Forum » Problemi človeštva » Konflikt v Siriji
Konflikt v Siriji
SimplyMiha ::
Moraš pa priznati, da je to še vedno bolje, kot da bi šli na nož zaradi ideoloških razhajanj. Kaj človeku ostane, če mu odvzameš svobodo govora?
- spremenilo: SimplyMiha ()
leiito ::
Danes je organizacija vstaj in revolucij tržna storitev, ljudje iz srbskega Otpora so bili zraven pri vseh barvnih revolucijah, ne gre samo za to, da ljudje pridejo, treba je imeti pod kontrolo kdo bo govoril, kakšno sporočilo, kdo bo v stiku z mediji, nekdo mora plačati najem prenosnih stranišč, ozvočenje, promo material, amaterska vstaja brez podpore zunanjih akterjev nima možnosti.
SimplyMiha je izjavil:
Svoboda govora je brez ostalih svoboščin daleč precenjena. V avtoritarnih režimih lahko govoriš samo tisto kar ne mori elit, v nasprotnem te zaprejo ali kaj hujšega. V zahodnih 'demokracijah' lahko govoriš kar hočeš, lahko tudi proti elitam pa ne dosežeš nič, ker imajo privilegiran položaj pri sredstvih vplivanja na javno mnenje ali pa te enostavno ignorirajo. Če si nevaren te še vedno lahko tožijo do onemoglosti ali fizično odstranijo.
Poleg tega pravica do svobode govora človeku, ki nima kaj za jesti ne pomeni veliko, saj nima zadovoljenih osnovnih potreb. Demokracija je dejansko uveljavljanje konglomerata medsebojno povezanih pravic s strani opolnomočenih državljanov. Demokratični polizdelki zahoda so boljši od diktatur a daleč od resnih demokracij in kar je najhuje, od demokratičnega ideala se oddaljujejo namesto, da bi se mu približevali.
In nazaj v Sirijo:
Vzhodni Qalamoun..fanatični bodo odavtobusali, ostali se bodo pridružili SAA.
https://twitter.com/SyriaWar2/status/98...
V južnem Damasku napad SAA proti silam IS in HTS v Yarmouku.
O polivanju z vodo ob kontaminaciji s klorom.
https://twitter.com/DanKaszeta/status/9...
@EliotHiggins With regard to use of water for emergency decontamination of people exposed to chlorine, you had an interlocutor who said that was not wise. However, water-based decon is the guidance in many documents specifying emergency response to chlorine vapour incidents.
In the North American Emergency Response Guide for hazmat transportation accidents in USA/Canada/Mexico, it refers responders to Response Guide 124. This calls for water.
https://cameochemicals.noaa.gov/erg_gui...
BASF, a chemical manufacturer, in its guidance to medical providers, calls for at least 15 minutes of flushing with plain water.
https://www.basf.com/documents/corp/en/...
UK Govt guidance calls for a shorter decontamination period with water, 45-90 seconds
https://assets.publishing.service.gov.u...
New York State health department calls for water in its guidance
https://www.health.ny.gov/environmental...
The HAZMAT classes I did with the State of California and State of Maryland, as well as the FEMA National Fire Academy also advocated water for decon, although not necessarily for those without skin and eye irritation.
Based on this, @EliotHiggins - I think the guy you were talking to about water not being called for in chlorine decon is a bit out of his lane and not familiar with the guidance.
- spremenilo: Pac-Man ()
SAA je v vzhodnem Qalamounu dobila kar nekaj orožja, vključno s tanki, oklepnimi vozili in TOW-i.
Vanich ::
Rusi razstavljajo, kar se je sklatilo v Siriji v zadnji rundi: USA, UK in Fr rakete.
Sedaj - lahko, da so samo po tleh pobirali koščke raket, ki so zadele cilje in jih sedaj predstavljajo kot sklatene - bodo strokovnjaki povedali.
Bodo pa Rusi pokazali še dva skoraj cela komada, ki nista uspela detonirati.
