Forum » Elektrotehnika in elektronika » dober multimeter
dober multimeter
Zvezdica27 ::
LP,
dober, ugoden multimeter?
Za doma, amater, a ni problem dat kak evro več, da je res OK zadeva... Conrad?
upraba: eletrika, ojačevalci (kitarski), rzane 12v zadeve. Nočem umret, hočem da je vsaj približno natančen...
Hvala!
Blaž
Hvala!
Blaž
- spremenil: Zvezdica27 ()
zrataj4201 ::
Fluke je zagotovo odlična izbira a po tvojem opisu je dovolj že:
http://www.conrad.si/Rocni-digitalni-mu...
Zelo priročno je, da ima zaščito 600V tudi območju upornosti in ostalih, saj se v nasprotnem primeru posloviš od inštrumenta, če pomotoma meriš upornost pod napetostjo.
Poglej še kaj malo dražjega, če potrebuješ več funkcij(morda backlight). Seveda z Flukom nista primerljiva a z tvojim opisom že zadostuje. Celo najcenejši je dovolj "približno " natančen. Ostali denar raje nameni za drugo opremo. Npr, LCR meter, spajkalnik, odspajkalnik, laboratorijski napajalnik....
Highlag ::
Vprašanje je za koliko časa kupuješ inštrument in kako pogosto bo v uporabi.
Smo v službi kupovali nekaj časa nazaj volcraftove, pa so zdržali nekje do 4 leta. Potem je kaj odpovedalo (diplej.sonde.), odstopala je točnost... V glavnem smo naslednjič kupili Fluke. Sam imam že nekaj let Fluke 179, ki je res precej dražji samo verjamem, da me bo preživel. Voltcraftove ali druge podobne zadeve prej ali slej odpovedo.
Za daljše obdobje in pogosto rabo bi raje gledal kakšno priznano firmo, pa ne nujno Fluke. Mislim, da je možno pri nas kupit kar nekaj kvalitetnih znamk. Za domačo rabo parkrat letno so pa tudi voltcraftovi dobri.
zrataj4201 ::
Fluke bo zagotovo zdržal dolgo.Sam imam Volcraftovega že več kot 10 let in je zame še vedno dober.Pa so moje zahteve malo več, kakor je napisal Blaž. Sama točnost pa je pri amaterski uporabi nepomembna. Če je natačnost kar 1% je to pri 230V le 2,3V.
Sem pa kupil za v avto v Hoferju in Lidlu. Močno odsvetujem. Sta bila le testirana ob nakupu, nato pa po 4 letnem mirovanju sploh ne delujeta več.Pa sta bila ves čas brez baterije. 9,99EUR res ni veliko je pa močno razdražljivo, da ga ob sili ne moreš uporabiti.
Če nimaš težav z denarjem zagotovo kupi Fluke.
M@73Y ::
Jaz imam tega http://tinyurl.com/pf4jrfx in služi svojemu namenu. Vsekakor pa, če želiš trpežen multimeter za vedno, je pa edina izbira iz Fluke asortimana.
..jump into psytrance tunnel..
N0t0ri0us ::
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor...
Tole ?
2,71EUR je poštnine in pride običajno v enem tednu.
Tole ?
- spremenil: N0t0ri0us ()
zrataj4201 ::
Pa sem pozabil:
Poleg napetostne zaščite je zelo priporočljiva zahteva: Auto power off
Ker so ob naslednji uporabi baterije prazne.
A. Smith ::
Fluke, ampak je zelo drag, sploh če hočeš meriti večje vrednosti (20A, 1000V).
1. V podobnem rangu: Metrel. Ponuja več za isti denar. Nima pa autorange. Vendar obstajajo primeri, ko autorange narobe izbere obseg in je meritev netočna, tako da imajo dražji instrumenti tudi opcijo ročne izbire merilnega območja.
2. Pancontrol. Star model uporabljam že 10 let, brez okvar in problemov.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Zvezdica27 ::
urgh...
no, za moje potrebe bomo gledali rang od 20e-50e več ne. Pa če je narejen v EU bi bilo fantastično!
b
b
...:TOMI:... ::
http://www.mepro.si/multimetri
Tole. Cca. 60 € z davkom (cene so brez DDV) in boš imel dober inštrument. Pa čiato malo nad tvojim budgetom. Mogoče imajo kakšno akcijo/popust... Povprašaj.
