Ali se samozadovoljujete?
2 3 4
Tero ::
Torej SE?
Oziroma boljse vprasanje bi bilo:
Kdo ima jajca da prizna da se samozadovljuje?>:D
....Jaz si ne upam priznat...:8)
undefined ::
Samozadovoljuje se prav vsak, ki nima drugačnega zadoščenja. To je kristalno jasno. :)
Binji ::
tko nekako:P
Sej al je to kej tazga
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
Zheegec ::
Lol, na www.poljub.com je veliko takih tem, kar tja pojdi diskutirat.
Drugače pa: ja, kdo se pa ne?
Janez Janša, 29.04.2014
HardwareMaster ::
LOL, kera tema :D
Drgač pa ne upate priznat a?:)))) Jst se tko kot vsi ki to berejo:D :D :D :D
jRk0 ::
Itak da:D
Kdo pa ne prizna pa se laze, al pa se samo punci prepusca. ceprav tudi punca navadno ne vpliva pr moskih na samozadoscanje spolne potrebe:)
darh ::
tud 5x na dan če je treba :D
Excuses are useless! Results are priceless!
undefined ::
Tam je veliko takih, ki niso vase sigurni, ja. :)
Aspirinix ::
A kombinacij AMD in Logitech tudi šteje?:D
BigWhale ::
A se kdo ne?
sketch ::
Vcasih sem se, zadnje case pa ne... ni potrebe.
s.
Adapt and overcome.
jetam ::
in se
BWAHAHAHAHA... A je mamica rekla da je samozadovoljevanje greh al kako Ice? Vecinoma pises pametne odgovore ampak takele bedarije pa se ne.
Rukica je najbolja ljubavnica pravijo Srbi. In nič ni narobe s samozadovoljevanjem, kot bi to nekateri tule radi prepricali. Kaj ima pa samozadovoljevanje veze s samozavestjo mi pa se ni jasno. Mogoce to da se obe besedi zacneta z "samo".
Error on line: Object of type SIGNATURE expected
undefined ::
A sem jest kje reku, da je to greh? Navedel sem le, da vase ni siguren TISTI, ki SPRAŠUJE, če je samozadovoljevanje normalno ali ne, pa kdo se zadovoljuje in kdo ne. Štekaš?
Pri tebi se mi zdi situacija ravno obratna. ;)
Drži.
Samozadovoljevanje nima prav nič s tem. Ima pa spraševanje o tem na forumu kar veliko opravka s samozavestjo, ja. Pa tudi takšna nepotrebna defenziva, kot tvoja v tem primeru, ima nekaj s tem. :)
Sid Izprijeni ::
Valda da se. To je trening, kjer natreniraš povezavo med obema glavama, ki je sicer ponavadi bolj slaba. ;)
Pa tudi sprostitev je, ker punce pa ni vedno na dohvat ruke. Pa tudi sitna zna bit včasih, roka ni pa nikoli. :P
The true challenge of Creation lies not in the engineering...
...but rather in the ability to control one's project.
Tody ::
Porno idustrija bi propadla brez nas:D JEERK ON :D
undefined ::
No, tukaj bom pa ugovarjal. Mislim, če moraš drkat ko maš punco, je pa skrajni čas, da jo menjaš. Seveda, če ni to le tvoj izgovor. :)
blabla ::
Čudno da ni še nihče tega poslal.
0:)
Tody ::
BLABLA a maš že kej kosmate roke ker če se dotikaš prijatla ti zraste tud še ne prst na vsaki roki + maš ful dlak po dlaneh takih k nemoreš jih obrit :D
jetam ::
Hm... Ice. Skoraj bi me preprical.
Pa me nisi...
Sid Izprijeni ::
Uf, jezik že ratuje bolj robat...
No, IceMan, kaj pa vem. Meni dejansko ustreza, da tudi samega sebe pedenam. Punce niti ne vidim vsak dan, med tardečo tudi meni ni nek silen užitek, če ima pa nekdo od naju težek dan za sabo, pa tudi ni neke prave štimunge pri seksu, tko da je roka v primeru, da je potreba ob takem času, bolj prikladna.
