Forum » Programiranje » [JAVA] mysql-connector-java in povezava z Mysql
Senzacionale ::
kako usposobim da bo se dalo v javi z jdbc povezat na mysql?
Isku sem po ggoglu ampak ne najdem nobenga tutoriala
http://www.dostavahrane.si
- spremenil: Senzacionale ()
Senzacionale ::
bolsi se mi zdi ta tutorial ki sem ga nasu, tam je vse staro, vsaj meni se zdi
http://www.stardeveloper.com/articles/d...
Naredu sem vse kot piše tu, ampak ko zaženem tale testni program
package com.stardeveloper.example;
mi javi tole
http://www3.shrani.si/o.php?napaka863475.jpg
edit moderator: Domače branje.
import java.sql.*;
public class JdbcExample1 {
public static void main(String args[]) {
Connection con = null;
try {
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql:///test", "root", "secret");
if(!con.isClosed())
System.out.println("Successfully connected to MySQL server...");
} catch(Exception e) {
System.err.println("Exception: " + e.getMessage());
} finally {
try {
if(con != null)
con.close();
} catch(SQLException e) {}
mi javi tole
- zavarovalo slike: CCfly ()
Senzacionale ::
se opravičujem za neprimeren naslov.
Zgoraj sem naredil napako zagnati bi moral z
javac *.java
java com.stardeveloper.example.JdbcExample1
in dobim napako
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError : com/stardeveloper/example/JdbcExample1
naredil sem vse kar je v tutorialu pisalo
Bazo mam od php ja isto, samo inodb sem dodal, prekopiral sem mysql-connector-java-5.0.3-bin.jar v C:\Program Files\Java\j2sdk1.4.2_12\jre\lib\ext in nastavu CLASSPATH .;C:\Program Files\Java\j2sdk1.4.2_12\jre\lib\ext\mysql-connector-java-5.0.3-bin.jar
pa ne deluje testni program. Izgleda sedaj takole
Kaj bi lahko bilo narobe
edit moderator: Super, vendar si preberi še tisti del z označevanje kode (st.koda).
javac *.java
in dobim napako
import java.sql.*;
try {
con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql:///mysql", "root", "abc8991");
if(!con.isClosed())
} finally {
try {
if(con != null)
con.close();
- spremenilo: CCfly ()
]Fusion[ ::
Kolko vidim nimaš pravi connection string. Na oni strani ko si ti gledal majo String driverName = "org.gjt.mm.mysql.Driver"; // MySQL MM JDBC driver
Drugače pa gre z MySQL Connectorjem čist lepo ko si ga nastaviš...
"I am not an animal! I am a human being! I... am... a man!" - John Merrick
Senzacionale ::
kir tutorial naj pol gledam, v tem ko sem ga jaz uporablu majo drugace, samo mislim da je jar fajl za oba isti. Sem probal z org.gjt.mm.mysql.Driver pa isto ne dela.
Mi lahko pomagaš, kaj naj naredim da bo začelo delovat.
l0g1t3ch ::
Mogoče čist neumestna sam tak na hitr. A tebi drugač ostali programi v javi delajo prevajanje in izvajanje ?
ker sodeč po temle "Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError" bi reku, da sploh nimaš pravilno nastavljenr PATH in CLASSPATH spremenljivke
Senzacionale ::
dela ja
vse se prevede in dela normalno
sedaj sem naredu tole
naredu c:\test
pa pol c:\test\com\stardeveloper\example\
v ta example skopiram to datoteko.
in pol iz c:\test kličem to:
pa dobim
Exception: com.mysql.jdbc.Driver
torej driverja ne najde. Samo sem naredil točno po tutorialu! Mogoče veš kje bi lahko bila napaka.
naredu c:\test
pa dobim
CCfly ::
Classpath spremenljivko moraš določiti (vsebovati mora pot do JDBC jar datoteke).
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
Sergio ::
Ko pozenes, daj vmes se " -cp ."
tko da pozenes namesto
"java Bla.class"
das
"java -cp . Bla.class"
"java Bla.class"
das
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
| » | java / mysql / počasne poizvedbeOddelek: Programiranje | 1094 (1023) | BRBR |
| » | Android+mySql težavaOddelek: Programiranje | 1528 (1280) | abcd123 |
| » | Netbeans + AccessOddelek: Programiranje | 1050 (979) | Napoleon II |
| » | Java - uvoz XML in izvoz v MySQL pomočOddelek: Programiranje | 3729 (3066) | igor0203 |
| » | java in zapis v podatkovno bazoOddelek: Programiranje | 2409 (2277) | jogurtTM |