Ma za tri objekte so zmetali cca 30 t exploziva. No verjetno je jasno kaj naredi ane 500 lb bomba kaj naredi 50 le teh, ne glede na na objekt je pa že bolj smešno vprašanje.
JP
Samo v letu 2017 so od američanov kupili za 110 mijard $ orožja. V naslednjih desetih letih pa skupaj za vsaj še za 350 mijard dolarjev.
Analiza obrambnih sistemov v Siriji.
https://rusi.org/commentary/could-russi...
The Russian-supplied Bastion coastal defence missile systems operated by the Syrians are a threat; they would be able to attack surface combatants within a range of roughly 300–350 km if provided with external targeting information, such as from Russian planes patrolling the Syrian coast. But the Bastion’s strike range is limited to around 120 km if required to attack in sea-skimming mode, which would certainly be the case for targets protected by Aegis air/missile defence system, as US naval formations are. Nor could they reach Cyprus.
Except in the case of an extremely lucky hit, it would most likely take two–three hits by Bastion missiles to put an Arliegh Burke-class destroyer or Ticonderoga-class cruiser out of action in combat circumstances, and up to eight to twelve Bastion missiles to put an aircraft carrier out of operation.
The Russian forces’ ability to protect Syrian sites against Western missiles is another matter. The S-400 system is designed to engage aircraft (predominantly fixed-wing ones) and cruise missiles at a range up to 250 km with its 48N6series SAMs. Their main shortcoming is that the S-400s land-based combat engagement radar can’t see targets itself at that range unless they are flying at altitudes above 30-40,000 feet.
The effective engagement range of the Syria-deployed Russian air defence systems against cruise missiles (flight altitude around 30–100 m) or low-flying aircraft is limited to their radar horizon, which for such low-flying targets is approximately 30-40 km.
It is possible then to say that, as a rule, every ten S-400s launched would intercept between four and six incoming cruise missiles within the effective engagement zone of approximately 30-40 km radius centred on the combat radar’s location.
The semi-active seekers of the S-400s 48N6 family of SAMs require an external radar to permanently illuminate the targets assigned to them for intercept. That means that the engagement radar must keep illuminating targets throughout the launch and intercept sequence and is unable to train in different directions. This makes the S-400 susceptible to defeat by so-called ‘star attack’ tactics: multiple missiles approaching a single objective simultaneously from widely dispersed different directions.
The second restriction on Russia’s intercept capabilities is the limited size of SAM magazines available for S-400 batteries. Every S-400 launcher (of which four are in Khmeimim and four in Masyaf) carries four SAMs ready for launch. That makes just 32 SAMs available for engagement of incoming cruise missiles.
After all this complement of interceptors is expended – which will happen after engaging a maximum of 32 cruise missiles shooting down between twelve and nineteen of them – the S400s would need reloading.
The standard time required for that operation according to Russian military regulations is 50 minutes. Highly trained crews could potentially reduce that to 25–30 minutes. However, even such a spectacular performance would leave a wide window when S-400 would be unable to execute its air defence role. All the co-located Pantsir-S1 point-defence systems can do is to protect S-400s against direct strikes, itself a major job.
Paxi,
Amerikanci pravijo, da če bi hoteli sovražniki uspešno napasti Letalonosilko, bi potrebovali izstreliti vsaj 160 raket. Posledično temu p letalonosilke nikoli ne pridejo v bližino sovražnih voda, kjer je seveda akcija in posledično razvijajo vedno bolj napredna orožja za podaljšanje dosega, zato da se jim ni potrebno približat. Človek bi si zamislil, ali s temi 160 raketami malo pretiravajo.
Vanich ::
Slik raznih delov raket iz zadnjega napada na Sirijo je še polno po netu, tale je pa malo bolj zanimiva: neeksplodirana bojna glava.
- spremenil: Vanich ()
Samo ni elektronike. Bojna glava je le samo bojna glava, pleh z explozivom ?
Vanich ::
Elektronke kolikor hočeš
Stvar je v tem, da so Rusi dobili res najmanj eno celo kompletno raketo, pravijo, pa da imajo 2 celi kompletni.