Malo te mučijo predsodki, da je rokomet nekakšen slab nadomestek za punco. Morda imaš pa ti napačno punco, da ti zmeraj da, četudi jo mučijo morda kakšne težke misli. Ali pa ti niti ne čutiš tako frekventne potrebe po praznenju mošnje. Mogoče pa sta oba idealna in sta vedno skupaj ter se v vsakem trenutku lahko odklopita od sveta in se vrhunsko poseksata.
Če je pa to zadnje, pa blagor tebi in čestitke...;)
||_^_|| ::
Pa smo spet tm. Mislm da je blo v temi o ukinitvi porničev tut tko "iceman proti ljudstvu". Zakaj hudiča si ga ne bi drkal tut če mam punco? Al pa zakaj si jo nebi ona diđejala tut če ma mene? Ice, se s punco/fantom nista nikol skupi (en pred drugim) samozadovoljevala?
Sid Izprijeni ::
Pod vprašanje se podpišem tudi jaz! :))
undefined ::
> Hm... Ice. Skoraj bi me preprical. Pa me nisi...
Niti te nisem imel namena česarkoli prepričati, pač pa ti le objasniti. Če nisi razumel, pa nič ne de.
Ne. Bolj verjamem v predigro v dvoje - zadovoljevanje drug drugega.
Ampak jest še vedno mislim, da je punca+drk le izgovor (hint: punce ni). Pa nikar ne zdaj bluzit, da si ga drkate pred punco, ko sta v isti sobi. Večje bedarije še nisem slišal. :)
Sid Izprijeni ::
Sediš pač večinoma na ušesih. Bojda prepolna mošnja povzroča občasno gluhost. :D
Sicer pa se da počet še čuda stvari. Same packarije!
Pa dej, Ledeni, a vidva s punco se žgeta vsak božji dan tri put in se ne naveličata? A furata tantro?
Pol sta pa carja! Kapo dol! ;)
undefined ::
Zakaj ti tako rad sekaš v ekstreme? :)
||_^_|| ::
IceMan: Zakaj hudiča si ga ne bi mogu pred punco?? Pa če te prime kadar nje ni v bližini?
frenk ::
No ja sj s punco greš loh tud u extreme če je njej to uredu...glede s-zadovoljevanja pa tud jest ne izstopam...sem normaln človk:D
undefined ::
Recimo - hipotetična situacija. Vzemimo za primer klošarja in njegovo prosjačenje za hrano, primerjajmo ga s samozadovoljevanjem osamljenca. Potem se temu klošarju sreča obrne - dobi službo in si kupi stanovanje (podobno primeru, ko dobiš punco). A misliš, da gre potem po službi še vedno prosjačit na cesto za hrano in pijačo, če ve, da bo konec vsakega meseca dobil plačo in si bo lahko stvari kupil sam? Meni bi se to slišalo skrajno butasto, princip pa popolnoma isti kot v tem primeru. :)
||_^_|| ::
kakšna primerjava ej:\ Pa naj ti bo; kaj pa ko klošarju trenutno zmanjka hrane? Si jo bo šel kupit (šel na kurbo:)) al jo bo sfehtu (si ga vrgu na roke)? al bo enostavno lačen?
undefined ::
Bistvo in nauk te zgodbe je, ko nekaj veš, da imaš, lahko tudi malo počakaš. Nestrpnost te kratkomalo mine. Razen, če te daje puberteta, to je pa potem spet druga stvar. :)
||_^_|| ::
heh. Puberteta v mojih letih bi blo pa že mal bed. Kakorkoliže, nevem zakaj bi se odrekal užitkom?
undefined ::
Zakaj se odrekaš prosjačenju, ko ti nekje na izletu zmanjka denarja za prigrizek, naokoli pa nobenega poznanega? Ker pač veš, da se boš ob vrnitvi domov lahko najedel in napil do sitega.
Česa še ne razumeš? :)
||_^_|| ::
Bulšit. Ampak vseeno, kaj pa ko gre za teden, dva, še več cajta?
