Kateri multimeter
Kateri multimeter
mr1two ::
Pozdrav!
Za potrebe meritev na pretežno računalniških sistemih in tudi pri hišnih inštalacijah se odločam za nakup enega simpl multimetra.
Za to sem pripravljen odšteti okrog 30 evrov, lahko tudi več, če razlika upraviči kvaliteto ali kakšno dodatno dobro lastnost omenjene naprave.
Zaenkrat sem si ogledal sledeče modele
VC170 - pri tem me moti samo, da ima razpon do 250V
Heavy-Duty VC-20 - a je ta vsaj približno tako natančen kot zgornji?
Sem seveda odprt za predloge za nakup tudi v drugih trgovinah- tudi druge modele, po conradu sem iskal zgolj zato, ker imajo še kar ponudbo glede merilne tehnike.
Hvala za odgovore
cegu ::
Jaz imam VC99 in sem zadovoljen. So mi pa carino zaračunal.
Brane2 ::
Ta poceni jetra dobiš tudi na bolšjaku za €15 IIRC.
NIso videti tako slabo.
Drugače pa mislim da imajo vsake toliko neko akcijo pri Amitehu, kjer lahko dobiš "pravega" digitalca dokaj ugodno.
Razlika med pravim inštrumentom in kitajskim sranjem je poleg točnosti meritve tudi true-RMS meritev- inštrument ti da efektivno vrednsot signala ne glede na obliko.
Cheap crap meri bodisi vrhnjo bodisi srednjo, nato pa iz tega izračuna efektivno pri domnevi, da gre za sinusni signal.
mr1two ::
Kakšen link? Na amiteh.com(če je to sploh prava stran) ne najdem namreč nič uporabnega:) Brane, zanima me še o kakšnih cenah se pogovarjamo, ko gre za "pravega" digitalca.
Hvala
  • spremenil: mr1two ()
Brane2 ::
Začnejo se IIRC pri €100+ ali nekaj takega.
Ne najdem sedaj sitea, poglej na najdi.si in pokliči/povprašaj.
Ales ::
Odvisno je res, za kaj rabiš. Sam sem se zadnjič znašel brez multimetra v situaciji, kjer res ni šlo na pamet. Kupil ulico stran kitajskega za 7 EUR.
Vzel sem pač, kar je bilo slučajno na polici. Ima celo senzor temperature, klešče za merjenje toka skozi vodnik, itd. Ne pričakujem nobene natančnosti, dela pa dovolj za preproste zadeve in z njim sem uspešno dokončal, kar sem rabil. Ni bilo v Slo tako da nima smisla, da dajem napotke do lokacije.
Tako da - poglej katere vse funkcije rabiš in kupi najcenejšega, ki ne zgleda kot da se bo razpadel ali da te bo udarila strela, ko se dotakneš vodnika. Ali pa kupi solidno a malo dražjo zadevo, po možnosti na akciji. Pri srednji kategoriji cen je pa vprašanje, koliko so kaj različni od najcenejših... Nekateri verjetno so, večina pa...
Brane2 ::
Pri solidnih imaš navedbe, koliko se na prikazane rezultate lahko zaneseš.
Kar recimo ni vredno malo, če te zanima čimbolj točna napetost recimo NiMh celice ali recimo dejanjska efektivna vrednost napetosti v štekdozi ali recimo vrednost izmenične napetosti, ki ne niha ravno s 50 Hz ali ni ravno sinus itd itd.
Ne moreš primerjati inštrumenta, ki je umerjen in ina podano natančnost 4,5 decimalke s kitajskim sranjem, pri katerem dva inštrumenta iste serije kažeta drugo napetost iste baterije...
Ravno tako poglej ampermeter. Poglej koliko so dejanjsko debel žice elcheapo robe, koliko pa pri poštenem instrumentu.
Tudi kitajsko sranje je lahko uporabno, je pa daleč od tega, da bi se lahko primerjalo s čimerkoli poštenim...
Ales ::
To sigurno. Jaz imam samo dvome v nižji srednji cenovni razred, kjer so naprave od najcenejših pogosto razlikujejo samo po ceni.
int47 ::
Hm, znamke.
Šef si je kupil precej dragega Fluka z USB vmesnikom (ne vem modela). Zadeva je crknila rekordno hitro, čeprav je bil večino časa neuporabljen v predalu. Napetost iz EL folije je našla pot do ostale elektronike. Na servisu so rekli, da bi bil krivec kondenz..
Sam imam Fluke 17B in kljub vsakodnevnim zlorabam še vedno dela.
Drug problem je odpornost na motnje.
Čez Fluke 43 in 17B nimam pripomb.
Pred časom so v firmi nabavili neko pregrešno drago čudo znamke IDEAL.
Če si z inštrumentom prišel samo blizu razsmernika, je svar kazala kilovolte. Pri tem je bilo vseeno, ali so bile merilne vrvice odprte, v kratkem stiku, ali si meril napetost z njimi.
Kitajski instrument za 7$ se je odrezal bolje.
cegu ::
Tudi cheap kitajska roba za 7€ ima lahko natančnost voltmetra za 300€. Izdelava obeh stane isto. Zanimivo je primerjat z referenco, moj VC99 kaže isto kot fluke do miliamperov.
dober multimeter
356392 (3202) slitkx
multimeter vprašanje
4810844 (6121) h25
Kateri multimeter izbrati za hobby elektroniko?
164607 (4286) jest10
Koliko elektrike porabi rač
2010090 (9407) gumby
kam po multimeter?
184061 (3782) Azrael