In pa stvar je še v tem, da niso vse rakete zadele cilja. So se USA mogoče hvalili, da so vse rakete zadele cilj? Če so se - so lagali.
Boljše vprašanje - kako naiven moraš biti, da temu verjameš?
Citiram:
Due to the fires, suffocation cases by dust and smoke took place, Badran said, adding that the injured were rushed to the hospital where they were treated as having asthma cases and given asthma sprays and allergy shots. Within two hours, most of them were fully treated, he added.
Leže seveda zdravnik, ki se boji, da bo sicer naslednje družinsko srečanje izgledalo takole.
"Astma." "Prah."
Citiram:
"Astma." "Prah."
Paxi, zakaj so eni öisto sivi od prahu, kot da bi bili posipani z apnencem ali od prahu ruševine ? drugi pa čisto tako kot suza. Tam eno kažejo, da ima čisto bele oči, kot iz časov zombijev ? tretje so čisto sughi, po drugi strani pa je tist zraven otorka vidno moker ?
tasotusire ::
tasotusire je izjavil:
Nihče ni dovolj neumen da bi tebi verjel. Kopijpasta direktno po navodilih bivšega plemenskega poglavarja Obongota.
Nočem biti nespoštliv do mrtvih.
1. Ne vem kako je levo truplo brez prahu, desno pa sivo kot da bi ga privlekli iz ruševin :
2. Recimo bele oči, verjetno je pena iz oči šla ven ker v ustih te pene ni, kot pri drugih mrtvih ...
3. Verejtno ta uporablja kakšen dober mokri žele za lase , ker ostali v istem nadstropju zagotovo ne, kot tudi ni pene, pa zagotovo se ob zadušitvi, nebi tako mirno skupaj držali, ne glede na predstavljeno družinsko tragedijo :
Verjetno so mrtve pripeljali iz različnih koncev.
- spremenil: Mr.B ()
Nisem vedel, da ti pri napadu s klorom ali živčnim bojnim strupom (odločite se že za kaj je šlo) udari brivska pena na usta in nos. Ljudje se penijo manj in tista slina uplahne ter se potem vidi kot bela sled okrog ust, ne pa tole.
Sicer bo pa zadnje povedal OPCW.
Pena nastane, ker hlapaš za zrakom in speniš slino & ostali shiz.
Oči so motne, ker jih razje HCl.
Jp, kašljaš kri in delčke pljučnega tkiva. Sedaj pa še enkrat poglej tisti posnetek pa mi povej, ali je tisto podobno kombinaciji sline, krvi in razgrajenega tkiva ali brivski peni?
Podobno je zastrupitvi s klorom.
A body of a victim killed by a chlorine gas leak lies at roadside in a village some 200 meters away from the accident site at a highway March 30, 2005 in Huaian of Jiangsu Province, China. A truck loaded with chlorine overturned on a highway linking Beijing and Shanghai in eastern China, spewing fumes that killed 27 people and left another 285 hospitalized late Tuesday, local government officials said.
https://www.gettyimages.fi/event/news-p...
Ampak ljudi, ki nikakor nočejo verjeti v zastrupitev s klorom, pač ne morem prepričati.
Paxi ne vem, zakaj linki s časom ne delajo :
poglej caj 2:07.
Seveda čakam razlago zakaj desni zgleda da je prilezel iz ruševin, leva žrtev pa je dimetralno nasprotje.
Ampak vem da boš Paxi našel razlog..
Ker rad preučuješ slike ala Bellingcat si vzemi še enkrat čas za primerjavo sline in pene. Seveda se lahko motim a tista pena ne zgleda v ničemer podobna slini.
Sicer lahko midva tukaj nabijava, končno bo povedal OPCW. Je pa res, da tudi če najdejo sledi klora, bo treba ugotoviti kdo ga je spustil.
Tarzan ::
Če najdejo sledi pene za britje bo zadeva jasna. Tam je itak nihče ne uporablja, tako da... case closed.
poglej caj 2:07.