Nočem biti žaljiv ampak na pamet mi padejo tri stvari:
- Al se bojiš da ti ne bo več vstal če si ga boš prej sam zmetu
- Al se bojiš da boš ugotovil da si ga sam velik bolš kokr ti ga ona:))
- Al pa je ženska tolk ljubosumna na tvojo levo/desno roko, da ti je zamorila da se nesmeš samozadovoljevat.
undefined ::
Če greš za en teden, se verjetno tudi bolje pripraviš. V mislih sem imel krajše potovanje, pa slučajno pozabiš doma denarnico.
Zgrešil v vseh treh primerih. Tvoja sklepanja so zelo nizko-nivojska, zato me ne moreš užalit. :)
frenk ::
IceMan: tkole je...samozadovoljevanje nima slabih učinkov ima le dobre(seveda če ne pretiravamo:D) in nevem zakva neb užival če loh...prosjačenje ma tud slabe učinke(folk bi drgač gledou nate in še kj), če maš pa punco je pa nekaterim bol počakat na punco in tuko je vrjetn bol kvalitetn(ker čakaš dlje), če pa to delaš usak dan pa ni več zanimiu...poj smo pa še tretji ljudje k trenutno nimamo punc in se nm zdi, da bi bilo življenje brez samozadovoljevanja precej bol pusto...poleg tega ima samozadovoljevanje še en plus...ko naslednjič vidiš punco ne boš mislu sam na sex in se boš laži pogovarjou z njo, kar pa puncam veliko pomeni...kot sem že rekel jest trenutno nimam punce in se je vrjetn u temu letu tud kej spremenilo, nkol ne veš:D
p.s.:pa tole ni blo sam IceMan-u namenjen:)
  • spremenil: frenk ()
undefined ::
Frenk, sej glih to sem jest govoru, kar si ti zdaj povedal! Najini mnenji se sploh ne kregata, pač pa se prav lepo skladata, če pravilno prebereš vse, kar sem napisal.
Ustavil pa bi se le pri tem...
No, s tem se ne bi čist strinjal, da se lažje pogovarjaš po tem opravku. Sam imam nekoliko drugačne izkušnje. Res je, da si nekoliko bolj sproščen. Je pa tud res, da ta "sproščenost" posledično povzroči tudi manjšo premišljenost kaj rečeš ob določenem trenutku. Postaneš nekoliko "naspidiran", kar ni čist vedno ok.
Seveda upam, da tukaj govoriva o samem začetku poznanstva in ne, ko je že v teku. Ko je že enkrat v teku, ne vem kje bi bla še težava se tekoče pogovarjat v katerikoli situaciji že. :)
frenk ::
IceMan:jah jest sm to na discovery vidu:D:D:D...so rekl nekj u tem stilu kokr da se sprostijo eni hormoni kokr pr ženskah al nekj tezga...sam pa tega še nism probou tko da ne vem...vrjetn pa na usazga drgač deluje:\
BigWhale ::
Banzai!
Khm.. Drkaj 3x na dan ce treba, punca gor ali dol, trditev, da rabis drugo puncu ce moras drkat je totalna bedarija. Nekako tako kot ce bi rekel, da rabis nov avto, ce se moras voziti s kolesom..... IceMan, ne bluzi...
Drkaj dokler ti stoji, ce ti ne... hm, pol pa bluzi... ;>
BigWhale ::
... plus tega je pa samozadovoljevanje pred spolnim partnerjem nekaj cisto normalnega in je lahko tudi del predigre. Tudi s tem ni nic narobe. :P
||_^_|| ::
frenk: sej IceMan ne pravi da ni kul se samozadovoljevat če nimaš punce. Če jo pa maš pol je pa to bedarija.
IceMan: nisva se razumela, jst sm mislu če si en tedn al pa več brez ženske, kaj pa pol?
frenkiboy ::
Itak da se; Desanka in Levanka Šakić sta moji najboljši prijateljici:D ;)
Tr0n ::
IceMan: Ze pri temi o pornografiji si imel podobne komplekse, kot tukaj. Mogoce bi moral kdaj analizirati se sebe.
Sicer je pa v ljubezni in seksu dovoljeno vse, kar je obema partnerjema vsec.