Tomi
zrataj4201 ::
Za 50 eur ne boš dobil instrumenta izdelanega v Evropi. To kar pozabi. Rang naj bo vsaj 35+. Predlagal sem ti instrument(lej post višje) po tvojih zahtevah in hkrati zaščito, če pri napačni izbiri (npr upornost..) meriš celo medfazno napetost. To je pomembna stvar zlasti, če nisi prav vešč pri uporabi instrumenta.
In zaščita je do 600V in ne le 250V.
Če pa o meritvah ne veš prav veliko, pa ti proporočam drug instrument.Pritisneš in sam izmeri napetost(če je), ali pa upornost(če napetosti ne zazna), hkrati pa ima zvočni signal za merjenje nizkih upornosti+zaščita je 500V.Natačnost 1,5% je pri instrumentih slaba, ampak večje ne boš zagotovo nikoli pogrešal.Pri 12V je razlika 0,18V,pri 230 je 3,45V. Najboljša izbira za amaterje in hkrati zaščita.
matobeli ::
No, tale ki si ga predlagal je pa res obupno osnoven model. volt+ohm meter. Če se človek želi karkoli več igrat je fajn imet še ostale zadeve.
Moj predlog je Digitek DT-4000ZC
-auto OFF
-auto range
-2x AA baterije
-RS232 (kabel priložen)
-temperatura (sonda priložena)
-zadovoljive izmenljive vezice
-auto OFF
-auto range
-2x AA baterije
frke ::
Zgolj iz firbca sem kupil multimeter za 5 eur. Moram reči, da sem bil prijetno presenečen. Notri je bila celo 9v baterija.
Skoraj v ničemer ne odstopa od 10 krat dražjih modelov. Na začetku je bila potrebna nastavitev napetosti z vijkom, ki je v notranjosti, saj je bila napaka 0,10V pri 12V napetosti.
multimeter
multimeter
čuhalev ::
Katerega pa priporočate za merjenje kapacitivnosti kondenzatorja do 10000 uF? Zaenkrat imam takega, ki meri do 200uF.
...:TOMI:... ::
Takega za 5€ jaz ne bi kupil. Ne verjamem, da ustreza varnostnim predpisom in predpisom o kategorijah. Papir prenese vse, realnost je drugo. Mnogi pozabljate, da je v igri visoka napetost (230 V, 400 V...) in to niso več heci, kot je 12 V...
Tomi
FX6300B ::
kupi nekaj za poceni denar jaz imam osebno tistega iz nwm lidel ali hofer za 12 € dela čist ok glede na to da si amater nebi kupoval nekih dragih zadev ker "amaterji" ponavadi niso kaj dosti vešči in je bolje če zjebeš nekega za 10€ kot nekega 300€
May the force be with you!
matobeli ::
Ma, za 12€ se res ne splača kupovat, vzameš za 30€ pa dobiš že določene funkcije ki ti olajšajo življenje (če je že za natančnost vseeno).
Npr. AA baterije namesto 9V, Auto OFF, Auto Range, mogoče tudi kakšno decimalko več na displayu, boljše ohišje in pa realno CATII zaščito ...
Na kratko o CATxx standardu (CAT II je za 220V merit, CAT I pa ne)
FX6300B ::
in potem ga skuriš natanko tako kot prejšnih 20 ki so bili 10€
dobr recmo kupš neki do max 30 eur ker kot amater nekih "hudih" multimetrov ne potrebuješ
...:TOMI:... ::
Tema je dober multimeter, ne najbolj poceni klump.
50, 60 eur ni nek denar. Če ga paziš ti lahko služi zelo dolgo. Ne glejte vse na stroške, pač smatrajte to kot investicijo.
Tomi
zrataj4201 ::
Tudi če si butelj tega ne boš skuril:
Moraš biti že malo brihten, če hočeš skuriti tale instrument.Pa več kot dovolj dober za amaterja.
FX6300B ::
ravno to hočem povedati kaj bo "amaterju" multimeter za 300€ če lahko kupi za 50€ multimeter + za 20€ knjigo o elektroniki+ kakšne drobnarije za eksperimente se bo več naučil kot z nekim profi multimetrom ki ga še živ bog ne zna uporabljat
...:TOMI:... ::
Vsak hobi zahteva določen finančni vložek. Če bo elektronika hobi, potem se v primeru potreb lahko kupi boljši inštrument, tega, ki je pa malo boljši (za recimo 50 €) se še vedno lahko proda, medtem, kot se tistega za 5 € ne more prodat, ker ne bo nihče kupil.
