Forum » Hlajenje in modifikacije » Na kak način pritrditi ATX matično na lesen podstavek?
Joze_K ::
Lp,
razmišljam, da bi komponente vgradil kar v leseno omarico brez PC ohišja....
iščem pa torej idejo kako ATX plato pričvrstiti na lesen podstavek (tega bom dal na vodila, da ga lahko izvlečem kot predal)
- ali je najsmiselneje iz ene PC škatle vzeti tisti kovinski okvir na katerega se matična pričvrsti, ta okvir pa potem z normalnimi vijaki z matico pritditi na lesen podstavek (kje potem tak okvir dobiti, kupiti ATX ohišje in ga razmetati - brezvezen strošek?)
- kakšna elegantnejša rešitev ? (ali se da kje dobiti daljše vijake, ki na eni strani pašejo na matično na drugi pa z npr. M6 pritrdim skozi leseni del
hvala za ideje že vnaprej...
J
J
[D]emon ::
Kaj pa, da bi kovinske nosilce iz ohisja privijacil naravnost v les ? Sam sem tako storil pred leti, in se je cisto v redu obneslo.
BladE_ ::
Kupiš takšne distančnike, potaviš plato na les in zarišeš luknje, zvrtaš, prišraufaš, rešeno precej lično imo...
BTW, teh distančnikov imaš malo morje, verjetno tudi prav za les ampak takšni so najbolj podobni tem v PCju...
Akcija - Reakcija
- spremenilo: BladE_ ()
Joze_K ::
Ja če te prav razumem je to metoda, ki zahteva da imaš ATX nosilec iz škatle - tega nimam, bi moral škatlo kupit in jo potem razdret,.. četudi najcenejšo kupim je to še stalno kakih 25€
tale pa bo verjetno dobra,... (distančnik)
- predvidevam take, ki so 15mm odmaknjeni od lesenega dela?
- da je vijak zadosti dolg, da pride skozi ploščo (šperploščo?)
- da se z zgornje strani potem privijačijo s klasičnimi vijaki za matično v ta distančnik
edino škoda, da so spodaj samo M3...
- spremenil: Joze_K ()
stjan ::
Med matično ploščo in leseno (predal, polica) daš distančnike pa je problem rešen.
Ali pa vzameš daljše vijake in nekaj matic za distanco.
- spremenil: stjan ()
klinker ::
Jst sem to kar direkt brez distancnikov. Zategnes tolko da se plosca ne zvija in ni problemov.
Ne pozabi pa zadeve ozemljit. Z enega vijaka od plate napelji zicko na ohisje napajalca. Meni je zvocna brencala med scrolanjem ipd, dokler nisem tega naredu.
OZZY ::
Za ta distančnik je dobro uporabiti neke lesne matice.. Ne vem točno kako se reče ampak jih daš prvo v les potem pa uporabiš distančnik. veliko bolj enostavno..
Go with the flow.
d4vid ::
DIY opcija je vzet palčko tistega lepila, ki je za v pištolo za lepljenje. Razrežeš na dovolj dolge kose in z ene strani privijačiš ta kos na lesen del, iz drugega pa matično ploščo.
Joze_K ::
aha še tole...
kako pa izvesti "gumb Vklop"
ali je to stikalo ali tipkalo?
in ali se to "stikalo/tipkalo" kje dobi to montirano na konektor za matično ploščo ?
Joze_K ::
hja, nekaj takega sem mislil, kjer so na drugi strani že konektorji gor
http://www.ebay.de/itm/Wholesale-PC-Des...
| » | Katera balkonska vrataOddelek: Loža | 3851 (3081) | cordoba |
| » | Leseno ohišje: Taurean, 22L (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 104752 (69954) | bluefish |
| » | Moj načrt za bodoče ohišje iz ostankovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3854 (3056) | huelz |
| » | Zadnji prizor...ChieftecOddelek: Strojna oprema | 2477 (1700) | segi |
| » | pritrditev polic na nenosilno stenoOddelek: Loža | 4693 (4538) | madmitch |