Ker sta posneta pred vhodom, kamor so ju prinesli. En je celo še na nosilih.
Umrla sta v različnih prostorih.
Na začetku se vidi peno, ampak jo pes sproti liže. Epilepsija.
Dovolj podobno?
Junci, se je kdo od vas že kdaj bril? Ker pena za britje res ne zgleda tako.
Še manj.
Odličen rant.
https://twitter.com/joeyayoub/status/98...
Sweet Jesus @DemSocialists, this is "both sides" but from the Left. This is an insulting statement and one which you should be seriously ashamed of. You're barely starting and you're already erasing native agency. My god how depressing. http://www.dsausa.org/npc_debate Your duty is to stand with the fucking oppressed. It's extremely easy. Your duty is not to adopt a reactionary 'both sides' narrative and actually do your research for once in your self-obsessed lives. That's your duty. Anything less than that makes you utterly useless *at best*. Yes they should. Take sides. What the hell is the point of you otherwise? Take the side of those fighting imperialism and fascism. Take the side of those resisting against islamist totalitarianism. Take a fucking side you cowards. DSA in 1936: "Should we support the anarchists and leftists against the fascist state? Let's discuss!"
They can't even support a democratic Syria rid of Assad. They can't even do that. This is not 'anti-imperialism'. This has absolutely nothing to do with opposing imperialism. This is literally pro-state, pro-ruling class. This is fascism on the Left. What do these 'socialists' think was meant when people chanted 'the people want the downfall of the regime?'. A way for brown people to get your attention? Have you completely and utterly abandoned *any* pretenses of caring about the oppressed?
If the @DemSocialists want to 'remember' @ArarMaher they could probably read what he has to say about deluded leftists who have abandoned any solidarity with the oppressed
https://hummusforthought.com/2018/04/22... The overwhelming majority of crimes in Syria are by the Syrian state. That's how states fucking work, you 'socialists', you who most definitely support the working classes. States kill. SURPRISE! And here we have the Orwellian nightmare that is this @DemSocialists statement confusing critical analysis with empty non-analysis. This is not analysis. This is not serious. This is seriously embarassing. La La Land must be one comfortable place. Oh, but they of course did manage to quote another Western leftist. Not one Syrian quoted in that piece. Not one, other than Bashar Assad. This is Orientalism 101. They can't even see native agency. This is why so many people are depressed. This seven year long betrayal by privileged leftists who have NEVER had to experience barrel bombs dropped over their homes while so-called 'revolutionaries' in western capitals debated whether to 'take sides'.
Na povezavi gre še malo naprej:
Pac-Man,
A prinesli so jih. Pa uno družino z otroki so tudi sestavili skupaj.
Pa verjetno smo ti že omenili, da tvoji twixic viri so na nivoju FB virov, pa o njih vsi vemo da so fake news.
Zheegec ::
Saudi Arabia threatens 'fall' of Qatar government, unless it pays for US troops in Syria
Saudi Foreign Minister Adel al-Jubeir warned its rival the Qatar government that it faced its imminent demise unless it funded a US military presence in Syria.
Jubeir said Qatari troops should replace US soldiers in northern Syria or Washington could pull its support for Doha leading to its downfall.
"Qatar has to pay for US military presence in Syria and send its military forces there, before the US President [Donald Trump] cancels US protection of Qatar," he said in a statement.
He warned that without US protection, Qatar's government "would fall there in less than a week".
Janez Janša, 29.04.2014
https://twitter.com/shane_bauer/status/...
The US-led coalition bombed the Syrian government and Iranian-backed militias today. This is a big deal. I spoke to several sources today who were there or connected to people there. Here is what happened:
Iranian-backed, pro-regime militias attacked the US-backed Syrian Democratic Forces (SDF) and took over three villages near major oil fields. In retaliation the US-led coalition bombed the pro-regime militias AND regime targets, winning the villages back (and securing oil resources) for the SDF.
