
Ta boljši router ne vleče zato iščem router + anteno, ki bosta zadoščala za omenjeno razdaljo (hitrost prenosa ni pomembna le stabilnosti)
Daniel ::
Malce bolj definiraj tole, da so vmes zgradbe. Če ni vidne linije pozabi na WiFi.
  • spremenil: Daniel ()
Scorpia ::
Sam sem 1x resil tako, sicer so vmes bila drevesa, vmes se kaksne vikendice, ene so imele vec kovine ali pa so iz lesa. Kupil 2 sat kroznika, na vsak kroznik manjso yagi anteno in je lepo vleklo, glede na to, da ni bilo vidnega polja. Razdalja pa je bila vsaj dobra 2-3 km. Sem pa dal kar 120cm kroznika. Ce je ta moznost, bi poskusil s tem.
KTr1sk ::
kaj pa kaj takega je že kdo sprobal
če tega kontakiraš pa vprašaš
http://shop.wlan-antene.net/5-wlan-ante...
bi vedel mogoče ...
ali na tem forumu
http://www.elektron.si/forum/viewtopic....
  • spremenil: KTr1sk ()
Nagi Bator ::
Spajky je tak tukaj na Slotechu, pa utegne uletet, ce opazi temo.
mzakelj ::
http://shop.wlan-antene.net/wi-fi-wlan-...
to daj na obeh straneh pa bo letelo. Je začetni vložek malo večji drugače pa deluje. Sam sem postavil z višinsko razliko na ene 600m , pa gre t-2 čez z Fullhd in za net 10 mega b.p.
Se splača malo več dat pa maš pol mir. Te 2.4 je že kar nasičeno pa še prenosi so manjši.
Daniel ::
A lahko napišeš kako si spravil T2 tv preko WiFi? (da na drugi strani dela TV vmesnik).
mzakelj ::
na routerju vklopiš multicast ( na obeh routerjih, ipji niso pomembni ) , na eni strani vtaknil v modem na drugi strani v switch, iz katerega gre en kabel v router, da dobi wan ip za internet, drugi kabel v komunikator. Pri t-2 je enostavno kot pašta.
Daniel ::
To sem enkrat poizkusil, pa je pisalo, da vmesnik deluje samo v T2 omrežju, torej mora biti vklopljen direktno v modem (ali skozi stikalo). Meni na Siolu sicer dela taka konfiguracija, za T2 sem spraševal, ker tam nisem mogel spraviti TV preko routerja (razen z UDPXY).
Spajky ::
Se mi zdi, da bi se pri http://shop.wlan-antene.net dalo zadeve sposodit na reverz in probat v praksi, pa če dela pol plačat v celoti. Naj se proba zmenit, če bi šlo, pa če je v bližini MB ...
JanezBlond ::
http://www.ebay.co.uk/itm/RP-SMA-2-4GHz...
Jaz nekaj podobnega uporabljam že kar nekaj let v navezi s tp link 742. Wifi link ( 600m)dela ko šus. Ok razen v snegu so težave :)
Daniel ::
Dokler ne bo povedal kaj misli s tem, da so vmes zgradbe je vsakršna debata brezpredmetna. Sam imam Wifi na 3,5 km pa je vmes eno drevo in dela. Če bi pa bil vmes blok ali kup hiš pa ni šans, da spraviš signal skozi.
Uporabljam pa za svoj link 741ND in 842ND in 2x panel anteno 18 db. Od tega ima ena 5 metrov kabla, druga pa 30 cm do routerja.
s1m0n ::
Vmes je le en blok in praznina na obeh straneh. Tak nekje 10m širine sam beton/opeka
'Le en blok' zna biti en blok preveč. :(
s1m0n ::
Saj to je problem, če ga ne bi bilo ne bi reševal problema :)
twom ::
Če je blok na sredini bo delovalo. Probaj dobiti kaj na test, eden je nekaj celo svetoval.
Če imaš pa oviro precej blizu ene od točk bo pa res precej težka...
IPTV po WiFi
Oddelek: Omrežja in internet
51456 (1357) mauriciofabi
WiFi na površini 1,75 hektarja - nasvet
426944 (5161) Daniel
Kako povezati router in yagi anteno
162216 (1861) Duncaneo
wireless net od bloka do bloka
143188 (2713) Spajky
WLAN antena
62097 (1949) Spajky
