Forum » Programiranje » Exception
Exception
pizdarija1 ::
Lep pozdrav!
Problem imam s tem exceptionom.
Začel se je pojavljat ko sem spremenil kodo v singleton prej je bilo narejeno v main classu kot New(), naprej pa na referenco vsi classi ki so potrebovali so si jo podajali.
Koda ki jo uporablam, drugi db class ima ta del enak, različne so metode s queryiji ki vračajo tabele.
Naj se omenim da uporabljam dve bazi vsak class ima svojo, in da baza mmcodes_v2_modify sploh nima table tmp_data kot je na sliki, problem so tudi druge tabele nekako zameša baze.
Ko grem v InteliTrace, in preverim callstack za ta exception so koraki pravilni.
Pojma nimam od kje dobi exception in kako bi ga zdebugal?
base_sql - naredi connection, in vsebuje Select() ... metode
sealed class DbMmcodes
public base_sql db { get; set; }
private static DbMmcodes instance = new DbMmcodes();
public static DbMmcodes Instance
get { return instance; }
sebastjan28 ::
Preveri, kam se povezuješ. Meni na prvo žogo deluje, da se povežeš na neko drugo bazo, ki seveda nima omenjene tabele,..
- spremenil: sebastjan28 ()
| » | [Android] Nov tip shranjevanja slikeOddelek: Programiranje | 2724 (1848) | urosz |
| » | Napaka pri povezavi z bazo - c#Oddelek: Programiranje | 1340 (1204) | Mitja Bonča |
| » | tomcat in datasourceOddelek: Programiranje | 2673 (2430) | infiniteLoop |
| » | [JAVA] mysql-connector-java in povezava z MysqlOddelek: Programiranje | 2510 (2392) | Sergio |
| » | [C++] for {}Oddelek: Programiranje | 2062 (1756) | Gundolf |