This is much more significant than the spectacle a couple weeks ago of the US bombing empty buildings. Today, the US and its allies fought the regime over *territory* and killing many. This is a sign of a much more entrenched war than the US has been letting on. It’s also significant because the US is ostensibly in northern Syria to fight ISIS, but it’s now actively engaging Iranian-backed militias and the Syrian government.
For Arabic speakers, here is a @euphratespost correspondent describing what happened:
https://www.facebook.com/EuphratsPost/v...
The complete lack of American media attention on today’s clash between the US and Assad’s forces is yet another example of how thoroughly Trump sets the media agenda in America. Trump hasn’t said anything about this bombing, so it isn’t news.
Sad trombone. Ruska propaganda teče v prazno.
https://twitter.com/Dalatrm/status/9906...
Confirmed
#UK #France #USA transferred about 15 #Douma attack victims and eyewitnesses from #Jarablus to the #TheHague to give their account. Samples have also been reportedly admitted into evidence.
Confirmed
Confirmed
Paxi, je to isti vir ki je razlagal državni udar v SA ? Glede na to, da je vir objavilo pred deseto dopoldan, bi človek mislil, da bo kje v kakšnem foxi news, cnn in podobno kje objavljeno.
No sej boš našel, ali boš širil psihozo kao ruskih FB botov
Odjebi, nekonstruktiven trol.
https://www.rt.com/newsline/425476-syri...
https://sputniknews.com/middleeast/2018...
https://www.independent.co.uk/news/worl...
http://www.dw.com/en/syrian-army-fights...
Ves, ker si me oznacil za rusofila, sem prebral samo prvi link. Priznam da morda ne razumem rusko, toda v nekih letalskih bapadih, ki jih ti s psihozo trosis, nisem prebral. Morda bo dobro da se osredotocis na resne vire, ker twixic, ravno ni kaj bolj visjem nivoju kot fb.
7982884e ::
V Afganistanu je ta opozicija postala Al-Kaidatorej se enkrat kazes svoje nepoznavanje zadeve?
in other news: nov dan, nov izraelski napad, preko 40 ubitih irancev na treh razlicnih lokacijah po siriji
- spremenilo: 7982884e ()
Si dobrodošel, da pokažeš, kje se motim.
Dovolj podobno?
Ne, niti približno, tako po volumnu kot po teksturi. Pa nič ne de, saj očitno nočeš videti reči, ki ne pašejo v 'tvoj' kontekst
Se ti ne zdi, da je ob epileptičnem napadu, ki ga preživiš, malo manj volumna kot ob smrtonosni zastrupitvi?
Tekstura je podobna do enaka, vsekakor pa svetlobna leta bližje kot blodnje z brivsko peno.
Spenjena slina. Med drugim podobno posušeni sluzi polžov.
Pa nisi opazil, da slina ne doseže volumna iz inkriminiranega posnetka, nima enolične teksture in skoraj takoj uplahne?
Samuel ::
Danes se je lepo videlo, česa je sirska zračna obramba sposobna. Ničesar.
Ne vedo niti od kod so rakete priletele, niti kaj jih je zadelo, omenjajo devet balističnih raket (ki bi jih moral njihov AA sistem zaznat in sestrelit). Sestrelili niso ničesar, samo blebetajo. Kekci.
noticably not worth noticing.
7982884e ::
cakej, resno?
nevem zakaj moram razlagat, da nekih hudih povezav med mudzahidi v 80-ih ter al kajdo v 00-ih pac ni.
talibani so bili pakistanska tvorba, ki je prisla v afganistan in porazila (in kasneje absorbirala) mudzahide. al kajda v afganistanu je bila takrat razmeroma majhno stevilo clanov mreze, ki so jim talibani ponudili zatocisce, prisli so pa iz tujine, predvsem savdske arabije.
CIA je šolala talibane. Bin Laden je še nekje iz onega časa, mar ne?
T-h-o-r ::
Laž.
Saj smo že vajeni.
kakšna laž
še težko oborožitev so jim kupovali