Sid Izprijeni ::
A si se ustrašu? ;)
Ne, lej, sej sem že prej napisal. Seks v dvoje (ali več) je samo ena izmed opcij. Jo sicer preferiram, ampak roki se pa nikakor ne odpovem, ker je ne tretiram kot nadomestek. Če bi vedno, ko se sicer rokujem s prijateljem namesto tega seksal s punco, bi se preprosto oba naveličala drug drugega. Tako kot se nemalokrat zgodi zakonskim parom, da strast z rutino umre in morajo potem k raznim svetovalcem, da jo ponovno obudijo. Seveda pa nisem spolno bitje samo takrat, ko seksam s punco, ampak več ali manj ves budni čas, pogosto pa tudi ponoči. Kot sem že napisal, punce ni vedno zraven, nisva niti oba hkrati vedno razpoložena, mi pa vendarle tudi v takih trenutkih zapaše masaža določenega predela. Ergo...
Še to, osebno mi nekako veliko pomeni, da se tudi moja punca samozadovoljuje. To pomeni, da ji dela domišljija in da se zaveda svoje spolnosti in jo neguje.
|O
madmitch ::
Srbi pravijo: Kur** vreme prolazi, trebaš il' ne trebaš.
Torej!?
nevone ::
Iceman,
sicer se to kar pišeš sliši lepo, ampak malo preveč diši po uniformiranosti. Pogledi na spolnost in njihove potrebe so pri ljudeh različne in nobenega razloga ni, da jih ne bi zadovoljili na način, ki jim pač ustreza. (seveda če s tem ne prizadenejo sočloveka). Samozadovoljevanje in seks v paru se pač ne izključujeta, ampak se kvečjemu dopolnjujeta.
Z vidika obstoja človeške vrste je seks v paru evolucijsko res nekoliko priviligiran in tudi bolj privlačen.
Kdor ima kaj proti samozadovoljevanju, naj se pač ne samozadovoljuje. Lahko tudi pove svoje mnenje in izkušnje. Da pa bi tistim, ki to počnejo-mo solil pamet se pa meni osebno ne zdi prav.
o+ nevone
undefined ::
Nevone, nikomur nočem solit pameti. Samo želim, da bi eni razumeli, kakšne tukaj prijavljajo. Ne govorim kaj je ok pa kaj ni ok, govorim samo kaj se meni zdi bedarija, to je vse. Drugač lahko uleti še kak CX sem, pa bo šel dosti preko vaših drkaških meja in bo prijavil, da je dnevna menjava in redno varanje partnerjev nekaj čisto običajnega, človeškega in nič spornega v nobenem smislu. :)
Sid Izprijeni ::
> Ne govorim kaj je ok pa kaj ni ok, govorim samo kaj se meni zdi bedarija.
Obračaj besede, kolikor hočeš. Izpade isto, ne glede na to, kaj si ti mislil. |O
undefined ::
V tvojih očeh izpade točno tako, kot si si izbral sam. To pa ni več moj problem. :)
Tody ::
Jah meni je ljubše če sem prazen :D Na srečo nimam limita pri 1 >:D
jjohny ::
Najprej naj povem, da še nimam punce, oziroma imam desanko šakič. Sedaj me pa zanima ali tisti, ki imate punce in to počnete z njimi uporabljate kondome? Ker drugače bi bilo zelo veliko otrok:D 8-O , oziroma kako rešujete ta problem?
Jaz si glih ne predstavljam, da bi kondič si natikal glih vsak dan. Naj kdo napiše kakšen je občutek z kondičem. Meni se dozdeva (nisem še poizkusil), kot da te tišči, kar pa verjetno ni prijetno.
jani
2 3 4
Poslanci dekriminalizirali prostitucijo (strani: 1 2 3 4 5 )
22435598 (29155) bluefish
Kako se rešit testosterona? (strani: 1 2 )
509160 (6888) jype
Psihoanaliza, Freud... (strani: 1 2 )
6110787 (9932) Tr0n
Nič več porničev po TV (strani: 1 2 3 )
10511537 (9296) Tr0n
Kaj slabega ali grdega v pornografiji?
453262 (2513) Aggressor