Tomi
mihec87 ::
Med 10 in 50eur multimetrom je tudi razlika v priloženih kablih-pri 10eur zadevah so ponavadi res bol bogi...Pač odvisno zakaj se rabi če se rabi 2x na leto za pomerit napetost akumulatorja potem je tist za 5-10eur dovolj dober....
Glede na to da op piše o kitarskih ojačevalcih potem se verjetno na elektroniko spozna in ne bo kar tako skuril multimetra...
FX6300B ::
dobro pač je stvar OPa kaj se bo odločil jaz imam tisti "šrot" za 12 € pa mi služi super
...:TOMI:... ::
BTW, za merjenje je potrebno imeti neko znanje, tudi merjenje akumulatorja 2x na leto ni kar tako. Neobremenjen aku ti ne da prav nobene uporabne informacije, če izmeriš napetost na njem. Treba ga je obremenit in izmerit.
Pa se opravičujem za off...
Tomi
zrataj4201 ::
To je res, a za amaterja je podatek (kakor tudi za profesionalca) da avto akumulator ki je padel pod 10,25V je že trajno uničen. Seveda je možno( ni pa nujno), da je še pogojno dober a v mrazu bo zagotovo pokazal svoje.
Spajky ::
Ma vzameš en rabljen analogni multimeter in en boljši digitalc, lahko rabljen za ne preveč denarja! Brezhibna seveda! .. Ne moreš vseh meritev delat samo z digitalcem ...
Merops ::
Pozdravljeni.
Tudi sam sem bil v dilemi kateri multimeter kupiti za 'domačo rabo', ki bo ne preveč drag in relativno kvaliteten.
Odločil sem se in včeraj naročil sledeči instrument.
http://www.amazon.com/product-reviews/B...
#000000 ::
fluke 12 je prava izbira za začetnike, in celo za napredne elektronike, ni drag ima pa večino kar rabiš.
int47 ::
Minimalne zahteve za multimeter, vreden nakupa:
-Prenapetostna in tokovna zaščita na vseh območjih.
-Ustrezne (zamenljive) taljive varovalke. Instrument, deklariran za 600+V ne sme imeti vgrajenih 250V varovalk.
-Mehansko odporno ohišje, ki je sposobno zadržati morebitni oblok, ter mehansko ščiti prikazovalnik in izbirni preklopnik.
-Varno izvedeni priključki za merilne vrvice.
-Ločen priključek za tokovna merilna območja (uA in mV so lahko na V, Hz, OHM priključku).
-Auto power off.
-Hiter piskač.
-Berljiv display tudi pod kotom, ali na soncu.
-Menjava baterije na 500+ ur. Dobro je, če se vijak pokrovčka za baterijo privije v kovinsko matico.
-Majhen padec napetosti na tokovnih merilnih območjih.
-Kvaliteten izbirni preklopnik.
-Če ima instrument možnost komunikacije, naj bo le ta galvansko ločena od instrumenta.
Prav pride tudi:
-hiter bar-graf
-True RMS meritve na izmeničnih V in A
-rel. in hold funkcija.
-piskač na funkciji merjenja diod.
-za energetike: Možnost znižanja vhodne impedance V-metra.
Instrument, ki v bližini delujočega CRT zaslona, RF oddajnika, ali frekvenčnega pretvornika kaže fantomske vrednosti, je ne glede na ceno in proizvajalca, uporaben samo za vrata podstavit.
-Auto power off.
-Hiter piskač.
Prav pride tudi:
-hiter bar-graf
slitkx ::
Test baterije.
Prikaz šibke baterije.
Na kakšen način je prikaz šibke baterije drugačen? Da zgolj pokaže vrednost napetosti, ki velja za prenizko?
| » | Ajga z nabavo multimetra rabim pomoč, lahka pomagaš?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3152 (1987) | SaXsIm |
| » | multimeter vprašanjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10880 (6157) | h25 |
| » | Kateri multimeter izbrati za hobby elektroniko?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4619 (4298) | jest10 |
| » | Kako se uporablja multimeter (za noobe)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 19053 (17793) | darkolord |
| » | Kateri multimeterOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2679 (2427) | cegu |
